Alex_Golubev 0 Posted May 28 (edited) · Report post SD-карту нет. А что может быть в этом проблема? Может еще как-то проверим? Может .dts виноват? Отличие между dts в линукс и buildroot есть. Вот что еще заметил, когда записываешь на sd-карту данные (dd) в компьютере определяются только 2 тома, а раньше было 3 тома. Я не вижу при запуске корневой ФС mmcblk0p3. Походу нет ее а в чем проблема не ясно. Spoiler я<0>HTLLCLLC U-Boot 2018.05 (May 29 2019 - 13:17:34 +0700) CPU: Freescale i.MX28 rev1.2 at 454 MHz BOOT: SSP SD/MMC #0, 3V3 SPI: ready DRAM: 128 MiB No arch specific invalidate_icache_all available! NAND: 256 MiB MMC: MXS MMC: 0 Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment Failed (-5) Video: MXSFB: 'videomode' variable not set! In: serial Out: serial Err: serial Net: FEC0 [PRIME], FEC1 Hit any key to stop autoboot: 0 switch to partitions #0, OK mmc0 is current device ** Unable to read file boot.scr ** 4745472 bytes read in 1405 ms (3.2 MiB/s) Booting from mmc ... 22034 bytes read in 31 ms (693.4 KiB/s) Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0x486900 ] ## Flattened Device Tree blob at 41000000 Booting using the fdt blob at 0x41000000 Loading Device Tree to 47b18000, end 47b20611 ... OK Starting kernel ... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 4.19.0 (alexey@alexey) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #2 Wed May 29 13:12:32 +07 2019 [ 0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=0005317f [ 0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Freescale i.MX28 Evaluation Kit [ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x84/0x470 with crng_init=0 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32512 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rw rootwait [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Memory: 112752K/131072K available (6359K kernel code, 561K rwdata, 2176K rodata, 308K init, 7445K bss, 18320K reserved, 0K cma-reserved) [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xc8800000 - 0xff800000 ( 880 MB) [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB) [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) [ 0.000000] .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (6361 kB) [ 0.000000] .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 308 kB) [ 0.000000] .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 562 kB) [ 0.000000] .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (7446 kB) [ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] Running RCU self tests [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] clocksource: mxs_timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.000035] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns [ 0.002167] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.002336] Lock dependency validator: Copyright (c) 2006 Red Hat, Inc., Ingo Molnar [ 0.002401] ... MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES: 8 [ 0.002455] ... MAX_LOCK_DEPTH: 48 [ 0.002509] ... MAX_LOCKDEP_KEYS: 8191 [ 0.002564] ... CLASSHASH_SIZE: 4096 [ 0.002617] ... MAX_LOCKDEP_ENTRIES: 32768 [ 0.002671] ... MAX_LOCKDEP_CHAINS: 65536 [ 0.002722] ... CHAINHASH_SIZE: 32768 [ 0.002774] memory used by lock dependency info: 4655 kB [ 0.002829] per task-struct memory footprint: 1536 bytes [ 0.003142] Calibrating delay loop... 226.09 BogoMIPS (lpj=1130496) [ 0.071469] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.072696] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.072815] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.081021] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.090590] Setting up static identity map for 0x40008400 - 0x40008458 [ 0.102062] devtmpfs: initialized [ 0.170474] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.170727] futex hash table entries: 256 (order: 1, 11264 bytes) [ 0.172318] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.187011] NET: Registered protocol family 16 [ 0.189996] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.414422] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.418329] 80074000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x80074000 (irq = 236, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [ 0.745572] console [ttyAMA0] enabled [ 0.845068] mxs-dma 80004000.dma-apbh: initialized [ 0.864383] mxs-dma 80024000.dma-apbx: initialized [ 0.895728] SCSI subsystem initialized [ 0.902877] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.909261] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.915582] usbcore: registered new device driver usb [ 0.931550] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.936830] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> [ 0.946256] PTP clock support registered [ 0.953448] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.969494] clocksource: Switched to clocksource mxs_timer [ 1.617474] NET: Registered protocol family 2 [ 1.627322] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 128 (order: 0, 5120 bytes) [ 1.635455] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 1.642830] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 3, 36864 bytes) [ 1.649979] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [ 1.657597] UDP hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes) [ 1.664152] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes) [ 1.672181] NET: Registered protocol family 1 [ 1.683699] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 1.690211] RPC: Registered udp transport module. [ 1.695008] RPC: Registered tcp transport module. [ 1.700003] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 1.722449] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0 [ 1.821713] NFS: Registering the id_resolver key type [ 1.828045] Key type id_resolver registered [ 1.832817] Key type id_legacy registered [ 1.837448] jffs2: version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 1.871460] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248) [ 1.879269] io scheduler noop registered (default) [ 1.884419] io scheduler mq-deadline registered [ 1.889051] io scheduler kyber registered [ 1.903868] pwm-backlight backlight: backlight supply power not found, using dummy regulator [ 1.914542] pwm-backlight backlight: Linked as a consumer to regulator.0 [ 1.931588] 8006a000.serial: ttyAPP0 at MMIO 0x8006a000 (irq = 234, base_baud = 1500000) is a 8006a000.serial [ 1.944037] mxs-auart 8006a000.serial: Found APPUART 3.1.0 [ 1.952326] 80070000.serial: ttyAPP3 at MMIO 0x80070000 (irq = 235, base_baud = 1500000) is a 80070000.serial [ 1.964843] mxs-auart 80070000.serial: Found APPUART 3.1.0 [ 1.976524] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 1.983496] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [ 1.991174] mxsfb 80030000.lcdif: Failed to create outputs [ 2.052526] random: fast init done [ 2.095831] nand: device found, Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda [ 2.102493] nand: Micron MT29F2G08ABAEAWP [ 2.106598] nand: 256 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64 [ 2.121933] Scanning device for bad blocks [ 3.402452] gpmi-nand 8000c000.gpmi-nand: driver registered. [ 3.440578] m25p80 spi1.0: unrecognized JEDEC id bytes: ff, ff, ff [ 3.452389] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 3.468849] fec 800f0000.ethernet: Linked as a consumer to regulator.3 [ 3.621084] libphy: fec_enet_mii_bus: probed [ 3.632197] fec 800f4000.ethernet: 800f4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator [ 3.642087] fec 800f4000.ethernet: Linked as a consumer to regulator.0 [ 3.656269] usbcore: registered new interface driver asix [ 3.662479] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a [ 3.669039] usbcore: registered new interface driver cdc_ether [ 3.675740] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 3.682272] usbcore: registered new interface driver net1080 [ 3.688404] usbcore: registered new interface driver cdc_subset [ 3.695020] usbcore: registered new interface driver zaurus [ 3.701496] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm [ 3.707257] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 3.714653] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 3.728090] imx_usb 80080000.usb: Linked as a consumer to regulator.4 [ 3.754952] imx_usb 80090000.usb: Linked as a consumer to regulator.5 [ 3.767200] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller [ 3.773485] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 3.809797] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 3.831595] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 3.836212] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 3.856636] input: mxs-lradc-ts as /devices/soc0/80000000.apb/80040000.apbx/80050000.lradc/mxs-lradc-ts/input/input0 [ 3.878041] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: rtc core: registered 80056000.rtc as rtc0 [ 3.887947] i2c /dev entries driver [ 3.902949] stmp3xxx_rtc_wdt stmp3xxx_rtc_wdt: initialized watchdog with heartbeat 19s [ 3.916661] mxs-mmc 80010000.ssp: Linked as a consumer to regulator.2 [ 3.954914] mxs-mmc 80010000.ssp: initialized [ 3.982538] mxs-dcp 80028000.dcp: Failed to register sha1 hash! [ 3.991632] mxs-dcp: probe of 80028000.dcp failed with error -22 [ 4.008629] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable [ 4.018625] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 4.024537] usbhid: USB HID core driver [ 4.031254] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007 [ 4.056262] mmcblk0: mmc0:0007 SL16G 14.5 GiB [ 4.097307] sgtl5000 0-000a: Linked as a consumer to regulator.1 [ 4.104129] mmcblk0: p1 p2 p3 [ 4.142616] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered [ 4.151494] NET: Registered protocol family 17 [ 4.157343] Key type dns_resolver registered [ 4.169745] registered taskstats version 1 [ 4.260779] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 4.267719] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [ 4.275008] mxsfb 80030000.lcdif: Failed to create outputs [ 4.290072] sgtl5000 0-000a: Error reading chip id -6 [ 4.300946] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered [ 4.312006] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 4.318725] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [ 4.325711] mxsfb 80030000.lcdif: Failed to create outputs [ 4.334221] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered [ 4.343978] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:09 UTC (9) [ 4.354234] usb0_vbus: disabling [ 4.357954] lcd-3v3: disabling [ 4.361364] can-3v3: disabling [ 4.364530] lcd-5v: disabling [ 4.367632] ALSA device list: [ 4.370879] No soundcards found. [ 4.380129] uart-pl011 80074000.serial: no DMA platform data [ 4.399376] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem [ 4.443508] EXT4-fs (mmcblk0p3): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended [ 4.490659] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem without journal. Opts: (null) [ 4.498637] VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 179:3. [ 4.541828] devtmpfs: mounted [ 4.547453] Freeing unused kernel memory: 308K [ 4.552245] This architecture does not have kernel memory protection. [ 4.558779] Run /sbin/init as init process [ 4.628248] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b [ 4.628248] [ 4.637498] CPU: 0 PID: 1 Comm: init Not tainted 4.19.0 #2 [ 4.643046] Hardware name: Freescale MXS (Device Tree) [ 4.648313] [<c00112b0>] (unwind_backtrace) from [<c000ed4c>] (show_stack+0x10/0x14) [ 4.656155] [<c000ed4c>] (show_stack) from [<c001b3f4>] (panic+0xcc/0x258) [ 4.663118] [<c001b3f4>] (panic) from [<c001da7c>] (do_exit+0x9ec/0xa3c) [ 4.669906] [<c001da7c>] (do_exit) from [<c001ed0c>] (do_group_exit+0x38/0xbc) [ 4.677217] [<c001ed0c>] (do_group_exit) from [<c002a848>] (get_signal+0x204/0x79c) [ 4.684962] [<c002a848>] (get_signal) from [<c000e058>] (do_signal+0x1dc/0x4b0) [ 4.692360] [<c000e058>] (do_signal) from [<c000e518>] (do_work_pending+0xdc/0x110) [ 4.700106] [<c000e518>] (do_work_pending) from [<c0009034>] (slow_work_pending+0xc/0x20) [ 4.708349] Exception stack(0xc7485fb0 to 0xc7485ff8) [ 4.713474] 5fa0: bea92f10 00000000 00000000 00000000 [ 4.721729] 5fc0: 00000940 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000275e4 00000000 [ 4.729977] 5fe0: 00000000 bea92f10 b6efdb53 b6efe000 00000030 ffffffff [ 4.736707] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b [ 4.736707] ]--- Может неправильно записываю ос на sd-карту. Использую dd. Edited May 29 by Alex_Golubev Share this post Link to post Share on other sites
Alex_Golubev 0 Posted May 30 · Report post На другой SD-карте попробовал проблема осталась. Делал еще: Спойлер alexey@alexey:~/Рабочий стол$ sudo umount /dev/sdb3 && sudo fsck -f /dev/sdb3 fsck из util-linux 2.29.2 e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017) Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes Pass 2: Checking directory structure Pass 3: Checking directory connectivity Pass 4: Checking reference counts Pass 5: Checking group summary information /dev/sdb3: 445/15360 files (0.2% non-contiguous), 6906/61440 blocks Share this post Link to post Share on other sites
aaarrr 0 Posted May 30 · Report post Приложите в виде аттача конфиги ядра и buildroot'а. Попробую собрать и запустить у себя. Share this post Link to post Share on other sites
Alex_Golubev 0 Posted May 30 (edited) · Report post Цитата Приложите в виде аттача конфиги ядра и buildroot'а. Какие команды нужно выполнить? А то еще выложу да не то. Edited May 30 by Alex_Golubev Share this post Link to post Share on other sites
aaarrr 0 Posted May 30 · Report post Просто файлы .config из linux/ и buildroot/ приложите к сообщению. Можно и в виде текста. Share this post Link to post Share on other sites
Alex_Golubev 0 Posted May 30 · Report post Понял. Спойлер alexey@alexey:~/work/buildroot$ cat .config # # Automatically generated file; DO NOT EDIT. # Buildroot 2019.05-rc3-00015-g94153b3330 Configuration # BR2_HAVE_DOT_CONFIG=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_4_5=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_4_6=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_4_7=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_4_8=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_4_9=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_5=y BR2_HOST_GCC_AT_LEAST_6=y # # Target options # BR2_SOFT_FLOAT=y BR2_ARCH_HAS_MMU_OPTIONAL=y # BR2_arcle is not set # BR2_arceb is not set BR2_arm=y # BR2_armeb is not set # BR2_aarch64 is not set # BR2_aarch64_be is not set # BR2_csky is not set # BR2_i386 is not set # BR2_m68k is not set # BR2_microblazeel is not set # BR2_microblazebe is not set # BR2_mips is not set # BR2_mipsel is not set # BR2_mips64 is not set # BR2_mips64el is not set # BR2_nds32 is not set # BR2_nios2 is not set # BR2_or1k is not set # BR2_powerpc is not set # BR2_powerpc64 is not set # BR2_powerpc64le is not set # BR2_riscv is not set # BR2_sh is not set # BR2_sparc is not set # BR2_sparc64 is not set # BR2_x86_64 is not set # BR2_xtensa is not set BR2_ARCH_HAS_TOOLCHAIN_BUILDROOT=y BR2_ARCH="arm" BR2_ENDIAN="LITTLE" BR2_GCC_TARGET_ABI="aapcs-linux" BR2_GCC_TARGET_CPU="arm926ej-s" BR2_GCC_TARGET_FLOAT_ABI="soft" BR2_GCC_TARGET_MODE="arm" BR2_BINFMT_SUPPORTS_SHARED=y BR2_READELF_ARCH_NAME="ARM" BR2_BINFMT_ELF=y BR2_ARM_CPU_MAYBE_HAS_FPU=y BR2_ARM_CPU_MAYBE_HAS_VFPV2=y BR2_ARM_CPU_HAS_ARM=y BR2_ARM_CPU_HAS_THUMB=y BR2_ARM_CPU_ARMV5=y # # armv4 cores # # BR2_arm920t is not set # BR2_arm922t is not set # BR2_fa526 is not set # BR2_strongarm is not set # # armv5 cores # BR2_arm926t=y # BR2_iwmmxt is not set # BR2_xscale is not set # # armv6 cores # # BR2_arm1136j_s is not set # BR2_arm1136jf_s is not set # BR2_arm1176jz_s is not set # BR2_arm1176jzf_s is not set # BR2_arm11mpcore is not set # # armv7a cores # # BR2_cortex_a5 is not set # BR2_cortex_a7 is not set # BR2_cortex_a8 is not set # BR2_cortex_a9 is not set # BR2_cortex_a12 is not set # BR2_cortex_a15 is not set # BR2_cortex_a15_a7 is not set # BR2_cortex_a17 is not set # BR2_cortex_a17_a7 is not set # BR2_pj4 is not set # # armv7m cores # # BR2_cortex_m3 is not set # BR2_cortex_m4 is not set # BR2_cortex_m7 is not set # # armv8 cores # # BR2_cortex_a32 is not set # BR2_cortex_a35 is not set # BR2_cortex_a53 is not set # BR2_cortex_a57 is not set # BR2_cortex_a57_a53 is not set # BR2_cortex_a72 is not set # BR2_cortex_a72_a53 is not set # BR2_cortex_a73 is not set # BR2_cortex_a73_a35 is not set # BR2_cortex_a73_a53 is not set # BR2_exynos_m1 is not set # BR2_xgene1 is not set # BR2_ARM_ENABLE_VFP is not set BR2_ARM_EABI=y BR2_ARM_SOFT_FLOAT=y BR2_ARM_INSTRUCTIONS_ARM=y # BR2_ARM_INSTRUCTIONS_THUMB is not set # # Build options # # # Commands # BR2_WGET="wget --passive-ftp -nd -t 3" BR2_SVN="svn --non-interactive" BR2_BZR="bzr" BR2_GIT="git" BR2_CVS="cvs" BR2_LOCALFILES="cp" BR2_SCP="scp" BR2_HG="hg" BR2_ZCAT="gzip -d -c" BR2_BZCAT="bzcat" BR2_XZCAT="xzcat" BR2_LZCAT="lzip -d -c" BR2_TAR_OPTIONS="" BR2_DEFCONFIG="/home/alexey/work/buildroot/configs/freescale_imx28evk_defconfig" BR2_DL_DIR="$(TOPDIR)/dl" BR2_HOST_DIR="$(BASE_DIR)/host" # # Mirrors and Download locations # BR2_PRIMARY_SITE="" BR2_BACKUP_SITE="http://sources.buildroot.net" BR2_KERNEL_MIRROR="https://cdn.kernel.org/pub" BR2_GNU_MIRROR="http://ftpmirror.gnu.org" BR2_LUAROCKS_MIRROR="http://rocks.moonscript.org" BR2_CPAN_MIRROR="http://cpan.metacpan.org" BR2_JLEVEL=0 # BR2_CCACHE is not set # BR2_ENABLE_DEBUG is not set BR2_STRIP_strip=y BR2_STRIP_EXCLUDE_FILES="" BR2_STRIP_EXCLUDE_DIRS="" # BR2_OPTIMIZE_0 is not set # BR2_OPTIMIZE_1 is not set # BR2_OPTIMIZE_2 is not set # BR2_OPTIMIZE_3 is not set # BR2_OPTIMIZE_G is not set BR2_OPTIMIZE_S=y # BR2_OPTIMIZE_FAST is not set # BR2_STATIC_LIBS is not set BR2_SHARED_LIBS=y # BR2_SHARED_STATIC_LIBS is not set BR2_PACKAGE_OVERRIDE_FILE="$(CONFIG_DIR)/local.mk" BR2_GLOBAL_PATCH_DIR="" # # Advanced # BR2_COMPILER_PARANOID_UNSAFE_PATH=y # BR2_FORCE_HOST_BUILD is not set # BR2_REPRODUCIBLE is not set # # Security Hardening Options # BR2_SSP_NONE=y # BR2_SSP_REGULAR is not set # BR2_SSP_STRONG is not set # BR2_SSP_ALL is not set BR2_RELRO_NONE=y # BR2_RELRO_PARTIAL is not set # BR2_RELRO_FULL is not set BR2_FORTIFY_SOURCE_NONE=y # BR2_FORTIFY_SOURCE_1 is not set # BR2_FORTIFY_SOURCE_2 is not set # # Toolchain # BR2_TOOLCHAIN=y BR2_TOOLCHAIN_USES_GLIBC=y # BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL=y # # Toolchain External Options # # # Arm toolchains available for Cortex-A + EABIhf # # # Linaro toolchains available for Cortex-A + EABIhf # # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_ARM is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CUSTOM=y # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_DOWNLOAD is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_PREINSTALLED=y BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_PATH="/home/alexey/work/toolchains/gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabi/" BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GLIBC=y BR2_PACKAGE_HAS_TOOLCHAIN_EXTERNAL=y BR2_PACKAGE_PROVIDES_TOOLCHAIN_EXTERNAL="toolchain-external-custom" BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_PREFIX="$(ARCH)-linux-gnueabi" BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CUSTOM_PREFIX="$(ARCH)-linux-gnueabi" # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GCC_8 is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GCC_7=y # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GCC_6 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GCC_5 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GCC_4_9 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GCC_4_8 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GCC_4_7 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GCC_4_6 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GCC_4_5 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GCC_4_4 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GCC_4_3 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GCC_OLD is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_5_1 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_5_0 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_20 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_19 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_18 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_17 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_16 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_15 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_14 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_13 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_12 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_11 is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_10=y # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_9 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_8 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_7 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_6 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_5 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_4 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_3 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_2 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_1 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_4_0 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_19 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_18 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_17 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_16 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_15 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_14 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_13 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_12 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_11 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_10 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_9 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_8 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_7 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_6 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_5 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_4 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_3 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_2 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_1 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_3_0 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HEADERS_REALLY_OLD is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CUSTOM_UCLIBC is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CUSTOM_GLIBC=y # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CUSTOM_MUSL is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_HAS_SSP=y BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_INET_RPC=y # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CXX is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_FORTRAN is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_OPENMP is not set BR2_TOOLCHAIN_EXTRA_EXTERNAL_LIBS="" # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_GDB_SERVER_COPY is not set BR2_PACKAGE_HOST_GDB_ARCH_SUPPORTS=y # # Host GDB Options # # BR2_PACKAGE_HOST_GDB is not set BR2_PACKAGE_GDB_NEEDS_CXX11=y # # Toolchain Generic Options # BR2_TOOLCHAIN_SUPPORTS_VARIADIC_MI_THUNK=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_NATIVE_RPC=y BR2_USE_WCHAR=y BR2_ENABLE_LOCALE=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_THREADS=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_THREADS_DEBUG=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_THREADS_NPTL=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_SSP=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_UCONTEXT=y BR2_TOOLCHAIN_SUPPORTS_PIE=y # BR2_TOOLCHAIN_GLIBC_GCONV_LIBS_COPY is not set BR2_TOOLCHAIN_HAS_FULL_GETTEXT=y BR2_USE_MMU=y BR2_TARGET_OPTIMIZATION="" BR2_TARGET_LDFLAGS="" # BR2_ECLIPSE_REGISTER is not set BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_0=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_1=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_2=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_3=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_4=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_5=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_6=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_7=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_8=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_9=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_10=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_11=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_12=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_13=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_14=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_15=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_16=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_17=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_18=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_3_19=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_4_0=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_4_1=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_4_2=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_4_3=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_4_4=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_4_5=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_4_6=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_4_7=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_4_8=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_4_9=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_4_10=y BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST="4.10" BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_3=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_4=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_5=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_6=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_7=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_8=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_4_9=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_5=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_6=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST_7=y BR2_TOOLCHAIN_GCC_AT_LEAST="7" BR2_TOOLCHAIN_HAS_MNAN_OPTION=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_1=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_2=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_4=y BR2_TOOLCHAIN_ARM_HAS_SYNC_8=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_SYNC_8=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_LIBATOMIC=y BR2_TOOLCHAIN_HAS_ATOMIC=y # # System configuration # BR2_ROOTFS_SKELETON_DEFAULT=y # BR2_ROOTFS_SKELETON_CUSTOM is not set BR2_TARGET_GENERIC_HOSTNAME="buildroot" BR2_TARGET_GENERIC_ISSUE="Welcome to Buildroot" BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_SHA256=y # BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_SHA512 is not set BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_METHOD="sha-256" BR2_INIT_BUSYBOX=y # BR2_INIT_SYSV is not set # BR2_INIT_SYSTEMD is not set # BR2_INIT_NONE is not set # BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_STATIC is not set BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_DEVTMPFS=y # BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_MDEV is not set # BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_EUDEV is not set BR2_ROOTFS_DEVICE_TABLE="system/device_table.txt" # BR2_ROOTFS_DEVICE_TABLE_SUPPORTS_EXTENDED_ATTRIBUTES is not set # BR2_ROOTFS_MERGED_USR is not set BR2_TARGET_ENABLE_ROOT_LOGIN=y BR2_TARGET_GENERIC_ROOT_PASSWD="" BR2_SYSTEM_BIN_SH_BUSYBOX=y # # bash, dash, mksh, zsh need BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SHOW_OTHERS # # BR2_SYSTEM_BIN_SH_NONE is not set BR2_TARGET_GENERIC_GETTY=y BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttyAMA0" BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_KEEP=y # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_9600 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_19200 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_38400 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_57600 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE_115200 is not set BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_BAUDRATE="0" BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_TERM="vt100" BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_OPTIONS="" BR2_TARGET_GENERIC_REMOUNT_ROOTFS_RW=y BR2_SYSTEM_DHCP="" BR2_SYSTEM_DEFAULT_PATH="/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin" BR2_ENABLE_LOCALE_PURGE=y BR2_ENABLE_LOCALE_WHITELIST="C en_US" BR2_GENERATE_LOCALE="" # BR2_SYSTEM_ENABLE_NLS is not set # BR2_TARGET_TZ_INFO is not set BR2_ROOTFS_USERS_TABLES="" BR2_ROOTFS_OVERLAY="" BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT="" BR2_ROOTFS_POST_FAKEROOT_SCRIPT="" BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/freescale/common/mxs/post-image.sh" BR2_ROOTFS_POST_SCRIPT_ARGS="" # # Kernel # BR2_LINUX_KERNEL=y # BR2_LINUX_KERNEL_LATEST_VERSION is not set # BR2_LINUX_KERNEL_LATEST_CIP_VERSION is not set BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y # BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_TARBALL is not set # BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT is not set # BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_HG is not set # BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_SVN is not set BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.19" BR2_LINUX_KERNEL_VERSION="4.19" BR2_LINUX_KERNEL_PATCH="" # BR2_LINUX_KERNEL_USE_DEFCONFIG is not set # BR2_LINUX_KERNEL_USE_ARCH_DEFAULT_CONFIG is not set BR2_LINUX_KERNEL_USE_CUSTOM_CONFIG=y BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_CONFIG_FILE="/home/alexey/work/buildroot/kernel.config" BR2_LINUX_KERNEL_CONFIG_FRAGMENT_FILES="" BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_LOGO_PATH="" # BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE is not set # BR2_LINUX_KERNEL_APPENDED_UIMAGE is not set BR2_LINUX_KERNEL_ZIMAGE=y # BR2_LINUX_KERNEL_APPENDED_ZIMAGE is not set # BR2_LINUX_KERNEL_VMLINUX is not set # BR2_LINUX_KERNEL_IMAGE_TARGET_CUSTOM is not set BR2_LINUX_KERNEL_GZIP=y # BR2_LINUX_KERNEL_LZ4 is not set # BR2_LINUX_KERNEL_LZMA is not set # BR2_LINUX_KERNEL_LZO is not set # BR2_LINUX_KERNEL_XZ is not set BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx28-evk" BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_DTS_PATH="" # BR2_LINUX_KERNEL_DTB_OVERLAY_SUPPORT is not set # BR2_LINUX_KERNEL_INSTALL_TARGET is not set # BR2_LINUX_KERNEL_NEEDS_HOST_OPENSSL is not set # BR2_LINUX_KERNEL_NEEDS_HOST_LIBELF is not set # # Linux Kernel Extensions # # BR2_LINUX_KERNEL_EXT_XENOMAI is not set # BR2_LINUX_KERNEL_EXT_RTAI is not set # BR2_LINUX_KERNEL_EXT_EV3DEV_LINUX_DRIVERS is not set # BR2_LINUX_KERNEL_EXT_FBTFT is not set # BR2_LINUX_KERNEL_EXT_AUFS is not set # # Linux Kernel Tools # # BR2_PACKAGE_LINUX_TOOLS_CPUPOWER is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_TOOLS_GPIO is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_TOOLS_IIO is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_TOOLS_PCI is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_TOOLS_PERF is not set # # selftests needs BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SHOW_OTHERS # # BR2_PACKAGE_LINUX_TOOLS_TMON is not set # # Target packages # BR2_PACKAGE_BUSYBOX=y BR2_PACKAGE_BUSYBOX_CONFIG="package/busybox/busybox.config" BR2_PACKAGE_BUSYBOX_CONFIG_FRAGMENT_FILES="" # BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SHOW_OTHERS is not set # BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SELINUX is not set # BR2_PACKAGE_BUSYBOX_INDIVIDUAL_BINARIES is not set # BR2_PACKAGE_BUSYBOX_WATCHDOG is not set BR2_PACKAGE_SKELETON=y BR2_PACKAGE_HAS_SKELETON=y BR2_PACKAGE_PROVIDES_SKELETON="skeleton-init-sysv" BR2_PACKAGE_SKELETON_INIT_COMMON=y BR2_PACKAGE_SKELETON_INIT_SYSV=y # # Audio and video applications # # BR2_PACKAGE_ALSA_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_ATEST is not set # BR2_PACKAGE_AUMIX is not set # # bellagio needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library # # BR2_PACKAGE_BLUEZ_ALSA is not set # BR2_PACKAGE_DVBLAST is not set # BR2_PACKAGE_DVDAUTHOR is not set # # dvdrw-tools needs a toolchain w/ threads, C++, wchar # # # espeak needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, dynamic library # # BR2_PACKAGE_FAAD2 is not set BR2_PACKAGE_FFMPEG_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_FFMPEG is not set # BR2_PACKAGE_FLAC is not set # BR2_PACKAGE_FLITE is not set # BR2_PACKAGE_GMRENDER_RESURRECT is not set # BR2_PACKAGE_GSTREAMER is not set # BR2_PACKAGE_GSTREAMER1 is not set # # jack2 needs a toolchain w/ threads, C++, dynamic library # BR2_PACKAGE_KODI_ARCH_SUPPORTS=y # # kodi needs python w/ .py modules, a uClibc or glibc toolchain w/ C++, threads, wchar, dynamic library, gcc >= 4.8, host gcc >= 4.6 # # # kodi needs an OpenGL EGL backend with OpenGL support # # BR2_PACKAGE_LAME is not set # BR2_PACKAGE_MADPLAY is not set # BR2_PACKAGE_MIMIC is not set # # miraclecast needs systemd and a glibc toolchain w/ threads and wchar # # # mjpegtools needs a toolchain w/ C++, threads # # # modplugtools needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_MOTION is not set # # mpd needs a toolchain w/ C++, threads, wchar, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_MPD_MPC is not set # BR2_PACKAGE_MPG123 is not set # BR2_PACKAGE_MPV is not set # BR2_PACKAGE_MULTICAT is not set # BR2_PACKAGE_MUSEPACK is not set # # ncmpc needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 6 # # # omxplayer needs rpi-userland and a toolchain w/ C++, threads, wchar, dynamic library # # BR2_PACKAGE_ON2_8170_LIBS is not set # BR2_PACKAGE_OPUS_TOOLS is not set BR2_PACKAGE_PULSEAUDIO_HAS_ATOMIC=y # BR2_PACKAGE_PULSEAUDIO is not set # BR2_PACKAGE_SOX is not set # BR2_PACKAGE_SQUEEZELITE is not set # # tovid needs a toolchain w/ threads, C++, wchar, gcc >= 4.5 # # BR2_PACKAGE_TSTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_TWOLAME is not set # BR2_PACKAGE_UDPXY is not set # # upmpdcli needs a toolchain w/ C++, NPTL, gcc >= 4.9 # # # v4l2grab needs a toolchain w/ threads, dynamic library, C++ and headers >= 3.0 # # BR2_PACKAGE_V4L2LOOPBACK is not set # # vlc needs a toolchain w/ C++, dynamic library, wchar, threads, gcc >= 4.9, headers >= 3.7 # # BR2_PACKAGE_VORBIS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_WAVPACK is not set # BR2_PACKAGE_YAVTA is not set # BR2_PACKAGE_YMPD is not set # # Compressors and decompressors # # BR2_PACKAGE_BROTLI is not set # BR2_PACKAGE_BZIP2 is not set # BR2_PACKAGE_LZ4 is not set # # lzip needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_LZOP is not set # # p7zip needs a toolchain w/ threads, wchar, C++ # # BR2_PACKAGE_PIGZ is not set # BR2_PACKAGE_PIXZ is not set # # unrar needs a toolchain w/ C++, wchar, threads # # BR2_PACKAGE_XZ is not set # BR2_PACKAGE_ZIP is not set # BR2_PACKAGE_ZSTD is not set # # Debugging, profiling and benchmark # # BR2_PACKAGE_BLKTRACE is not set # # bonnie++ needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_CACHE_CALIBRATOR is not set # # clinfo needs an OpenCL provider # # # dacapo needs OpenJDK # # BR2_PACKAGE_DHRYSTONE is not set # BR2_PACKAGE_DIEHARDER is not set # BR2_PACKAGE_DMALLOC is not set # BR2_PACKAGE_DROPWATCH is not set # BR2_PACKAGE_DSTAT is not set # BR2_PACKAGE_DT is not set # # duma needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library # # BR2_PACKAGE_FIO is not set BR2_PACKAGE_GDB_ARCH_SUPPORTS=y # # gdb/gdbserver >= 8.x needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8 # BR2_PACKAGE_GOOGLE_BREAKPAD_ARCH_SUPPORTS=y # # google-breakpad requires a glibc or uClibc toolchain w/ wchar, thread, C++, gcc >= 4.8 # # BR2_PACKAGE_IOZONE is not set # BR2_PACKAGE_KEXEC is not set # BR2_PACKAGE_KTAP is not set # BR2_PACKAGE_LATENCYTOP is not set # BR2_PACKAGE_LMBENCH is not set BR2_PACKAGE_LTP_TESTSUITE_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LTP_TESTSUITE is not set BR2_PACKAGE_LTRACE_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LTRACE is not set # BR2_PACKAGE_LTTNG_BABELTRACE is not set # BR2_PACKAGE_LTTNG_MODULES is not set # BR2_PACKAGE_LTTNG_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_MEMSTAT is not set # BR2_PACKAGE_NETPERF is not set # BR2_PACKAGE_NETSNIFF_NG is not set # BR2_PACKAGE_NMON is not set BR2_PACKAGE_OPROFILE_ARCH_SUPPORTS=y # # oprofile needs a toolchain w/ C++, wchar # # BR2_PACKAGE_PAX_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_PV is not set # BR2_PACKAGE_RAMSMP is not set # BR2_PACKAGE_RAMSPEED is not set # BR2_PACKAGE_RT_TESTS is not set # BR2_PACKAGE_SPIDEV_TEST is not set # BR2_PACKAGE_STRACE is not set # BR2_PACKAGE_STRESS is not set # BR2_PACKAGE_STRESS_NG is not set # # sysdig needs a glibc or uclibc toolchain w/ C++, gcc >= 4.8, dynamic library and a Linux kernel to be built # # BR2_PACKAGE_TCF_AGENT is not set BR2_PACKAGE_TCF_AGENT_ARCH="arm" BR2_PACKAGE_TCF_AGENT_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_TINYMEMBENCH is not set # BR2_PACKAGE_TRACE_CMD is not set BR2_PACKAGE_TRINITY_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_TRINITY is not set # BR2_PACKAGE_UCLIBC_NG_TEST is not set # BR2_PACKAGE_VMTOUCH is not set # BR2_PACKAGE_WHETSTONE is not set # # Development tools # # BR2_PACKAGE_BINUTILS is not set # BR2_PACKAGE_BSDIFF is not set # BR2_PACKAGE_CHECK is not set BR2_PACKAGE_CMAKE_ARCH_SUPPORTS=y # # ctest needs a toolchain w/ C++, wchar, dynamic library, gcc >= 4.7, NPTL # # # cppunit needs a toolchain w/ C++, dynamic library # # BR2_PACKAGE_CUNIT is not set # BR2_PACKAGE_CVS is not set # # cxxtest needs a toolchain w/ C++ support # # BR2_PACKAGE_FLEX is not set # BR2_PACKAGE_GETTEXT is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_GETTEXT="host-gettext-tiny" # BR2_PACKAGE_GIT is not set # # git-crypt needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9 # # # gperf needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_JO is not set # BR2_PACKAGE_JQ is not set # BR2_PACKAGE_LIBTOOL is not set # BR2_PACKAGE_MAKE is not set # BR2_PACKAGE_PKGCONF is not set # BR2_PACKAGE_SUBVERSION is not set # BR2_PACKAGE_TREE is not set # # Filesystem and flash utilities # # BR2_PACKAGE_ABOOTIMG is not set # BR2_PACKAGE_AUFS_UTIL is not set # BR2_PACKAGE_AUTOFS is not set # BR2_PACKAGE_BTRFS_PROGS is not set # BR2_PACKAGE_CIFS_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_CPIO is not set # BR2_PACKAGE_CRAMFS is not set # BR2_PACKAGE_CURLFTPFS is not set # BR2_PACKAGE_DAVFS2 is not set # BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_E2FSPROGS is not set # BR2_PACKAGE_E2TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_ECRYPTFS_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_EXFAT is not set # BR2_PACKAGE_EXFAT_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_F2FS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_FLASHBENCH is not set # BR2_PACKAGE_FSCRYPTCTL is not set # BR2_PACKAGE_FWUP is not set # BR2_PACKAGE_GENEXT2FS is not set # BR2_PACKAGE_GENPART is not set # BR2_PACKAGE_GENROMFS is not set # BR2_PACKAGE_IMX_USB_LOADER is not set # BR2_PACKAGE_MMC_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_MTD is not set # BR2_PACKAGE_MTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_NFS_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_NILFS_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_NTFS_3G is not set # BR2_PACKAGE_SP_OOPS_EXTRACT is not set # BR2_PACKAGE_SQUASHFS is not set # BR2_PACKAGE_SSHFS is not set # BR2_PACKAGE_SUNXI_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_UDFTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_UNIONFS is not set # BR2_PACKAGE_XFSPROGS is not set # # Fonts, cursors, icons, sounds and themes # # # Cursors # # BR2_PACKAGE_COMIX_CURSORS is not set # BR2_PACKAGE_OBSIDIAN_CURSORS is not set # # Fonts # # BR2_PACKAGE_BITSTREAM_VERA is not set # BR2_PACKAGE_CANTARELL is not set # BR2_PACKAGE_DEJAVU is not set # BR2_PACKAGE_FONT_AWESOME is not set # BR2_PACKAGE_GHOSTSCRIPT_FONTS is not set # BR2_PACKAGE_INCONSOLATA is not set # BR2_PACKAGE_LIBERATION is not set # # Icons # # BR2_PACKAGE_GOOGLE_MATERIAL_DESIGN_ICONS is not set # BR2_PACKAGE_HICOLOR_ICON_THEME is not set # # Sounds # # BR2_PACKAGE_SOUND_THEME_BOREALIS is not set # BR2_PACKAGE_SOUND_THEME_FREEDESKTOP is not set # # Themes # # # Games # # BR2_PACKAGE_CHOCOLATE_DOOM is not set # # flare-engine needs a toolchain w/ C++, dynamic library # # # gnuchess needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_LBREAKOUT2 is not set # BR2_PACKAGE_LTRIS is not set # # minetest needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9, threads # # BR2_PACKAGE_OPENTYRIAN is not set # BR2_PACKAGE_PRBOOM is not set # BR2_PACKAGE_SL is not set # # solarus needs OpenGL and a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8, NPTL, dynamic library # # # stella needs a toolchain w/ dynamic library, C++, threads, gcc >= 5 # # # Graphic libraries and applications (graphic/text) # # # Graphic applications # # # cog needs wpewebkit and a toolchain w/ threads # # BR2_PACKAGE_FSWEBCAM is not set # BR2_PACKAGE_GHOSTSCRIPT is not set # # glmark2 needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_GNUPLOT is not set # BR2_PACKAGE_JHEAD is not set # # libva-utils needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library # # BR2_PACKAGE_NETSURF is not set # BR2_PACKAGE_PNGQUANT is not set # BR2_PACKAGE_RRDTOOL is not set # # tesseract-ocr needs a toolchain w/ threads, C++, gcc >= 4.8, dynamic library, wchar # # # Graphic libraries # # # cegui06 needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library # # # directfb needs a glibc or uClibc toolchain w/ C++, NPTL, gcc >= 4.5, dynamic library # # # efl needs a toolchain w/ C++, dynamic library, gcc >= 4.7, threads, wchar # # BR2_PACKAGE_FBDUMP is not set # BR2_PACKAGE_FBGRAB is not set # BR2_PACKAGE_FB_TEST_APP is not set # # fbterm needs a toolchain w/ C++, wchar, locale # # BR2_PACKAGE_FBV is not set # # freerdp needs a toolchain w/ wchar, dynamic library, threads, C++ # # BR2_PACKAGE_IMAGEMAGICK is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FUSION is not set # # mesa3d needs a toolchain w/ C++, NPTL, dynamic library # # # ocrad needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_PSPLASH is not set # BR2_PACKAGE_SDL is not set # BR2_PACKAGE_SDL2 is not set # # Other GUIs # BR2_PACKAGE_QT5_JSCORE_AVAILABLE=y # # Qt5 needs a toolchain w/ wchar, NPTL, C++, dynamic library # # # tekui needs a Lua interpreter and a toolchain w/ threads, dynamic library # # # weston needs udev and a toolchain w/ locale, threads, dynamic library, headers >= 3.0 # # BR2_PACKAGE_XORG7 is not set # # midori needs libgtk3 and a glibc toolchain w/ C++, gcc >= 6, host gcc >= 4.8 # # # vte needs a toolchain w/ wchar, threads, C++, gcc >= 4.8 # # # vte needs an OpenGL or an OpenGL-EGL/wayland backend # # BR2_PACKAGE_XKEYBOARD_CONFIG is not set # # Hardware handling # # # Firmware # # BR2_PACKAGE_AM33X_CM3 is not set # BR2_PACKAGE_ARMBIAN_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_B43_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_RPI_BT_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_RPI_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_RPI_WIFI_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_SUNXI_BOARDS is not set # BR2_PACKAGE_TS4900_FPGA is not set # BR2_PACKAGE_UX500_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_WILC1000_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_WILINK_BT_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_ZD1211_FIRMWARE is not set # BR2_PACKAGE_18XX_TI_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_A10DISP is not set # BR2_PACKAGE_ACPICA is not set # BR2_PACKAGE_ACPID is not set # # acpitool needs a toolchain w/ threads, C++, dynamic library # # BR2_PACKAGE_AER_INJECT is not set # BR2_PACKAGE_AM335X_PRU_PACKAGE is not set # BR2_PACKAGE_AVRDUDE is not set # # bcache-tools needs udev /dev management # # # brickd needs udev /dev management, a toolchain w/ threads, wchar # # BR2_PACKAGE_BRLTTY is not set # BR2_PACKAGE_CBOOTIMAGE is not set # # cc-tool needs a toolchain w/ C++, threads, wchar # # BR2_PACKAGE_CDRKIT is not set # BR2_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set # BR2_PACKAGE_CWIID is not set # BR2_PACKAGE_DAHDI_LINUX is not set # BR2_PACKAGE_DAHDI_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_DBUS is not set # BR2_PACKAGE_DFU_UTIL is not set # BR2_PACKAGE_DMRAID is not set # # dt-utils needs udev /dev management # # BR2_PACKAGE_DTV_SCAN_TABLES is not set # BR2_PACKAGE_DUMP1090 is not set # BR2_PACKAGE_DVB_APPS is not set # BR2_PACKAGE_DVBSNOOP is not set # BR2_PACKAGE_EDID_DECODE is not set # # eudev needs eudev /dev management # # BR2_PACKAGE_EVEMU is not set # BR2_PACKAGE_EVTEST is not set # BR2_PACKAGE_FAN_CTRL is not set # BR2_PACKAGE_FCONFIG is not set # BR2_PACKAGE_FIS is not set BR2_PACKAGE_FLASHROM_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_FLASHROM is not set # BR2_PACKAGE_FMTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_FREESCALE_IMX is not set # BR2_PACKAGE_FXLOAD is not set # BR2_PACKAGE_GADGETFS_TEST is not set # BR2_PACKAGE_GPM is not set # BR2_PACKAGE_GPSD is not set # # gptfdisk needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_GVFS is not set # BR2_PACKAGE_HWDATA is not set # BR2_PACKAGE_HWLOC is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_EVENT_DAEMON is not set # BR2_PACKAGE_IOSTAT is not set # BR2_PACKAGE_IPMITOOL is not set # BR2_PACKAGE_IRDA_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_KBD is not set # BR2_PACKAGE_LCDPROC is not set # BR2_PACKAGE_LIBUIO is not set # BR2_PACKAGE_LINUXCONSOLETOOLS is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_BACKPORTS is not set # # lirc-tools needs a toolchain w/ threads, dynamic library, C++ # # BR2_PACKAGE_LM_SENSORS is not set # # lshw needs a toolchain w/ C++, wchar # # BR2_PACKAGE_LSSCSI is not set # BR2_PACKAGE_LSUIO is not set # BR2_PACKAGE_LUKSMETA is not set # BR2_PACKAGE_LVM2 is not set # # mali-t76x needs a glibc toolchain with armhf enabled # # BR2_PACKAGE_MDADM is not set # BR2_PACKAGE_MEMTESTER is not set # BR2_PACKAGE_MEMTOOL is not set # BR2_PACKAGE_MINICOM is not set # BR2_PACKAGE_NANOCOM is not set # BR2_PACKAGE_NEARD is not set # BR2_PACKAGE_NVME is not set # BR2_PACKAGE_ODROID_SCRIPTS is not set # BR2_PACKAGE_OFONO is not set # BR2_PACKAGE_ON2_8170_MODULES is not set # BR2_PACKAGE_OPEN2300 is not set # BR2_PACKAGE_OPENIPMI is not set # BR2_PACKAGE_OPENOCD is not set # BR2_PACKAGE_OWL_LINUX is not set # BR2_PACKAGE_PARTED is not set # BR2_PACKAGE_PCIUTILS is not set # BR2_PACKAGE_PDBG is not set # BR2_PACKAGE_PICOCOM is not set # BR2_PACKAGE_PIFMRDS is not set # BR2_PACKAGE_PIGPIO is not set # # powertop needs a toolchain w/ C++, threads, wchar # # BR2_PACKAGE_PPS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_PRU_SOFTWARE_SUPPORT is not set # BR2_PACKAGE_READ_EDID is not set # BR2_PACKAGE_RNG_TOOLS is not set # # rpi-userland needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library # # BR2_PACKAGE_RS485CONF is not set # BR2_PACKAGE_RTC_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_RTL8188EU is not set # BR2_PACKAGE_RTL8189FS is not set # BR2_PACKAGE_RTL8723BS is not set # BR2_PACKAGE_RTL8723BU is not set # BR2_PACKAGE_RTL8821AU is not set # BR2_PACKAGE_SANE_BACKENDS is not set # BR2_PACKAGE_SDPARM is not set BR2_PACKAGE_SEDUTIL_ARCH_SUPPORTS=y # # sedutil needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8, headers >= 3.12 # # BR2_PACKAGE_SETSERIAL is not set # BR2_PACKAGE_SG3_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_SIGROK_CLI is not set # BR2_PACKAGE_SISPMCTL is not set # # smartmontools needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_SMSTOOLS3 is not set # BR2_PACKAGE_SPI_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_SREDIRD is not set # BR2_PACKAGE_STATSERIAL is not set # BR2_PACKAGE_STM32FLASH is not set # BR2_PACKAGE_SUNXI_CEDARX is not set # # sunxi-mali needs an EABIhf glibc toolchain # # BR2_PACKAGE_SYSSTAT is not set # # targetcli-fb depends on Python # # BR2_PACKAGE_TI_GFX is not set # BR2_PACKAGE_TI_SGX_KM is not set # # ti-sgx-um needs the ti-sgx-km driver # # BR2_PACKAGE_TI_UIM is not set # BR2_PACKAGE_TI_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_TRIGGERHAPPY is not set # BR2_PACKAGE_UBOOT_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_UBUS is not set # BR2_PACKAGE_UCCP420WLAN is not set # # udisks needs udev /dev management # # BR2_PACKAGE_UHUBCTL is not set # # upower needs udev /dev management # # BR2_PACKAGE_USB_MODESWITCH is not set # BR2_PACKAGE_USB_MODESWITCH_DATA is not set # # usbmount requires udev to be enabled # # # usbutils needs udev /dev management and toolchain w/ threads # # BR2_PACKAGE_W_SCAN is not set # BR2_PACKAGE_WF111 is not set # BR2_PACKAGE_WIPE is not set # BR2_PACKAGE_XORRISO is not set # BR2_PACKAGE_XR819_XRADIO is not set # # Interpreter languages and scripting # # BR2_PACKAGE_4TH is not set # BR2_PACKAGE_ENSCRIPT is not set BR2_PACKAGE_HOST_ERLANG_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_ERLANG_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_ERLANG is not set # BR2_PACKAGE_EXECLINE is not set # BR2_PACKAGE_FICL is not set BR2_PACKAGE_GAUCHE_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_GAUCHE is not set # BR2_PACKAGE_GUILE is not set # BR2_PACKAGE_HASERL is not set BR2_PACKAGE_JAMVM_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_JAMVM is not set # BR2_PACKAGE_JIMTCL is not set # BR2_PACKAGE_LUA is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_LUAINTERPRETER="host-lua" BR2_PACKAGE_LUAJIT_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LUAJIT is not set # BR2_PACKAGE_MICROPYTHON is not set # BR2_PACKAGE_MOARVM is not set BR2_PACKAGE_HOST_MONO_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_MONO_ARCH_SUPPORTS=y # # mono needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library # BR2_PACKAGE_HOST_OPENJDK_BIN_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_OPENJDK_ARCH_SUPPORTS=y # # openjdk needs X.Org # # # openjdk needs glibc, and a toolchain w/ wchar, dynamic library, threads, C++ # # # openjdk does not support soft float configurations # # BR2_PACKAGE_PERL is not set # BR2_PACKAGE_PHP is not set # BR2_PACKAGE_PYTHON is not set # BR2_PACKAGE_PYTHON3 is not set # BR2_PACKAGE_RUBY is not set # BR2_PACKAGE_TCL is not set # # Libraries # # # Audio/Sound # # BR2_PACKAGE_ALSA_LIB is not set # BR2_PACKAGE_AUBIO is not set # # audiofile needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_BCG729 is not set # BR2_PACKAGE_CELT051 is not set BR2_PACKAGE_FDK_AAC_ARCH_SUPPORTS=y # # fdk-aac needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_LIBAO is not set # # asplib needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_LIBBROADVOICE is not set # BR2_PACKAGE_LIBCDAUDIO is not set # BR2_PACKAGE_LIBCDDB is not set # BR2_PACKAGE_LIBCDIO is not set # BR2_PACKAGE_LIBCDIO_PARANOIA is not set # BR2_PACKAGE_LIBCODEC2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBCUE is not set # BR2_PACKAGE_LIBCUEFILE is not set # BR2_PACKAGE_LIBEBUR128 is not set # BR2_PACKAGE_LIBG7221 is not set # BR2_PACKAGE_LIBGSM is not set # BR2_PACKAGE_LIBID3TAG is not set # BR2_PACKAGE_LIBILBC is not set # BR2_PACKAGE_LIBLO is not set # BR2_PACKAGE_LIBMAD is not set # # libmodplug needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_LIBMPD is not set # BR2_PACKAGE_LIBMPDCLIENT is not set # BR2_PACKAGE_LIBREPLAYGAIN is not set # BR2_PACKAGE_LIBSAMPLERATE is not set # # libsidplay2 needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_LIBSILK is not set # BR2_PACKAGE_LIBSNDFILE is not set # # libsoundtouch needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_LIBSOXR is not set # BR2_PACKAGE_LIBVORBIS is not set # # mp4v2 needs a toolchain w/ C++ # BR2_PACKAGE_OPENAL_ARCH_SUPPORTS=y # # openal needs a toolchain w/ NPTL, C++ # # # opencore-amr needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_OPUS is not set # BR2_PACKAGE_OPUSFILE is not set # BR2_PACKAGE_PORTAUDIO is not set # BR2_PACKAGE_SBC is not set # BR2_PACKAGE_SPANDSP is not set # BR2_PACKAGE_SPEEX is not set # BR2_PACKAGE_SPEEXDSP is not set # # taglib needs a toolchain w/ C++, wchar # # BR2_PACKAGE_TINYALSA is not set # BR2_PACKAGE_TREMOR is not set # BR2_PACKAGE_VO_AACENC is not set BR2_PACKAGE_WEBRTC_AUDIO_PROCESSING_ARCH_SUPPORTS=y # # webrtc-audio-processing needs a toolchain w/ C++, NPTL, gcc >= 4.8 # # # Compression and decompression # # BR2_PACKAGE_LIBARCHIVE is not set # # libsquish needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_LIBZIP is not set # BR2_PACKAGE_LZO is not set # BR2_PACKAGE_MINIZIP is not set # # snappy needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_SZIP is not set BR2_PACKAGE_ZLIB_NG_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_ZLIB is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_ZLIB="host-libzlib" # # Crypto # # BR2_PACKAGE_BEECRYPT is not set BR2_PACKAGE_BOTAN_ARCH_SUPPORTS=y # # botan needs a toolchain w/ C++, threads, gcc >= 4.8 # # BR2_PACKAGE_CA_CERTIFICATES is not set # BR2_PACKAGE_CRYPTODEV is not set # BR2_PACKAGE_GCR is not set # BR2_PACKAGE_GNUTLS is not set # BR2_PACKAGE_LIBASSUAN is not set # BR2_PACKAGE_LIBGCRYPT is not set BR2_PACKAGE_LIBGPG_ERROR_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBGPG_ERROR is not set BR2_PACKAGE_LIBGPG_ERROR_SYSCFG="arm-unknown-linux-gnueabi" # BR2_PACKAGE_LIBGPGME is not set # BR2_PACKAGE_LIBKCAPI is not set # BR2_PACKAGE_LIBKSBA is not set # BR2_PACKAGE_LIBMCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_LIBMHASH is not set # BR2_PACKAGE_LIBNSS is not set # BR2_PACKAGE_LIBP11 is not set # BR2_PACKAGE_LIBSCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_LIBSECRET is not set # BR2_PACKAGE_LIBSHA1 is not set # BR2_PACKAGE_LIBSODIUM is not set # BR2_PACKAGE_LIBSSH is not set # BR2_PACKAGE_LIBSSH2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBTOMCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_LIBUECC is not set # BR2_PACKAGE_MBEDTLS is not set # BR2_PACKAGE_NETTLE is not set # BR2_PACKAGE_OPENSSL is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_OPENSSL="host-libopenssl" # BR2_PACKAGE_RHASH is not set # BR2_PACKAGE_TINYDTLS is not set # BR2_PACKAGE_TPM2_TSS is not set # BR2_PACKAGE_TROUSERS is not set # BR2_PACKAGE_USTREAM_SSL is not set # BR2_PACKAGE_WOLFSSL is not set # # Database # # BR2_PACKAGE_BERKELEYDB is not set # BR2_PACKAGE_GDBM is not set # BR2_PACKAGE_HIREDIS is not set # # kompexsqlite needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, dynamic library # # # leveldb needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_LIBGIT2 is not set # # mysql needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_POSTGRESQL is not set # BR2_PACKAGE_REDIS is not set # BR2_PACKAGE_SQLCIPHER is not set # BR2_PACKAGE_SQLITE is not set # BR2_PACKAGE_UNIXODBC is not set # # Filesystem # # BR2_PACKAGE_GAMIN is not set # BR2_PACKAGE_LIBCONFIG is not set # BR2_PACKAGE_LIBCONFUSE is not set # BR2_PACKAGE_LIBFUSE is not set # BR2_PACKAGE_LIBLOCKFILE is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFS is not set # BR2_PACKAGE_LIBSYSFS is not set # BR2_PACKAGE_LOCKDEV is not set # # physfs needs a toolchain w/ C++, threads # # # Graphics # # # assimp needs a toolchain w/ C++ # # # at-spi2-atk depends on X.org # # # at-spi2-core depends on X.org # # BR2_PACKAGE_ATK is not set # # atkmm needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # # bullet needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_CAIRO is not set # # cairomm needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.8 # # # chipmunk needs an OpenGL backend # # # exiv2 needs a uClibc or glibc toolchain w/ C++, wchar, dynamic library, threads # # # exempi needs a toolchain w/ C++, dynamic library, threads # # BR2_PACKAGE_FONTCONFIG is not set # BR2_PACKAGE_FREETYPE is not set # BR2_PACKAGE_GD is not set # BR2_PACKAGE_GDK_PIXBUF is not set # BR2_PACKAGE_GIFLIB is not set # # granite needs libgtk3 and a toolchain w/ wchar, threads # # # graphite2 needs a toolchain w/ C++, dynamic library # # # gtkmm3 needs libgtk3 and a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # # harfbuzz needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_IJS is not set # BR2_PACKAGE_IMLIB2 is not set # # irrlicht needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_JASPER is not set # BR2_PACKAGE_JPEG is not set # # kms++ needs a toolchain w/ threads, C++, gcc >= 4.8, headers >= 3.8 # # BR2_PACKAGE_LCMS2 is not set # # lensfun needs a toolchain w/ C++, threads, wchar # # BR2_PACKAGE_LEPTONICA is not set # BR2_PACKAGE_LIBART is not set # BR2_PACKAGE_LIBDMTX is not set # BR2_PACKAGE_LIBDRM is not set # # libepoxy needs an OpenGL and/or OpenGL EGL backend # # BR2_PACKAGE_LIBEXIF is not set # # libfm needs X.org and a toolchain w/ wchar, threads, C++ # # BR2_PACKAGE_LIBFM_EXTRA is not set # # libfreeglut depends on X.org and needs an OpenGL backend # # # libfreeimage needs a toolchain w/ C++, dynamic library, wchar # # BR2_PACKAGE_LIBGEOTIFF is not set # # libglew depends on X.org and needs an OpenGL backend # # # libglfw depends on X.org and needs an OpenGL backend # # # libglu needs an OpenGL backend # # BR2_PACKAGE_LIBGTA is not set # # libgtk3 needs a toolchain w/ wchar, threads, C++ # # # libgtk3 needs an OpenGL or an OpenGL-EGL/wayland backend # # BR2_PACKAGE_LIBMEDIAART is not set # BR2_PACKAGE_LIBMNG is not set # BR2_PACKAGE_LIBPNG is not set # BR2_PACKAGE_LIBQRENCODE is not set # # libraw needs a toolchain w/ C++ # # # librsvg needs a toolchain w/ wchar, threads, C++ # # # libsoil needs an OpenGL backend and a toolchain w/ dynamic library # # BR2_PACKAGE_LIBSVG is not set # BR2_PACKAGE_LIBSVG_CAIRO is not set # BR2_PACKAGE_LIBSVGTINY is not set # BR2_PACKAGE_LIBVA is not set # # libvips needs a toolchain w/ wchar, threads, C++ # # # libwpe needs a toolchain w/ C++, dynamic library and an OpenEGL-capable backend # # BR2_PACKAGE_MENU_CACHE is not set # # opencv needs a toolchain w/ C++, NPTL, wchar # # # opencv3 needs a toolchain w/ C++, NPTL, wchar, dynamic library # # BR2_PACKAGE_OPENJPEG is not set # # pango needs a toolchain w/ wchar, threads, C++ # # # pangomm needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_PIXMAN is not set # # poppler needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_TIFF is not set # BR2_PACKAGE_WAYLAND is not set BR2_PACKAGE_WEBKITGTK_ARCH_SUPPORTS=y # # webkitgtk needs libgtk3 and a glibc toolchain w/ C++, gcc >= 6, host gcc >= 4.8 # # BR2_PACKAGE_WEBP is not set # # woff2 needs a toolchain w/ C++ # # # wpebackend-fdo needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, dynamic library and an OpenEGL-capable Wayland backend # BR2_PACKAGE_WPEWEBKIT_ARCH_SUPPORTS=y # # wpewebkit needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, dynamic library, gcc >= 6, host gcc >= 4.8 # # # wpewebkit needs an OpenGL ES w/ EGL-capable Wayland backend # # # zbar needs a toolchain w/ threads, C++ and headers >= 3.0 # # # zxing-cpp needs a toolchain w/ C++, dynamic library # # # Hardware handling # # BR2_PACKAGE_ACSCCID is not set # BR2_PACKAGE_BCM2835 is not set # BR2_PACKAGE_C_PERIPHERY is not set # BR2_PACKAGE_CCID is not set # BR2_PACKAGE_DTC is not set BR2_PACKAGE_GNU_EFI_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_GNU_EFI is not set # BR2_PACKAGE_HACKRF is not set # # hidapi needs udev /dev management and a toolchain w/ NPTL threads # # # lcdapi needs a toolchain w/ C++, threads # # # let-me-create needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library # # BR2_PACKAGE_LIBAIO is not set # # libatasmart requires udev to be enabled # # # libcec needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, dynamic library, gcc >= 4.7 # # BR2_PACKAGE_LIBFREEFARE is not set # BR2_PACKAGE_LIBFTDI is not set # BR2_PACKAGE_LIBFTDI1 is not set # BR2_PACKAGE_LIBGPHOTO2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBGPIOD is not set # # libgudev needs udev /dev handling and a toolchain w/ wchar, threads # # BR2_PACKAGE_LIBHID is not set # BR2_PACKAGE_LIBIIO is not set # # libinput needs udev /dev management and a toolchain w/ locale # # BR2_PACKAGE_LIBIQRF is not set # BR2_PACKAGE_LIBLLCP is not set # BR2_PACKAGE_LIBMBIM is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFC is not set # BR2_PACKAGE_LIBPCIACCESS is not set # BR2_PACKAGE_LIBPHIDGET is not set # BR2_PACKAGE_LIBPRI is not set # BR2_PACKAGE_LIBQMI is not set # BR2_PACKAGE_LIBRAW1394 is not set # BR2_PACKAGE_LIBRTLSDR is not set # # libserial needs a toolchain w/ C++, gcc >= 5, threads, wchar # # BR2_PACKAGE_LIBSERIALPORT is not set # BR2_PACKAGE_LIBSIGROK is not set # BR2_PACKAGE_LIBSIGROKDECODE is not set # BR2_PACKAGE_LIBSOC is not set # BR2_PACKAGE_LIBSS7 is not set # BR2_PACKAGE_LIBUSB is not set # BR2_PACKAGE_LIBUSBGX is not set # # libv4l needs a toolchain w/ threads, C++ and headers >= 3.0 # # BR2_PACKAGE_LIBXKBCOMMON is not set # BR2_PACKAGE_MRAA is not set # BR2_PACKAGE_MTDEV is not set # # ne10 needs a toolchain w/ neon # # BR2_PACKAGE_NEARDAL is not set # BR2_PACKAGE_OWFS is not set # BR2_PACKAGE_PCSC_LITE is not set # BR2_PACKAGE_TSLIB is not set # # urg needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_WIRINGPI is not set # # Javascript # # BR2_PACKAGE_ANGULARJS is not set # BR2_PACKAGE_BOOTSTRAP is not set # BR2_PACKAGE_DUKTAPE is not set # BR2_PACKAGE_EXPLORERCANVAS is not set # BR2_PACKAGE_FLOT is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY is not set # BR2_PACKAGE_JSMIN is not set # BR2_PACKAGE_JSON_JAVASCRIPT is not set # # JSON/XML # # # benejson needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_CJSON is not set # BR2_PACKAGE_EXPAT is not set # BR2_PACKAGE_EZXML is not set # BR2_PACKAGE_JANSSON is not set # BR2_PACKAGE_JOSE is not set # BR2_PACKAGE_JSMN is not set # BR2_PACKAGE_JSON_C is not set # # json-for-modern-cpp needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_JSON_GLIB is not set # # jsoncpp needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.7 # # BR2_PACKAGE_LIBBSON is not set # BR2_PACKAGE_LIBFASTJSON is not set # # libjson needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_LIBROXML is not set # BR2_PACKAGE_LIBUCL is not set # BR2_PACKAGE_LIBXML2 is not set # # libxml++ needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_LIBXMLRPC is not set # BR2_PACKAGE_LIBXSLT is not set # BR2_PACKAGE_LIBYAML is not set # BR2_PACKAGE_MXML is not set # # pugixml needs a toolchain w/ C++ # # # rapidjson needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_RAPIDXML is not set # BR2_PACKAGE_RAPTOR is not set # # tinyxml needs a toolchain w/ C++ # # # tinyxml2 needs a toolchain w/ C++ # # # valijson needs a toolchain w/ C++, threads, wchar support # # # xerces-c++ needs a toolchain w/ C++, wchar # # BR2_PACKAGE_YAJL is not set # # yaml-cpp needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.7 # # # Logging # # BR2_PACKAGE_EVENTLOG is not set # # glog needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library # # BR2_PACKAGE_LIBLOG4C_LOCALTIME is not set # BR2_PACKAGE_LIBLOGGING is not set # # log4cplus needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.8 # # # log4cpp needs a toolchain w/ C++, threads # # # log4cxx needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library # # # opentracing-cpp needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library, gcc >= 4.8 # # BR2_PACKAGE_ZLOG is not set # # Multimedia # # BR2_PACKAGE_BITSTREAM is not set # # kvazaar needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_LIBAACS is not set # BR2_PACKAGE_LIBAMCODEC is not set # BR2_PACKAGE_LIBASS is not set # BR2_PACKAGE_LIBBDPLUS is not set # BR2_PACKAGE_LIBBLURAY is not set # # libcamera needs udev and a toolchain w/ C++, threads, gcc >= 5 # # BR2_PACKAGE_LIBDCADEC is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVBCSA is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVBPSI is not set # # libdvbsi++ needs a toolchain w/ C++, wchar, threads # # BR2_PACKAGE_LIBDVDCSS is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVDNAV is not set # BR2_PACKAGE_LIBDVDREAD is not set # # libebml needs a toolchain w/ C++, wchar # # BR2_PACKAGE_LIBHDHOMERUN is not set # # libimxvpuapi needs an i.MX platform with VPU support # # # libmatroska needs a toolchain w/ C++, wchar # # BR2_PACKAGE_LIBMMS is not set # BR2_PACKAGE_LIBMPEG2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBOGG is not set BR2_PACKAGE_LIBOPENH264_ARCH_SUPPORTS=y # # libopenh264 needs a toolchain w/ C++, dynamic library, threads # # BR2_PACKAGE_LIBOPUSENC is not set # BR2_PACKAGE_LIBPLAYER is not set # BR2_PACKAGE_LIBTHEORA is not set # BR2_PACKAGE_LIBVPX is not set # # libyuv needs a toolchain w/ C++, dynamic library # # # live555 needs a toolchain w/ C++ # # # mediastreamer needs a toolchain w/ threads, C++ # # BR2_PACKAGE_X264 is not set # # x265 needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library # # # Networking # # # agent++ needs a toolchain w/ threads, C++, dynamic library # # # alljoyn needs a toolchain w/ C++, threads, wchar and dynamic library # # # alljoyn-base needs a toolchain w/ C++, threads, wchar, dynamic library # # BR2_PACKAGE_ALLJOYN_TCL is not set # BR2_PACKAGE_ALLJOYN_TCL_BASE is not set # # azmq needs a toolchain w/ C++11, wchar and NTPL # # # azure-iot-sdk-c needs a toolchain w/ C++ and NPTL # # BR2_PACKAGE_BATMAN_ADV is not set # BR2_PACKAGE_C_ARES is not set BR2_PACKAGE_CANFESTIVAL_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_CANFESTIVAL is not set # BR2_PACKAGE_CGIC is not set # # cppzmq needs a toolchain w/ C++, threads # # # curlpp needs a toolchain w/ C++, dynamic library # # # czmq needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_DAQ is not set # BR2_PACKAGE_DAVICI is not set # BR2_PACKAGE_ENET is not set # # filemq needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_FLICKCURL is not set # BR2_PACKAGE_FREERADIUS_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_GEOIP is not set # BR2_PACKAGE_GLIB_NETWORKING is not set # # grpc needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library, host and target gcc >= 4.8 # # BR2_PACKAGE_GSSDP is not set # BR2_PACKAGE_GUPNP is not set # BR2_PACKAGE_GUPNP_AV is not set # BR2_PACKAGE_GUPNP_DLNA is not set # # ibrcommon needs a toolchain w/ C++, threads # # # ibrdtn needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_LIBCGI is not set # # libcgicc needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_LIBCOAP is not set # # libcpprestsdk needs a toolchain w/ NPTL, C++, wchar # # BR2_PACKAGE_LIBCURL is not set # BR2_PACKAGE_LIBDNET is not set # BR2_PACKAGE_LIBEXOSIP2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBFCGI is not set # BR2_PACKAGE_LIBGSASL is not set # BR2_PACKAGE_LIBHTP is not set # BR2_PACKAGE_LIBHTTPPARSER is not set # BR2_PACKAGE_LIBIDN is not set # BR2_PACKAGE_LIBIDN2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBISCSI is not set # BR2_PACKAGE_LIBKRB5 is not set # BR2_PACKAGE_LIBLDNS is not set # BR2_PACKAGE_LIBMAXMINDDB is not set # BR2_PACKAGE_LIBMBUS is not set # # libmemcached needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_LIBMICROHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_LIBMINIUPNPC is not set # BR2_PACKAGE_LIBMNL is not set # BR2_PACKAGE_LIBMODBUS is not set # BR2_PACKAGE_LIBNATPMP is not set # BR2_PACKAGE_LIBNDP is not set # BR2_PACKAGE_LIBNET is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_ACCT is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_CONNTRACK is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_CTHELPER is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_CTTIMEOUT is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_LOG is not set # BR2_PACKAGE_LIBNETFILTER_QUEUE is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFNETLINK is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFTNL is not set # BR2_PACKAGE_LIBNICE is not set # BR2_PACKAGE_LIBNL is not set # BR2_PACKAGE_LIBOAUTH is not set # BR2_PACKAGE_LIBOPING is not set # BR2_PACKAGE_LIBOSIP2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBPAGEKITE is not set # BR2_PACKAGE_LIBPCAP is not set # # libpjsip needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_LIBRSYNC is not set # BR2_PACKAGE_LIBSHAIRPLAY is not set # BR2_PACKAGE_LIBSHOUT is not set # BR2_PACKAGE_LIBSOCKETCAN is not set # BR2_PACKAGE_LIBSOUP is not set # BR2_PACKAGE_LIBSRTP is not set # BR2_PACKAGE_LIBSTROPHE is not set # BR2_PACKAGE_LIBTIRPC is not set # # libtorrent needs a toolchain w/ C++, threads # # # libtorrent-rasterbar needs a toolchain w/ C++, threads, wchar, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_LIBUPNP is not set # BR2_PACKAGE_LIBUPNP18 is not set # # libupnpp needs a toolchain w/ C++, threads, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_LIBURIPARSER is not set # BR2_PACKAGE_LIBVNCSERVER is not set # BR2_PACKAGE_LIBWEBSOCK is not set # BR2_PACKAGE_LIBWEBSOCKETS is not set # BR2_PACKAGE_LKSCTP_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_MONGOOSE is not set # BR2_PACKAGE_NANOMSG is not set # BR2_PACKAGE_NEON is not set # BR2_PACKAGE_NGHTTP2 is not set # # norm needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library # # BR2_PACKAGE_NSS_MYHOSTNAME is not set # BR2_PACKAGE_NSS_PAM_LDAPD is not set # # omniORB needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_OPENLDAP is not set # # openmpi needs a toolchain w/ dynamic library, NPTL, wchar, C++ # # BR2_PACKAGE_OPENPGM is not set # # openzwave needs udev and a toolchain w/ C++, threads, wchar # # # ortp needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_PAHO_MQTT_C is not set # # paho-mqtt-cpp needs a toolchain w/ threads, C++, dynamic library support # # BR2_PACKAGE_QDECODER is not set # BR2_PACKAGE_QPID_PROTON is not set # BR2_PACKAGE_RABBITMQ_C is not set # BR2_PACKAGE_RTMPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_SLIRP is not set # # snmp++ needs a toolchain w/ threads, C++, dynamic library # # BR2_PACKAGE_SOFIA_SIP is not set # # thrift needs a toolchain w/ C++, wchar, threads # # BR2_PACKAGE_USBREDIR is not set # # wampcc needs a toolchain w/ C++, NPTL, dynamic library # # # websocketpp needs a toolchain w/ C++ and gcc >= 4.8 # # # zeromq needs a toolchain w/ C++, threads # # # zmqpp needs a toolchain w/ C++, threads, gcc >= 4.7 # # # zyre needs a toolchain w/ C++, threads # # # Other # # BR2_PACKAGE_APR is not set # BR2_PACKAGE_APR_UTIL is not set # # armadillo needs a toolchain w/ C++ # # # atf needs a toolchain w/ C++ # # # bctoolbox needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_BDWGC is not set # # boost needs a toolchain w/ C++, threads, wchar # # # capnproto needs host and target gcc >= 4.8 w/ C++, threads, atomic # # # clang needs a toolchain w/ wchar, threads, C++, gcc >= 4.8, host gcc >= 4.8, dynamic library # # BR2_PACKAGE_CLAPACK is not set BR2_PACKAGE_CLASSPATH_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_CLASSPATH is not set # BR2_PACKAGE_CMOCKA is not set # # cppcms needs a toolchain w/ C++, NPTL, wchar, dynamic library # # BR2_PACKAGE_CRACKLIB is not set # # dawgdic needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.6 # # BR2_PACKAGE_DING_LIBS is not set # # eigen needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_ELFUTILS is not set # BR2_PACKAGE_ELL is not set # BR2_PACKAGE_FFTW is not set # # flann needs a toolchain w/ C++, dynamic library # # # flatbuffers needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.7 # # BR2_PACKAGE_FLATCC is not set # BR2_PACKAGE_GCONF is not set # # gflags needs a toolchain w/ C++ # # # gli needs a toolchain w/ C++ # # # glibmm needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.9 # # # glm needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_GMP is not set # BR2_PACKAGE_GSL is not set # # gtest needs a toolchain w/ C++, wchar, threads # BR2_PACKAGE_JEMALLOC_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_JEMALLOC is not set # # lapack/blas needs a toolchain w/ fortran # # BR2_PACKAGE_LIBARGTABLE2 is not set BR2_PACKAGE_LIBATOMIC_OPS_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBATOMIC_OPS is not set # BR2_PACKAGE_LIBB64 is not set BR2_PACKAGE_LIBBSD_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBBSD is not set # BR2_PACKAGE_LIBCAP is not set # BR2_PACKAGE_LIBCAP_NG is not set # # libcgroup needs a glibc toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_LIBCLC is not set # BR2_PACKAGE_LIBCOFI is not set # BR2_PACKAGE_LIBCORRECT is not set # BR2_PACKAGE_LIBCROCO is not set # # libcrossguid needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.7 # # BR2_PACKAGE_LIBCSV is not set # BR2_PACKAGE_LIBDAEMON is not set # BR2_PACKAGE_LIBEE is not set # BR2_PACKAGE_LIBEV is not set # BR2_PACKAGE_LIBEVDEV is not set # BR2_PACKAGE_LIBEVENT is not set # BR2_PACKAGE_LIBFFI is not set # BR2_PACKAGE_LIBGEE is not set # BR2_PACKAGE_LIBGLIB2 is not set # BR2_PACKAGE_LIBGLOB is not set # # libical needs a toolchain w/ C++, dynamic library, wchar # # BR2_PACKAGE_LIBITE is not set # # liblinear needs a toolchain w/ C++ # # # libloki needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_LIBNPTH is not set BR2_PACKAGE_LIBNSPR_ARCH_SUPPORT=y # BR2_PACKAGE_LIBNSPR is not set # BR2_PACKAGE_LIBPFM4 is not set # # libplist needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_LIBPTHREAD_STUBS is not set # BR2_PACKAGE_LIBPTHSEM is not set # BR2_PACKAGE_LIBPWQUALITY is not set BR2_PACKAGE_LIBSECCOMP_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBSECCOMP is not set # # libsigc++ needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8 # BR2_PACKAGE_LIBSIGSEGV_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBSIGSEGV is not set # # libspatialindex needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_LIBTASN1 is not set # BR2_PACKAGE_LIBTOMMATH is not set # BR2_PACKAGE_LIBTPL is not set # BR2_PACKAGE_LIBUBOX is not set # BR2_PACKAGE_LIBUCI is not set BR2_PACKAGE_LIBUNWIND_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBUNWIND is not set BR2_PACKAGE_LIBURCU_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_LIBURCU is not set # BR2_PACKAGE_LIBUV is not set # BR2_PACKAGE_LIGHTNING is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_PAM is not set # BR2_PACKAGE_LIQUID_DSP is not set BR2_PACKAGE_LLVM_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_LLVM_TARGET_ARCH="ARM" # # llvm needs a toolchain w/ wchar, threads, C++, gcc >= 4.8, host gcc >= 4.8, dynamic library # # BR2_PACKAGE_LTTNG_LIBUST is not set # BR2_PACKAGE_MPC is not set # BR2_PACKAGE_MPDECIMAL is not set # BR2_PACKAGE_MPFR is not set # BR2_PACKAGE_MPIR is not set # # msgpack needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_MTDEV2TUIO is not set BR2_PACKAGE_OPENBLAS_DEFAULT_TARGET="ARMV5" BR2_PACKAGE_OPENBLAS_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_OPENBLAS is not set # BR2_PACKAGE_ORC is not set # BR2_PACKAGE_P11_KIT is not set # # poco needs a toolchain w/ wchar, NPTL, C++, dynamic library # BR2_PACKAGE_PROTOBUF_ARCH_SUPPORTS=y # # protobuf needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library, host and target gcc >= 4.8 # # # protobuf-c needs a toolchain w/ C++, threads, host gcc >= 4.8 # # # qhull needs a toolchain w/ C++, dynamic library, gcc >= 4.4 # # BR2_PACKAGE_QLIBC is not set # # riemann-c-client needs a toolchain w/ C++, threads, host gcc >= 4.8 # # # shapelib needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_SKALIBS is not set # BR2_PACKAGE_SPHINXBASE is not set # BR2_PACKAGE_TINYCBOR is not set # # xapian needs a toolchain w/ C++ # # # Security # # BR2_PACKAGE_LIBSELINUX is not set # BR2_PACKAGE_LIBSEMANAGE is not set # BR2_PACKAGE_LIBSEPOL is not set # BR2_PACKAGE_SAFECLIB is not set # # Text and terminal handling # # BR2_PACKAGE_AUGEAS is not set # # enchant needs a toolchain w/ C++, threads, wchar # # # fmt needs a toolchain w/ C++, wchar # # # icu needs a toolchain w/ C++, wchar, threads, gcc >= 4.8, host gcc >= 4.8 # # BR2_PACKAGE_LIBCLI is not set # BR2_PACKAGE_LIBEDIT is not set # BR2_PACKAGE_LIBENCA is not set # BR2_PACKAGE_LIBESTR is not set # BR2_PACKAGE_LIBFRIBIDI is not set # BR2_PACKAGE_LIBUNISTRING is not set # BR2_PACKAGE_LINENOISE is not set # BR2_PACKAGE_NCURSES is not set # BR2_PACKAGE_NEWT is not set # BR2_PACKAGE_ONIGURUMA is not set # BR2_PACKAGE_PCRE is not set # BR2_PACKAGE_PCRE2 is not set # BR2_PACKAGE_POPT is not set # BR2_PACKAGE_READLINE is not set # BR2_PACKAGE_SLANG is not set # # tclap needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_USTR is not set # # Mail # # BR2_PACKAGE_DOVECOT is not set # BR2_PACKAGE_EXIM is not set # BR2_PACKAGE_FETCHMAIL is not set # BR2_PACKAGE_HEIRLOOM_MAILX is not set # BR2_PACKAGE_LIBESMTP is not set # BR2_PACKAGE_MSMTP is not set # BR2_PACKAGE_MUTT is not set # # Miscellaneous # # BR2_PACKAGE_AESPIPE is not set # BR2_PACKAGE_BC is not set # # clamav needs a toolchain w/ C++, threads, wchar # # BR2_PACKAGE_COLLECTD is not set # # domoticz needs lua 5.3 and a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8, NPTL, wchar, dynamic library # # BR2_PACKAGE_EMPTY is not set # # gnuradio needs a toolchain w/ C++, NPTL, wchar, dynamic library # # BR2_PACKAGE_GOOGLEFONTDIRECTORY is not set # # gqrx needs a toolchain w/ C++, threads, wchar, dynamic library # # # gqrx needs qt5 # # BR2_PACKAGE_GSETTINGS_DESKTOP_SCHEMAS is not set # BR2_PACKAGE_HAVEGED is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_SYSCALL_SUPPORT is not set # BR2_PACKAGE_MCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_MOBILE_BROADBAND_PROVIDER_INFO is not set # BR2_PACKAGE_PROJ is not set BR2_PACKAGE_QEMU_ARCH_SUPPORTS_TARGET=y # BR2_PACKAGE_QEMU is not set # # qpdf needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_SHARED_MIME_INFO is not set # # taskd needs a toolchain w/ C++, wchar, dynamic library # # BR2_PACKAGE_XUTIL_UTIL_MACROS is not set # # Networking applications # # # aircrack-ng needs a toolchain w/ dynamic library, threads, C++ # # BR2_PACKAGE_AOETOOLS is not set # BR2_PACKAGE_APACHE is not set # BR2_PACKAGE_ARGUS is not set # BR2_PACKAGE_ARP_SCAN is not set # BR2_PACKAGE_ARPTABLES is not set # # asterisk needs a glibc or uClibc toolchain w/ C++, dynamic library, threads, wchar # # BR2_PACKAGE_ATFTP is not set # BR2_PACKAGE_AVAHI is not set # BR2_PACKAGE_AXEL is not set # BR2_PACKAGE_BABELD is not set # BR2_PACKAGE_BANDWIDTHD is not set # BR2_PACKAGE_BATCTL is not set # # bcusdk needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_BIND is not set # BR2_PACKAGE_BIRD is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_BMON is not set # BR2_PACKAGE_BOA is not set # # boinc needs a toolchain w/ dynamic library, C++, threads # # BR2_PACKAGE_BRCM_PATCHRAM_PLUS is not set # BR2_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_BWM_NG is not set # BR2_PACKAGE_C_ICAP is not set # BR2_PACKAGE_CAN_UTILS is not set # # cannelloni needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library, gcc >= 4.8 # # BR2_PACKAGE_CHRONY is not set # BR2_PACKAGE_CIVETWEB is not set # BR2_PACKAGE_CONNMAN is not set # # connman-gtk needs libgtk3 and a glibc or uClibc toolchain w/ wchar, threads, resolver, dynamic library # # BR2_PACKAGE_CONNTRACK_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_CORKSCREW is not set # BR2_PACKAGE_CRDA is not set # # ctorrent needs a toolchain w/ C++ # # # cups needs a toolchain w/ C++, threads # # # cups-filters needs a toolchain w/ wchar, C++, threads and dynamic library, gcc >= 4.8 # # BR2_PACKAGE_DANTE is not set # BR2_PACKAGE_DARKHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_DEHYDRATED is not set # BR2_PACKAGE_DHCPCD is not set # BR2_PACKAGE_DHCPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_DNSMASQ is not set # BR2_PACKAGE_DRBD_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_DROPBEAR is not set # BR2_PACKAGE_EBTABLES is not set # # ejabberd needs erlang, toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_ETHTOOL is not set # BR2_PACKAGE_FAIFA is not set # BR2_PACKAGE_FASTD is not set # BR2_PACKAGE_FCGIWRAP is not set # BR2_PACKAGE_FLANNEL is not set # BR2_PACKAGE_FPING is not set # # freeswitch needs a toolchain w/ C++, dynamic library, threads, wchar # # # gerbera needs a toolchain w/ C++, threads, gcc >= 7 # # BR2_PACKAGE_GESFTPSERVER is not set # BR2_PACKAGE_GLORYTUN is not set # # gupnp-tools needs libgtk3 # # # hans needs a toolchain w/ C++ # BR2_PACKAGE_HAPROXY_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_HAPROXY is not set # BR2_PACKAGE_HIAWATHA is not set # BR2_PACKAGE_HOSTAPD is not set # BR2_PACKAGE_HTTPING is not set # # i2pd needs a toolchain w/ C++, NPTL, wchar # # # ibrdtn-tools needs a toolchain w/ C++, threads # # # ibrdtnd needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_IFTOP is not set BR2_PACKAGE_IFUPDOWN_SCRIPTS=y # BR2_PACKAGE_IGD2_FOR_LINUX is not set # BR2_PACKAGE_IGH_ETHERCAT is not set # BR2_PACKAGE_IGMPPROXY is not set # BR2_PACKAGE_INADYN is not set # BR2_PACKAGE_IODINE is not set # # iperf needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_IPERF3 is not set # BR2_PACKAGE_IPROUTE2 is not set # BR2_PACKAGE_IPSEC_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_IPSET is not set # BR2_PACKAGE_IPTABLES is not set # BR2_PACKAGE_IPTRAF_NG is not set # BR2_PACKAGE_IPUTILS is not set # BR2_PACKAGE_IRSSI is not set # BR2_PACKAGE_IW is not set # BR2_PACKAGE_IWD is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_GATEWAY is not set # BR2_PACKAGE_KEEPALIVED is not set # # kismet needs a toolchain w/ threads, C++, dynamic library # # BR2_PACKAGE_KNOCK is not set # BR2_PACKAGE_LEAFNODE2 is not set # BR2_PACKAGE_LFT is not set # # lftp requires a toolchain w/ C++, wchar # # BR2_PACKAGE_LIGHTTPD is not set # # linknx needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_LINKS is not set # # linphone needs a toolchain w/ threads, C++ # # BR2_PACKAGE_LINUX_ZIGBEE is not set # BR2_PACKAGE_LINUXPTP is not set # BR2_PACKAGE_LLDPD is not set # BR2_PACKAGE_LRZSZ is not set # BR2_PACKAGE_LYNX is not set # BR2_PACKAGE_MACCHANGER is not set # BR2_PACKAGE_MEMCACHED is not set # BR2_PACKAGE_MII_DIAG is not set # BR2_PACKAGE_MINI_SNMPD is not set # BR2_PACKAGE_MINIDLNA is not set # BR2_PACKAGE_MINISSDPD is not set # BR2_PACKAGE_MJPG_STREAMER is not set # BR2_PACKAGE_MODEM_MANAGER is not set BR2_PACKAGE_MONGREL2_LIBC_SUPPORTS=y # # mongrel2 needs a uClibc or glibc toolchain w/ C++, threads, dynamic library # # BR2_PACKAGE_MONKEY is not set # # mosh needs a toolchain w/ C++, threads, dynamic library, wchar, host and target gcc >= 4.8 # # BR2_PACKAGE_MOSQUITTO is not set # BR2_PACKAGE_MROUTED is not set # BR2_PACKAGE_MTR is not set # BR2_PACKAGE_NBD is not set # BR2_PACKAGE_NCFTP is not set # BR2_PACKAGE_NDISC6 is not set # BR2_PACKAGE_NETATALK is not set # BR2_PACKAGE_NETPLUG is not set # BR2_PACKAGE_NETSNMP is not set # BR2_PACKAGE_NETSTAT_NAT is not set # # NetworkManager needs udev /dev management and a glibc toolchain w/ headers >= 3.2, dynamic library # # BR2_PACKAGE_NFACCT is not set # BR2_PACKAGE_NFTABLES is not set # BR2_PACKAGE_NGINX is not set # BR2_PACKAGE_NGIRCD is not set # BR2_PACKAGE_NGREP is not set # # nload needs a toolchain w/ C++ # # # nmap-nmap needs a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_NOIP is not set # BR2_PACKAGE_NTP is not set # BR2_PACKAGE_NUTTCP is not set # BR2_PACKAGE_ODHCP6C is not set # BR2_PACKAGE_ODHCPLOC is not set # BR2_PACKAGE_OLSR is not set # BR2_PACKAGE_OPEN_LLDP is not set # BR2_PACKAGE_OPEN_PLC_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_OPENNTPD is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX is not set # BR2_PACKAGE_OPENRESOLV is not set # BR2_PACKAGE_OPENSSH is not set # BR2_PACKAGE_OPENSWAN is not set # BR2_PACKAGE_OPENVPN is not set # BR2_PACKAGE_P910ND is not set # BR2_PACKAGE_PHIDGETWEBSERVICE is not set # BR2_PACKAGE_PHYTOOL is not set # BR2_PACKAGE_PIMD is not set # BR2_PACKAGE_PIXIEWPS is not set # BR2_PACKAGE_POUND is not set # BR2_PACKAGE_PPPD is not set # BR2_PACKAGE_PPTP_LINUX is not set # BR2_PACKAGE_PRIVOXY is not set # BR2_PACKAGE_PROFTPD is not set # # prosody needs the lua interpreter, dynamic library # # BR2_PACKAGE_PROXYCHAINS_NG is not set # BR2_PACKAGE_PTPD is not set # BR2_PACKAGE_PTPD2 is not set # BR2_PACKAGE_PURE_FTPD is not set # BR2_PACKAGE_PUTTY is not set # BR2_PACKAGE_QUAGGA is not set # # rabbitmq-server needs erlang # # BR2_PACKAGE_RADVD is not set # BR2_PACKAGE_REAVER is not set # BR2_PACKAGE_RP_PPPOE is not set # BR2_PACKAGE_RPCBIND is not set # BR2_PACKAGE_RSH_REDONE is not set # BR2_PACKAGE_RSYNC is not set # # rtorrent needs a toolchain w/ C++, threads, wchar, gcc >= 4.9 # # BR2_PACKAGE_RTPTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_RYGEL is not set # BR2_PACKAGE_S6_DNS is not set # BR2_PACKAGE_S6_NETWORKING is not set # BR2_PACKAGE_SAMBA4 is not set # # sconeserver needs a toolchain with dynamic library, C++, NPTL # # BR2_PACKAGE_SER2NET is not set # BR2_PACKAGE_SHADOWSOCKS_LIBEV is not set # # shairport-sync needs a toolchain w/ C++, NPTL # # BR2_PACKAGE_SHELLINABOX is not set # BR2_PACKAGE_SMCROUTE is not set # BR2_PACKAGE_SNGREP is not set # BR2_PACKAGE_SNORT is not set # BR2_PACKAGE_SOCAT is not set # BR2_PACKAGE_SOCKETCAND is not set # BR2_PACKAGE_SOFTETHER is not set # BR2_PACKAGE_SPAWN_FCGI is not set # BR2_PACKAGE_SPICE_PROTOCOL is not set # # squid needs a toolchain w/ C++, gcc >= 4.8 not affected by bug 64735 # # BR2_PACKAGE_SSHPASS is not set # # sslh needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_STRONGSWAN is not set # BR2_PACKAGE_STUNNEL is not set # BR2_PACKAGE_SURICATA is not set # BR2_PACKAGE_TCPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_TCPING is not set # BR2_PACKAGE_TCPREPLAY is not set # BR2_PACKAGE_THTTPD is not set # BR2_PACKAGE_TINC is not set # BR2_PACKAGE_TINYHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_TOR is not set # BR2_PACKAGE_TRACEROUTE is not set # BR2_PACKAGE_TRANSMISSION is not set # BR2_PACKAGE_TUNCTL is not set # BR2_PACKAGE_TVHEADEND is not set # BR2_PACKAGE_UDPCAST is not set # BR2_PACKAGE_UFTP is not set # BR2_PACKAGE_UHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_ULOGD is not set # BR2_PACKAGE_USHARE is not set # BR2_PACKAGE_USSP_PUSH is not set # BR2_PACKAGE_VDE2 is not set # # vdr needs a glibc toolchain w/ C++, dynamic library, NPTL, wchar, headers >= 3.9 # # BR2_PACKAGE_VNSTAT is not set # BR2_PACKAGE_VPNC is not set # BR2_PACKAGE_VSFTPD is not set # BR2_PACKAGE_VTUN is not set # BR2_PACKAGE_WAVEMON is not set # BR2_PACKAGE_WIREGUARD is not set # BR2_PACKAGE_WIRELESS_REGDB is not set # BR2_PACKAGE_WIRELESS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_WIRESHARK is not set # BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT is not set # BR2_PACKAGE_WPAN_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_XINETD is not set # BR2_PACKAGE_XL2TP is not set # BR2_PACKAGE_XTABLES_ADDONS is not set # # znc needs a toolchain w/ C++, dynamic library, gcc >= 4.8, threads # # # Package managers # # # ------------------------------------------------------- # # # Please note: # # # - Buildroot does *not* generate binary packages, # # # - Buildroot does *not* install any package database. # # # * # # # It is up to you to provide those by yourself if you # # # want to use any of those package managers. # # # * # # # See the manual: # # # http://buildroot.org/manual.html#faq-no-binary-packages # # # ------------------------------------------------------- # # BR2_PACKAGE_OPKG is not set # # Real-Time # BR2_PACKAGE_XENOMAI_COBALT_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_XENOMAI is not set # # Security # # BR2_PACKAGE_CHECKPOLICY is not set # BR2_PACKAGE_OPTEE_BENCHMARK is not set # BR2_PACKAGE_OPTEE_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_PAXTEST is not set # BR2_PACKAGE_POLICYCOREUTILS is not set # BR2_PACKAGE_REFPOLICY is not set # BR2_PACKAGE_RESTORECOND is not set # BR2_PACKAGE_SELINUX_PYTHON is not set # BR2_PACKAGE_SEMODULE_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_SETOOLS is not set # # setools needs a glibc toolchain w/ threads, C++, wchar, dynamic library # # # Shell and utilities # # # Shells # # BR2_PACKAGE_MKSH is not set # BR2_PACKAGE_ZSH is not set # # Utilities # # BR2_PACKAGE_AT is not set # BR2_PACKAGE_CCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_DIALOG is not set # BR2_PACKAGE_DTACH is not set # BR2_PACKAGE_EASY_RSA is not set # BR2_PACKAGE_FILE is not set # BR2_PACKAGE_GNUPG is not set # BR2_PACKAGE_GNUPG2 is not set # BR2_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_LOCKFILE_PROGS is not set # BR2_PACKAGE_LOGROTATE is not set # BR2_PACKAGE_LOGSURFER is not set # BR2_PACKAGE_PDMENU is not set # BR2_PACKAGE_PINENTRY is not set # BR2_PACKAGE_RANGER is not set # BR2_PACKAGE_SCREEN is not set # BR2_PACKAGE_SUDO is not set # BR2_PACKAGE_TINI is not set # BR2_PACKAGE_TMUX is not set # BR2_PACKAGE_XMLSTARLET is not set # BR2_PACKAGE_XXHASH is not set # # System tools # # BR2_PACKAGE_ACL is not set # BR2_PACKAGE_ANDROID_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_ATOP is not set # BR2_PACKAGE_ATTR is not set BR2_PACKAGE_AUDIT_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_AUDIT is not set # BR2_PACKAGE_CGROUPFS_MOUNT is not set # # circus needs Python and a toolchain w/ C++, threads # # BR2_PACKAGE_CPULOAD is not set # BR2_PACKAGE_DAEMON is not set # BR2_PACKAGE_DC3DD is not set # # ddrescue needs a toolchain w/ C++ # # BR2_PACKAGE_DOCKER_CLI is not set # BR2_PACKAGE_DOCKER_COMPOSE is not set # BR2_PACKAGE_DOCKER_CONTAINERD is not set # BR2_PACKAGE_DOCKER_ENGINE is not set # BR2_PACKAGE_DOCKER_PROXY is not set # BR2_PACKAGE_EFIBOOTMGR is not set BR2_PACKAGE_EFIVAR_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_EFIVAR is not set # BR2_PACKAGE_EMLOG is not set # BR2_PACKAGE_FTOP is not set # BR2_PACKAGE_GETENT is not set # BR2_PACKAGE_HTOP is not set BR2_PACKAGE_INITSCRIPTS=y # # iotop depends on python or python3 # # BR2_PACKAGE_IPRUTILS is not set # BR2_PACKAGE_IRQBALANCE is not set # BR2_PACKAGE_KEYUTILS is not set # BR2_PACKAGE_KMOD is not set # BR2_PACKAGE_KVMTOOL is not set # BR2_PACKAGE_LIBOSTREE is not set # BR2_PACKAGE_LXC is not set # BR2_PACKAGE_MENDER is not set # BR2_PACKAGE_MONIT is not set # BR2_PACKAGE_NCDU is not set # # nut needs a toolchain w/ C++ # # # pamtester depends on linux-pam # # BR2_PACKAGE_POLKIT is not set # BR2_PACKAGE_PROCRANK_LINUX is not set # BR2_PACKAGE_PWGEN is not set # BR2_PACKAGE_QUOTA is not set # BR2_PACKAGE_QUOTATOOL is not set # BR2_PACKAGE_RAUC is not set # BR2_PACKAGE_RUNC is not set # BR2_PACKAGE_S6 is not set # BR2_PACKAGE_S6_LINUX_INIT is not set # BR2_PACKAGE_S6_LINUX_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_S6_PORTABLE_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_S6_RC is not set # BR2_PACKAGE_SCRUB is not set # BR2_PACKAGE_SCRYPT is not set # BR2_PACKAGE_SMACK is not set # # supervisor needs the python interpreter # # BR2_PACKAGE_SWUPDATE is not set BR2_PACKAGE_SYSTEMD_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_SYSTEMD_BOOTCHART_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_TPM_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_TPM2_ABRMD is not set # BR2_PACKAGE_TPM2_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_TPM2_TOTP is not set # BR2_PACKAGE_UNSCD is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX is not set BR2_PACKAGE_XVISOR_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_XVISOR is not set # # Text editors and viewers # # BR2_PACKAGE_ED is not set # BR2_PACKAGE_JOE is not set # BR2_PACKAGE_MC is not set # BR2_PACKAGE_MOST is not set # BR2_PACKAGE_NANO is not set # BR2_PACKAGE_UEMACS is not set # # Filesystem images # # BR2_TARGET_ROOTFS_AXFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_BTRFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_CLOOP is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_CPIO is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_CRAMFS is not set BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_2=y # BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_2r0 is not set BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_2r1=y # BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_3 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4 is not set BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_GEN=2 BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_REV=1 BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_LABEL="" BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_SIZE="60M" BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_INODES=0 BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_RESBLKS=5 BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_MKFS_OPTIONS="-O ^64bit" BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_NONE=y # BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_GZIP is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_BZIP2 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_LZ4 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_LZMA is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_LZO is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_XZ is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_F2FS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_ROMFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS is not set BR2_TARGET_ROOTFS_TAR=y BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_NONE=y # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_GZIP is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_BZIP2 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_LZ4 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_LZMA is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_LZO is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_XZ is not set BR2_TARGET_ROOTFS_TAR_OPTIONS="" # BR2_TARGET_ROOTFS_UBI is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_UBIFS is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_YAFFS2 is not set # # Bootloaders # # BR2_TARGET_AFBOOT_STM32 is not set # BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP is not set # BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3 is not set # BR2_TARGET_AT91DATAFLASHBOOT is not set # BR2_TARGET_BAREBOX is not set BR2_TARGET_GRUB2_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_TARGET_GRUB2 is not set # BR2_TARGET_LPC32XXCDL is not set # BR2_TARGET_MXS_BOOTLETS is not set # BR2_TARGET_S500_BOOTLOADER is not set BR2_TARGET_UBOOT=y # BR2_TARGET_UBOOT_BUILD_SYSTEM_KCONFIG is not set BR2_TARGET_UBOOT_BUILD_SYSTEM_LEGACY=y BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="mx28evk" # BR2_TARGET_UBOOT_LATEST_VERSION is not set BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION=y # BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_TARBALL is not set # BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT is not set # BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_HG is not set # BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_SVN is not set BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION_VALUE="2018.05" BR2_TARGET_UBOOT_VERSION="2018.05" BR2_TARGET_UBOOT_PATCH="" # BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_DTC is not set # BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_PYLIBFDT is not set # BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_PYELFTOOLS is not set # BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_OPENSSL is not set # BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_LZOP is not set # # U-Boot binary format # # BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_AIS is not set BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_BIN=y # BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_DTB_BIN is not set # BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_DTB_IMG is not set # BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_DTB_IMX is not set # BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMG is not set # BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMX is not set # BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_NAND_BIN is not set # BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_KWB is not set # BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_ELF is not set # BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_SB is not set BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_SD=y # BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_NAND is not set # BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_CUSTOM is not set # BR2_TARGET_UBOOT_OMAP_IFT is not set # BR2_TARGET_UBOOT_SPL is not set # BR2_TARGET_UBOOT_ENVIMAGE is not set # BR2_TARGET_UBOOT_BOOT_SCRIPT is not set # # Host utilities # # BR2_PACKAGE_HOST_AESPIPE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_ANDROID_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_BTRFS_PROGS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CARGO is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CBOOTIMAGE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CHECKPOLICY is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CHECKSEC is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CMAKE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CRAMFS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_CRYPTSETUP is not set # BR2_PACKAGE_HOST_DFU_UTIL is not set # BR2_PACKAGE_HOST_DOS2UNIX is not set BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y # BR2_PACKAGE_HOST_DTC is not set BR2_PACKAGE_HOST_E2FSPROGS=y # BR2_PACKAGE_HOST_E2TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_F2FS_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_FAKETIME is not set # BR2_PACKAGE_HOST_FWUP is not set # BR2_PACKAGE_HOST_GENEXT2FS is not set BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y # BR2_PACKAGE_HOST_GENPART is not set # BR2_PACKAGE_HOST_GNUPG is not set BR2_PACKAGE_HOST_GO_TARGET_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_GO_TARGET_CGO_LINKING_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_GO_HOST_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_GO_BOOTSTRAP_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_GOOGLE_BREAKPAD_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_HOST_GPTFDISK is not set # BR2_PACKAGE_HOST_IMX_MKIMAGE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_IMX_USB_LOADER is not set # BR2_PACKAGE_HOST_JQ is not set # BR2_PACKAGE_HOST_JSMIN is not set # BR2_PACKAGE_HOST_LIBP11 is not set # BR2_PACKAGE_HOST_LPC3250LOADER is not set # BR2_PACKAGE_HOST_LTTNG_BABELTRACE is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MENDER_ARTIFACT is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MFGTOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MKPASSWD is not set # BR2_PACKAGE_HOST_MTD is not set BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y # BR2_PACKAGE_HOST_MXSLDR is not set # BR2_PACKAGE_HOST_OMAP_U_BOOT_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_OPENOCD is not set # BR2_PACKAGE_HOST_OPKG_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PARTED is not set BR2_PACKAGE_HOST_PATCHELF=y # BR2_PACKAGE_HOST_PKGCONF is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PRU_SOFTWARE_SUPPORT is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PWGEN is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_CYTHON is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_LXML is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_SIX is not set # BR2_PACKAGE_HOST_PYTHON_XLRD is not set BR2_PACKAGE_HOST_QEMU_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_QEMU_SYSTEM_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_QEMU_USER_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_HOST_QEMU is not set # BR2_PACKAGE_HOST_RASPBERRYPI_USBBOOT is not set # BR2_PACKAGE_HOST_RAUC is not set # BR2_PACKAGE_HOST_RCW is not set BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC_ARCH_SUPPORTS=y BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC_ARCH="arm" BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC_ABI="eabi" # BR2_PACKAGE_HOST_RUSTC is not set BR2_PACKAGE_PROVIDES_HOST_RUSTC="host-rust-bin" # BR2_PACKAGE_HOST_SAM_BA is not set # BR2_PACKAGE_HOST_SQUASHFS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_SUNXI_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_SWIG is not set # BR2_PACKAGE_HOST_TEGRARCM is not set BR2_PACKAGE_HOST_TI_CGT_PRU_ARCH_SUPPORTS=y # BR2_PACKAGE_HOST_TI_CGT_PRU is not set # BR2_PACKAGE_HOST_UBOOT_TOOLS is not set BR2_PACKAGE_HOST_UTIL_LINUX=y # BR2_PACKAGE_HOST_UTP_COM is not set # BR2_PACKAGE_HOST_VBOOT_UTILS is not set # BR2_PACKAGE_HOST_XORRISO is not set # BR2_PACKAGE_HOST_ZIP is not set # BR2_PACKAGE_HOST_ZSTD is not set # # Legacy config options # # # Legacy options removed in 2019.05 # # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_COMPOSITOR is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_IQA is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_OPENCV is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_STEREO is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_VCD is not set # BR2_PACKAGE_LUNIT is not set # BR2_PACKAGE_FFMPEG_FFSERVER is not set # BR2_PACKAGE_LIBUMP is not set # BR2_PACKAGE_SUNXI_MALI is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_29_X is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_28_X is not set # BR2_PACKAGE_GST_PLUGINS_BAD_PLUGIN_APEXSINK is not set # # Legacy options removed in 2019.02 # # BR2_PACKAGE_QT is not set # BR2_PACKAGE_QTUIO is not set # BR2_PACKAGE_PINENTRY_QT4 is not set # BR2_PACKAGE_POPPLER_QT is not set # BR2_PACKAGE_OPENCV3_WITH_QT is not set # BR2_PACKAGE_OPENCV_WITH_QT is not set # BR2_PACKAGE_AMD_CATALYST_CCCLE is not set # BR2_PACKAGE_SDL_QTOPIA is not set # BR2_PACKAGE_PYTHON_PYQT is not set # BR2_PACKAGE_GNURADIO_QTGUI is not set # BR2_PACKAGE_LUACRYPTO is not set # BR2_PACKAGE_TN5250 is not set # BR2_PACKAGE_BOOST_SIGNALS is not set # BR2_PACKAGE_FFTW_PRECISION_SINGLE is not set # BR2_PACKAGE_FFTW_PRECISION_DOUBLE is not set # BR2_PACKAGE_FFTW_PRECISION_LONG_DOUBLE is not set # BR2_PACKAGE_LUA_5_2 is not set # BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_MD5 is not set # # Legacy options removed in 2018.11 # # BR2_TARGET_XLOADER is not set # BR2_PACKAGE_TIDSP_BINARIES is not set # BR2_PACKAGE_DSP_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_GST_DSP is not set # BR2_PACKAGE_BOOTUTILS is not set # BR2_PACKAGE_EXPEDITE is not set # BR2_PACKAGE_MESA3D_OPENGL_TEXTURE_FLOAT is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_10 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_11 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_12 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_13 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_15 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_17 is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFTNL_XML is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_2 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_1 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_16 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_18 is not set # # Legacy options removed in 2018.08 # # BR2_PACKAGE_DOCKER_ENGINE_STATIC_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_XSERVER_XORG_SERVER_V_1_19 is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_APPLEWMPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_BIGREQSPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_COMPOSITEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_DAMAGEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_DMXPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_DRI2PROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_DRI3PROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_FIXESPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_FONTCACHEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_FONTSPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_GLPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_INPUTPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_KBPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_PRESENTPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_RANDRPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_RECORDPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_RENDERPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_RESOURCEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_SCRNSAVERPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_VIDEOPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_WINDOWSWMPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XCMISCPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XEXTPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86BIGFONTPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86DGAPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86DRIPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86VIDMODEPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XINERAMAPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XPROTO is not set # BR2_PACKAGE_XPROTO_XPROXYMANAGEMENTPROTOCOL is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_OPENGL is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_GLES2 is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_GLX is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_EGL is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_X11 is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_WAYLAND is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_LIB_OPENGL_DISPMANX is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_AUDIOMIXER is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_LAME is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_MPG123 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_11 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_10 is not set # # Legacy options removed in 2018.05 # # BR2_PACKAGE_MEDIAART_BACKEND_NONE is not set # BR2_PACKAGE_MEDIAART_BACKEND_GDK_PIXBUF is not set # BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM335X is not set # BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM437X is not set # BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM4430 is not set # BR2_PACKAGE_TI_SGX_AM5430 is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_AUDIO_BRIDGE is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_ECHO_TEST is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_RECORDPLAY is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_SIP_GATEWAY is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_STREAMING is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_TEXT_ROOM is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_VIDEO_CALL is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_VIDEO_ROOM is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_MQTT is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_RABBITMQ is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_REST is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_UNIX_SOCKETS is not set # BR2_PACKAGE_JANUS_WEBSOCKETS is not set # BR2_PACKAGE_IPSEC_SECCTX_DISABLE is not set # BR2_PACKAGE_IPSEC_SECCTX_ENABLE is not set # BR2_PACKAGE_IPSEC_SECCTX_KERNEL is not set # BR2_PACKAGE_LIBTFDI_CPP is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_BLACK_TIE is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_BLITZER is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_CUPERTINO is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_DARK_HIVE is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_DOT_LUV is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_EGGPLANT is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_EXCITE_BIKE is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_FLICK is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_HOT_SNEAKS is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_HUMANITY is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_LE_FROG is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_MINT_CHOC is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_OVERCAST is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_PEPPER_GRINDER is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_REDMOND is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SMOOTHNESS is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SOUTH_STREET is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_START is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SUNNY is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_SWANKY_PURSE is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_TRONTASTIC is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_UI_DARKNESS is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_UI_LIGHTNESS is not set # BR2_PACKAGE_JQUERY_UI_THEME_VADER is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_HEALTH is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_MIDI is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_NFC is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_SAP is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_PLUGINS_SIXAXIS is not set # BR2_PACKAGE_TRANSMISSION_REMOTE is not set # BR2_PACKAGE_LIBKCAPI_APPS is not set # BR2_PACKAGE_MPLAYER is not set # BR2_PACKAGE_MPLAYER_MPLAYER is not set # BR2_PACKAGE_MPLAYER_MENCODER is not set # BR2_PACKAGE_LIBPLAYER_MPLAYER is not set # BR2_PACKAGE_IQVLINUX is not set # BR2_BINFMT_FLAT_SEP_DATA is not set # BR2_bfin is not set # BR2_PACKAGE_KODI_ADSP_BASIC is not set # BR2_PACKAGE_KODI_ADSP_FREESURROUND is not set # # Legacy options removed in 2018.02 # # BR2_KERNEL_HEADERS_3_4 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_10 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_12 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_27_X is not set # BR2_PACKAGE_EEPROG is not set # BR2_PACKAGE_GNUPG2_GPGV2 is not set # BR2_PACKAGE_IMX_GPU_VIV_APITRACE is not set # BR2_PACKAGE_IMX_GPU_VIV_G2D is not set # # Legacy options removed in 2017.11 # # BR2_PACKAGE_RFKILL is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_RESET is not set # BR2_PACKAGE_POLICYCOREUTILS_AUDIT2ALLOW is not set # BR2_PACKAGE_POLICYCOREUTILS_RESTORECOND is not set # BR2_PACKAGE_SEPOLGEN is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_BLUEZ is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_LIBUSB is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_APPS is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_SYSLOG is not set # BR2_PACKAGE_OPENOBEX_DUMP is not set # BR2_PACKAGE_AICCU is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_LOGIN_UTILS is not set # # Legacy options removed in 2017.08 # # BR2_TARGET_GRUB is not set # BR2_PACKAGE_SIMICSFS is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_26_X is not set BR2_XTENSA_OVERLAY_DIR="" BR2_XTENSA_CUSTOM_NAME="" # BR2_PACKAGE_HOST_MKE2IMG is not set BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_BLOCKS=0 BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_EXTRA_INODES=0 # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_CDXAPARSE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_DATAURISRC is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_DCCP is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_HDVPARSE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_MVE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_NUVDEMUX is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_PATCHDETECT is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_SDI is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_TTA is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_VIDEOMEASURE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_APEXSINK is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_SDL is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_UGLY_PLUGIN_MAD is not set # BR2_STRIP_none is not set # BR2_PACKAGE_BEECRYPT_CPP is not set # BR2_PACKAGE_SPICE_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_SPICE_GUI is not set # BR2_PACKAGE_SPICE_TUNNEL is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS_INPUTATTACH is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS_JSCAL is not set # BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS_JSTEST is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_SH is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_X86 is not set # BR2_GCC_VERSION_4_8_X is not set # # Legacy options removed in 2017.05 # # BR2_PACKAGE_SUNXI_MALI_R2P4 is not set # BR2_PACKAGE_NODEJS_MODULES_COFFEESCRIPT is not set # BR2_PACKAGE_NODEJS_MODULES_EXPRESS is not set # BR2_PACKAGE_BLUEZ5_UTILS_GATTTOOL is not set # BR2_PACKAGE_OPENOCD_FT2XXX is not set # BR2_PACKAGE_KODI_RTMPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_KODI_VISUALISATION_FOUNTAIN is not set # BR2_PACKAGE_PORTMAP is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_25_X is not set # BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_INET_RPC is not set BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_EXTRA_BLOCKS=0 # BR2_PACKAGE_SYSTEMD_KDBUS is not set # BR2_PACKAGE_POLARSSL is not set # BR2_NBD_CLIENT is not set # BR2_NBD_SERVER is not set # BR2_PACKAGE_GMOCK is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_8 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_18 is not set # BR2_GLIBC_VERSION_2_22 is not set # # Legacy options removed in 2017.02 # # BR2_PACKAGE_PERL_DB_FILE is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_7 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_6 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_5 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_14 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_MUSL_CROSS is not set # BR2_UCLIBC_INSTALL_TEST_SUITE is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_BLACKFIN_UCLINUX is not set # BR2_PACKAGE_MAKEDEVS is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_ARAGO_ARMV7A is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_ARAGO_ARMV5TE is not set # BR2_PACKAGE_SNOWBALL_HDMISERVICE is not set # BR2_PACKAGE_SNOWBALL_INIT is not set # BR2_GDB_VERSION_7_9 is not set # # Legacy options removed in 2016.11 # # BR2_PACKAGE_PHP_SAPI_CLI_CGI is not set # BR2_PACKAGE_PHP_SAPI_CLI_FPM is not set # BR2_PACKAGE_WVSTREAMS is not set # BR2_PACKAGE_WVDIAL is not set # BR2_PACKAGE_WEBKITGTK24 is not set # BR2_PACKAGE_TORSMO is not set # BR2_PACKAGE_SSTRIP is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_3 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_2 is not set # BR2_PACKAGE_KODI_ADDON_XVDR is not set # BR2_PACKAGE_IPKG is not set # BR2_GCC_VERSION_4_7_X is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_24_X is not set # BR2_PACKAGE_WESTON_RPI is not set # BR2_LINUX_KERNEL_TOOL_CPUPOWER is not set # BR2_LINUX_KERNEL_TOOL_PERF is not set # BR2_LINUX_KERNEL_TOOL_SELFTESTS is not set # BR2_GCC_VERSION_4_8_ARC is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_4_0 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_19 is not set # BR2_PACKAGE_LIBEVAS_GENERIC_LOADERS is not set # BR2_PACKAGE_ELEMENTARY is not set # BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_LOCAL is not set # # Legacy options removed in 2016.08 # # BR2_PACKAGE_EFL_JP2K is not set # BR2_PACKAGE_SYSTEMD_COMPAT is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_LIVEADDER is not set # BR2_PACKAGE_LIBFSLVPUWRAP is not set # BR2_PACKAGE_LIBFSLPARSER is not set # BR2_PACKAGE_LIBFSLCODEC is not set # BR2_PACKAGE_UBOOT_TOOLS_MKIMAGE_FIT_SIGNATURE_SUPPORT is not set # BR2_PTHREADS_OLD is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_23_X is not set # BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_EGLIBC is not set # BR2_GDB_VERSION_7_8 is not set # # Legacy options removed in 2016.05 # # BR2_PACKAGE_OPENVPN_CRYPTO_POLARSSL is not set # BR2_PACKAGE_NGINX_HTTP_SPDY_MODULE is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_RTP is not set # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_MPG123 is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_POWERPC is not set # BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL_CODESOURCERY_POWERPC_E500V2 is not set # BR2_x86_i386 is not set # BR2_PACKAGE_QT5QUICK1 is not set BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_PATCH_DIR="" # BR2_PACKAGE_XDRIVER_XF86_INPUT_VOID is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_17 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_7 is not set # BR2_PACKAGE_FOOMATIC_FILTERS is not set # BR2_PACKAGE_SAMBA is not set # BR2_PACKAGE_KODI_WAVPACK is not set # BR2_PACKAGE_KODI_RSXS is not set # BR2_PACKAGE_KODI_GOOM is not set # BR2_PACKAGE_SYSTEMD_ALL_EXTRAS is not set # BR2_GCC_VERSION_4_5_X is not set # BR2_PACKAGE_SQLITE_READLINE is not set # # Legacy options removed in 2016.02 # # BR2_PACKAGE_DOVECOT_BZIP2 is not set # BR2_PACKAGE_DOVECOT_ZLIB is not set # BR2_PACKAGE_E2FSPROGS_FINDFS is not set # BR2_PACKAGE_OPENPOWERLINK_DEBUG_LEVEL is not set # BR2_PACKAGE_OPENPOWERLINK_KERNEL_MODULE is not set # BR2_PACKAGE_OPENPOWERLINK_LIBPCAP is not set # BR2_LINUX_KERNEL_SAME_AS_HEADERS is not set # BR2_PACKAGE_CUPS_PDFTOPS is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_16 is not set # BR2_PACKAGE_PYTHON_PYXML is not set # BR2_ENABLE_SSP is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_CLE266 is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_UNICHROME is not set # BR2_PACKAGE_LIBELEMENTARY is not set # BR2_PACKAGE_LIBEINA is not set # BR2_PACKAGE_LIBEET is not set # BR2_PACKAGE_LIBEVAS is not set # BR2_PACKAGE_LIBECORE is not set # BR2_PACKAGE_LIBEDBUS is not set # BR2_PACKAGE_LIBEFREET is not set # BR2_PACKAGE_LIBEIO is not set # BR2_PACKAGE_LIBEMBRYO is not set # BR2_PACKAGE_LIBEDJE is not set # BR2_PACKAGE_LIBETHUMB is not set # BR2_PACKAGE_INFOZIP is not set # BR2_BR2_PACKAGE_NODEJS_0_10_X is not set # BR2_BR2_PACKAGE_NODEJS_0_12_X is not set # BR2_BR2_PACKAGE_NODEJS_4_X is not set # # Legacy options removed in 2015.11 # # BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_BAD_PLUGIN_REAL is not set # BR2_PACKAGE_MEDIA_CTL is not set # BR2_PACKAGE_SCHIFRA is not set # BR2_PACKAGE_ZXING is not set # BR2_PACKAGE_BLACKBOX is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_0 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_11 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_13 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_15 is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_ANDI is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_BLTLOAD is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_CPULOAD is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DATABUFFER is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DIOLOAD is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DOK is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_DRIVERTEST is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_FIRE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_FLIP is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_FONTS is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_INPUT is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_JOYSTICK is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_KNUCKLES is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_LAYER is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_MATRIX is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_MATRIX_WATER is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_NEO is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_NETLOAD is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_PALETTE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_PARTICLE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_PORTER is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_STRESS is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_TEXTURE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_VIDEO is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_VIDEO_PARTICLE is not set # BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_WINDOW is not set # BR2_PACKAGE_KOBS_NG is not set # BR2_PACKAGE_SAWMAN is not set # BR2_PACKAGE_DIVINE is not set # # Legacy options removed in 2015.08 # # BR2_PACKAGE_KODI_PVR_ADDONS is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_23_2 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_24 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_25 is not set # BR2_PACKAGE_PERF is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_22 is not set # BR2_PACKAGE_GPU_VIV_BIN_MX6Q is not set # BR2_TARGET_UBOOT_NETWORK is not set # # Legacy options removed in 2015.05 # # BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NANDFLASH_512_16K is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NANDFLASH_2K_128K is not set # BR2_PACKAGE_MONO_20 is not set # BR2_PACKAGE_MONO_40 is not set # BR2_PACKAGE_MONO_45 is not set # BR2_CIVETWEB_WITH_LUA is not set # BR2_PACKAGE_TIFF_TIFF2PDF is not set # BR2_PACKAGE_TIFF_TIFFCP is not set # BR2_LINUX_KERNEL_EXT_RTAI_PATCH is not set # BR2_TARGET_GENERIC_PASSWD_DES is not set # BR2_PACKAGE_GTK2_THEME_HICOLOR is not set # BR2_PACKAGE_VALGRIND_PTRCHECK is not set # # Legacy options removed in 2015.02 # # BR2_PACKAGE_LIBGC is not set # BR2_PACKAGE_WDCTL is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_ARCH is not set # BR2_PACKAGE_UTIL_LINUX_DDATE is not set # BR2_PACKAGE_RPM_BZIP2_PAYLOADS is not set # BR2_PACKAGE_RPM_XZ_PAYLOADS is not set # BR2_PACKAGE_M4 is not set # BR2_PACKAGE_FLEX_BINARY is not set # BR2_PACKAGE_BISON is not set # BR2_PACKAGE_GOB2 is not set # BR2_PACKAGE_DISTCC is not set # BR2_PACKAGE_HASERL_VERSION_0_8_X is not set # BR2_PACKAGE_STRONGSWAN_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_ADDON_XVDR is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_PVR_ADDONS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_ALSA_LIB is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_AVAHI is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_DBUS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBBLURAY is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_GOOM is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_RSXS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBCEC is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBMICROHTTPD is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBNFS is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_RTMPDUMP is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBSHAIRPLAY is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBSMBCLIENT is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBTHEORA is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBUSB is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_LIBVA is not set # BR2_PACKAGE_XBMC_WAVPACK is not set # BR2_PREFER_STATIC_LIB is not set # # Legacy options removed in 2014.11 # # BR2_x86_generic is not set # BR2_GCC_VERSION_4_4_X is not set # BR2_sparc_sparchfleon is not set # BR2_sparc_sparchfleonv8 is not set # BR2_sparc_sparcsfleon is not set # BR2_sparc_sparcsfleonv8 is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_XC5000 is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_CXGB4 is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_3160_7260_7 is not set # BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_3160_7260_8 is not set # # Legacy options removed in 2014.08 # # BR2_PACKAGE_LIBELF is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_8 is not set # BR2_PACKAGE_GETTEXT_TOOLS is not set # BR2_PACKAGE_PROCPS is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_20_1 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_21 is not set # BR2_BINUTILS_VERSION_2_23_1 is not set # BR2_UCLIBC_VERSION_0_9_32 is not set # BR2_GCC_VERSION_4_3_X is not set # BR2_GCC_VERSION_4_6_X is not set # BR2_GDB_VERSION_7_4 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_5 is not set # BR2_BUSYBOX_VERSION_1_19_X is not set # BR2_BUSYBOX_VERSION_1_20_X is not set # BR2_BUSYBOX_VERSION_1_21_X is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_DECODE_TM6000 is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_IR_KEYTABLE is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_V4L2_COMPLIANCE is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_V4L2_CTL is not set # BR2_PACKAGE_LIBV4L_V4L2_DBG is not set # # Legacy options removed in 2014.05 # # BR2_PACKAGE_EVTEST_CAPTURE is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_6 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_7 is not set # BR2_PACKAGE_VALA is not set BR2_PACKAGE_TZDATA_ZONELIST="" # BR2_PACKAGE_LUA_INTERPRETER_EDITING_NONE is not set # BR2_PACKAGE_LUA_INTERPRETER_READLINE is not set # BR2_PACKAGE_LUA_INTERPRETER_LINENOISE is not set # BR2_PACKAGE_DVB_APPS_UTILS is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_SNAP is not set # BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_UDEV is not set # BR2_PACKAGE_UDEV is not set # BR2_PACKAGE_UDEV_RULES_GEN is not set # BR2_PACKAGE_UDEV_ALL_EXTRAS is not set # # Legacy options removed in 2014.02 # # BR2_sh2 is not set # BR2_sh3 is not set # BR2_sh3eb is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_1 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_3 is not set # BR2_KERNEL_HEADERS_3_5 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_2 is not set # BR2_GDB_VERSION_7_3 is not set # BR2_PACKAGE_CCACHE is not set # BR2_HAVE_DOCUMENTATION is not set # BR2_PACKAGE_AUTOMAKE is not set # BR2_PACKAGE_AUTOCONF is not set # BR2_PACKAGE_XSTROKE is not set # BR2_PACKAGE_LZMA is not set # BR2_PACKAGE_TTCP is not set # BR2_PACKAGE_LIBNFC_LLCP is not set # BR2_PACKAGE_MYSQL_CLIENT is not set # BR2_PACKAGE_SQUASHFS3 is not set # BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS3 is not set # BR2_PACKAGE_NETKITBASE is not set # BR2_PACKAGE_NETKITTELNET is not set # BR2_PACKAGE_LUASQL is not set # BR2_PACKAGE_LUACJSON is not set # # Legacy options removed in 2013.11 # # BR2_PACKAGE_LVM2_DMSETUP_ONLY is not set # BR2_PACKAGE_QT_JAVASCRIPTCORE is not set # BR2_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT_REPO_URL="" BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT_VERSION="" BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT_REPO_URL="" BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT_VERSION="" # # Legacy options removed in 2013.08 # # BR2_ARM_OABI is not set # BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_DOSFSCK is not set # BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_DOSFSLABEL is not set # BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS_MKDOSFS is not set # BR2_ELF2FLT is not set # BR2_VFP_FLOAT is not set # BR2_PACKAGE_GCC_TARGET is not set # BR2_HAVE_DEVFILES is not set Спойлер alexey@alexey:~/work/linux$ cat .config # # Automatically generated file; DO NOT EDIT. # Linux/arm 4.19.0 Kernel Configuration # # # Compiler: arm-linux-gnueabi-gcc (Linaro GCC 7.4-2019.02) 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] # CONFIG_CC_IS_GCC=y CONFIG_GCC_VERSION=70401 CONFIG_CLANG_VERSION=0 CONFIG_IRQ_WORK=y CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_SORT=y # # General setup # CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32 # CONFIG_COMPILE_TEST is not set CONFIG_LOCALVERSION="" CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y CONFIG_BUILD_SALT="" CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y CONFIG_HAVE_KERNEL_LZMA=y CONFIG_HAVE_KERNEL_XZ=y CONFIG_HAVE_KERNEL_LZO=y CONFIG_HAVE_KERNEL_LZ4=y CONFIG_KERNEL_GZIP=y # CONFIG_KERNEL_LZMA is not set # CONFIG_KERNEL_XZ is not set # CONFIG_KERNEL_LZO is not set # CONFIG_KERNEL_LZ4 is not set CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(none)" CONFIG_SWAP=y CONFIG_SYSVIPC=y CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y # CONFIG_POSIX_MQUEUE is not set CONFIG_CROSS_MEMORY_ATTACH=y # CONFIG_USELIB is not set # CONFIG_AUDIT is not set CONFIG_HAVE_ARCH_AUDITSYSCALL=y # # IRQ subsystem # CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW=y CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW_LEVEL=y CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y CONFIG_IRQ_DOMAIN=y CONFIG_HANDLE_DOMAIN_IRQ=y CONFIG_IRQ_FORCED_THREADING=y CONFIG_SPARSE_IRQ=y # CONFIG_GENERIC_IRQ_DEBUGFS is not set CONFIG_GENERIC_IRQ_MULTI_HANDLER=y CONFIG_ARCH_CLOCKSOURCE_DATA=y CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y # # Timers subsystem # CONFIG_TICK_ONESHOT=y CONFIG_NO_HZ_COMMON=y # CONFIG_HZ_PERIODIC is not set CONFIG_NO_HZ_IDLE=y CONFIG_NO_HZ=y CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y # CONFIG_PREEMPT_NONE is not set CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY=y # CONFIG_PREEMPT is not set # # CPU/Task time and stats accounting # CONFIG_TICK_CPU_ACCOUNTING=y # CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN is not set # CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING is not set # CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT is not set CONFIG_TASKSTATS=y CONFIG_TASK_DELAY_ACCT=y CONFIG_TASK_XACCT=y CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING=y # # RCU Subsystem # CONFIG_TINY_RCU=y # CONFIG_RCU_EXPERT is not set CONFIG_SRCU=y CONFIG_TINY_SRCU=y CONFIG_BUILD_BIN2C=y CONFIG_IKCONFIG=y CONFIG_IKCONFIG_PROC=y CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=17 CONFIG_PRINTK_SAFE_LOG_BUF_SHIFT=13 CONFIG_GENERIC_SCHED_CLOCK=y CONFIG_CGROUPS=y # CONFIG_MEMCG is not set # CONFIG_BLK_CGROUP is not set # CONFIG_CGROUP_SCHED is not set # CONFIG_CGROUP_PIDS is not set # CONFIG_CGROUP_RDMA is not set # CONFIG_CGROUP_FREEZER is not set # CONFIG_CGROUP_DEVICE is not set # CONFIG_CGROUP_CPUACCT is not set # CONFIG_CGROUP_PERF is not set # CONFIG_CGROUP_DEBUG is not set CONFIG_NAMESPACES=y # CONFIG_UTS_NS is not set # CONFIG_IPC_NS is not set # CONFIG_USER_NS is not set # CONFIG_PID_NS is not set # CONFIG_NET_NS is not set # CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE is not set # CONFIG_SCHED_AUTOGROUP is not set # CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set CONFIG_RELAY=y CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y CONFIG_INITRAMFS_SOURCE="" CONFIG_RD_GZIP=y CONFIG_RD_BZIP2=y CONFIG_RD_LZMA=y CONFIG_RD_XZ=y CONFIG_RD_LZO=y CONFIG_RD_LZ4=y CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE=y # CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set CONFIG_SYSCTL=y CONFIG_ANON_INODES=y CONFIG_HAVE_UID16=y CONFIG_BPF=y # CONFIG_EXPERT is not set CONFIG_UID16=y CONFIG_MULTIUSER=y CONFIG_SYSFS_SYSCALL=y CONFIG_FHANDLE=y CONFIG_POSIX_TIMERS=y CONFIG_PRINTK=y CONFIG_PRINTK_NMI=y CONFIG_BUG=y CONFIG_ELF_CORE=y CONFIG_BASE_FULL=y CONFIG_FUTEX=y CONFIG_FUTEX_PI=y CONFIG_EPOLL=y CONFIG_SIGNALFD=y CONFIG_TIMERFD=y CONFIG_EVENTFD=y CONFIG_SHMEM=y CONFIG_AIO=y CONFIG_ADVISE_SYSCALLS=y CONFIG_MEMBARRIER=y CONFIG_KALLSYMS=y CONFIG_KALLSYMS_ALL=y CONFIG_KALLSYMS_BASE_RELATIVE=y # CONFIG_BPF_SYSCALL is not set # CONFIG_USERFAULTFD is not set CONFIG_ARCH_HAS_MEMBARRIER_SYNC_CORE=y CONFIG_RSEQ=y # CONFIG_EMBEDDED is not set CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y # # Kernel Performance Events And Counters # CONFIG_PERF_EVENTS=y # CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC is not set CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y CONFIG_SLUB_DEBUG=y # CONFIG_COMPAT_BRK is not set # CONFIG_SLAB is not set CONFIG_SLUB=y CONFIG_SLAB_MERGE_DEFAULT=y # CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM is not set # CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED is not set # CONFIG_PROFILING is not set CONFIG_TRACEPOINTS=y CONFIG_ARM=y CONFIG_ARM_HAS_SG_CHAIN=y CONFIG_MIGHT_HAVE_PCI=y CONFIG_SYS_SUPPORTS_APM_EMULATION=y CONFIG_HAVE_PROC_CPU=y CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y CONFIG_ARCH_SUPPORTS_UPROBES=y CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_VIRT=y CONFIG_GENERIC_BUG=y CONFIG_PGTABLE_LEVELS=2 # # System Type # CONFIG_MMU=y CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MIN=8 CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MAX=16 CONFIG_ARCH_MULTIPLATFORM=y # CONFIG_ARCH_EBSA110 is not set # CONFIG_ARCH_EP93XX is not set # CONFIG_ARCH_FOOTBRIDGE is not set # CONFIG_ARCH_NETX is not set # CONFIG_ARCH_IOP13XX is not set # CONFIG_ARCH_IOP32X is not set # CONFIG_ARCH_IOP33X is not set # CONFIG_ARCH_IXP4XX is not set # CONFIG_ARCH_DOVE is not set # CONFIG_ARCH_KS8695 is not set # CONFIG_ARCH_W90X900 is not set # CONFIG_ARCH_LPC32XX is not set # CONFIG_ARCH_PXA is not set # CONFIG_ARCH_RPC is not set # CONFIG_ARCH_SA1100 is not set # CONFIG_ARCH_S3C24XX is not set # CONFIG_ARCH_DAVINCI is not set # CONFIG_ARCH_OMAP1 is not set # # Multiple platform selection # # # CPU Core family selection # # CONFIG_ARCH_MULTI_V4 is not set # CONFIG_ARCH_MULTI_V4T is not set CONFIG_ARCH_MULTI_V5=y CONFIG_ARCH_MULTI_V4_V5=y # CONFIG_ARCH_MULTI_V6 is not set # CONFIG_ARCH_MULTI_V7 is not set CONFIG_ARCH_MULTI_CPU_AUTO=y # CONFIG_MACH_ASM9260 is not set # CONFIG_ARCH_ASPEED is not set # CONFIG_ARCH_AT91 is not set # CONFIG_ARCH_MXC is not set # CONFIG_ARCH_INTEGRATOR is not set # CONFIG_ARCH_MMP is not set # CONFIG_ARCH_MV78XX0 is not set # CONFIG_ARCH_MVEBU is not set CONFIG_SOC_IMX23=y CONFIG_SOC_IMX28=y CONFIG_ARCH_MXS=y # CONFIG_ARCH_NOMADIK is not set # CONFIG_ARCH_NSPIRE is not set # CONFIG_ARCH_ORION5X is not set # CONFIG_ARCH_OXNAS is not set # CONFIG_ARCH_REALVIEW is not set # CONFIG_PLAT_SPEAR is not set # CONFIG_ARCH_U300 is not set # CONFIG_ARCH_VERSATILE is not set # CONFIG_ARCH_WM8505 is not set # # Processor Type # CONFIG_CPU_ARM926T=y CONFIG_CPU_THUMB_CAPABLE=y CONFIG_CPU_32v5=y CONFIG_CPU_ABRT_EV5TJ=y CONFIG_CPU_PABRT_LEGACY=y CONFIG_CPU_CACHE_VIVT=y CONFIG_CPU_COPY_V4WB=y CONFIG_CPU_TLB_V4WBI=y CONFIG_CPU_CP15=y CONFIG_CPU_CP15_MMU=y CONFIG_CPU_USE_DOMAINS=y # # Processor Features # CONFIG_ARM_THUMB=y # CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE is not set # CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE is not set # CONFIG_CPU_DCACHE_WRITETHROUGH is not set # CONFIG_CPU_CACHE_ROUND_ROBIN is not set CONFIG_NEED_KUSER_HELPERS=y CONFIG_KUSER_HELPERS=y CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT=5 # # Bus support # # CONFIG_PCI is not set # # PCI Endpoint # # CONFIG_PCI_ENDPOINT is not set # CONFIG_PCCARD is not set # # Kernel Features # CONFIG_VMSPLIT_3G=y # CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT is not set # CONFIG_VMSPLIT_2G is not set # CONFIG_VMSPLIT_1G is not set CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000 CONFIG_ARCH_NR_GPIO=0 CONFIG_HZ_FIXED=0 CONFIG_HZ_100=y # CONFIG_HZ_200 is not set # CONFIG_HZ_250 is not set # CONFIG_HZ_300 is not set # CONFIG_HZ_500 is not set # CONFIG_HZ_1000 is not set CONFIG_HZ=100 CONFIG_SCHED_HRTICK=y CONFIG_AEABI=y # CONFIG_OABI_COMPAT is not set CONFIG_HAVE_ARCH_PFN_VALID=y # CONFIG_HIGHMEM is not set CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN=y CONFIG_HW_PERF_EVENTS=y CONFIG_ARCH_WANT_GENERAL_HUGETLB=y CONFIG_ARM_MODULE_PLTS=y CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11 CONFIG_ALIGNMENT_TRAP=y # CONFIG_UACCESS_WITH_MEMCPY is not set # CONFIG_SECCOMP is not set # CONFIG_PARAVIRT is not set # CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING is not set # # Boot options # CONFIG_USE_OF=y CONFIG_ATAGS=y # CONFIG_DEPRECATED_PARAM_STRUCT is not set CONFIG_ZBOOT_ROM_TEXT=0 CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0 # CONFIG_ARM_APPENDED_DTB is not set CONFIG_CMDLINE="" # CONFIG_KEXEC is not set # CONFIG_CRASH_DUMP is not set CONFIG_AUTO_ZRELADDR=y # CONFIG_EFI is not set # # CPU Power Management # # # CPU Frequency scaling # # CONFIG_CPU_FREQ is not set # # CPU Idle # # CONFIG_CPU_IDLE is not set # # Floating point emulation # # # At least one emulation must be selected # # CONFIG_VFP is not set # # Power management options # CONFIG_SUSPEND=y CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y # CONFIG_HIBERNATION is not set CONFIG_PM_SLEEP=y # CONFIG_PM_AUTOSLEEP is not set # CONFIG_PM_WAKELOCKS is not set CONFIG_PM=y # CONFIG_PM_DEBUG is not set # CONFIG_APM_EMULATION is not set CONFIG_PM_CLK=y # CONFIG_WQ_POWER_EFFICIENT_DEFAULT is not set CONFIG_CPU_PM=y CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y CONFIG_ARM_CPU_SUSPEND=y CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y # # Firmware Drivers # # CONFIG_FW_CFG_SYSFS is not set # CONFIG_GOOGLE_FIRMWARE is not set # # Tegra firmware driver # # CONFIG_ARM_CRYPTO is not set # CONFIG_VIRTUALIZATION is not set # # General architecture-dependent options # CONFIG_HAVE_OPROFILE=y # CONFIG_KPROBES is not set # CONFIG_JUMP_LABEL is not set CONFIG_UPROBES=y CONFIG_ARCH_USE_BUILTIN_BSWAP=y CONFIG_HAVE_KPROBES=y CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y CONFIG_HAVE_OPTPROBES=y CONFIG_HAVE_NMI=y CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y CONFIG_HAVE_DMA_CONTIGUOUS=y CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y CONFIG_GENERIC_IDLE_POLL_SETUP=y CONFIG_ARCH_HAS_FORTIFY_SOURCE=y CONFIG_ARCH_HAS_SET_MEMORY=y CONFIG_HAVE_ARCH_THREAD_STRUCT_WHITELIST=y CONFIG_HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API=y CONFIG_HAVE_RSEQ=y CONFIG_HAVE_CLK=y CONFIG_HAVE_PERF_REGS=y CONFIG_HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP=y CONFIG_HAVE_ARCH_JUMP_LABEL=y CONFIG_ARCH_WANT_IPC_PARSE_VERSION=y CONFIG_HAVE_ARCH_SECCOMP_FILTER=y CONFIG_HAVE_STACKPROTECTOR=y CONFIG_CC_HAS_STACKPROTECTOR_NONE=y CONFIG_STACKPROTECTOR=y CONFIG_STACKPROTECTOR_STRONG=y CONFIG_HAVE_CONTEXT_TRACKING=y CONFIG_HAVE_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN=y CONFIG_HAVE_IRQ_TIME_ACCOUNTING=y CONFIG_HAVE_MOD_ARCH_SPECIFIC=y CONFIG_MODULES_USE_ELF_REL=y CONFIG_ARCH_HAS_ELF_RANDOMIZE=y CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS=y CONFIG_HAVE_EXIT_THREAD=y CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS=8 CONFIG_CLONE_BACKWARDS=y CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3=y CONFIG_OLD_SIGACTION=y CONFIG_ARCH_OPTIONAL_KERNEL_RWX=y CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_KERNEL_RWX=y # CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX is not set CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX=y # CONFIG_STRICT_MODULE_RWX is not set CONFIG_ARCH_HAS_PHYS_TO_DMA=y CONFIG_REFCOUNT_FULL=y # # GCOV-based kernel profiling # # CONFIG_GCOV_KERNEL is not set CONFIG_ARCH_HAS_GCOV_PROFILE_ALL=y CONFIG_PLUGIN_HOSTCC="" CONFIG_HAVE_GCC_PLUGINS=y CONFIG_RT_MUTEXES=y CONFIG_BASE_SMALL=0 CONFIG_MODULES=y CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD=y CONFIG_MODULE_UNLOAD=y CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y CONFIG_MODVERSIONS=y # CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set # CONFIG_MODULE_SIG is not set # CONFIG_MODULE_COMPRESS is not set CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP=y CONFIG_BLOCK=y CONFIG_LBDAF=y CONFIG_BLK_SCSI_REQUEST=y CONFIG_BLK_DEV_BSG=y # CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB is not set CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY=y # CONFIG_BLK_DEV_ZONED is not set # CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER is not set # CONFIG_BLK_WBT is not set CONFIG_BLK_DEBUG_FS=y # CONFIG_BLK_SED_OPAL is not set # # Partition Types # # CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set CONFIG_MSDOS_PARTITION=y CONFIG_EFI_PARTITION=y # # IO Schedulers # CONFIG_IOSCHED_NOOP=y # CONFIG_IOSCHED_DEADLINE is not set # CONFIG_IOSCHED_CFQ is not set CONFIG_DEFAULT_NOOP=y CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="noop" CONFIG_MQ_IOSCHED_DEADLINE=y CONFIG_MQ_IOSCHED_KYBER=y # CONFIG_IOSCHED_BFQ is not set CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNLOCK=y CONFIG_ARCH_SUPPORTS_ATOMIC_RMW=y CONFIG_FREEZER=y # # Executable file formats # CONFIG_BINFMT_ELF=y # CONFIG_BINFMT_ELF_FDPIC is not set CONFIG_ELFCORE=y CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y CONFIG_BINFMT_SCRIPT=y # CONFIG_BINFMT_FLAT is not set # CONFIG_BINFMT_MISC is not set CONFIG_COREDUMP=y # # Memory Management options # CONFIG_FLATMEM=y CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y CONFIG_HAVE_MEMBLOCK=y CONFIG_NO_BOOTMEM=y CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=999999 CONFIG_COMPACTION=y CONFIG_MIGRATION=y # CONFIG_KSM is not set CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096 CONFIG_NEED_PER_CPU_KM=y # CONFIG_CLEANCACHE is not set # CONFIG_FRONTSWAP is not set # CONFIG_CMA is not set # CONFIG_ZPOOL is not set # CONFIG_ZBUD is not set # CONFIG_ZSMALLOC is not set CONFIG_GENERIC_EARLY_IOREMAP=y # CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING is not set # CONFIG_PERCPU_STATS is not set # CONFIG_GUP_BENCHMARK is not set CONFIG_NET=y # # Networking options # CONFIG_PACKET=y # CONFIG_PACKET_DIAG is not set CONFIG_UNIX=y # CONFIG_UNIX_DIAG is not set # CONFIG_TLS is not set # CONFIG_XFRM_USER is not set # CONFIG_NET_KEY is not set CONFIG_INET=y # CONFIG_IP_MULTICAST is not set # CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set CONFIG_IP_PNP=y CONFIG_IP_PNP_DHCP=y # CONFIG_IP_PNP_BOOTP is not set # CONFIG_IP_PNP_RARP is not set # CONFIG_NET_IPIP is not set # CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX is not set CONFIG_SYN_COOKIES=y # CONFIG_NET_FOU is not set # CONFIG_INET_AH is not set # CONFIG_INET_ESP is not set # CONFIG_INET_IPCOMP is not set # CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT is not set # CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL is not set # CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET is not set # CONFIG_INET_DIAG is not set # CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic" # CONFIG_TCP_MD5SIG is not set # CONFIG_IPV6 is not set # CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set CONFIG_NET_PTP_CLASSIFY=y # CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING is not set # CONFIG_NETFILTER is not set # CONFIG_BPFILTER is not set # CONFIG_IP_DCCP is not set # CONFIG_IP_SCTP is not set # CONFIG_RDS is not set # CONFIG_TIPC is not set # CONFIG_ATM is not set # CONFIG_L2TP is not set # CONFIG_BRIDGE is not set CONFIG_HAVE_NET_DSA=y # CONFIG_NET_DSA is not set # CONFIG_VLAN_8021Q is not set # CONFIG_DECNET is not set # CONFIG_LLC2 is not set # CONFIG_ATALK is not set # CONFIG_X25 is not set # CONFIG_LAPB is not set # CONFIG_PHONET is not set # CONFIG_IEEE802154 is not set # CONFIG_NET_SCHED is not set # CONFIG_DCB is not set CONFIG_DNS_RESOLVER=y # CONFIG_BATMAN_ADV is not set # CONFIG_OPENVSWITCH is not set # CONFIG_VSOCKETS is not set # CONFIG_NETLINK_DIAG is not set # CONFIG_MPLS is not set # CONFIG_NET_NSH is not set # CONFIG_HSR is not set # CONFIG_NET_SWITCHDEV is not set # CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV is not set # CONFIG_NET_NCSI is not set # CONFIG_CGROUP_NET_PRIO is not set # CONFIG_CGROUP_NET_CLASSID is not set CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y CONFIG_BQL=y # CONFIG_BPF_JIT is not set # # Network testing # # CONFIG_NET_PKTGEN is not set # CONFIG_NET_DROP_MONITOR is not set # CONFIG_HAMRADIO is not set CONFIG_CAN=m CONFIG_CAN_RAW=m CONFIG_CAN_BCM=m CONFIG_CAN_GW=m # # CAN Device Drivers # # CONFIG_CAN_VCAN is not set # CONFIG_CAN_VXCAN is not set # CONFIG_CAN_SLCAN is not set CONFIG_CAN_DEV=m CONFIG_CAN_CALC_BITTIMING=y CONFIG_CAN_FLEXCAN=m # CONFIG_CAN_GRCAN is not set # CONFIG_CAN_TI_HECC is not set # CONFIG_CAN_C_CAN is not set # CONFIG_CAN_CC770 is not set # CONFIG_CAN_IFI_CANFD is not set # CONFIG_CAN_M_CAN is not set # CONFIG_CAN_RCAR is not set # CONFIG_CAN_RCAR_CANFD is not set # CONFIG_CAN_SJA1000 is not set # CONFIG_CAN_SOFTING is not set # # CAN SPI interfaces # # CONFIG_CAN_HI311X is not set # CONFIG_CAN_MCP251X is not set # # CAN USB interfaces # # CONFIG_CAN_8DEV_USB is not set # CONFIG_CAN_EMS_USB is not set # CONFIG_CAN_ESD_USB2 is not set # CONFIG_CAN_GS_USB is not set # CONFIG_CAN_KVASER_USB is not set # CONFIG_CAN_MCBA_USB is not set # CONFIG_CAN_PEAK_USB is not set # CONFIG_CAN_UCAN is not set # CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES is not set # CONFIG_BT is not set # CONFIG_AF_RXRPC is not set # CONFIG_AF_KCM is not set # CONFIG_WIRELESS is not set # CONFIG_WIMAX is not set # CONFIG_RFKILL is not set # CONFIG_NET_9P is not set # CONFIG_CAIF is not set # CONFIG_CEPH_LIB is not set # CONFIG_NFC is not set # CONFIG_PSAMPLE is not set # CONFIG_NET_IFE is not set # CONFIG_LWTUNNEL is not set # CONFIG_NET_DEVLINK is not set CONFIG_MAY_USE_DEVLINK=y # CONFIG_FAILOVER is not set CONFIG_HAVE_EBPF_JIT=y # # Device Drivers # CONFIG_ARM_AMBA=y # # Generic Driver Options # CONFIG_UEVENT_HELPER=y CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="" CONFIG_DEVTMPFS=y CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y CONFIG_STANDALONE=y CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y # # Firmware loader # CONFIG_FW_LOADER=y CONFIG_EXTRA_FIRMWARE="" # CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER is not set CONFIG_ALLOW_DEV_COREDUMP=y # CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set # CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set # CONFIG_DEBUG_TEST_DRIVER_REMOVE is not set # CONFIG_TEST_ASYNC_DRIVER_PROBE is not set CONFIG_GENERIC_CPU_AUTOPROBE=y CONFIG_SOC_BUS=y CONFIG_REGMAP=y CONFIG_REGMAP_I2C=y CONFIG_REGMAP_SPI=y CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER=y # CONFIG_DMA_FENCE_TRACE is not set # # Bus devices # # CONFIG_BRCMSTB_GISB_ARB is not set # CONFIG_SIMPLE_PM_BUS is not set # CONFIG_TS_NBUS is not set # CONFIG_VEXPRESS_CONFIG is not set # CONFIG_CONNECTOR is not set # CONFIG_GNSS is not set CONFIG_MTD=y # CONFIG_MTD_TESTS is not set # CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS is not set CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y # CONFIG_MTD_AFS_PARTS is not set CONFIG_MTD_OF_PARTS=y # CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set # # Partition parsers # # # User Modules And Translation Layers # CONFIG_MTD_BLKDEVS=y CONFIG_MTD_BLOCK=y # CONFIG_FTL is not set # CONFIG_NFTL is not set # CONFIG_INFTL is not set # CONFIG_RFD_FTL is not set # CONFIG_SSFDC is not set # CONFIG_SM_FTL is not set # CONFIG_MTD_OOPS is not set # CONFIG_MTD_SWAP is not set # CONFIG_MTD_PARTITIONED_MASTER is not set # # RAM/ROM/Flash chip drivers # # CONFIG_MTD_CFI is not set # CONFIG_MTD_JEDECPROBE is not set CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y CONFIG_MTD_CFI_I1=y CONFIG_MTD_CFI_I2=y # CONFIG_MTD_RAM is not set # CONFIG_MTD_ROM is not set # CONFIG_MTD_ABSENT is not set # # Mapping drivers for chip access # # CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS is not set # CONFIG_MTD_PLATRAM is not set # # Self-contained MTD device drivers # CONFIG_MTD_DATAFLASH=y # CONFIG_MTD_DATAFLASH_WRITE_VERIFY is not set # CONFIG_MTD_DATAFLASH_OTP is not set CONFIG_MTD_M25P80=y # CONFIG_MTD_MCHP23K256 is not set CONFIG_MTD_SST25L=y # CONFIG_MTD_SLRAM is not set # CONFIG_MTD_PHRAM is not set # CONFIG_MTD_MTDRAM is not set # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD is not set # # Disk-On-Chip Device Drivers # # CONFIG_MTD_DOCG3 is not set # CONFIG_MTD_ONENAND is not set CONFIG_MTD_NAND_ECC=y # CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC is not set CONFIG_MTD_NAND=y # CONFIG_MTD_NAND_ECC_BCH is not set # CONFIG_MTD_NAND_DENALI_DT is not set # CONFIG_MTD_NAND_GPIO is not set # CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP is not set # CONFIG_MTD_NAND_DOCG4 is not set # CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM is not set CONFIG_MTD_NAND_GPMI_NAND=y # CONFIG_MTD_NAND_BRCMNAND is not set # CONFIG_MTD_NAND_PLATFORM is not set # CONFIG_MTD_SPI_NAND is not set # # LPDDR & LPDDR2 PCM memory drivers # # CONFIG_MTD_LPDDR is not set # CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM is not set CONFIG_MTD_SPI_NOR=y # CONFIG_MTD_MT81xx_NOR is not set CONFIG_MTD_SPI_NOR_USE_4K_SECTORS=y # CONFIG_SPI_CADENCE_QUADSPI is not set CONFIG_MTD_UBI=y CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD=4096 CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=20 # CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP is not set # CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI is not set # CONFIG_MTD_UBI_BLOCK is not set CONFIG_DTC=y CONFIG_OF=y # CONFIG_OF_UNITTEST is not set CONFIG_OF_FLATTREE=y CONFIG_OF_EARLY_FLATTREE=y CONFIG_OF_KOBJ=y CONFIG_OF_ADDRESS=y CONFIG_OF_IRQ=y CONFIG_OF_NET=y CONFIG_OF_MDIO=y CONFIG_OF_RESERVED_MEM=y # CONFIG_OF_OVERLAY is not set CONFIG_ARCH_MIGHT_HAVE_PC_PARPORT=y # CONFIG_PARPORT is not set # CONFIG_BLK_DEV is not set # # NVME Support # # CONFIG_NVME_FC is not set # CONFIG_NVME_TARGET is not set # # Misc devices # # CONFIG_AD525X_DPOT is not set # CONFIG_DUMMY_IRQ is not set # CONFIG_ICS932S401 is not set # CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES is not set # CONFIG_APDS9802ALS is not set # CONFIG_ISL29003 is not set # CONFIG_ISL29020 is not set # CONFIG_SENSORS_TSL2550 is not set # CONFIG_SENSORS_BH1770 is not set # CONFIG_SENSORS_APDS990X is not set # CONFIG_HMC6352 is not set # CONFIG_DS1682 is not set # CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480 is not set # CONFIG_LATTICE_ECP3_CONFIG is not set # CONFIG_SRAM is not set # CONFIG_C2PORT is not set # # EEPROM support # CONFIG_EEPROM_AT24=y # CONFIG_EEPROM_AT25 is not set # CONFIG_EEPROM_LEGACY is not set # CONFIG_EEPROM_MAX6875 is not set # CONFIG_EEPROM_93CX6 is not set # CONFIG_EEPROM_93XX46 is not set # CONFIG_EEPROM_IDT_89HPESX is not set # # Texas Instruments shared transport line discipline # # CONFIG_TI_ST is not set # CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI is not set # CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C is not set # CONFIG_ALTERA_STAPL is not set # # Intel MIC & related support # # # Intel MIC Bus Driver # # # SCIF Bus Driver # # # VOP Bus Driver # # # Intel MIC Host Driver # # # Intel MIC Card Driver # # # SCIF Driver # # # Intel MIC Coprocessor State Management (COSM) Drivers # # # VOP Driver # # CONFIG_ECHO is not set # CONFIG_MISC_RTSX_USB is not set # # SCSI device support # CONFIG_SCSI_MOD=y # CONFIG_RAID_ATTRS is not set CONFIG_SCSI=y CONFIG_SCSI_DMA=y CONFIG_SCSI_MQ_DEFAULT=y CONFIG_SCSI_PROC_FS=y # # SCSI support type (disk, tape, CD-ROM) # CONFIG_BLK_DEV_SD=y # CONFIG_CHR_DEV_ST is not set # CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set # CONFIG_CHR_DEV_SG is not set # CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set # CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set # CONFIG_SCSI_LOGGING is not set # CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set # # SCSI Transports # # CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set # CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y # CONFIG_ISCSI_TCP is not set # CONFIG_ISCSI_BOOT_SYSFS is not set # CONFIG_SCSI_UFSHCD is not set # CONFIG_SCSI_DEBUG is not set # CONFIG_SCSI_DH is not set # CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR is not set # CONFIG_ATA is not set # CONFIG_MD is not set # CONFIG_TARGET_CORE is not set CONFIG_NETDEVICES=y CONFIG_MII=y CONFIG_NET_CORE=y # CONFIG_BONDING is not set # CONFIG_DUMMY is not set # CONFIG_EQUALIZER is not set # CONFIG_NET_TEAM is not set # CONFIG_MACVLAN is not set # CONFIG_VXLAN is not set # CONFIG_MACSEC is not set # CONFIG_NETCONSOLE is not set # CONFIG_TUN is not set # CONFIG_TUN_VNET_CROSS_LE is not set # CONFIG_VETH is not set # CONFIG_NLMON is not set # # CAIF transport drivers # # # Distributed Switch Architecture drivers # CONFIG_ETHERNET=y CONFIG_NET_VENDOR_ALACRITECH=y # CONFIG_ALTERA_TSE is not set CONFIG_NET_VENDOR_AMAZON=y CONFIG_NET_VENDOR_AQUANTIA=y CONFIG_NET_VENDOR_ARC=y CONFIG_NET_VENDOR_AURORA=y # CONFIG_AURORA_NB8800 is not set CONFIG_NET_VENDOR_BROADCOM=y # CONFIG_B44 is not set # CONFIG_BCMGENET is not set # CONFIG_SYSTEMPORT is not set CONFIG_NET_VENDOR_CADENCE=y # CONFIG_MACB is not set CONFIG_NET_VENDOR_CAVIUM=y CONFIG_NET_VENDOR_CIRRUS=y # CONFIG_CS89x0 is not set CONFIG_NET_VENDOR_CORTINA=y # CONFIG_GEMINI_ETHERNET is not set # CONFIG_DM9000 is not set # CONFIG_DNET is not set CONFIG_NET_VENDOR_EZCHIP=y # CONFIG_EZCHIP_NPS_MANAGEMENT_ENET is not set CONFIG_NET_VENDOR_FARADAY=y # CONFIG_FTMAC100 is not set # CONFIG_FTGMAC100 is not set CONFIG_NET_VENDOR_FREESCALE=y CONFIG_FEC=y # CONFIG_FSL_PQ_MDIO is not set # CONFIG_FSL_XGMAC_MDIO is not set # CONFIG_GIANFAR is not set CONFIG_NET_VENDOR_HISILICON=y # CONFIG_HIX5HD2_GMAC is not set # CONFIG_HISI_FEMAC is not set # CONFIG_HIP04_ETH is not set # CONFIG_HNS is not set # CONFIG_HNS_DSAF is not set # CONFIG_HNS_ENET is not set CONFIG_NET_VENDOR_HUAWEI=y CONFIG_NET_VENDOR_I825XX=y CONFIG_NET_VENDOR_INTEL=y CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y # CONFIG_MVMDIO is not set CONFIG_NET_VENDOR_MELLANOX=y # CONFIG_MLXSW_CORE is not set # CONFIG_MLXFW is not set CONFIG_NET_VENDOR_MICREL=y # CONFIG_KS8842 is not set # CONFIG_KS8851 is not set # CONFIG_KS8851_MLL is not set CONFIG_NET_VENDOR_MICROCHIP=y CONFIG_ENC28J60=y # CONFIG_ENC28J60_WRITEVERIFY is not set # CONFIG_ENCX24J600 is not set CONFIG_NET_VENDOR_MICROSEMI=y CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI=y CONFIG_NET_VENDOR_NETRONOME=y CONFIG_NET_VENDOR_NI=y CONFIG_NET_VENDOR_8390=y # CONFIG_AX88796 is not set # CONFIG_ETHOC is not set CONFIG_NET_VENDOR_QUALCOMM=y # CONFIG_QCA7000_SPI is not set # CONFIG_QCOM_EMAC is not set # CONFIG_RMNET is not set CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS=y CONFIG_NET_VENDOR_ROCKER=y CONFIG_NET_VENDOR_SAMSUNG=y # CONFIG_SXGBE_ETH is not set CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ=y CONFIG_NET_VENDOR_SOLARFLARE=y CONFIG_NET_VENDOR_SMSC=y # CONFIG_SMC91X is not set # CONFIG_SMC911X is not set # CONFIG_SMSC911X is not set CONFIG_NET_VENDOR_SOCIONEXT=y CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO=y # CONFIG_STMMAC_ETH is not set CONFIG_NET_VENDOR_SYNOPSYS=y # CONFIG_DWC_XLGMAC is not set CONFIG_NET_VENDOR_VIA=y # CONFIG_VIA_RHINE is not set # CONFIG_VIA_VELOCITY is not set CONFIG_NET_VENDOR_WIZNET=y # CONFIG_WIZNET_W5100 is not set # CONFIG_WIZNET_W5300 is not set CONFIG_MDIO_DEVICE=y CONFIG_MDIO_BUS=y # CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC is not set # CONFIG_MDIO_BITBANG is not set # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO is not set # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG is not set # CONFIG_MDIO_HISI_FEMAC is not set # CONFIG_MDIO_MSCC_MIIM is not set CONFIG_PHYLIB=y CONFIG_SWPHY=y # CONFIG_LED_TRIGGER_PHY is not set # # MII PHY device drivers # # CONFIG_AMD_PHY is not set # CONFIG_AQUANTIA_PHY is not set # CONFIG_ASIX_PHY is not set # CONFIG_AT803X_PHY is not set # CONFIG_BCM7XXX_PHY is not set # CONFIG_BCM87XX_PHY is not set # CONFIG_BROADCOM_PHY is not set # CONFIG_CICADA_PHY is not set # CONFIG_CORTINA_PHY is not set # CONFIG_DAVICOM_PHY is not set # CONFIG_DP83822_PHY is not set # CONFIG_DP83TC811_PHY is not set # CONFIG_DP83848_PHY is not set # CONFIG_DP83867_PHY is not set CONFIG_FIXED_PHY=y CONFIG_ICPLUS_PHY=y # CONFIG_INTEL_XWAY_PHY is not set # CONFIG_LSI_ET1011C_PHY is not set # CONFIG_LXT_PHY is not set # CONFIG_MARVELL_PHY is not set # CONFIG_MARVELL_10G_PHY is not set CONFIG_MICREL_PHY=y # CONFIG_MICROCHIP_PHY is not set # CONFIG_MICROCHIP_T1_PHY is not set # CONFIG_MICROSEMI_PHY is not set # CONFIG_NATIONAL_PHY is not set # CONFIG_QSEMI_PHY is not set CONFIG_REALTEK_PHY=y # CONFIG_RENESAS_PHY is not set # CONFIG_ROCKCHIP_PHY is not set CONFIG_SMSC_PHY=y # CONFIG_STE10XP is not set # CONFIG_TERANETICS_PHY is not set # CONFIG_VITESSE_PHY is not set # CONFIG_XILINX_GMII2RGMII is not set # CONFIG_MICREL_KS8995MA is not set # CONFIG_PPP is not set # CONFIG_SLIP is not set CONFIG_USB_NET_DRIVERS=y # CONFIG_USB_CATC is not set # CONFIG_USB_KAWETH is not set # CONFIG_USB_PEGASUS is not set # CONFIG_USB_RTL8150 is not set # CONFIG_USB_RTL8152 is not set # CONFIG_USB_LAN78XX is not set CONFIG_USB_USBNET=y CONFIG_USB_NET_AX8817X=y CONFIG_USB_NET_AX88179_178A=y CONFIG_USB_NET_CDCETHER=y # CONFIG_USB_NET_CDC_EEM is not set CONFIG_USB_NET_CDC_NCM=y # CONFIG_USB_NET_HUAWEI_CDC_NCM is not set # CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM is not set # CONFIG_USB_NET_DM9601 is not set # CONFIG_USB_NET_SR9700 is not set # CONFIG_USB_NET_SR9800 is not set # CONFIG_USB_NET_SMSC75XX is not set CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=y # CONFIG_USB_NET_GL620A is not set CONFIG_USB_NET_NET1080=y # CONFIG_USB_NET_PLUSB is not set # CONFIG_USB_NET_MCS7830 is not set # CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST is not set CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET_ENABLE=y CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET=y # CONFIG_USB_ALI_M5632 is not set # CONFIG_USB_AN2720 is not set CONFIG_USB_BELKIN=y CONFIG_USB_ARMLINUX=y # CONFIG_USB_EPSON2888 is not set # CONFIG_USB_KC2190 is not set CONFIG_USB_NET_ZAURUS=y # CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH is not set # CONFIG_USB_NET_KALMIA is not set # CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN is not set # CONFIG_USB_NET_INT51X1 is not set # CONFIG_USB_IPHETH is not set # CONFIG_USB_SIERRA_NET is not set # CONFIG_USB_VL600 is not set # CONFIG_USB_NET_CH9200 is not set # CONFIG_WLAN is not set # # Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers # # CONFIG_WAN is not set # CONFIG_NETDEVSIM is not set # CONFIG_NET_FAILOVER is not set # CONFIG_ISDN is not set # # Input device support # CONFIG_INPUT=y CONFIG_INPUT_LEDS=y # CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set # CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set # CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP is not set # CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP is not set # # Userland interfaces # # CONFIG_INPUT_MOUSEDEV is not set # CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set CONFIG_INPUT_EVDEV=y # CONFIG_INPUT_EVBUG is not set # # Input Device Drivers # # CONFIG_INPUT_KEYBOARD is not set # CONFIG_INPUT_MOUSE is not set # CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set # CONFIG_INPUT_TABLET is not set CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y CONFIG_TOUCHSCREEN_PROPERTIES=y # CONFIG_TOUCHSCREEN_ADS7846 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7877 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7879 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ADC is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_AR1021_I2C is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ATMEL_MXT is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_AUO_PIXCIR is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_BU21013 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_BU21029 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_CHIPONE_ICN8318 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_CY8CTMG110 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_CYTTSP_CORE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_CYTTSP4_CORE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_DYNAPRO is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_HAMPSHIRE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_EETI is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_EGALAX is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_EGALAX_SERIAL is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_EXC3000 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_FUJITSU is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_GOODIX is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ILI210X is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_S6SY761 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_GUNZE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_EKTF2127 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ELAN is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ELO is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_W8001 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_I2C is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MAX11801 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MCS5000 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MMS114 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MELFAS_MIP4 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MTOUCH is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_IMX6UL_TSC is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_INEXIO is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MK712 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_PENMOUNT is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_EDT_FT5X06 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHRIGHT is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHWIN is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_PIXCIR is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_WDT87XX_I2C is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_COMPOSITE is not set CONFIG_TOUCHSCREEN_MXS_LRADC=y # CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHIT213 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC_SERIO is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2004 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2005 is not set CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007=m # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007_IIO is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_RM_TS is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_SILEAD is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_SIS_I2C is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ST1232 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_STMFTS is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_SURFACE3_SPI is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_SX8654 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TPS6507X is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ZET6223 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ZFORCE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ROHM_BU21023 is not set # CONFIG_INPUT_MISC is not set # CONFIG_RMI4_CORE is not set # # Hardware I/O ports # # CONFIG_SERIO is not set # CONFIG_GAMEPORT is not set # # Character devices # CONFIG_TTY=y CONFIG_VT=y CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y CONFIG_VT_CONSOLE=y CONFIG_VT_CONSOLE_SLEEP=y CONFIG_HW_CONSOLE=y CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING=y CONFIG_UNIX98_PTYS=y # CONFIG_LEGACY_PTYS is not set # CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set # CONFIG_N_GSM is not set # CONFIG_TRACE_SINK is not set CONFIG_DEVMEM=y # CONFIG_DEVKMEM is not set # # Serial drivers # CONFIG_SERIAL_EARLYCON=y # CONFIG_SERIAL_8250 is not set # # Non-8250 serial port support # # CONFIG_SERIAL_AMBA_PL010 is not set CONFIG_SERIAL_AMBA_PL011=y CONFIG_SERIAL_AMBA_PL011_CONSOLE=y # CONFIG_SERIAL_EARLYCON_ARM_SEMIHOST is not set # CONFIG_SERIAL_MAX3100 is not set # CONFIG_SERIAL_MAX310X is not set # CONFIG_SERIAL_UARTLITE is not set CONFIG_SERIAL_CORE=y CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y # CONFIG_SERIAL_SCCNXP is not set # CONFIG_SERIAL_SC16IS7XX is not set # CONFIG_SERIAL_BCM63XX is not set # CONFIG_SERIAL_ALTERA_JTAGUART is not set # CONFIG_SERIAL_ALTERA_UART is not set # CONFIG_SERIAL_IFX6X60 is not set CONFIG_SERIAL_MXS_AUART=y # CONFIG_SERIAL_MXS_AUART_CONSOLE is not set # CONFIG_SERIAL_XILINX_PS_UART is not set # CONFIG_SERIAL_ARC is not set # CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART is not set # CONFIG_SERIAL_CONEXANT_DIGICOLOR is not set # CONFIG_SERIAL_ST_ASC is not set CONFIG_SERIAL_MCTRL_GPIO=y # CONFIG_SERIAL_DEV_BUS is not set # CONFIG_HVC_DCC is not set # CONFIG_IPMI_HANDLER is not set # CONFIG_HW_RANDOM is not set # CONFIG_R3964 is not set # CONFIG_RAW_DRIVER is not set # CONFIG_TCG_TPM is not set # CONFIG_XILLYBUS is not set # # I2C support # CONFIG_I2C=y CONFIG_I2C_BOARDINFO=y # CONFIG_I2C_COMPAT is not set CONFIG_I2C_CHARDEV=y # CONFIG_I2C_MUX is not set CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y CONFIG_I2C_ALGOBIT=y # # I2C Hardware Bus support # # # I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip) # # CONFIG_I2C_CBUS_GPIO is not set # CONFIG_I2C_DESIGNWARE_PLATFORM is not set # CONFIG_I2C_EMEV2 is not set # CONFIG_I2C_GPIO is not set CONFIG_I2C_MXS=y # CONFIG_I2C_NOMADIK is not set # CONFIG_I2C_OCORES is not set # CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set # CONFIG_I2C_RK3X is not set # CONFIG_I2C_SIMTEC is not set # CONFIG_I2C_XILINX is not set # # External I2C/SMBus adapter drivers # # CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C is not set # CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set # CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF is not set # CONFIG_I2C_TAOS_EVM is not set # CONFIG_I2C_TINY_USB is not set # # Other I2C/SMBus bus drivers # # CONFIG_I2C_STUB is not set # CONFIG_I2C_SLAVE is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set CONFIG_SPI=y # CONFIG_SPI_DEBUG is not set CONFIG_SPI_MASTER=y CONFIG_SPI_MEM=y # # SPI Master Controller Drivers # # CONFIG_SPI_ALTERA is not set # CONFIG_SPI_AXI_SPI_ENGINE is not set CONFIG_SPI_BITBANG=m # CONFIG_SPI_CADENCE is not set # CONFIG_SPI_DESIGNWARE is not set CONFIG_SPI_GPIO=m # CONFIG_SPI_FSL_SPI is not set # CONFIG_SPI_OC_TINY is not set # CONFIG_SPI_PL022 is not set # CONFIG_SPI_ROCKCHIP is not set # CONFIG_SPI_SC18IS602 is not set CONFIG_SPI_MXS=y # CONFIG_SPI_XCOMM is not set # CONFIG_SPI_XILINX is not set # CONFIG_SPI_ZYNQMP_GQSPI is not set # # SPI Protocol Masters # # CONFIG_SPI_SPIDEV is not set # CONFIG_SPI_LOOPBACK_TEST is not set # CONFIG_SPI_TLE62X0 is not set # CONFIG_SPI_SLAVE is not set # CONFIG_SPMI is not set # CONFIG_HSI is not set CONFIG_PPS=y # CONFIG_PPS_DEBUG is not set # # PPS clients support # # CONFIG_PPS_CLIENT_KTIMER is not set # CONFIG_PPS_CLIENT_LDISC is not set # CONFIG_PPS_CLIENT_GPIO is not set # # PPS generators support # # # PTP clock support # CONFIG_PTP_1588_CLOCK=y # # Enable PHYLIB and NETWORK_PHY_TIMESTAMPING to see the additional clocks. # CONFIG_PINCTRL=y CONFIG_PINMUX=y CONFIG_PINCONF=y # CONFIG_DEBUG_PINCTRL is not set # CONFIG_PINCTRL_AMD is not set # CONFIG_PINCTRL_MCP23S08 is not set # CONFIG_PINCTRL_SINGLE is not set # CONFIG_PINCTRL_SX150X is not set CONFIG_PINCTRL_MXS=y CONFIG_PINCTRL_IMX23=y CONFIG_PINCTRL_IMX28=y CONFIG_ARCH_HAVE_CUSTOM_GPIO_H=y CONFIG_GPIOLIB=y CONFIG_GPIOLIB_FASTPATH_LIMIT=512 CONFIG_OF_GPIO=y # CONFIG_DEBUG_GPIO is not set CONFIG_GPIO_SYSFS=y CONFIG_GPIO_GENERIC=y # # Memory mapped GPIO drivers # # CONFIG_GPIO_74XX_MMIO is not set # CONFIG_GPIO_ALTERA is not set # CONFIG_GPIO_DWAPB is not set # CONFIG_GPIO_FTGPIO010 is not set # CONFIG_GPIO_GENERIC_PLATFORM is not set # CONFIG_GPIO_GRGPIO is not set # CONFIG_GPIO_HLWD is not set # CONFIG_GPIO_MB86S7X is not set # CONFIG_GPIO_MOCKUP is not set # CONFIG_GPIO_MPC8XXX is not set CONFIG_GPIO_MXS=y # CONFIG_GPIO_PL061 is not set # CONFIG_GPIO_XILINX is not set # CONFIG_GPIO_ZEVIO is not set # # I2C GPIO expanders # # CONFIG_GPIO_ADP5588 is not set # CONFIG_GPIO_ADNP is not set # CONFIG_GPIO_MAX7300 is not set # CONFIG_GPIO_MAX732X is not set # CONFIG_GPIO_PCA953X is not set # CONFIG_GPIO_PCF857X is not set # CONFIG_GPIO_TPIC2810 is not set # # MFD GPIO expanders # # CONFIG_HTC_EGPIO is not set # # SPI GPIO expanders # # CONFIG_GPIO_74X164 is not set # CONFIG_GPIO_MAX3191X is not set # CONFIG_GPIO_MAX7301 is not set # CONFIG_GPIO_MC33880 is not set # CONFIG_GPIO_PISOSR is not set # CONFIG_GPIO_XRA1403 is not set # # USB GPIO expanders # # CONFIG_W1 is not set # CONFIG_POWER_AVS is not set # CONFIG_POWER_RESET is not set # CONFIG_POWER_SUPPLY is not set # CONFIG_HWMON is not set # CONFIG_THERMAL is not set CONFIG_WATCHDOG=y CONFIG_WATCHDOG_CORE=y # CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT is not set CONFIG_WATCHDOG_HANDLE_BOOT_ENABLED=y # CONFIG_WATCHDOG_SYSFS is not set # # Watchdog Device Drivers # # CONFIG_SOFT_WATCHDOG is not set # CONFIG_GPIO_WATCHDOG is not set # CONFIG_XILINX_WATCHDOG is not set # CONFIG_ZIIRAVE_WATCHDOG is not set # CONFIG_ARM_SP805_WATCHDOG is not set # CONFIG_CADENCE_WATCHDOG is not set # CONFIG_FTWDT010_WATCHDOG is not set # CONFIG_DW_WATCHDOG is not set CONFIG_STMP3XXX_RTC_WATCHDOG=y # CONFIG_MAX63XX_WATCHDOG is not set # CONFIG_MEN_A21_WDT is not set # # USB-based Watchdog Cards # # CONFIG_USBPCWATCHDOG is not set # # Watchdog Pretimeout Governors # # CONFIG_WATCHDOG_PRETIMEOUT_GOV is not set CONFIG_SSB_POSSIBLE=y # CONFIG_SSB is not set CONFIG_BCMA_POSSIBLE=y # CONFIG_BCMA is not set # # Multifunction device drivers # CONFIG_MFD_CORE=y # CONFIG_MFD_ACT8945A is not set # CONFIG_MFD_AS3711 is not set # CONFIG_MFD_AS3722 is not set # CONFIG_PMIC_ADP5520 is not set # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE is not set # CONFIG_MFD_ATMEL_FLEXCOM is not set # CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC is not set # CONFIG_MFD_BCM590XX is not set # CONFIG_MFD_BD9571MWV is not set # CONFIG_MFD_AXP20X_I2C is not set # CONFIG_MFD_CROS_EC is not set # CONFIG_MFD_MADERA is not set # CONFIG_MFD_ASIC3 is not set # CONFIG_PMIC_DA903X is not set # CONFIG_MFD_DA9052_SPI is not set # CONFIG_MFD_DA9052_I2C is not set # CONFIG_MFD_DA9055 is not set # CONFIG_MFD_DA9062 is not set # CONFIG_MFD_DA9063 is not set # CONFIG_MFD_DA9150 is not set # CONFIG_MFD_DLN2 is not set # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI is not set # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C is not set CONFIG_MFD_MXS_LRADC=y # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC is not set # CONFIG_HTC_PASIC3 is not set # CONFIG_HTC_I2CPLD is not set # CONFIG_MFD_KEMPLD is not set # CONFIG_MFD_88PM800 is not set # CONFIG_MFD_88PM805 is not set # CONFIG_MFD_88PM860X is not set # CONFIG_MFD_MAX14577 is not set # CONFIG_MFD_MAX77620 is not set # CONFIG_MFD_MAX77686 is not set # CONFIG_MFD_MAX77693 is not set # CONFIG_MFD_MAX77843 is not set # CONFIG_MFD_MAX8907 is not set # CONFIG_MFD_MAX8925 is not set # CONFIG_MFD_MAX8997 is not set # CONFIG_MFD_MAX8998 is not set # CONFIG_MFD_MT6397 is not set # CONFIG_MFD_MENF21BMC is not set # CONFIG_EZX_PCAP is not set # CONFIG_MFD_CPCAP is not set # CONFIG_MFD_VIPERBOARD is not set # CONFIG_MFD_RETU is not set # CONFIG_MFD_PCF50633 is not set # CONFIG_MFD_PM8XXX is not set # CONFIG_MFD_RT5033 is not set # CONFIG_MFD_RC5T583 is not set # CONFIG_MFD_RK808 is not set # CONFIG_MFD_RN5T618 is not set # CONFIG_MFD_SEC_CORE is not set # CONFIG_MFD_SI476X_CORE is not set # CONFIG_MFD_SM501 is not set # CONFIG_MFD_SKY81452 is not set # CONFIG_MFD_SMSC is not set # CONFIG_ABX500_CORE is not set # CONFIG_MFD_STMPE is not set # CONFIG_MFD_SYSCON is not set # CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC is not set # CONFIG_MFD_LP3943 is not set # CONFIG_MFD_LP8788 is not set # CONFIG_MFD_TI_LMU is not set # CONFIG_MFD_PALMAS is not set # CONFIG_TPS6105X is not set # CONFIG_TPS65010 is not set # CONFIG_TPS6507X is not set # CONFIG_MFD_TPS65086 is not set # CONFIG_MFD_TPS65090 is not set # CONFIG_MFD_TPS65217 is not set # CONFIG_MFD_TI_LP873X is not set # CONFIG_MFD_TI_LP87565 is not set # CONFIG_MFD_TPS65218 is not set # CONFIG_MFD_TPS6586X is not set # CONFIG_MFD_TPS65910 is not set # CONFIG_MFD_TPS65912_I2C is not set # CONFIG_MFD_TPS65912_SPI is not set # CONFIG_MFD_TPS80031 is not set # CONFIG_TWL4030_CORE is not set # CONFIG_TWL6040_CORE is not set # CONFIG_MFD_WL1273_CORE is not set # CONFIG_MFD_LM3533 is not set # CONFIG_MFD_TC3589X is not set # CONFIG_MFD_T7L66XB is not set # CONFIG_MFD_TC6387XB is not set # CONFIG_MFD_TC6393XB is not set # CONFIG_MFD_ARIZONA_I2C is not set # CONFIG_MFD_ARIZONA_SPI is not set # CONFIG_MFD_WM8400 is not set # CONFIG_MFD_WM831X_I2C is not set # CONFIG_MFD_WM831X_SPI is not set # CONFIG_MFD_WM8350_I2C is not set # CONFIG_MFD_WM8994 is not set # CONFIG_MFD_ROHM_BD718XX is not set CONFIG_REGULATOR=y # CONFIG_REGULATOR_DEBUG is not set CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=y # CONFIG_REGULATOR_VIRTUAL_CONSUMER is not set # CONFIG_REGULATOR_USERSPACE_CONSUMER is not set # CONFIG_REGULATOR_88PG86X is not set # CONFIG_REGULATOR_ACT8865 is not set # CONFIG_REGULATOR_AD5398 is not set # CONFIG_REGULATOR_DA9210 is not set # CONFIG_REGULATOR_DA9211 is not set # CONFIG_REGULATOR_FAN53555 is not set # CONFIG_REGULATOR_GPIO is not set # CONFIG_REGULATOR_ISL9305 is not set # CONFIG_REGULATOR_ISL6271A is not set # CONFIG_REGULATOR_LP3971 is not set # CONFIG_REGULATOR_LP3972 is not set # CONFIG_REGULATOR_LP872X is not set # CONFIG_REGULATOR_LP8755 is not set # CONFIG_REGULATOR_LTC3589 is not set # CONFIG_REGULATOR_LTC3676 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX1586 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX8649 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX8660 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX8952 is not set # CONFIG_REGULATOR_MT6311 is not set # CONFIG_REGULATOR_PFUZE100 is not set # CONFIG_REGULATOR_PV88060 is not set # CONFIG_REGULATOR_PV88080 is not set # CONFIG_REGULATOR_PV88090 is not set # CONFIG_REGULATOR_PWM is not set # CONFIG_REGULATOR_SY8106A is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS51632 is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS62360 is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS65023 is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS6507X is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS65132 is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS6524X is not set # CONFIG_REGULATOR_VCTRL is not set # CONFIG_RC_CORE is not set # CONFIG_MEDIA_SUPPORT is not set # # Graphics support # # CONFIG_IMX_IPUV3_CORE is not set CONFIG_DRM=y # CONFIG_DRM_DP_AUX_CHARDEV is not set # CONFIG_DRM_DEBUG_MM is not set # CONFIG_DRM_DEBUG_SELFTEST is not set CONFIG_DRM_KMS_HELPER=y CONFIG_DRM_KMS_FB_HELPER=y CONFIG_DRM_FBDEV_EMULATION=y CONFIG_DRM_FBDEV_OVERALLOC=100 # CONFIG_DRM_LOAD_EDID_FIRMWARE is not set # CONFIG_DRM_DP_CEC is not set CONFIG_DRM_GEM_CMA_HELPER=y CONFIG_DRM_KMS_CMA_HELPER=y # # I2C encoder or helper chips # # CONFIG_DRM_I2C_CH7006 is not set # CONFIG_DRM_I2C_SIL164 is not set # CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA998X is not set # CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA9950 is not set # CONFIG_DRM_HDLCD is not set # CONFIG_DRM_MALI_DISPLAY is not set # # ACP (Audio CoProcessor) Configuration # # # AMD Library routines # # CONFIG_DRM_VGEM is not set # CONFIG_DRM_VKMS is not set # CONFIG_DRM_EXYNOS is not set # CONFIG_DRM_UDL is not set # CONFIG_DRM_ARMADA is not set # CONFIG_DRM_RCAR_DW_HDMI is not set # CONFIG_DRM_RCAR_LVDS is not set # CONFIG_DRM_OMAP is not set # CONFIG_DRM_TILCDC is not set # CONFIG_DRM_FSL_DCU is not set # CONFIG_DRM_STM is not set CONFIG_DRM_PANEL=y # # Display Panels # # CONFIG_DRM_PANEL_LVDS is not set # CONFIG_DRM_PANEL_SIMPLE is not set # CONFIG_DRM_PANEL_ILITEK_IL9322 is not set # CONFIG_DRM_PANEL_SAMSUNG_LD9040 is not set # CONFIG_DRM_PANEL_LG_LG4573 is not set # CONFIG_DRM_PANEL_SAMSUNG_S6E8AA0 is not set CONFIG_DRM_PANEL_SEIKO_43WVF1G=y # CONFIG_DRM_PANEL_SITRONIX_ST7789V is not set CONFIG_DRM_BRIDGE=y CONFIG_DRM_PANEL_BRIDGE=y # # Display Interface Bridges # # CONFIG_DRM_ANALOGIX_ANX78XX is not set # CONFIG_DRM_CDNS_DSI is not set # CONFIG_DRM_DUMB_VGA_DAC is not set # CONFIG_DRM_LVDS_ENCODER is not set # CONFIG_DRM_MEGACHIPS_STDPXXXX_GE_B850V3_FW is not set # CONFIG_DRM_NXP_PTN3460 is not set # CONFIG_DRM_PARADE_PS8622 is not set # CONFIG_DRM_SIL_SII8620 is not set # CONFIG_DRM_SII902X is not set # CONFIG_DRM_SII9234 is not set # CONFIG_DRM_THINE_THC63LVD1024 is not set # CONFIG_DRM_TOSHIBA_TC358767 is not set # CONFIG_DRM_TI_TFP410 is not set # CONFIG_DRM_I2C_ADV7511 is not set # CONFIG_DRM_STI is not set # CONFIG_DRM_ARCPGU is not set CONFIG_DRM_MXS=y CONFIG_DRM_MXSFB=y # CONFIG_DRM_TINYDRM is not set # CONFIG_DRM_PL111 is not set # CONFIG_DRM_LEGACY is not set CONFIG_DRM_PANEL_ORIENTATION_QUIRKS=y # # Frame buffer Devices # CONFIG_FB=y # CONFIG_FIRMWARE_EDID is not set CONFIG_FB_CMDLINE=y CONFIG_FB_NOTIFY=y CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y CONFIG_FB_SYS_FILLRECT=y CONFIG_FB_SYS_COPYAREA=y CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT=y # CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set CONFIG_FB_SYS_FOPS=y CONFIG_FB_DEFERRED_IO=y CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y # CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set # # Frame buffer hardware drivers # # CONFIG_FB_ARMCLCD is not set # CONFIG_FB_OPENCORES is not set # CONFIG_FB_S1D13XXX is not set # CONFIG_FB_SMSCUFX is not set # CONFIG_FB_UDL is not set # CONFIG_FB_IBM_GXT4500 is not set # CONFIG_FB_VIRTUAL is not set # CONFIG_FB_METRONOME is not set # CONFIG_FB_BROADSHEET is not set # CONFIG_FB_MXS is not set # CONFIG_FB_SIMPLE is not set # CONFIG_FB_SSD1307 is not set CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE=y # CONFIG_LCD_L4F00242T03 is not set # CONFIG_LCD_LMS283GF05 is not set # CONFIG_LCD_LTV350QV is not set # CONFIG_LCD_ILI922X is not set # CONFIG_LCD_ILI9320 is not set # CONFIG_LCD_TDO24M is not set # CONFIG_LCD_VGG2432A4 is not set # CONFIG_LCD_PLATFORM is not set # CONFIG_LCD_S6E63M0 is not set # CONFIG_LCD_LD9040 is not set # CONFIG_LCD_AMS369FG06 is not set # CONFIG_LCD_LMS501KF03 is not set # CONFIG_LCD_HX8357 is not set # CONFIG_LCD_OTM3225A is not set CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y CONFIG_BACKLIGHT_GENERIC=y CONFIG_BACKLIGHT_PWM=y # CONFIG_BACKLIGHT_PM8941_WLED is not set # CONFIG_BACKLIGHT_ADP8860 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_ADP8870 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_LM3630A is not set # CONFIG_BACKLIGHT_LM3639 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_LP855X is not set # CONFIG_BACKLIGHT_GPIO is not set # CONFIG_BACKLIGHT_LV5207LP is not set # CONFIG_BACKLIGHT_BD6107 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_ARCXCNN is not set CONFIG_VIDEOMODE_HELPERS=y CONFIG_HDMI=y # # Console display driver support # CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_DETECT_PRIMARY=y # CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION is not set # CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_DEFERRED_TAKEOVER is not set CONFIG_LOGO=y CONFIG_LOGO_LINUX_MONO=y CONFIG_LOGO_LINUX_VGA16=y CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y CONFIG_SOUND=y CONFIG_SND=y CONFIG_SND_TIMER=y CONFIG_SND_PCM=y CONFIG_SND_DMAENGINE_PCM=y CONFIG_SND_JACK=y CONFIG_SND_JACK_INPUT_DEV=y # CONFIG_SND_OSSEMUL is not set CONFIG_SND_PCM_TIMER=y # CONFIG_SND_HRTIMER is not set # CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y CONFIG_SND_PROC_FS=y CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y # CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set # CONFIG_SND_DEBUG is not set # CONFIG_SND_SEQUENCER is not set CONFIG_SND_DRIVERS=y # CONFIG_SND_DUMMY is not set # CONFIG_SND_ALOOP is not set # CONFIG_SND_MTPAV is not set # CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set # CONFIG_SND_MPU401 is not set # # HD-Audio # CONFIG_SND_HDA_PREALLOC_SIZE=64 CONFIG_SND_ARM=y # CONFIG_SND_ARMAACI is not set CONFIG_SND_SPI=y CONFIG_SND_USB=y # CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set # CONFIG_SND_USB_UA101 is not set # CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set # CONFIG_SND_USB_6FIRE is not set # CONFIG_SND_USB_HIFACE is not set # CONFIG_SND_BCD2000 is not set # CONFIG_SND_USB_POD is not set # CONFIG_SND_USB_PODHD is not set # CONFIG_SND_USB_TONEPORT is not set # CONFIG_SND_USB_VARIAX is not set CONFIG_SND_SOC=y CONFIG_SND_SOC_GENERIC_DMAENGINE_PCM=y # CONFIG_SND_SOC_AMD_ACP is not set # CONFIG_SND_ATMEL_SOC is not set # CONFIG_SND_DESIGNWARE_I2S is not set # # SoC Audio for Freescale CPUs # # # Common SoC Audio options for Freescale CPUs: # # CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC is not set # CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI is not set # CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI is not set # CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF is not set # CONFIG_SND_SOC_FSL_ESAI is not set # CONFIG_SND_SOC_IMX_AUDMUX is not set # CONFIG_SND_I2S_HI6210_I2S is not set # CONFIG_SND_SOC_IMG is not set CONFIG_SND_MXS_SOC=y CONFIG_SND_SOC_MXS_SGTL5000=y # # STMicroelectronics STM32 SOC audio support # # CONFIG_SND_SOC_XTFPGA_I2S is not set # CONFIG_ZX_TDM is not set CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y # # CODEC drivers # # CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC is not set # CONFIG_SND_SOC_ADAU1701 is not set # CONFIG_SND_SOC_ADAU1761_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_ADAU1761_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_ADAU7002 is not set # CONFIG_SND_SOC_AK4104 is not set # CONFIG_SND_SOC_AK4458 is not set # CONFIG_SND_SOC_AK4554 is not set # CONFIG_SND_SOC_AK4613 is not set # CONFIG_SND_SOC_AK4642 is not set # CONFIG_SND_SOC_AK5386 is not set # CONFIG_SND_SOC_AK5558 is not set # CONFIG_SND_SOC_ALC5623 is not set # CONFIG_SND_SOC_BD28623 is not set # CONFIG_SND_SOC_BT_SCO is not set # CONFIG_SND_SOC_CS35L32 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS35L33 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS35L34 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS35L35 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS42L42 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS42L51_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_CS42L52 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS42L56 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS42L73 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS4265 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS4270 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS4271_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_CS4271_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_CS42XX8_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_CS43130 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS4349 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS53L30 is not set # CONFIG_SND_SOC_ES7134 is not set # CONFIG_SND_SOC_ES7241 is not set # CONFIG_SND_SOC_ES8316 is not set # CONFIG_SND_SOC_ES8328_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_ES8328_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_GTM601 is not set # CONFIG_SND_SOC_INNO_RK3036 is not set # CONFIG_SND_SOC_MAX98504 is not set # CONFIG_SND_SOC_MAX9867 is not set # CONFIG_SND_SOC_MAX98927 is not set # CONFIG_SND_SOC_MAX98373 is not set # CONFIG_SND_SOC_MAX9860 is not set # CONFIG_SND_SOC_MSM8916_WCD_DIGITAL is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM1681 is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM1789_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM179X_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM179X_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM186X_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM186X_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM512x_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM512x_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_RT5616 is not set # CONFIG_SND_SOC_RT5631 is not set CONFIG_SND_SOC_SGTL5000=y # CONFIG_SND_SOC_SIMPLE_AMPLIFIER is not set # CONFIG_SND_SOC_SIRF_AUDIO_CODEC is not set # CONFIG_SND_SOC_SPDIF is not set # CONFIG_SND_SOC_SSM2305 is not set # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_SSM4567 is not set # CONFIG_SND_SOC_STA32X is not set # CONFIG_SND_SOC_STA350 is not set # CONFIG_SND_SOC_STI_SAS is not set # CONFIG_SND_SOC_TAS2552 is not set # CONFIG_SND_SOC_TAS5086 is not set # CONFIG_SND_SOC_TAS571X is not set # CONFIG_SND_SOC_TAS5720 is not set # CONFIG_SND_SOC_TAS6424 is not set # CONFIG_SND_SOC_TDA7419 is not set # CONFIG_SND_SOC_TFA9879 is not set # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC31XX is not set # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC32X4_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC32X4_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X is not set # CONFIG_SND_SOC_TS3A227E is not set # CONFIG_SND_SOC_TSCS42XX is not set # CONFIG_SND_SOC_TSCS454 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8510 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8523 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8524 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8580 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8711 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8728 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8731 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8737 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8741 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8750 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8753 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8770 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8776 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8782 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8804_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8804_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8903 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8960 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8962 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8974 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8978 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8985 is not set # CONFIG_SND_SOC_ZX_AUD96P22 is not set # CONFIG_SND_SOC_MAX9759 is not set # CONFIG_SND_SOC_MT6351 is not set # CONFIG_SND_SOC_NAU8540 is not set # CONFIG_SND_SOC_NAU8810 is not set # CONFIG_SND_SOC_NAU8824 is not set # CONFIG_SND_SOC_TPA6130A2 is not set # CONFIG_SND_SIMPLE_CARD is not set # CONFIG_SND_SIMPLE_SCU_CARD is not set # CONFIG_SND_AUDIO_GRAPH_CARD is not set # CONFIG_SND_AUDIO_GRAPH_SCU_CARD is not set # # HID support # CONFIG_HID=y # CONFIG_HID_BATTERY_STRENGTH is not set # CONFIG_HIDRAW is not set # CONFIG_UHID is not set CONFIG_HID_GENERIC=y # # Special HID drivers # CONFIG_HID_A4TECH=y # CONFIG_HID_ACCUTOUCH is not set # CONFIG_HID_ACRUX is not set CONFIG_HID_APPLE=y # CONFIG_HID_APPLEIR is not set # CONFIG_HID_ASUS is not set # CONFIG_HID_AUREAL is not set CONFIG_HID_BELKIN=y # CONFIG_HID_BETOP_FF is not set CONFIG_HID_CHERRY=y CONFIG_HID_CHICONY=y # CONFIG_HID_CORSAIR is not set # CONFIG_HID_COUGAR is not set # CONFIG_HID_PRODIKEYS is not set # CONFIG_HID_CMEDIA is not set CONFIG_HID_CYPRESS=y # CONFIG_HID_DRAGONRISE is not set # CONFIG_HID_EMS_FF is not set # CONFIG_HID_ELAN is not set # CONFIG_HID_ELECOM is not set # CONFIG_HID_ELO is not set CONFIG_HID_EZKEY=y # CONFIG_HID_GEMBIRD is not set # CONFIG_HID_GFRM is not set # CONFIG_HID_HOLTEK is not set # CONFIG_HID_GOOGLE_HAMMER is not set # CONFIG_HID_GT683R is not set # CONFIG_HID_KEYTOUCH is not set # CONFIG_HID_KYE is not set # CONFIG_HID_UCLOGIC is not set # CONFIG_HID_WALTOP is not set # CONFIG_HID_GYRATION is not set # CONFIG_HID_ICADE is not set CONFIG_HID_ITE=y # CONFIG_HID_JABRA is not set # CONFIG_HID_TWINHAN is not set CONFIG_HID_KENSINGTON=y # CONFIG_HID_LCPOWER is not set # CONFIG_HID_LED is not set # CONFIG_HID_LENOVO is not set CONFIG_HID_LOGITECH=y # CONFIG_HID_LOGITECH_HIDPP is not set # CONFIG_LOGITECH_FF is not set # CONFIG_LOGIRUMBLEPAD2_FF is not set # CONFIG_LOGIG940_FF is not set # CONFIG_LOGIWHEELS_FF is not set # CONFIG_HID_MAGICMOUSE is not set # CONFIG_HID_MAYFLASH is not set CONFIG_HID_REDRAGON=y CONFIG_HID_MICROSOFT=y CONFIG_HID_MONTEREY=y # CONFIG_HID_MULTITOUCH is not set # CONFIG_HID_NTI is not set # CONFIG_HID_NTRIG is not set # CONFIG_HID_ORTEK is not set # CONFIG_HID_PANTHERLORD is not set # CONFIG_HID_PENMOUNT is not set # CONFIG_HID_PETALYNX is not set # CONFIG_HID_PICOLCD is not set # CONFIG_HID_PLANTRONICS is not set # CONFIG_HID_PRIMAX is not set # CONFIG_HID_RETRODE is not set # CONFIG_HID_ROCCAT is not set # CONFIG_HID_SAITEK is not set # CONFIG_HID_SAMSUNG is not set # CONFIG_HID_SONY is not set # CONFIG_HID_SPEEDLINK is not set # CONFIG_HID_STEAM is not set # CONFIG_HID_STEELSERIES is not set # CONFIG_HID_SUNPLUS is not set # CONFIG_HID_RMI is not set # CONFIG_HID_GREENASIA is not set # CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS is not set # CONFIG_HID_TIVO is not set # CONFIG_HID_TOPSEED is not set # CONFIG_HID_THINGM is not set # CONFIG_HID_THRUSTMASTER is not set # CONFIG_HID_UDRAW_PS3 is not set # CONFIG_HID_WACOM is not set # CONFIG_HID_WIIMOTE is not set # CONFIG_HID_XINMO is not set # CONFIG_HID_ZEROPLUS is not set # CONFIG_HID_ZYDACRON is not set # CONFIG_HID_SENSOR_HUB is not set # CONFIG_HID_ALPS is not set # # USB HID support # CONFIG_USB_HID=y # CONFIG_HID_PID is not set # CONFIG_USB_HIDDEV is not set # # I2C HID support # # CONFIG_I2C_HID is not set CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y CONFIG_USB_SUPPORT=y CONFIG_USB_COMMON=y CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y CONFIG_USB=y # CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES is not set # # Miscellaneous USB options # CONFIG_USB_DEFAULT_PERSIST=y # CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set # CONFIG_USB_OTG is not set # CONFIG_USB_OTG_WHITELIST is not set # CONFIG_USB_LEDS_TRIGGER_USBPORT is not set # CONFIG_USB_MON is not set # CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set # # USB Host Controller Drivers # # CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set # CONFIG_USB_XHCI_HCD is not set CONFIG_USB_EHCI_HCD=y CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT=y CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y # CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLATFORM is not set # CONFIG_USB_OXU210HP_HCD is not set # CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set # CONFIG_USB_FOTG210_HCD is not set # CONFIG_USB_MAX3421_HCD is not set # CONFIG_USB_OHCI_HCD is not set # CONFIG_USB_SL811_HCD is not set # CONFIG_USB_R8A66597_HCD is not set # CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE is not set # # USB Device Class drivers # # CONFIG_USB_ACM is not set # CONFIG_USB_PRINTER is not set # CONFIG_USB_WDM is not set # CONFIG_USB_TMC is not set # # NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may # # # also be needed; see USB_STORAGE Help for more info # CONFIG_USB_STORAGE=y # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set # CONFIG_USB_STORAGE_REALTEK is not set # CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set # CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_USBAT is not set # CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH is not set # CONFIG_USB_STORAGE_KARMA is not set # CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250 is not set # CONFIG_USB_UAS is not set # # USB Imaging devices # # CONFIG_USB_MDC800 is not set # CONFIG_USB_MICROTEK is not set # CONFIG_USBIP_CORE is not set # CONFIG_USB_MUSB_HDRC is not set # CONFIG_USB_DWC3 is not set # CONFIG_USB_DWC2 is not set CONFIG_USB_CHIPIDEA=y CONFIG_USB_CHIPIDEA_OF=y CONFIG_USB_CHIPIDEA_UDC=y CONFIG_USB_CHIPIDEA_HOST=y # CONFIG_USB_ISP1760 is not set # # USB port drivers # # CONFIG_USB_SERIAL is not set # # USB Miscellaneous drivers # # CONFIG_USB_EMI62 is not set # CONFIG_USB_EMI26 is not set # CONFIG_USB_ADUTUX is not set # CONFIG_USB_SEVSEG is not set # CONFIG_USB_RIO500 is not set # CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set # CONFIG_USB_LCD is not set # CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set # CONFIG_USB_CYTHERM is not set # CONFIG_USB_IDMOUSE is not set # CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set # CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set # CONFIG_USB_LD is not set # CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set # CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set # CONFIG_USB_TEST is not set # CONFIG_USB_EHSET_TEST_FIXTURE is not set # CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set # CONFIG_USB_YUREX is not set # CONFIG_USB_EZUSB_FX2 is not set # CONFIG_USB_HUB_USB251XB is not set # CONFIG_USB_HSIC_USB3503 is not set # CONFIG_USB_HSIC_USB4604 is not set # CONFIG_USB_LINK_LAYER_TEST is not set # # USB Physical Layer drivers # CONFIG_USB_PHY=y # CONFIG_NOP_USB_XCEIV is not set # CONFIG_USB_GPIO_VBUS is not set # CONFIG_USB_ISP1301 is not set CONFIG_USB_MXS_PHY=y # CONFIG_USB_ULPI is not set CONFIG_USB_GADGET=y # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG is not set # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FILES is not set # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS is not set CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=2 CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFERS=2 # # USB Peripheral Controller # # CONFIG_USB_FUSB300 is not set # CONFIG_USB_FOTG210_UDC is not set # CONFIG_USB_GR_UDC is not set # CONFIG_USB_R8A66597 is not set # CONFIG_USB_PXA27X is not set # CONFIG_USB_MV_UDC is not set # CONFIG_USB_MV_U3D is not set # CONFIG_USB_SNP_UDC_PLAT is not set # CONFIG_USB_M66592 is not set # CONFIG_USB_BDC_UDC is not set # CONFIG_USB_NET2272 is not set # CONFIG_USB_GADGET_XILINX is not set # CONFIG_USB_DUMMY_HCD is not set CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=m CONFIG_USB_U_ETHER=m CONFIG_USB_F_ECM=m CONFIG_USB_F_SUBSET=m CONFIG_USB_F_RNDIS=m CONFIG_USB_F_MASS_STORAGE=m # CONFIG_USB_CONFIGFS is not set # CONFIG_USB_ZERO is not set # CONFIG_USB_AUDIO is not set CONFIG_USB_ETH=m CONFIG_USB_ETH_RNDIS=y # CONFIG_USB_ETH_EEM is not set # CONFIG_USB_G_NCM is not set # CONFIG_USB_GADGETFS is not set # CONFIG_USB_FUNCTIONFS is not set CONFIG_USB_MASS_STORAGE=m # CONFIG_USB_G_SERIAL is not set # CONFIG_USB_MIDI_GADGET is not set # CONFIG_USB_G_PRINTER is not set # CONFIG_USB_CDC_COMPOSITE is not set # CONFIG_USB_G_ACM_MS is not set # CONFIG_USB_G_MULTI is not set # CONFIG_USB_G_HID is not set # CONFIG_USB_G_DBGP is not set # CONFIG_TYPEC is not set # CONFIG_USB_LED_TRIG is not set CONFIG_USB_ULPI_BUS=y # CONFIG_UWB is not set CONFIG_MMC=y CONFIG_PWRSEQ_EMMC=y CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE=y CONFIG_MMC_BLOCK=y CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS=8 # CONFIG_SDIO_UART is not set # CONFIG_MMC_TEST is not set # # MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers # # CONFIG_MMC_DEBUG is not set # CONFIG_MMC_ARMMMCI is not set # CONFIG_MMC_SDHCI is not set CONFIG_MMC_MXS=y # CONFIG_MMC_SPI is not set # CONFIG_MMC_DW is not set # CONFIG_MMC_VUB300 is not set # CONFIG_MMC_USHC is not set # CONFIG_MMC_USDHI6ROL0 is not set # CONFIG_MMC_CQHCI is not set # CONFIG_MMC_MTK is not set # CONFIG_MEMSTICK is not set CONFIG_NEW_LEDS=y CONFIG_LEDS_CLASS=y # CONFIG_LEDS_CLASS_FLASH is not set # CONFIG_LEDS_BRIGHTNESS_HW_CHANGED is not set # # LED drivers # # CONFIG_LEDS_BCM6328 is not set # CONFIG_LEDS_BCM6358 is not set # CONFIG_LEDS_CR0014114 is not set # CONFIG_LEDS_LM3530 is not set # CONFIG_LEDS_LM3642 is not set # CONFIG_LEDS_LM3692X is not set # CONFIG_LEDS_PCA9532 is not set CONFIG_LEDS_GPIO=y # CONFIG_LEDS_LP3944 is not set # CONFIG_LEDS_LP3952 is not set # CONFIG_LEDS_LP5521 is not set # CONFIG_LEDS_LP5523 is not set # CONFIG_LEDS_LP5562 is not set # CONFIG_LEDS_LP8501 is not set # CONFIG_LEDS_LP8860 is not set # CONFIG_LEDS_PCA955X is not set # CONFIG_LEDS_PCA963X is not set # CONFIG_LEDS_DAC124S085 is not set # CONFIG_LEDS_PWM is not set # CONFIG_LEDS_REGULATOR is not set # CONFIG_LEDS_BD2802 is not set # CONFIG_LEDS_LT3593 is not set # CONFIG_LEDS_TCA6507 is not set # CONFIG_LEDS_TLC591XX is not set # CONFIG_LEDS_LM355x is not set # CONFIG_LEDS_IS31FL319X is not set # CONFIG_LEDS_IS31FL32XX is not set # # LED driver for blink(1) USB RGB LED is under Special HID drivers (HID_THINGM) # # CONFIG_LEDS_BLINKM is not set # CONFIG_LEDS_MLXREG is not set # CONFIG_LEDS_USER is not set # # LED Triggers # CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y CONFIG_LEDS_TRIGGER_ONESHOT=y # CONFIG_LEDS_TRIGGER_MTD is not set CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT=y CONFIG_LEDS_TRIGGER_BACKLIGHT=y # CONFIG_LEDS_TRIGGER_CPU is not set # CONFIG_LEDS_TRIGGER_ACTIVITY is not set CONFIG_LEDS_TRIGGER_GPIO=y # CONFIG_LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON is not set # # iptables trigger is under Netfilter config (LED target) # # CONFIG_LEDS_TRIGGER_TRANSIENT is not set # CONFIG_LEDS_TRIGGER_CAMERA is not set # CONFIG_LEDS_TRIGGER_PANIC is not set # CONFIG_LEDS_TRIGGER_NETDEV is not set # CONFIG_ACCESSIBILITY is not set # CONFIG_INFINIBAND is not set CONFIG_EDAC_ATOMIC_SCRUB=y CONFIG_EDAC_SUPPORT=y CONFIG_RTC_LIB=y CONFIG_RTC_CLASS=y CONFIG_RTC_HCTOSYS=y CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0" CONFIG_RTC_SYSTOHC=y CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE="rtc0" # CONFIG_RTC_DEBUG is not set CONFIG_RTC_NVMEM=y # # RTC interfaces # CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y CONFIG_RTC_INTF_PROC=y CONFIG_RTC_INTF_DEV=y # CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set # CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set # # I2C RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X is not set CONFIG_RTC_DRV_DS1307=m # CONFIG_RTC_DRV_DS1307_CENTURY is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set # CONFIG_RTC_DRV_HYM8563 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RS5C372 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ISL1208 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ISL12026 is not set # CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF8523 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF85063 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF85363 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set # CONFIG_RTC_DRV_BQ32K is not set # CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set # CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX8010 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX8581 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX8025 is not set # CONFIG_RTC_DRV_EM3027 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RV8803 is not set # # SPI RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_M41T93 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M41T94 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1302 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1305 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1343 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1347 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1390 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MAX6916 is not set # CONFIG_RTC_DRV_R9701 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX4581 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX6110 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MAX6902 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF2123 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MCP795 is not set CONFIG_RTC_I2C_AND_SPI=y # # SPI and I2C RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_DS3232 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF2127 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2 is not set # # Platform RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_CMOS is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1685_FAMILY is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS2404 is not set # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242 is not set # CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RP5C01 is not set # CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ZYNQMP is not set # # on-CPU RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_PL030 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PL031 is not set # CONFIG_RTC_DRV_FTRTC010 is not set CONFIG_RTC_DRV_STMP=y # CONFIG_RTC_DRV_SNVS is not set # CONFIG_RTC_DRV_R7301 is not set # # HID Sensor RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME is not set CONFIG_DMADEVICES=y # CONFIG_DMADEVICES_DEBUG is not set # # DMA Devices # CONFIG_DMA_ENGINE=y CONFIG_DMA_OF=y # CONFIG_ALTERA_MSGDMA is not set # CONFIG_AMBA_PL08X is not set # CONFIG_DW_AXI_DMAC is not set # CONFIG_FSL_EDMA is not set # CONFIG_INTEL_IDMA64 is not set CONFIG_MXS_DMA=y # CONFIG_NBPFAXI_DMA is not set # CONFIG_PL330_DMA is not set # CONFIG_QCOM_HIDMA_MGMT is not set # CONFIG_QCOM_HIDMA is not set # CONFIG_DW_DMAC is not set # # DMA Clients # # CONFIG_ASYNC_TX_DMA is not set # CONFIG_DMATEST is not set # # DMABUF options # CONFIG_SYNC_FILE=y # CONFIG_SW_SYNC is not set # CONFIG_AUXDISPLAY is not set # CONFIG_UIO is not set # CONFIG_VIRT_DRIVERS is not set CONFIG_VIRTIO_MENU=y # CONFIG_VIRTIO_MMIO is not set # # Microsoft Hyper-V guest support # # CONFIG_STAGING is not set # CONFIG_GOLDFISH is not set # CONFIG_CHROME_PLATFORMS is not set # CONFIG_MELLANOX_PLATFORM is not set CONFIG_CLKDEV_LOOKUP=y CONFIG_HAVE_CLK_PREPARE=y CONFIG_COMMON_CLK=y # # Common Clock Framework # # CONFIG_CLK_HSDK is not set # CONFIG_COMMON_CLK_MAX9485 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_SI5351 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_SI514 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_SI544 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_SI570 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_CDCE706 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_CDCE925 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_CS2000_CP is not set # CONFIG_CLK_QORIQ is not set # CONFIG_COMMON_CLK_PWM is not set # CONFIG_COMMON_CLK_VC5 is not set # CONFIG_HWSPINLOCK is not set # # Clock Source drivers # CONFIG_TIMER_OF=y CONFIG_TIMER_PROBE=y CONFIG_CLKSRC_MMIO=y CONFIG_MXS_TIMER=y # CONFIG_ARM_TIMER_SP804 is not set # CONFIG_MAILBOX is not set CONFIG_IOMMU_SUPPORT=y # # Generic IOMMU Pagetable Support # # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE is not set # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_ARMV7S is not set # CONFIG_IOMMU_DEBUGFS is not set # CONFIG_ARM_SMMU is not set # # Remoteproc drivers # # CONFIG_REMOTEPROC is not set # # Rpmsg drivers # # CONFIG_RPMSG_VIRTIO is not set # CONFIG_SOUNDWIRE is not set # # SOC (System On Chip) specific Drivers # # # Amlogic SoC drivers # # # Broadcom SoC drivers # # CONFIG_SOC_BRCMSTB is not set # # NXP/Freescale QorIQ SoC drivers # # # i.MX SoC drivers # # # Qualcomm SoC drivers # # CONFIG_SOC_TI is not set # # Xilinx SoC drivers # # CONFIG_XILINX_VCU is not set # CONFIG_PM_DEVFREQ is not set CONFIG_EXTCON=y # # Extcon Device Drivers # # CONFIG_EXTCON_ADC_JACK is not set # CONFIG_EXTCON_GPIO is not set # CONFIG_EXTCON_MAX3355 is not set # CONFIG_EXTCON_RT8973A is not set # CONFIG_EXTCON_SM5502 is not set # CONFIG_EXTCON_USB_GPIO is not set # CONFIG_MEMORY is not set CONFIG_IIO=y CONFIG_IIO_BUFFER=y # CONFIG_IIO_BUFFER_CB is not set # CONFIG_IIO_BUFFER_HW_CONSUMER is not set CONFIG_IIO_KFIFO_BUF=y CONFIG_IIO_TRIGGERED_BUFFER=y # CONFIG_IIO_CONFIGFS is not set CONFIG_IIO_TRIGGER=y CONFIG_IIO_CONSUMERS_PER_TRIGGER=2 # CONFIG_IIO_SW_DEVICE is not set # CONFIG_IIO_SW_TRIGGER is not set # # Accelerometers # # CONFIG_ADIS16201 is not set # CONFIG_ADIS16209 is not set # CONFIG_ADXL345_I2C is not set # CONFIG_ADXL345_SPI is not set # CONFIG_BMA180 is not set # CONFIG_BMA220 is not set # CONFIG_BMC150_ACCEL is not set # CONFIG_DA280 is not set # CONFIG_DA311 is not set # CONFIG_DMARD06 is not set # CONFIG_DMARD09 is not set # CONFIG_DMARD10 is not set # CONFIG_IIO_CROS_EC_ACCEL_LEGACY is not set # CONFIG_IIO_ST_ACCEL_3AXIS is not set # CONFIG_KXSD9 is not set # CONFIG_KXCJK1013 is not set # CONFIG_MC3230 is not set # CONFIG_MMA7455_I2C is not set # CONFIG_MMA7455_SPI is not set # CONFIG_MMA7660 is not set # CONFIG_MMA8452 is not set # CONFIG_MMA9551 is not set # CONFIG_MMA9553 is not set # CONFIG_MXC4005 is not set # CONFIG_MXC6255 is not set # CONFIG_SCA3000 is not set # CONFIG_STK8312 is not set # CONFIG_STK8BA50 is not set # # Analog to digital converters # # CONFIG_AD7266 is not set # CONFIG_AD7291 is not set # CONFIG_AD7298 is not set # CONFIG_AD7476 is not set # CONFIG_AD7766 is not set # CONFIG_AD7791 is not set # CONFIG_AD7793 is not set # CONFIG_AD7887 is not set # CONFIG_AD7923 is not set # CONFIG_AD799X is not set # CONFIG_CC10001_ADC is not set # CONFIG_ENVELOPE_DETECTOR is not set CONFIG_MXS_LRADC_ADC=y # CONFIG_HI8435 is not set # CONFIG_HX711 is not set # CONFIG_INA2XX_ADC is not set # CONFIG_LTC2471 is not set # CONFIG_LTC2485 is not set # CONFIG_LTC2497 is not set # CONFIG_MAX1027 is not set # CONFIG_MAX11100 is not set # CONFIG_MAX1118 is not set # CONFIG_MAX1363 is not set # CONFIG_MAX9611 is not set # CONFIG_MCP320X is not set # CONFIG_MCP3422 is not set # CONFIG_NAU7802 is not set # CONFIG_SD_ADC_MODULATOR is not set # CONFIG_TI_ADC081C is not set # CONFIG_TI_ADC0832 is not set # CONFIG_TI_ADC084S021 is not set # CONFIG_TI_ADC12138 is not set # CONFIG_TI_ADC108S102 is not set # CONFIG_TI_ADC128S052 is not set # CONFIG_TI_ADC161S626 is not set # CONFIG_TI_ADS1015 is not set # CONFIG_TI_ADS7950 is not set # CONFIG_TI_ADS8688 is not set # CONFIG_TI_TLC4541 is not set # CONFIG_VF610_ADC is not set # # Analog Front Ends # # CONFIG_IIO_RESCALE is not set # # Amplifiers # # CONFIG_AD8366 is not set # # Chemical Sensors # # CONFIG_ATLAS_PH_SENSOR is not set # CONFIG_BME680 is not set # CONFIG_CCS811 is not set # CONFIG_IAQCORE is not set # CONFIG_VZ89X is not set # # Hid Sensor IIO Common # # # SSP Sensor Common # # CONFIG_IIO_SSP_SENSORHUB is not set # # Counters # # # Digital to analog converters # # CONFIG_AD5064 is not set # CONFIG_AD5360 is not set # CONFIG_AD5380 is not set # CONFIG_AD5421 is not set # CONFIG_AD5446 is not set # CONFIG_AD5449 is not set # CONFIG_AD5592R is not set # CONFIG_AD5593R is not set # CONFIG_AD5504 is not set # CONFIG_AD5624R_SPI is not set # CONFIG_LTC2632 is not set # CONFIG_AD5686_SPI is not set # CONFIG_AD5696_I2C is not set # CONFIG_AD5755 is not set # CONFIG_AD5758 is not set # CONFIG_AD5761 is not set # CONFIG_AD5764 is not set # CONFIG_AD5791 is not set # CONFIG_AD7303 is not set # CONFIG_AD8801 is not set # CONFIG_DPOT_DAC is not set # CONFIG_DS4424 is not set # CONFIG_M62332 is not set # CONFIG_MAX517 is not set # CONFIG_MAX5821 is not set # CONFIG_MCP4725 is not set # CONFIG_MCP4922 is not set # CONFIG_TI_DAC082S085 is not set # CONFIG_TI_DAC5571 is not set # CONFIG_VF610_DAC is not set # # IIO dummy driver # # # Frequency Synthesizers DDS/PLL # # # Clock Generator/Distribution # # CONFIG_AD9523 is not set # # Phase-Locked Loop (PLL) frequency synthesizers # # CONFIG_ADF4350 is not set # # Digital gyroscope sensors # # CONFIG_ADIS16080 is not set # CONFIG_ADIS16130 is not set # CONFIG_ADIS16136 is not set # CONFIG_ADIS16260 is not set # CONFIG_ADXRS450 is not set # CONFIG_BMG160 is not set # CONFIG_MPU3050_I2C is not set # CONFIG_IIO_ST_GYRO_3AXIS is not set # CONFIG_ITG3200 is not set # # Health Sensors # # # Heart Rate Monitors # # CONFIG_AFE4403 is not set # CONFIG_AFE4404 is not set # CONFIG_MAX30100 is not set # CONFIG_MAX30102 is not set # # Humidity sensors # # CONFIG_AM2315 is not set # CONFIG_DHT11 is not set # CONFIG_HDC100X is not set # CONFIG_HTS221 is not set # CONFIG_HTU21 is not set # CONFIG_SI7005 is not set # CONFIG_SI7020 is not set # # Inertial measurement units # # CONFIG_ADIS16400 is not set # CONFIG_ADIS16480 is not set # CONFIG_BMI160_I2C is not set # CONFIG_BMI160_SPI is not set # CONFIG_KMX61 is not set # CONFIG_INV_MPU6050_SPI is not set # CONFIG_IIO_ST_LSM6DSX is not set # # Light sensors # # CONFIG_ADJD_S311 is not set # CONFIG_AL3320A is not set # CONFIG_APDS9300 is not set # CONFIG_APDS9960 is not set # CONFIG_BH1750 is not set # CONFIG_BH1780 is not set # CONFIG_CM32181 is not set # CONFIG_CM3232 is not set # CONFIG_CM3323 is not set # CONFIG_CM3605 is not set # CONFIG_CM36651 is not set # CONFIG_GP2AP020A00F is not set # CONFIG_SENSORS_ISL29018 is not set # CONFIG_SENSORS_ISL29028 is not set # CONFIG_ISL29125 is not set # CONFIG_JSA1212 is not set # CONFIG_RPR0521 is not set # CONFIG_LTR501 is not set # CONFIG_LV0104CS is not set # CONFIG_MAX44000 is not set # CONFIG_OPT3001 is not set # CONFIG_PA12203001 is not set # CONFIG_SI1133 is not set # CONFIG_SI1145 is not set # CONFIG_STK3310 is not set # CONFIG_ST_UVIS25 is not set # CONFIG_TCS3414 is not set # CONFIG_TCS3472 is not set # CONFIG_SENSORS_TSL2563 is not set # CONFIG_TSL2583 is not set # CONFIG_TSL2772 is not set # CONFIG_TSL4531 is not set # CONFIG_US5182D is not set # CONFIG_VCNL4000 is not set # CONFIG_VEML6070 is not set # CONFIG_VL6180 is not set # CONFIG_ZOPT2201 is not set # # Magnetometer sensors # # CONFIG_AK8974 is not set # CONFIG_AK8975 is not set # CONFIG_AK09911 is not set # CONFIG_BMC150_MAGN_I2C is not set # CONFIG_BMC150_MAGN_SPI is not set # CONFIG_MAG3110 is not set # CONFIG_MMC35240 is not set # CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS is not set # CONFIG_SENSORS_HMC5843_I2C is not set # CONFIG_SENSORS_HMC5843_SPI is not set # # Multiplexers # # CONFIG_IIO_MUX is not set # # Inclinometer sensors # # # Triggers - standalone # # CONFIG_IIO_INTERRUPT_TRIGGER is not set CONFIG_IIO_SYSFS_TRIGGER=y # # Digital potentiometers # # CONFIG_AD5272 is not set # CONFIG_DS1803 is not set # CONFIG_MAX5481 is not set # CONFIG_MAX5487 is not set # CONFIG_MCP4018 is not set # CONFIG_MCP4131 is not set # CONFIG_MCP4531 is not set # CONFIG_TPL0102 is not set # # Digital potentiostats # # CONFIG_LMP91000 is not set # # Pressure sensors # # CONFIG_ABP060MG is not set # CONFIG_BMP280 is not set # CONFIG_HP03 is not set # CONFIG_MPL115_I2C is not set # CONFIG_MPL115_SPI is not set # CONFIG_MPL3115 is not set # CONFIG_MS5611 is not set # CONFIG_MS5637 is not set # CONFIG_IIO_ST_PRESS is not set # CONFIG_T5403 is not set # CONFIG_HP206C is not set # CONFIG_ZPA2326 is not set # # Lightning sensors # # CONFIG_AS3935 is not set # # Proximity and distance sensors # # CONFIG_ISL29501 is not set # CONFIG_LIDAR_LITE_V2 is not set # CONFIG_RFD77402 is not set # CONFIG_SRF04 is not set # CONFIG_SX9500 is not set # CONFIG_SRF08 is not set # # Resolver to digital converters # # CONFIG_AD2S1200 is not set # # Temperature sensors # # CONFIG_MAXIM_THERMOCOUPLE is not set # CONFIG_MLX90614 is not set # CONFIG_MLX90632 is not set # CONFIG_TMP006 is not set # CONFIG_TMP007 is not set # CONFIG_TSYS01 is not set # CONFIG_TSYS02D is not set CONFIG_PWM=y CONFIG_PWM_SYSFS=y # CONFIG_PWM_FSL_FTM is not set CONFIG_PWM_MXS=y # CONFIG_PWM_PCA9685 is not set # # IRQ chip support # CONFIG_IRQCHIP=y CONFIG_ARM_GIC_MAX_NR=1 CONFIG_IRQ_MXS=y # CONFIG_IPACK_BUS is not set CONFIG_RESET_CONTROLLER=y # CONFIG_RESET_TI_SYSCON is not set # CONFIG_FMC is not set # # PHY Subsystem # # CONFIG_GENERIC_PHY is not set # CONFIG_BCM_KONA_USB2_PHY is not set # CONFIG_PHY_PXA_28NM_HSIC is not set # CONFIG_PHY_PXA_28NM_USB2 is not set # CONFIG_PHY_CPCAP_USB is not set # CONFIG_PHY_MAPPHONE_MDM6600 is not set # CONFIG_PHY_QCOM_USB_HS is not set # CONFIG_PHY_QCOM_USB_HSIC is not set # CONFIG_PHY_TUSB1210 is not set # CONFIG_POWERCAP is not set # CONFIG_MCB is not set # # Performance monitor support # # CONFIG_ARM_CCN is not set CONFIG_ARM_PMU=y # CONFIG_RAS is not set # # Android # # CONFIG_ANDROID is not set # CONFIG_DAX is not set CONFIG_NVMEM=y CONFIG_NVMEM_MXS_OCOTP=y # # HW tracing support # # CONFIG_STM is not set # CONFIG_INTEL_TH is not set # CONFIG_FPGA is not set # CONFIG_FSI is not set # CONFIG_SIOX is not set # CONFIG_SLIMBUS is not set # # File systems # CONFIG_FS_IOMAP=y # CONFIG_EXT2_FS is not set # CONFIG_EXT3_FS is not set CONFIG_EXT4_FS=y CONFIG_EXT4_USE_FOR_EXT2=y # CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL is not set # CONFIG_EXT4_FS_SECURITY is not set # CONFIG_EXT4_ENCRYPTION is not set # CONFIG_EXT4_DEBUG is not set CONFIG_JBD2=y # CONFIG_JBD2_DEBUG is not set CONFIG_FS_MBCACHE=y # CONFIG_REISERFS_FS is not set # CONFIG_JFS_FS is not set # CONFIG_XFS_FS is not set # CONFIG_GFS2_FS is not set # CONFIG_OCFS2_FS is not set # CONFIG_BTRFS_FS is not set # CONFIG_NILFS2_FS is not set # CONFIG_F2FS_FS is not set CONFIG_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_EXPORTFS=y # CONFIG_EXPORTFS_BLOCK_OPS is not set CONFIG_FILE_LOCKING=y CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING=y # CONFIG_FS_ENCRYPTION is not set CONFIG_FSNOTIFY=y # CONFIG_DNOTIFY is not set CONFIG_INOTIFY_USER=y # CONFIG_FANOTIFY is not set # CONFIG_QUOTA is not set # CONFIG_AUTOFS4_FS is not set # CONFIG_AUTOFS_FS is not set # CONFIG_FUSE_FS is not set # CONFIG_OVERLAY_FS is not set # # Caches # CONFIG_FSCACHE=m CONFIG_FSCACHE_STATS=y # CONFIG_FSCACHE_HISTOGRAM is not set # CONFIG_FSCACHE_DEBUG is not set # CONFIG_FSCACHE_OBJECT_LIST is not set CONFIG_CACHEFILES=m # CONFIG_CACHEFILES_DEBUG is not set # CONFIG_CACHEFILES_HISTOGRAM is not set # # CD-ROM/DVD Filesystems # # CONFIG_ISO9660_FS is not set # CONFIG_UDF_FS is not set # # DOS/FAT/NT Filesystems # CONFIG_FAT_FS=y # CONFIG_MSDOS_FS is not set CONFIG_VFAT_FS=y CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437 CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1" # CONFIG_FAT_DEFAULT_UTF8 is not set # CONFIG_NTFS_FS is not set # # Pseudo filesystems # CONFIG_PROC_FS=y CONFIG_PROC_SYSCTL=y CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y # CONFIG_PROC_CHILDREN is not set CONFIG_KERNFS=y CONFIG_SYSFS=y CONFIG_TMPFS=y CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y CONFIG_TMPFS_XATTR=y CONFIG_MEMFD_CREATE=y CONFIG_CONFIGFS_FS=m CONFIG_MISC_FILESYSTEMS=y # CONFIG_ORANGEFS_FS is not set # CONFIG_ADFS_FS is not set # CONFIG_AFFS_FS is not set # CONFIG_ECRYPT_FS is not set # CONFIG_HFS_FS is not set # CONFIG_HFSPLUS_FS is not set # CONFIG_BEFS_FS is not set # CONFIG_BFS_FS is not set # CONFIG_EFS_FS is not set CONFIG_JFFS2_FS=y CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0 CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y # CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIFY is not set # CONFIG_JFFS2_SUMMARY is not set # CONFIG_JFFS2_FS_XATTR is not set CONFIG_JFFS2_COMPRESSION_OPTIONS=y CONFIG_JFFS2_ZLIB=y CONFIG_JFFS2_LZO=y CONFIG_JFFS2_RTIME=y CONFIG_JFFS2_RUBIN=y # CONFIG_JFFS2_CMODE_NONE is not set CONFIG_JFFS2_CMODE_PRIORITY=y # CONFIG_JFFS2_CMODE_SIZE is not set # CONFIG_JFFS2_CMODE_FAVOURLZO is not set CONFIG_UBIFS_FS=y CONFIG_UBIFS_FS_ADVANCED_COMPR=y CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y CONFIG_UBIFS_FS_ZLIB=y # CONFIG_UBIFS_ATIME_SUPPORT is not set CONFIG_UBIFS_FS_XATTR=y # CONFIG_UBIFS_FS_ENCRYPTION is not set CONFIG_UBIFS_FS_SECURITY=y # CONFIG_CRAMFS is not set # CONFIG_SQUASHFS is not set # CONFIG_VXFS_FS is not set # CONFIG_MINIX_FS is not set # CONFIG_OMFS_FS is not set # CONFIG_HPFS_FS is not set # CONFIG_QNX4FS_FS is not set # CONFIG_QNX6FS_FS is not set # CONFIG_ROMFS_FS is not set # CONFIG_PSTORE is not set # CONFIG_SYSV_FS is not set # CONFIG_UFS_FS is not set CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y CONFIG_NFS_FS=y CONFIG_NFS_V2=y CONFIG_NFS_V3=y CONFIG_NFS_V3_ACL=y CONFIG_NFS_V4=y # CONFIG_NFS_SWAP is not set # CONFIG_NFS_V4_1 is not set CONFIG_ROOT_NFS=y # CONFIG_NFS_USE_LEGACY_DNS is not set CONFIG_NFS_USE_KERNEL_DNS=y # CONFIG_NFSD is not set CONFIG_GRACE_PERIOD=y CONFIG_LOCKD=y CONFIG_LOCKD_V4=y CONFIG_NFS_ACL_SUPPORT=y CONFIG_NFS_COMMON=y CONFIG_SUNRPC=y CONFIG_SUNRPC_GSS=y # CONFIG_SUNRPC_DEBUG is not set # CONFIG_CEPH_FS is not set # CONFIG_CIFS is not set # CONFIG_CODA_FS is not set # CONFIG_AFS_FS is not set CONFIG_NLS=y CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1" CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y # CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=y # CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set # CONFIG_NLS_ASCII is not set CONFIG_NLS_ISO8859_1=y # CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set CONFIG_NLS_ISO8859_15=y # CONFIG_NLS_KOI8_R is not set # CONFIG_NLS_KOI8_U is not set # CONFIG_NLS_MAC_ROMAN is not set # CONFIG_NLS_MAC_CELTIC is not set # CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO is not set # CONFIG_NLS_MAC_CROATIAN is not set # CONFIG_NLS_MAC_CYRILLIC is not set # CONFIG_NLS_MAC_GAELIC is not set # CONFIG_NLS_MAC_GREEK is not set # CONFIG_NLS_MAC_ICELAND is not set # CONFIG_NLS_MAC_INUIT is not set # CONFIG_NLS_MAC_ROMANIAN is not set # CONFIG_NLS_MAC_TURKISH is not set # CONFIG_NLS_UTF8 is not set # CONFIG_DLM is not set # # Security options # CONFIG_KEYS=y # CONFIG_PERSISTENT_KEYRINGS is not set # CONFIG_BIG_KEYS is not set # CONFIG_ENCRYPTED_KEYS is not set # CONFIG_KEY_DH_OPERATIONS is not set # CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT is not set # CONFIG_SECURITY is not set # CONFIG_SECURITYFS is not set CONFIG_HAVE_HARDENED_USERCOPY_ALLOCATOR=y # CONFIG_HARDENED_USERCOPY is not set # CONFIG_FORTIFY_SOURCE is not set # CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER is not set CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y CONFIG_DEFAULT_SECURITY="" CONFIG_CRYPTO=y # # Crypto core or helper # CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y CONFIG_CRYPTO_AEAD=m CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=y CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y CONFIG_CRYPTO_HASH=y CONFIG_CRYPTO_HASH2=y CONFIG_CRYPTO_RNG=m CONFIG_CRYPTO_RNG2=y CONFIG_CRYPTO_RNG_DEFAULT=m CONFIG_CRYPTO_AKCIPHER2=y CONFIG_CRYPTO_KPP2=y CONFIG_CRYPTO_ACOMP2=y # CONFIG_CRYPTO_RSA is not set # CONFIG_CRYPTO_DH is not set # CONFIG_CRYPTO_ECDH is not set CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y # CONFIG_CRYPTO_USER is not set CONFIG_CRYPTO_MANAGER_DISABLE_TESTS=y # CONFIG_CRYPTO_GF128MUL is not set CONFIG_CRYPTO_NULL=m CONFIG_CRYPTO_NULL2=y CONFIG_CRYPTO_WORKQUEUE=y # CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set # CONFIG_CRYPTO_MCRYPTD is not set # CONFIG_CRYPTO_AUTHENC is not set # CONFIG_CRYPTO_TEST is not set # # Authenticated Encryption with Associated Data # # CONFIG_CRYPTO_CCM is not set # CONFIG_CRYPTO_GCM is not set # CONFIG_CRYPTO_CHACHA20POLY1305 is not set # CONFIG_CRYPTO_AEGIS128 is not set # CONFIG_CRYPTO_AEGIS128L is not set # CONFIG_CRYPTO_AEGIS256 is not set # CONFIG_CRYPTO_MORUS640 is not set # CONFIG_CRYPTO_MORUS1280 is not set # CONFIG_CRYPTO_SEQIV is not set CONFIG_CRYPTO_ECHAINIV=m # # Block modes # CONFIG_CRYPTO_CBC=y # CONFIG_CRYPTO_CFB is not set # CONFIG_CRYPTO_CTR is not set # CONFIG_CRYPTO_CTS is not set CONFIG_CRYPTO_ECB=y # CONFIG_CRYPTO_LRW is not set # CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set # CONFIG_CRYPTO_XTS is not set # CONFIG_CRYPTO_KEYWRAP is not set # # Hash modes # # CONFIG_CRYPTO_CMAC is not set CONFIG_CRYPTO_HMAC=m # CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set # CONFIG_CRYPTO_VMAC is not set # # Digest # CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y # CONFIG_CRYPTO_CRC32 is not set CONFIG_CRYPTO_CRCT10DIF=y # CONFIG_CRYPTO_GHASH is not set # CONFIG_CRYPTO_POLY1305 is not set # CONFIG_CRYPTO_MD4 is not set # CONFIG_CRYPTO_MD5 is not set # CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set # CONFIG_CRYPTO_SHA1 is not set CONFIG_CRYPTO_SHA256=m # CONFIG_CRYPTO_SHA512 is not set # CONFIG_CRYPTO_SHA3 is not set # CONFIG_CRYPTO_SM3 is not set # CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set # CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set # # Ciphers # CONFIG_CRYPTO_AES=y # CONFIG_CRYPTO_AES_TI is not set # CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set # CONFIG_CRYPTO_ARC4 is not set # CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set # CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set # CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set # CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set # CONFIG_CRYPTO_DES is not set # CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set # CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set # CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set # CONFIG_CRYPTO_CHACHA20 is not set # CONFIG_CRYPTO_SEED is not set # CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set # CONFIG_CRYPTO_SM4 is not set # CONFIG_CRYPTO_SPECK is not set # CONFIG_CRYPTO_TEA is not set # CONFIG_CRYPTO_TWOFISH is not set # # Compression # CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y CONFIG_CRYPTO_LZO=y # CONFIG_CRYPTO_842 is not set # CONFIG_CRYPTO_LZ4 is not set # CONFIG_CRYPTO_LZ4HC is not set # CONFIG_CRYPTO_ZSTD is not set # # Random Number Generation # # CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set CONFIG_CRYPTO_DRBG_MENU=m CONFIG_CRYPTO_DRBG_HMAC=y # CONFIG_CRYPTO_DRBG_HASH is not set CONFIG_CRYPTO_DRBG=m CONFIG_CRYPTO_JITTERENTROPY=m # CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH is not set # CONFIG_CRYPTO_USER_API_SKCIPHER is not set # CONFIG_CRYPTO_USER_API_RNG is not set # CONFIG_CRYPTO_USER_API_AEAD is not set CONFIG_CRYPTO_HW=y CONFIG_CRYPTO_DEV_MXS_DCP=y # CONFIG_CRYPTO_DEV_CCREE is not set # CONFIG_ASYMMETRIC_KEY_TYPE is not set # # Certificates for signature checking # # CONFIG_SYSTEM_BLACKLIST_KEYRING is not set CONFIG_BINARY_PRINTF=y # # Library routines # CONFIG_BITREVERSE=y CONFIG_RATIONAL=y CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FROM_USER=y CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y CONFIG_GENERIC_NET_UTILS=y CONFIG_GENERIC_PCI_IOMAP=y CONFIG_STMP_DEVICE=y CONFIG_ARCH_USE_CMPXCHG_LOCKREF=y # CONFIG_CRC_CCITT is not set CONFIG_CRC16=y CONFIG_CRC_T10DIF=y CONFIG_CRC_ITU_T=m CONFIG_CRC32=y # CONFIG_CRC32_SELFTEST is not set CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y # CONFIG_CRC32_SLICEBY4 is not set # CONFIG_CRC32_SARWATE is not set # CONFIG_CRC32_BIT is not set # CONFIG_CRC64 is not set # CONFIG_CRC4 is not set CONFIG_CRC7=m # CONFIG_LIBCRC32C is not set # CONFIG_CRC8 is not set # CONFIG_RANDOM32_SELFTEST is not set CONFIG_ZLIB_INFLATE=y CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y CONFIG_LZO_COMPRESS=y CONFIG_LZO_DECOMPRESS=y CONFIG_LZ4_DECOMPRESS=y CONFIG_XZ_DEC=y CONFIG_XZ_DEC_X86=y CONFIG_XZ_DEC_POWERPC=y CONFIG_XZ_DEC_IA64=y CONFIG_XZ_DEC_ARM=y CONFIG_XZ_DEC_ARMTHUMB=y CONFIG_XZ_DEC_SPARC=y CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y # CONFIG_XZ_DEC_TEST is not set CONFIG_DECOMPRESS_GZIP=y CONFIG_DECOMPRESS_BZIP2=y CONFIG_DECOMPRESS_LZMA=y CONFIG_DECOMPRESS_XZ=y CONFIG_DECOMPRESS_LZO=y CONFIG_DECOMPRESS_LZ4=y CONFIG_GENERIC_ALLOCATOR=y CONFIG_ASSOCIATIVE_ARRAY=y CONFIG_HAS_IOMEM=y CONFIG_HAS_IOPORT_MAP=y CONFIG_HAS_DMA=y CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT=y CONFIG_SGL_ALLOC=y CONFIG_DQL=y CONFIG_GLOB=y # CONFIG_GLOB_SELFTEST is not set CONFIG_NLATTR=y CONFIG_GENERIC_ATOMIC64=y # CONFIG_CORDIC is not set # CONFIG_DDR is not set # CONFIG_IRQ_POLL is not set CONFIG_LIBFDT=y CONFIG_OID_REGISTRY=y CONFIG_FONT_SUPPORT=y CONFIG_FONTS=y # CONFIG_FONT_8x8 is not set CONFIG_FONT_8x16=y # CONFIG_FONT_6x11 is not set # CONFIG_FONT_7x14 is not set # CONFIG_FONT_PEARL_8x8 is not set # CONFIG_FONT_ACORN_8x8 is not set # CONFIG_FONT_MINI_4x6 is not set # CONFIG_FONT_6x10 is not set # CONFIG_FONT_10x18 is not set # CONFIG_FONT_SUN8x16 is not set # CONFIG_FONT_SUN12x22 is not set CONFIG_FONT_AUTOSELECT=y CONFIG_SG_POOL=y CONFIG_ARCH_HAS_SG_CHAIN=y CONFIG_SBITMAP=y # CONFIG_STRING_SELFTEST is not set # # Kernel hacking # # # printk and dmesg options # CONFIG_PRINTK_TIME=y CONFIG_CONSOLE_LOGLEVEL_DEFAULT=7 CONFIG_CONSOLE_LOGLEVEL_QUIET=4 CONFIG_MESSAGE_LOGLEVEL_DEFAULT=4 # CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set # CONFIG_DYNAMIC_DEBUG is not set # # Compile-time checks and compiler options # CONFIG_DEBUG_INFO=y # CONFIG_DEBUG_INFO_REDUCED is not set # CONFIG_DEBUG_INFO_SPLIT is not set # CONFIG_DEBUG_INFO_DWARF4 is not set # CONFIG_GDB_SCRIPTS is not set CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y CONFIG_FRAME_WARN=2048 # CONFIG_STRIP_ASM_SYMS is not set # CONFIG_READABLE_ASM is not set CONFIG_UNUSED_SYMBOLS=y # CONFIG_PAGE_OWNER is not set CONFIG_DEBUG_FS=y # CONFIG_HEADERS_CHECK is not set # CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH is not set CONFIG_SECTION_MISMATCH_WARN_ONLY=y # CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK_PER_CPU is not set CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y CONFIG_MAGIC_SYSRQ_DEFAULT_ENABLE=0x1 CONFIG_MAGIC_SYSRQ_SERIAL=y CONFIG_DEBUG_KERNEL=y # # Memory Debugging # # CONFIG_PAGE_EXTENSION is not set # CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set # CONFIG_PAGE_POISONING is not set # CONFIG_DEBUG_PAGE_REF is not set # CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set # CONFIG_SLUB_DEBUG_ON is not set # CONFIG_SLUB_STATS is not set CONFIG_HAVE_DEBUG_KMEMLEAK=y # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK is not set # CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set # CONFIG_DEBUG_VM is not set CONFIG_ARCH_HAS_DEBUG_VIRTUAL=y # CONFIG_DEBUG_VIRTUAL is not set CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT=y CONFIG_ARCH_HAS_KCOV=y CONFIG_CC_HAS_SANCOV_TRACE_PC=y # CONFIG_KCOV is not set # CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set # # Debug Lockups and Hangs # CONFIG_LOCKUP_DETECTOR=y CONFIG_SOFTLOCKUP_DETECTOR=y # CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC is not set CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC_VALUE=0 CONFIG_DETECT_HUNG_TASK=y CONFIG_DEFAULT_HUNG_TASK_TIMEOUT=120 # CONFIG_BOOTPARAM_HUNG_TASK_PANIC is not set CONFIG_BOOTPARAM_HUNG_TASK_PANIC_VALUE=0 # CONFIG_WQ_WATCHDOG is not set # CONFIG_PANIC_ON_OOPS is not set CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE=0 CONFIG_PANIC_TIMEOUT=0 CONFIG_SCHED_DEBUG=y CONFIG_SCHED_INFO=y # CONFIG_SCHEDSTATS is not set # CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK is not set # CONFIG_DEBUG_TIMEKEEPING is not set # # Lock Debugging (spinlocks, mutexes, etc...) # CONFIG_LOCK_DEBUGGING_SUPPORT=y CONFIG_PROVE_LOCKING=y # CONFIG_LOCK_STAT is not set CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES=y CONFIG_DEBUG_SPINLOCK=y CONFIG_DEBUG_MUTEXES=y CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH=y CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC=y CONFIG_LOCKDEP=y # CONFIG_DEBUG_LOCKDEP is not set # CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP is not set # CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set # CONFIG_LOCK_TORTURE_TEST is not set # CONFIG_WW_MUTEX_SELFTEST is not set CONFIG_TRACE_IRQFLAGS=y CONFIG_STACKTRACE=y # CONFIG_WARN_ALL_UNSEEDED_RANDOM is not set # CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y # CONFIG_DEBUG_LIST is not set # CONFIG_DEBUG_PI_LIST is not set # CONFIG_DEBUG_SG is not set # CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS is not set # CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS is not set # # RCU Debugging # CONFIG_PROVE_RCU=y # CONFIG_RCU_PERF_TEST is not set # CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set # CONFIG_RCU_TRACE is not set # CONFIG_RCU_EQS_DEBUG is not set # CONFIG_DEBUG_WQ_FORCE_RR_CPU is not set # CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT is not set # CONFIG_NOTIFIER_ERROR_INJECTION is not set # CONFIG_FAULT_INJECTION is not set # CONFIG_LATENCYTOP is not set CONFIG_NOP_TRACER=y CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER=y CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS=y CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS=y CONFIG_HAVE_C_RECORDMCOUNT=y CONFIG_TRACE_CLOCK=y CONFIG_RING_BUFFER=y CONFIG_EVENT_TRACING=y CONFIG_CONTEXT_SWITCH_TRACER=y CONFIG_PREEMPTIRQ_TRACEPOINTS=y CONFIG_TRACING=y CONFIG_GENERIC_TRACER=y CONFIG_TRACING_SUPPORT=y CONFIG_FTRACE=y # CONFIG_FUNCTION_TRACER is not set # CONFIG_PREEMPTIRQ_EVENTS is not set # CONFIG_IRQSOFF_TRACER is not set # CONFIG_SCHED_TRACER is not set # CONFIG_HWLAT_TRACER is not set # CONFIG_FTRACE_SYSCALLS is not set # CONFIG_TRACER_SNAPSHOT is not set CONFIG_BRANCH_PROFILE_NONE=y # CONFIG_PROFILE_ANNOTATED_BRANCHES is not set # CONFIG_PROFILE_ALL_BRANCHES is not set # CONFIG_STACK_TRACER is not set CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE=y CONFIG_UPROBE_EVENTS=y CONFIG_PROBE_EVENTS=y # CONFIG_FTRACE_STARTUP_TEST is not set # CONFIG_TRACEPOINT_BENCHMARK is not set # CONFIG_RING_BUFFER_BENCHMARK is not set # CONFIG_RING_BUFFER_STARTUP_TEST is not set # CONFIG_PREEMPTIRQ_DELAY_TEST is not set # CONFIG_TRACE_EVAL_MAP_FILE is not set CONFIG_TRACING_EVENTS_GPIO=y # CONFIG_DMA_API_DEBUG is not set CONFIG_RUNTIME_TESTING_MENU=y # CONFIG_LKDTM is not set # CONFIG_TEST_LIST_SORT is not set # CONFIG_TEST_SORT is not set # CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set # CONFIG_RBTREE_TEST is not set # CONFIG_INTERVAL_TREE_TEST is not set # CONFIG_PERCPU_TEST is not set # CONFIG_ATOMIC64_SELFTEST is not set # CONFIG_TEST_HEXDUMP is not set # CONFIG_TEST_STRING_HELPERS is not set # CONFIG_TEST_KSTRTOX is not set # CONFIG_TEST_PRINTF is not set # CONFIG_TEST_BITMAP is not set # CONFIG_TEST_BITFIELD is not set # CONFIG_TEST_UUID is not set # CONFIG_TEST_OVERFLOW is not set # CONFIG_TEST_RHASHTABLE is not set # CONFIG_TEST_HASH is not set # CONFIG_TEST_IDA is not set # CONFIG_TEST_LKM is not set # CONFIG_TEST_USER_COPY is not set # CONFIG_TEST_BPF is not set # CONFIG_FIND_BIT_BENCHMARK is not set # CONFIG_TEST_FIRMWARE is not set # CONFIG_TEST_SYSCTL is not set # CONFIG_TEST_UDELAY is not set # CONFIG_TEST_STATIC_KEYS is not set # CONFIG_TEST_KMOD is not set # CONFIG_MEMTEST is not set # CONFIG_BUG_ON_DATA_CORRUPTION is not set # CONFIG_SAMPLES is not set CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y # CONFIG_KGDB is not set # CONFIG_UBSAN is not set CONFIG_ARCH_HAS_DEVMEM_IS_ALLOWED=y CONFIG_STRICT_DEVMEM=y # CONFIG_IO_STRICT_DEVMEM is not set # CONFIG_ARM_PTDUMP_DEBUGFS is not set # CONFIG_DEBUG_WX is not set CONFIG_ARM_UNWIND=y CONFIG_DEBUG_USER=y # CONFIG_DEBUG_LL is not set CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="mach/debug-macro.S" CONFIG_UNCOMPRESS_INCLUDE="debug/uncompress.h" # CONFIG_CORESIGHT is not set alexey@alexey:~/work/linux$ Share this post Link to post Share on other sites
aaarrr 0 Posted May 30 · Report post Хорошо, днем попробую. Share this post Link to post Share on other sites
Alex_Golubev 0 Posted May 30 · Report post Цитата днем попробую Спасибо. После просмотра linux/.config возник вопрос, а почему активировано все 3 конфигурации портов? Спойлер CONFIG_PINCTRL_MXS=y CONFIG_PINCTRL_IMX23=y CONFIG_PINCTRL_IMX28=y Share this post Link to post Share on other sites
aaarrr 0 Posted May 31 · Report post Получил тот же kernel panic, причину пока не вижу :( 11 hours ago, Alex_Golubev said: После просмотра linux/.config возник вопрос, а почему активировано все 3 конфигурации портов? MX23 и MX28 довольно похожи между собой, а окончательная конфигурация определяется Device Tree. Share this post Link to post Share on other sites
Alex_Golubev 0 Posted May 31 (edited) · Report post Цитата причину пока не вижу :( Может ядро 4,19 не рабочее ? Вот по ссылке у человека тоже было проблема. Вот еще что нашел ссылка Edited May 31 by Alex_Golubev Share this post Link to post Share on other sites
Alex_Golubev 0 Posted May 31 (edited) · Report post Попробовал разные версии линукса 4.20 и 4.17 ошибка не изменилась. Спойлер <0>HTLLCLLC U-Boot 2018.05 (May 31 2019 - 11:03:36 +0700) CPU: Freescale i.MX28 rev1.2 at 454 MHz BOOT: SSP SD/MMC #0, 3V3 SPI: ready DRAM: 128 MiB No arch specific invalidate_icache_all available! NAND: 256 MiB MMC: MXS MMC: 0 Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment Failed (-5) Video: MXSFB: 'videomode' variable not set! In: serial Out: serial Err: serial Net: FEC0 [PRIME], FEC1 Hit any key to stop autoboot: 0 switch to partitions #0, OK mmc0 is current device ** Unable to read file boot.scr ** 4505424 bytes read in 1331 ms (3.2 MiB/s) Booting from mmc ... 22316 bytes read in 31 ms (702.1 KiB/s) Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0x44bf50 ] ## Flattened Device Tree blob at 41000000 Booting using the fdt blob at 0x41000000 Loading Device Tree to 47b18000, end 47b2072b ... OK Starting kernel ... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 4.17.0 (alexey@alexey) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #3 Fri May 31 10:58:42 +07 2019 [ 0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=0005317f [ 0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Freescale i.MX28 Evaluation Kit [ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x84/0x474 with crng_init=0 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32512 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rw rootwait [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Memory: 113248K/131072K available (6058K kernel code, 555K rwdata, 2004K rodata, 304K init, 7442K bss, 17824K reserved, 0K cma-reserved) [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xc8800000 - 0xff800000 ( 880 MB) [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB) [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) [ 0.000000] .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (6060 kB) [ 0.000000] .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 304 kB) [ 0.000000] .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 556 kB) [ 0.000000] .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (7443 kB) [ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] Running RCU self tests [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] clocksource: mxs_timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.000035] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns [ 0.002180] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.002350] Lock dependency validator: Copyright (c) 2006 Red Hat, Inc., Ingo Molnar [ 0.002415] ... MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES: 8 [ 0.002469] ... MAX_LOCK_DEPTH: 48 [ 0.002521] ... MAX_LOCKDEP_KEYS: 8191 [ 0.002574] ... CLASSHASH_SIZE: 4096 [ 0.002626] ... MAX_LOCKDEP_ENTRIES: 32768 [ 0.002679] ... MAX_LOCKDEP_CHAINS: 65536 [ 0.002733] ... CHAINHASH_SIZE: 32768 [ 0.002787] memory used by lock dependency info: 4655 kB [ 0.002842] per task-struct memory footprint: 1536 bytes [ 0.003045] Calibrating delay loop... 226.09 BogoMIPS (lpj=1130496) [ 0.071472] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.072648] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.072767] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.081002] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.090042] Setting up static identity map for 0x40008400 - 0x40008458 [ 0.102944] devtmpfs: initialized [ 0.169612] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.169852] futex hash table entries: 256 (order: 1, 11264 bytes) [ 0.171494] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.185941] NET: Registered protocol family 16 [ 0.188687] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.395013] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.398813] 80074000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x80074000 (irq = 236, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [ 0.725895] console [ttyAMA0] enabled [ 0.813141] mxs-dma 80004000.dma-apbh: initialized [ 0.831340] mxs-dma 80024000.dma-apbx: initialized [ 0.858252] SCSI subsystem initialized [ 0.865248] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.871520] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.877852] usbcore: registered new device driver usb [ 0.892644] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.897918] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> [ 0.907329] PTP clock support registered [ 0.914289] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.928793] clocksource: Switched to clocksource mxs_timer [ 1.583282] NET: Registered protocol family 2 [ 1.592895] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 128 (order: 0, 5120 bytes) [ 1.601092] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 1.608241] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 3, 36864 bytes) [ 1.615871] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [ 1.623596] UDP hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes) [ 1.630396] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes) [ 1.638429] NET: Registered protocol family 1 [ 1.649580] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 1.655841] RPC: Registered udp transport module. [ 1.660879] RPC: Registered tcp transport module. [ 1.665668] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 1.686824] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0 [ 1.779795] NFS: Registering the id_resolver key type [ 1.786036] Key type id_resolver registered [ 1.790799] Key type id_legacy registered [ 1.795396] jffs2: version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 1.827604] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248) [ 1.835622] io scheduler noop registered (default) [ 1.840764] io scheduler mq-deadline registered [ 1.845393] io scheduler kyber registered [ 1.859479] pwm-backlight backlight: backlight supply power not found, using dummy regulator [ 1.917944] Console: switching to colour frame buffer device 100x30 [ 1.945101] mxsfb 80030000.lcdif: initialized [ 1.956778] 8006a000.serial: ttyAPP0 at MMIO 0x8006a000 (irq = 234, base_baud = 1500000) is a 8006a000.serial [ 1.969300] mxs-auart 8006a000.serial: Found APPUART 3.1.0 [ 1.977247] 80070000.serial: ttyAPP3 at MMIO 0x80070000 (irq = 235, base_baud = 1500000) is a 80070000.serial [ 1.989925] mxs-auart 80070000.serial: Found APPUART 3.1.0 [ 2.040887] random: fast init done [ 2.081833] nand: device found, Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda [ 2.088286] nand: Micron MT29F2G08ABAEAWP [ 2.092599] nand: 256 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64 [ 2.104765] Scanning device for bad blocks [ 3.357967] gpmi-nand 8000c000.gpmi-nand: driver registered. [ 3.389464] m25p80 spi1.0: unrecognized JEDEC id bytes: ff, ff, ff [ 3.401147] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 3.557313] libphy: fec_enet_mii_bus: probed [ 3.567815] fec 800f4000.ethernet: 800f4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator [ 3.585506] usbcore: registered new interface driver asix [ 3.591674] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a [ 3.598237] usbcore: registered new interface driver cdc_ether [ 3.604939] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 3.611424] usbcore: registered new interface driver net1080 [ 3.617571] usbcore: registered new interface driver cdc_subset [ 3.624185] usbcore: registered new interface driver zaurus [ 3.630643] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm [ 3.636401] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 3.643776] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 3.681256] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller [ 3.687248] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 3.719111] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 3.739752] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 3.744700] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 3.764453] input: mxs-lradc-ts as /devices/soc0/80000000.apb/80040000.apbx/80050000.lradc/mxs-lradc-ts/input/input0 [ 3.785682] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: rtc core: registered 80056000.rtc as rtc0 [ 3.795244] i2c /dev entries driver [ 3.809561] stmp3xxx_rtc_wdt stmp3xxx_rtc_wdt: initialized watchdog with heartbeat 19s [ 3.854460] mxs-mmc 80010000.ssp: initialized [ 3.883570] mxs-dcp 80028000.dcp: Failed to register sha1 hash! [ 3.893190] mxs-dcp: probe of 80028000.dcp failed with error -22 [ 3.907000] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 3.912916] usbhid: USB HID core driver [ 3.929573] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable [ 3.950032] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa [ 3.974208] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB [ 4.004412] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered [ 4.020518] mmcblk0: p1 p2 p3 [ 4.027574] NET: Registered protocol family 17 [ 4.037514] Key type dns_resolver registered [ 4.061206] registered taskstats version 1 [ 4.147899] sgtl5000 0-000a: Error reading chip id -6 [ 4.159394] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered [ 4.170075] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:09 UTC (9) [ 4.180084] usb0_vbus: disabling [ 4.183768] can-3v3: disabling [ 4.186922] ALSA device list: [ 4.190217] No soundcards found. [ 4.198508] uart-pl011 80074000.serial: no DMA platform data [ 4.221225] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem [ 4.277796] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem without journal. Opts: (null) [ 4.286204] VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 179:3. [ 4.329981] devtmpfs: mounted [ 4.335574] Freeing unused kernel memory: 304K [ 4.340373] This architecture does not have kernel memory protection. [ 4.409637] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b [ 4.409637] [ 4.418888] CPU: 0 PID: 1 Comm: init Not tainted 4.17.0 #3 [ 4.424439] Hardware name: Freescale MXS (Device Tree) [ 4.429715] [<c0011010>] (unwind_backtrace) from [<c000f198>] (show_stack+0x10/0x14) [ 4.437591] [<c000f198>] (show_stack) from [<c001ad44>] (panic+0xcc/0x258) [ 4.444578] [<c001ad44>] (panic) from [<c001d698>] (do_exit+0xa28/0xa78) [ 4.451374] [<c001d698>] (do_exit) from [<c001e978>] (do_group_exit+0x38/0xbc) [ 4.458693] [<c001e978>] (do_group_exit) from [<c002a4a8>] (get_signal+0x210/0x7f8) [ 4.466450] [<c002a4a8>] (get_signal) from [<c000e324>] (do_signal+0xd0/0x474) [ 4.473778] [<c000e324>] (do_signal) from [<c000e8a0>] (do_work_pending+0xc8/0xe8) [ 4.481448] [<c000e8a0>] (do_work_pending) from [<c0009034>] (slow_work_pending+0xc/0x20) [ 4.489701] Exception stack(0xc7483fb0 to 0xc7483ff8) [ 4.494835] 3fa0: bec4ef10 00000000 00000000 00000000 [ 4.503095] 3fc0: 00000940 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000275e4 00000000 [ 4.511351] 3fe0: 00000000 bec4ef10 b6fd2b53 b6fd3000 00000030 ffffffff [ 4.518082] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b [ 4.518082] ]--- Edited May 31 by Alex_Golubev Share this post Link to post Share on other sites
gosha-z 0 Posted May 31 · Report post 1 hour ago, Alex_Golubev said: Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b Ядро тут ни при чем - у вас init рухнул... Share this post Link to post Share on other sites
Alex_Golubev 0 Posted May 31 · Report post Цитата у вас init рухнул А почему рухнул в чем ошибка не ясно. Share this post Link to post Share on other sites
gosha-z 0 Posted May 31 · Report post 39 minutes ago, Alex_Golubev said: А почему рухнул в чем ошибка не ясно. Сходу не вижу. У вас же была рабочая rootfs, зачем ее пересобирали? Собрали бы отдельно ядро,грузили по tftp на пробу,остановились на устраивающем варианте - занялись тюнингом rootfs. Нет, надо было все и сразу - вот и получили. Попробуйте make distclean, make - может поможет, наступал на подобные грабли.Но у меня априори сборка U-Boot/ядра/rootfs - непересекающиеся задачи Share this post Link to post Share on other sites
Alex_Golubev 0 Posted May 31 (edited) · Report post Цитата Нет, надо было все и сразу - вот и получили Ну теперь нужно как-то решить проблему :). Старый rootfs сохранил. Но нужно найти причину почему рухнул init Edited May 31 by Alex_Golubev Share this post Link to post Share on other sites
