Alex_Golubev 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба Quote 1 и 2 - после того, как ядро научитесь перекомпилировать. Я же это делал уже, make linux-rebuild Или это не то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Alex_Golubev said: Или это не то? Я имел в виду "Изменять конфигурацию и перекомпилировать" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба Вы подскажите где нужно изменять конфигурацию в каких файлах? А перекомпилировать командой linux-rebuild Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, Alex_Golubev said: Вы подскажите где нужно изменять конфигурацию в каких файлах? Я дождусь ответа на вопрос: "Есть /proc/config.gz в загруженной системе"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, Alex_Golubev said: Вы подскажите где нужно изменять конфигурацию в каких файлах? А перекомпилировать командой linux-rebuild Все что мы делали до сих пор - это, по сути, демонстрация возможности быстрого старта. Тут все успешно - система собирается и загружается. Сейчас нужно двигаться в глубины по следующему примерно плану: 1. Перейти на внешний тулчейн 2. Собрать ядро отдельно 3. Сконфигурировать его под свои нужды 4. Подцепить ядро к buildroot 5. Собрать нужные пакеты (тут и до Qt с его creator'ом дойдем) Инструкцию напишу, но немного позже. Пока советую просто попрактиковаться в работе под Linux'ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Загружаем тулчейн: https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.4-2019.02/arm-linux-gnueabi/gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz Распаковываем, например, в ~/work/toolchains/gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabi (нужные директории, естественно, создаем). Далее в buildroot'е: make menuconfig, ставим Toolchain ---> Toolchain type (External toolchain) ---> Toolchain (Custom toolchain) ---> Toolchain origin (Pre-installed toolchain) ---> (Путь к распакованному тулчейну) Toolchain path ($(ARCH)-linux-gnueabi) Toolchain prefix External toolchain gcc version (7.x) ---> External toolchain kernel headers series (4.10.x) ---> External toolchain C library (glibc/eglibc) ---> make clean make Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Распаковать смог, в ~/work/toolchains/gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabi. Извиняюсь за глупый вопрос, но не смог понять: Quote Далее в buildroot'е: make menuconfig, ставим Toolchain ---> Toolchain type (External toolchain) ---> Toolchain (Custom toolchain) ---> Toolchain origin (Pre-installed toolchain) ---> (Путь к распакованному тулчейну) Toolchain path ($(ARCH)-linux-gnueabi) Toolchain prefix External toolchain gcc version (7.x) ---> External toolchain kernel headers series (4.10.x) ---> External toolchain C library (glibc/eglibc) ---> Прошу более подробно рассказать как это сделать? Изменено 17 мая, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Ну, make menuconfig запустили? Дальше должно быть вполне очевидно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Вот что у меня получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Пакет ncurses-dev установлен? Если нет, добавьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Установил ncurses-dev. Но make menuconfig не запустился. Изменено 17 мая, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Покажите, что выведет ls -a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Вот: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Если честно, я в некотором замешательстве. Посмотрите вывод cat Makefile | grep menuconfig, точно должна быть такая цель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Вот применил команду cat Makefile | grep menuconfig Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
