Сергей Борщ 119 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба Я не помню точно, надо ли принудительно при инициализации переводить ноги I2C в режим открытого стока или при выборе I2C в альтернативных функциях ноги это происходит автоматически? Не может быть, что у вас нога работает в двухтактном режиме, выдает единицу и ЦАП просто не в силах перетянуть ее во время ACK? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба I2C инициализирован верно I2Ct::I2Ct() { RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN; GPIOB->OTYPER |= OTYPERset(SCL_PIN) | OTYPERset(SDA_PIN);// Open drain type GPIOB->MODER |= MODERset(SCL_PIN, ModeAf) | MODERset(SDA_PIN, ModeAf); AFreg(GPIOB) |= AFset(SCL_PIN, 4) | AFset(SDA_PIN, 4); RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN; I2C1->CR1 = I2C_CR1_SWRST;// software reset I2C1->CR1 = 0; I2C1->CR2 = 24;// frequency in MHz for some internal requiments and interrupts //I2C1->CCR = 240;// i2c 100kHz prescaler for 24Mhz APB I2C1->CCR = 0xFFF;// i2c 5.6kHz prescaler for 24Mhz APB I2C1->TRISE = 25;// maximum rise time I2C1->CR1 = I2C_CR1_PE;// enable i2c } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба Осциллографом посмотрите сигналы, и усе будет видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба 1 minute ago, ViKo said: Осциллографом посмотрите сигналы, и усе будет видно. Парой сообщений выше выложил осциллограмму Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба Если есть наличие питания на CS43L22 (может свитч какой на плате отключен) и сигналы I2C приходят на пины чипа CS43L22 то возможно ОНО замерзло (не вышло) из режима PowerDown. (The CS43L22 enters a Power-Down state upon initial power-up.) ps -проверьте длительность ~Reset -проверьте (так как SCL меделенный), что Reset не накладываетя на передачу по I2C (для отладки поставьте _delay(400) между командами ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба ! Вы гений! Отладка появилась у меня очень давно. И давным давно я зачем-то на нижней стороне резанул одну дорожку. Резанул очень аккуратно и не заметно. И забыл. Это оказался Reset =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба 4 часа назад, RadiatoR сказал: I2C инициализирован верно Да ладно! Неуместное заявление, когда у вас не работает что то подключенное туда. Так можно утверждать только если всё работает как ожидалось. У меня на плате с F429 на I2C-шину подключено 4 слэйва. И все работают нормально и стабильно по много часов. И то я не совсем уверен в правильности его инициализации 4 часа назад, RadiatoR сказал: RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN; GPIOB->OTYPER |= OTYPERset(SCL_PIN) | OTYPERset(SDA_PIN);// Open drain type GPIOB->MODER |= MODERset(SCL_PIN, ModeAf) | MODERset(SDA_PIN, ModeAf); AFreg(GPIOB) |= AFset(SCL_PIN, 4) | AFset(SDA_PIN, 4); RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN; I2C1->CR1 = I2C_CR1_SWRST;// software reset I2C1->CR1 = 0; Ну как можно так топорно делать!!? Вы точно открывали даташит?? 1. Почему операции "|=" не внутри критических секций? Есть гарантия, что данная процедура не прервётся ISR-м или другой задачей, в которой будет модификация тех же регистров? Да и не только эти операции, а вообще всё, что касается записи в регистры, которые могут использоваться в других местах программы. Типа регистров конфигурирования GPIO, включения тактирования блоков и т.п.? 2. Да и после записи в регистры включения тактирования, очень не помешает команда типа DMB. А у вас - сразу идёт обращение к регистрам. А может они ещё не тактируются в момент этого обращения? 3. Почему инициализация ног делается ДО инициализации периферии, к которой они принадлежат? По уму сперва инитят периферию, а уже ПОСЛЕ, когда периферия уже в устаканившемся состоянии - ноги. 4. А это что такое?: 4 часа назад, RadiatoR сказал: I2C1->CR1 = I2C_CR1_SWRST;// software reset I2C1->CR1 = 0; Вообще непонятно чего вы ожидаете от этого. Открываем RM, читаем: Bit 15 SWRST: Software reset When set, the I2C is under reset state. Before resetting this bit, make sure the I2C lines are released and the bus is free. 0: I2C Peripheral not under reset 1: I2C Peripheral under reset state Note: This bit can be used to reinitialize the peripheral after an error or a locked state. As an example, if the BUSY bit is set and remains locked due to a glitch on the bus, the SWRST bit can be used to exit from this state. Т.е. - просто так записать "1" и сразу записать "0" - это не сброс. Я даже не уверен, что "1" вообще успеет дойти до периферии до последующего "0". По уму в таких случаях обязательна DMB. А иногда и DMB мало - бывает нужно сделать обратное чтение регистра. Уже не говоря о том, что RM явно рекомендует "перед снятием reset-а убедитесь, что SCL & SDA свободны (т.е. - на них лог."1")". Ещё для проверки работоспособности, я бы рекомендовал: 1) Попробовать сделать отправку адреса I2C программно, ногодрыгом, с соблюдением всех таймингов. 2) Подключить какой-нить заведомо рабочий I2C-slave-чип. Любой. Например I2C-EEPROM. И проверить работу с ним. Может даже на других ногах МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, RadiatoR said: . . . Это оказался Reset =) "Легко отделался" Все могло быть намного хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба Усе работает =) Всем спасибо за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
