Artos5 0 9 мая, 2019 Опубликовано 9 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Добрый вечер уважаемые! Есть 2 канала ЦАП по ДМА . Один генерирует синус для звука , второй генерирует опорное . Первый загружен прилично , второй слабо . Есть еще 3 канала АЦП , 2 из трех не сильно важны , и работают на минимальной частоте преобразования и в инжектированном режиме . А вот 1 последний канал очень важен. Я его настроил как регулярный и привязал к таймеру 3 (преобразование по прерыванию от таймера ) прерывание таймера работает на частоте 24000000/4/48 = 125кГц. Таймер 2 работает как слейв и настроен на работу от 3-го таймера ITR2 . Меандр генерируется в диапазоне от 1.5кГц до 30кГц (эта частота почти всегда какая-то одна. Она задается в настройках ) . Задача: как можно чаще за период этого меандра строго по однотипным тикам этого таймера считывать данные с АЦП. к примеру если считывать 4 раза за период , то чтобы строго при тиках (например) 2 , 2000, 4000, и т.д. В таком варианте как сделал я не работает нормально. АЦП считывает не синхронно периоду... Как можно эффективно решить эту задачу ? Для простоты решения , я использую связку Куб + Атоллик. Изменено 9 мая, 2019 пользователем Artos5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 9 мая, 2019 Опубликовано 9 мая, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Artos5 сказал: Меандр генерируется в диапазоне от 1.5кГц до 30кГц (эта частота почти всегда какая-то одна. Она задается в настройках ) кто генерит меандр? 2 часа назад, Artos5 сказал: Задача: как можно чаще за период этого меандра строго по однотипным тикам этого таймера По тикам какого таймера - 2 или 3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 5 9 мая, 2019 Опубликовано 9 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Трудно понять, что именно представляет сделанный вариант. Причем тут ЦАП и остальные два канала? Если выборок не много, до 16, то можно просто в списке каналов регистров SQR указать требуемый вход нужное число раз. Плюс указать соответствующую длину серии и столько же прогнать через ДМА. Периодичность выборок можно варьировать путем изменения времени сэмплирования (SMPR) и частоты АЦП. Изменено 9 мая, 2019 пользователем Alex-lab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artos5 0 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба 7 hours ago, Сергей Борщ said: кто генерит меандр? TIM2 PWM3 7 hours ago, Сергей Борщ said: По тикам какого таймера - 2 или 3? По тикам 2 таймера, ну или синхронно его тикам нужно оцифровывать 1 канал АЦП. 7 hours ago, Alex-lab said: Причем тут ЦАП и остальные два канала? Потому что я заметил что чем на большей частоте работает ЦАП (работает он по ДМА в связке с таймером) тем больше он грузит проц. У меня таблица синуса 60 точек , и частота синуса иногда может быть 3-5кГц. Может количество точек уменьшить стоит ? Остальные два канала висят на одном и том же АЦП , и это есть проблема так как каналы работают последовательно. При 30кГц меандра нужно как можно чаще опрашивать один канал АЦП. Скажем 4 раза за полупериод , или 8 раз за период. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, Artos5 сказал: Потому что я заметил что чем на большей частоте работает ЦАП (работает он по ДМА в связке с таймером) тем больше он грузит проц. Строго говоря - DMA не проц грузит, а шину. Но, так как шину DMA делит с CPU, то само собой разумеется работа CPU замедляется. Цитата У меня таблица синуса 60 точек , и частота синуса иногда может быть 3-5кГц. Может количество точек уменьшить стоит ? А вот тут что-то не так у Вас. Так как 60*5=300кГц не должны сколько-нибудь заметно тормозить 24МГц CPU. Т.к. это всего 6e+5 пересылок/сек - ~2.5% от 24МГц. Другое дело если "таблица синуса" у Вас находится во флешь и флешь не 0-wait-states. Не знаю сколько тактов нужно для доступа ко флешь на STM32F100. Должно быть ~ (N_wait_states + 1 + 1) * 300 кГц. PS: Если в N_wait_states число N достаточно велико, то лучше считать синус на лету, а не из flash-таблицы. Так будет быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба 59 минут назад, jcxz сказал: Строго говоря - DMA не проц грузит, а шину. Но, так как шину DMA делит с CPU, то само собой разумеется работа CPU замедляется. Еще строже говоря - не шину, а шины. А еще строже - шинную матрицу, BusMatrix. иногда грузит, а иногда - как повезет. У шинной матрицы много портов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artos5 0 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: А вот тут что-то не так у Вас. Так как 60*5=300кГц не должны сколько-нибудь заметно тормозить 24МГц CPU. Т.к. это всего 6e+5 пересылок/сек - ~2.5% от 24МГц. Один ЦАП не грузит шину , по крайней мере это не заметно. А вот уже второй грузит . Таблица действительно во флешь . Но на лету вычисляется его амплитуда , она же громкость . Буфер пересчёта находится уже в ОЗУ . В принципе , можно таблицу поместить и в ОЗУ . Но пока проблемы с этим не вижу . Так как если частоту второго ЦАП понижаю , то все нормально . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба 5 минут назад, ViKo сказал: Еще строже говоря - не шину, а шины. А еще строже - шинную матрицу, BusMatrix. иногда грузит, а иногда - как повезет. У шинной матрицы много портов. Это понятно, но если выполнение кода CPU идёт из флеша, и чтение сэмплов - тоже из флеша, то грузится как раз шина, а не матрица. Та шина, которая идёт от этой матрицы к флешь-массиву. И которая часто работает не на частоте ядра, а много ниже. Особенно если в МК нету кеша. (А вроде в F100 его нету?) 3 минуты назад, Artos5 сказал: Таблица действительно во флешь . Но на лету вычисляется его амплитуда , она же громкость . Буфер пересчёта находится уже в ОЗУ . В принципе , можно таблицу поместить и в ОЗУ . Что-то ничего не понял.... Таблица, буфер пересчёта... DMA откуда данные для пересылки берёт? Из ОЗУ? Зачем тогда какая-то таблица? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба 5 минут назад, jcxz сказал: Это понятно, но если выполнение кода CPU идёт из флеша, и чтение сэмплов - тоже из флеша, то грузится как раз шина, а не матрица. Та шина, которая идёт от этой матрицы к флешь-массиву. Есть шина для команд и есть для данных, как раз для такого случая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба 8 минут назад, ViKo сказал: Есть шина для команд и есть для данных, как раз для такого случая. Это на каком МК??? Сколько смотрел разные мануалы на разные МК (STM32F4, XMC4xxx, Tiva, ...) - везде шина к flash от матрицы шин одна единственная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба Например, в том, о котором здесь идет речь. Плохо смотрели. От BusMatrix идет две шины к интерфейсу Flash памяти, а интерфейс уже разруливает доступ непосредственно к ячейкам памяти. Если бы интерфейс тормозил, то в двух шинах не было бы смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artos5 0 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба Я вечером сделаю в графическом виде то , как требуется синхронизировать АЦП с таймером 2. Потому как не всем понятно что требуется . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба 42 минуты назад, ViKo сказал: Плохо смотрели. От BusMatrix идет две шины к интерфейсу Flash памяти, а интерфейс уже разруливает доступ непосредственно к ячейкам памяти. Это вы про "STM32F100xx value line block diagram"? А какая шина между этим "Flash interface" и собственно флешью? Вот именно она и тормозит. И я говорил именно о ней. Сколько там разрядность? Какая частота? Цитата Если бы интерфейс тормозил, то в двух шинах не было бы смысла. Откройте мануал например на STM32F4. Увидите там что между "Flash interface" и собственно флешью шина разрядностью 128бит. Так вот - именно она и тормозит на высоких значениях wait_states. И тем не менее к "flash interface" проложили два пути: "instruction bus" и "data bus". А значит ваше утверждение неверно и смысл есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба Вот пока CPU выполняет команды, прочитанные по 128-битовой ICode, DMA читает данные по DCode (в разных МК по разному называют шину, но всегда к Flash интерфейсу подходят две шины). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба 25 минут назад, ViKo сказал: Вот пока CPU выполняет команды, прочитанные по 128-битовой ICode, DMA читает данные по DCode. У ТСа не F4, а F1. А там 32 бита. Смотрите внимательнее на ту диаграмму, на которую сами же ссылались. А теперь подумайте: Что будет если CPU выполняет поток 4-байтовых команд и тут DMA пытается читать из flash? А если CPU выполняет поток 4-х или 2-х байтовых команд LDR у которых целевой адрес находится в той же флешь?? тут вообще будет полный швах... PS: Это даже если предположить что частота работы flash равна частоте ядра == 24МГц, а не ниже. PPS: Кстати - я бы на месте ТСа вообще задумался бы - а не будет ли пропусков сэмплов, из-за того что шина к флешь загружена процессором полностью (например длинным участком кода состоящим из 4-байтовых инструкций) и DMA долго не может получить к ней доступ. Каковы приоритеты доступа к "Flash interface" у Ibus и у матрицы шин? Предполагаю, что у Ibus приоритет выше и тогда на таких участках кода DMA не сможет ничего считать из flash. И будет underflow. Хотя если так, и приоритет у CPU всегда выше, то доступ DMA к флешь не должен тормозить работу CPU. Впрочем - ТС так и не прояснил каким именно образом и откуда у него читаются данные DMA ЦАПа.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
