Обмен с датчиками и выносными индикаторами в пределах транспортного средства
12 минут назад, firstvald сказал:
попробовал пару  HC05 HC06.  10  метров.
Может попробовать ZigBee?
9 часов назад, firstvald сказал:
реалии такие, что нужно готовиться к тому, что очень многое, что до этого подключалось проводами, будет хотеться подключить по радиоканалу. не из соображений целесообразности. а из сиюминутного удобства и требований рынка.
Да всё это хрень. Извращаться, чтобы найти задачу под ненадежную доставку, надо адски. А в итоге грабли все равно вылазят и все равно нужно определять вероятности, и укладываться во время etc. Поэтому если сам радиоканал не ваш конек, ИМХО, выделки не стоит.
а вам не кажется что эта задача разобьется элементарно об экранирование корпусом средства?
У нас был опыт допплеровских сенсоров для машин. Видимость довольно ограничена небольшой зоной за стеклами. А добивание сигнала до датчиков под крыльями, под корпусом я бы ставил под очень большой вопрос. Или придется все равно выносные антенны делать по всему периметру, что ставит под вопрос всю затею. Я слышал, Тоёта вместе с Денсо экспериментировали со стрессоустойчивым волноводным каналом под брюхом автомобиля, взамен сигнальной проводки. Но по моему дальше экспериментов это не пошло. И тем более это было не эфирное вещание.
ну и датчики давления в шинах и датчики топлива во всю работают. дальше сам ставил эксперимент - который меня сильно удивил. модуль HC 06 закрывался в металлическую трубу- профиль (сейчас все так корпуса делают) и с двух сторон закручивался металлическими заглушками. 10 метров с этим модулем петлевой тест с мобильного телефона работал. еслиб сам не делал не поверил бы.
1 час назад, firstvald сказал:
Есть некоторая разница между алюминиевым корпусом с крышечками с непроводящим анодированием и алюминиевым корпусом, покрытым каким-нибудь Iridite проводящим, и с эмс-резинкой между корпусом и крышкой.
Грубо говоря, завтра вам крышку затянут сильнее, контакт будет лучше, и 10 метров превратятся в 1-2.
Edited by Pengozoid
19 hours ago, firstvald said:
реалии такие, что нужно готовиться к тому, что очень многое, что до этого подключалось проводами, будет хотеться подключить по радиоканалу. не из соображений целесообразности. а из сиюминутного удобства и требований рынка. . . .
Если у кого-либо возникнет минимальное желание "задавить" работу такой "современной", "актуальной", "трендовой" итд итп системы
- это будет сделано простыми средствами и с минимальными затратами, путем забития полосы помехой.
При использовании покупных модулей неизвестного производителя - учитывайте, что в условиях перепада температур и сильной вибрации детальки могут начать "сильно отпадать".
Пока по теме особенно и ничего не было сказано.
Почему же, было. Радиоканалу там не место, ИМХО. Исключение - вы делаете некое трансп. средство в единственном экземпляре и просто хотите собрать о нем как можно больше телеметрии. И не более того. В серию такое пускать нельзя. Это чисто исследовательская штука ...
Какая-нибудь авто/судо/авиамодель. Хотя для них выпускается готовая аппаратура на диапазоны 2.4 и 5.8 ГГц ...
17 hours ago, yes said:
хочу, но не могу применить куда-нибудь вот это . . .
для локального позиционирования ?
да. но там еще есть и обмен сообщениями.
off: собственно, от позиционирования интересно, чего можно получить добавив дешевые 6Д инерциальные сенсоры. но тут еще вопрос, занимаясь таким хобби, не наработаешь ли на статью? официального документа я не нагуглил, но слухи ходят, что регулируется разработка таких систем подобно криптографии
это - серия. тысячи штук. счетчики электроэнергии, расходомеры выпускаются сотнями десяток штук. контроллеры управления нефтяными станками качалками сотнями штук. везде радиотелеметрия и управление. табло прихода автобусов . бензиномеры и датчики давления колес. везде радиодоступ. мир изменился.
Да на здоровье. Но в этих применениях нет такой бешеной плотности этих датчиков. И радиоканал там, наверное, используют не для того, чтобы бездумно следовать моде, а по необходимости ...
This topic is now closed to further replies.
