JohnKorsh 1 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба Добрый день! Не поможет ли кто с простейшим случаем. В STM32L152 мне надо работать с EEPROM. EEPROM в этом микроконтроллере является частью общего адресного пространства. в HAL есть функции для стирания и записи байта. Нет функции чтения. Пытаюсь так: uint8_t *Addr = 0x8080000; Компилятор не позволяет. NULL позволяет присваивать, &.. тоже, а конкретное число нет. Не подскажет ли кто как считать байт по конкретному адресу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VTSei 0 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба по аналогии (память в общем адресном пространстве) в МК от Renesas делаю так uint8_t data; data = *((uint8_t*)0x"АДРЕС"); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, VTSei said: Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба Вместе с HAL в комплекте идет куча примеров. Там есть и про EEPROM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, JohnKorsh сказал: Пытаюсь так: uint8_t *Addr = 0x8080000; В языке C, к счастью, нет неявного приведения типа из целого в указатель. Вам нужно сделать явное приведение типа: uint8_t const * const Addr = (uint8_t const *)0x8080000; const я добавил от себя, чтобы компилятор не дал вам совершить глупые ошибки. Но гораздо более наглядно объединить все ваши данные в const volatile структуру и эту структуру разместить в соответствующей секции, расположение которой задать компоновщику. const даст вам по рукам при попытке прямой записи в эту структуру, а volatile не позволит компилятору повыдергивать из нее известные на этапе компиляции значения и вставить константами прямо в код. И не нужны будут указатели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба 32 minutes ago, Сергей Борщ said: Спасибо, Сергей! Чувствуется рука Гуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба 3 hours ago, JohnKorsh said: Добрый вечер! Продолжаю работать с EEPROM. В моём исполнении работает нестабильно. Работаю через HAL. Да, пытался найти примеры - в HAL есть примеры EEPROM, но это EEPROM внешняя с SPI иди I2C. Вот код тестовой программы: HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Unlock (); // Обеспечиваю доступ к EEPROM for (Test = 0; Test < 100; Test++) { IWDG->KR = 0xAAAA; // Watchdog reset // HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Erase(FLASH_TYPEERASEDATA_BYTE, FLASH_EEPROM_BASE + Test); // <- 1 HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Program(FLASH_TYPEPROGRAMDATA_FASTBYTE, FLASH_EEPROM_BASE + Test, Test); // <- 2 Min = Rd_Byte_EEPR (FLASH_EEPROM_BASE + RSSI_Level); } HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Lock (); В EEPROM в результате предыдущих тестов записались, начиная с адреса FLASH_EEPROM_BASE, следующие данные 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x37, .... Эти данные не стираются функцией, помеченной 1- при запуске под отладчиком в переменной Min они читаются, вместо 00, 01, 02,... как ожидалось. В некоторых сессиях отладки программа зависает в точках 1 или 2. Приходится делать стирание программной Flash. Не подскажет ли кто причину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба On 5/8/2019 at 5:42 PM, JohnKorsh said: Добрый день! Не получается грамотно обращаться с EEPROM. Конкретно - не могу стереть - для данной EEPROM это записать 0x00. В Reference Manual написано, что при записи значение данных для записи не должно быть 0x00. (Data EEPROM Byte Write This operation is used to write a NON NULL(1) byte to the data EEPROM - p. 69) Поясните, пожалуйста, как стереть байт в EEPROM. Вот мой код: //---------------------------------------------------------------- void Wr_Byte_EEPR (uint32_t Addr, uint8_t Data) { IWDG->KR = 0xAAAA; // Watchdog reset. // if ((Addr < FLASH_EEPROM_BASE) | (Addr > FLASH_EEPROM_END)) { return; } // if (Data != 0) { *(__IO uint8_t *)Addr = Data; FLASH_WaitForLastOperation(MY_FLASH_TIMEOUT_VALUE); } else { HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Erase (FLASH_TYPEERASEDATA_BYTE, Addr); // <- !!! FLASH_WaitForLastOperation(MY_FLASH_TIMEOUT_VALUE); } ... HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Unlock (); // Unlock of the EEPROM HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_EnableFixedTimeProgram (); // Set of the regime erase before write FLASH_WaitForLastOperation(MY_FLASH_TIMEOUT_VALUE); // For to be on the safe side. // В функциях HAL задано FLASH_TIMEOUT_VALUE 50 Секунд. Наверное, в расчёте на Program memory. // Я посмотрел в DataSheet - там максимальное время стирания/записи для EEPROM 3,94 ms., задал // MY_FLASH_TIMEOUT_VALUE = 50 ms (пишу в EEPROM побайтно) Wr_Byte_EEPR (FLASH_EEPROM_BASE, 0x1); // Пишет нормально. Wr_Byte_EEPR (FLASH_EEPROM_BASE, 0x0); // Зависает в точке, помеченной !!! ... //---------------------------------------------------------------- В функции HAL HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Erase после проверок правильности данных всё сводится к if(TypeErase == FLASH_TYPEERASEDATA_BYTE) { /* Write 00h to valid address in the data memory */ *(__IO uint8_t *) Address = (uint8_t)0x00; // Здесь и виснет. } То есть, я не могу записать 0x00, всё остальное пишется нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба Нашёл. Может, кому пригодится. Оказывается STM32 умеет стирать EEPROM только словами, хотя в HAL есть функция стирания по байтам. Перед записью стираю рабочую область EEPROM. Вот мой код - помещаю перед записью, может, есть решение поизящнее. // Erase of the EEPROM work area HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Erase (FLASH_TYPEERASEDATA_WORD, FLASH_EEPROM_BASE); HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Erase (FLASH_TYPEERASEDATA_WORD, FLASH_EEPROM_BASE + 4); HAL_FLASHEx_DATAEEPROM_Erase (FLASH_TYPEERASEDATA_WORD, FLASH_EEPROM_BASE + 8); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 3 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба 3 часа назад, JohnKorsh сказал: Нашёл. Может, кому пригодится. Оказывается STM32 умеет стирать EEPROM только словами, хотя в HAL есть функция стирания по байтам. Перед записью стираю рабочую область EEPROM. Ну, то что стирается только словами (4х) или двойными словами (8х) это описано у них понятно. Там суммарно непонятно описан их весь зоопарк команд. Я тоже с этим разбирался, почитайте, может не видели: EEPROM в STM32L151 Стирание в явном виде нужно только для Cat.1 devices. Для всех других нет ограничений команд записи. Можно в ненулевой байт/полуслово/слово писать хоть нули, хоть другой код, все работает. Поэтому я применяю только команды записи. Причем для МК и HAL все равно, вызовите вы функцию "быстрой записи" или "обычной". Там все равно все одинаково. Я применяю быструю, т.к. она в явном виде очищает бит быстрой записи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
