Перейти к содержанию
Передача константного значения в указатель.
Есть структура с указателями на переменные
typedef struct
    void *l_var;
    void *r_var;
}IN_EXPR;
IN_EXPR expression;
Я ее инициализирую
void * SCRIPT_ParseInVar(char * var)
    uint32_t mot_num;
    if(strncmp(var,"pos",3)==0)
        if (strlen(var) < 4)
            return 0;
        mot_num = atoi(&var[4]);
        if (mot_num > MAX_IDX)
            return 0;
        else
           return &motor_rt_params[mot_num].position;
    return 0;
if (expression.l_var == NULL)
    expression.l_var = SCRIPT_ParseInVar(token);
А если я хочу значение указателя инициализировать константой? То есть мне не важно на какой адрес будет указывать l_var главное чтоб значение было скажем 100 (*l_var = 100).
Можно как то поизвращаться на этот счет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
const uint8_t SOME_CONST = 100;
expression.l_var = &SOME_CONST;
Изменено пользователем VTSei
Ссылка на сообщение
тогда мне нужно добавить
typedef struct
    void *l_var;
    void *r_var;
    int32_t const_val;
}IN_EXPR;
это раздувает структуру.
Ссылка на сообщение
необязательно это в структуру добавлять
мне потом все это дело нужно во флеш сохранить. и у меня будет массив структур.
Изменено пользователем jenya7
Ссылка на сообщение
значение для инициализации в любом случае нужно где-то хранить, как ни извращайся
Ссылка на сообщение
*((int*)(expression.l_var)) = 100;
даже не ругается. вопрос как это сохранить.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, jenya7 сказал:
Вот только делает не то, что вы хотели. Ваш код портит ту ячейку памяти, на которую указывал expression.l_var.
То, что вы хотели, выглядит вот так:
	static int Value = 100;
	expression.l_var = &Value;
Ссылка на сообщение
я понял. как ни крути придется выделить область констант.
интересно а если я пишу в коде if ( (var - 100) > 50 ) где сохраняются константные значения 100 и 50 после компиляции? есть специальная область во флеш памяти?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, jenya7 сказал:
Прочитайте про секции памяти (.text, .data, .bss, .noinit, .rodata и т.п.).
Ссылка на сообщение
меня как раз интересует и т.п. интересно как конвейер формирует машинные команды к исполнению. в опкоде команды ведь не зашиты указатели на переменные и константы.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, jenya7 сказал:
В таких (простых)  случаях компилятор использует инструкции, работающие с immediate value, или же располагает константы в теле кода, где-то "неподалеку" от текущего адреса выполнения (регистр PC) с near-доступом относительно PC. Таким образом, расходования области констант не происходит, к тому же это намного быстрее, чем "лазить" в другой сегмент памяти.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, jenya7 сказал:
за семь лет так и не научиться смотреть ассемблерный код ? Да и участники каждый раз тычут вас носом в ассемблер.
Ссылка на сообщение
понял. спасибо.
mov r0, #10 - отсюда не ясно где лежит 10 после линкера.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, jenya7 сказал:
В опкоде инструкции же, это и есть immediate value.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
