оставляем следы
Доброе время
есть простенькая задач. Микроконтроллер выдаёт 5 команд и смотрит реакцию объекта. Задача оставить следы этого воздействия. Комп не предлагать! Идеально принтер. Матричные уже умерли, а для лазерных даже идей нет. Для флешки вопрос рассматриваю, но нужен бумажный носитель сразу. Контроллер stm32 или AVR если справиться.
Термопринтеры есть, аппараты кассовые... Да и не понятно, что значит "оставить следы воздействия"? Если с великим и могучим проблемы - пишите по англицки.
10 минут назад, grach41 сказал:
Когда-то в старые времена для записи событий технологического процесса использовались спец. самописцы. У них была бумага с покрытием, напоминающим металлизированный слой. И десятка полтора "перьев". Но самописец этот не писал чернилами, а выжигал на бумажной ленте полоски под каждым "пером"... Надежность бешеная, т.к. чернил нет и засохнуть нечему. Правда лента для заправки какая-то спецефично-дефицитная.....
Вы меня не поняли. Нужен протокол работы, проверки, и не конкретное устройство, а как пример код программ, протокол управления принтером из серии лазерных, например.
Неправда, они производятся и активно используются до сих пор. Например, в банках и кассах им разумной альтернативы, ИМХО, нет. Да, стоят не очень дешево, и мало кому они нужны. Но производятся - вовсю ...
5 часов назад, grach41 сказал:
Ищите по ключевому слову HPGL (Hewlett-Packard Graphic Language)
А матричные насколько помню это ESC-коды
Проблема в том, что сейчас все эти возможности для многих принтеров обеспечивают драйверы на компьютере, а у принтеров мозгов нет.
У HP лазерных, было (давольно давно), разделение на "обычные" и "профессиональные"/индекс "P"
Обычный это полупринтер, где формирование образа страницы шло на ПК, "драйвером", минимум кнопок и индикации, один интерфейс (USB)
У проф. HP Lj xx P  может быть несколько интерфейсов, в том числе и Ethernet и LPT. Но главное - с ним можно работать как с матричным принтером через ESC,
 HPGL, PS2 есть встроенные шрифты итп.
НО. Использовать "лазер" в качестве дежурного принтера . . . . (смотря как, конечно. Если раз в сутки отпечатать страницу-две, то вполне, в т.ч. с графикой)
Если есть возможность "выхода" с контроллера на Ethernet (напрямую или через специализированный отдельный модуль с контроллером, даже WiFi)
можно рассмотреть использование сетевой "лазерки" или принт-сервера (эмуляция на нем обычного матречника с простым набором команд)
Сетевой "лазер" с выходом на Ethernet или принт-сервер тянет за собой, кроме требуемого протокола для вывода,
дополнительные проблемы по обслуживанию этого принтера в виде организации очереди печати и ответа на возможные
вопросы, которые драйвер принтера при стандартном применении выбрасывает  как диалоговое окно.
20 hours ago, aiwa said:
Сетевой "лазер" с выходом на Ethernet или принт-сервер тянет за собой, . . .
Хотя и противоречит ТС, вопрос шашечек или ехать с комфортом.
Взять любой одноплатный встраиваемый emb.PC с USART + Ethernet.
На emb.PC реализовать FTP сервер, куда выкладываются суточные" распечатки", которые этот emb.PC получает от контроллера по USART по любому протоколу или без него. Печать на бумагу (если это еще потребуется) - с любого ПК из локалки, на любой принтер.
Если нужна "документальность" - закрыть файл-распечатку хешем который формируется в контроллере.
Достоинство - что не надо следить за наличием бумаги в принтере и электронная форма лога.
По стоимости - цена компьютера сопоставима с ценой среднего  "матречниика" с LPT/UART (к томуже не надо евойных расходников)
Недостаток - надо напрячь моск и написать код простого "сервер-моста" USART->FTP  (даже на скриптовом языке)
Печально. Чтобы прозвонить 10 контактов нужен супер комп с кучей драйверов. Матричный управляется десятком команд со встроенными шрифтом. Авр справиться. И принтер в каждой комнате. Так что по старинке  галетник - карандаш- бумага.
Печально, что есть электронные часы. Ведь достаточно было бы "солнечных", зачем вся эта электроника ?  :biggrin:
Ну так. Вам во втором посте предлагали - термопринтер. Есть как "корпусированный"-внешний, так и в виде узла. Полно таких, в том числе с RS232 (в торговле широко применяются). И любой из контроллеров, которые Вы назвали.
Еслиб разъяснили прикладную задачу, для чего все это - Вам бы и решение оптимальное посоветовали. Кабельный тестер ?
Хотите именно лазерный - ищите старые модели HP с LPT интерфейсом. Он через ESC (PCL) переводится в эмуляцию обычного символьного принтера или HPGL.
ну, вот, из "перво-попавшегося" мануала, работа с лазеркой BROTHER
"протокол", те таблица с ESC - в мануале на девайс.
WIDTH "LPT1:",255
'CODE 39
LPRINT CHR$(27);"it0r1s0o0x00y00bCODE39?\";
'Interleaved 2 of 5
LPRINT CHR$(27);"it1r1s0o0x00y20b123456?\";
'FIM
A. Приложение
117
LPRINT CHR$(27);"it3r1o0x00y40bA\";
'Post Net
LPRINT CHR$(27);"it4r1o0x00y60b1234567890?\";
'EAN-8
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x00y70b1234567?\";
'UPC-A
Код не есть проблема. Проблема есть - найти "лазер" с LPT или RS232 (шутка, скорее всего). Они начали "вымирать" уже лет 20 назад.
А соверменные может и есть, но будут стоить немеряно с такой "нужной" фичей.
25 минут назад, k155la3 сказал:
Вы (да и мы тоже) не поняли изначальной цели ТСа. Ему просто лень разбираться в чём-то, читать что-то. И он хочет оправдать свою лень может быть перед начальством или может даже перед собой, дескать: "Лучше по-старинке копать лопатой, а не экскаватором. Экскаватор ведь ещё и заправить нужно и права на него получить нужно - гемора сколько...." (Так что по старинке галетник - карандаш- бумага.). Может его начальство заставляет сделать наконец-то что-то по-человечески, грамотно. Вот он здесь и опубликовал тему, чтобы оправдать свою лень. И даже расписать задачу ему лень, а Вы про какие-то мануалы, протоколы... Что уж тут....  ведь куда лучше просто :lazy:
2 minutes ago, jcxz said:
Вы (да и мы тоже) не поняли изначальной цели ТСа. . . .
Да, велика тайна сия есмь ....  "Огород" контроллера, именно с лазеркой, имеет смысл в редчайшем случае - например вывести качественную графику (в графическом смысле, напр. HPGL).
