Подскажите, где почитать как наблюдать за переменными, памятью в дебуггере?
17 минут назад, Forger сказал:
Специально для такого случая: локальные переменные размещаются в стеке (если явно не пытаетесь использовать регистры),
Неправда. Оптимизацию никто не отменял.
Это не меняет сути - локальные в динамике из-под отладчика ни так ни так все равно не посмотришь.
Тут варианты:
выводить их значения в отладочный порт (swd, usart или еще как-нить) вручную,
копировать их значения в некие глобальные переменные и уже их смотреть в watch,
выносить их "наружу" функций, чтобы они хотя бы временно стали глобальными.
Кто подскажет, почему на F407 выпадает это:
Quote
Debugger - Cortex-M Error
This target device does not support conditional breakpoints!
Please remove all conditional breakpoints and start again.
ОК
При попытке запустить дебуггер с установленной conditional breakpoints ? Это действительно не поддерживается процессором? Или St-Link?
http://www.keil.com/support/docs/3587.htm
зы Найдено в гугле за 2.24 сек.
Или St-Link?
Купите уже нормальный отладчик, хотя бы клон нормального отладчика. а всякие STлинки оставьте для демобордов, где им самое место.
On 5/7/2019 at 9:00 PM, Димон Безпарольный said:
. . . .  Конкретизирую. Есть подозрение что в процессе выполнения кода разрушается память.  . . . .
Сильно рекомендую использовать Call stack окно. Слет мог быть и ДО входа непосредственно в конкретную ф-ю, он лишь проявился на возвратах (один вариант из миллиона возможных причин). Поставьте заглушку на эту ф-ю и проверьте, отрабатывают ли все возвраты "вверх" по стеку.
Отловить где именно код "шалит" можно аналогично - вставкой заглушек + "бинарный поиск".
Если поведение программы в режимах Debug\Release отличаются, возможно влияют "таймерные" участки кода.
Не сочтите за труд - подскажите можно ли в дебаггере определить глубину использования стека. Надеюсь что понятно выразился - нужно для определения значения Stack_Size. Ковыряю чужой код, выставлено Stack_Size        EQU     0x4000. Фантастически много на мой взгляд. Софт не сложный.
Можете на "входах" в функции "лочить" значения регистра стека в массив, который индексируется статической переменной.
В этой методе есть недостатки, но для грубой оценки достаточно.
static int StackLock[100], StackIdx;
#define STACK_LOCK  \
StackLock[StackIdx]; StackIdx++;
void MyFun(void)
	STACK_LOCK
Можно до main() "залить" сегмент стека константой (например 0x77). Тогда в любой момент можно посмотреть дамп памяти, и посмотреть какая стековая область использовалась.
ЭТО - для простого (не аппаратного) стека, я пользовал для MSP430.
ps
Вам подойдет вариант с константным заполнением сегмента стека. Первоначально выставить максимальный размер сегмента, выполнить запуск программы в различных режимах.
9 минут назад, k155la3 сказал:
Мало что даст, особенно при включении оптимизации: оптимизатор может создавать новые функции, объединяя в них часто используемые куски.
Да и при вызове библиотечных функций - как добавите в них запись SP? А такие как sprintf() могут много стека использовать.
Это уже не говоря о том, что такой способ будет работать только с суперциклом, а с ОС - вообще не будет работать. Да даже в случае суперцикла - если есть функции, вызываемые из фоновой программы и из ISR - тоже не будет работать.
Это уже гораздо лучше.
Я понимаю, все "глубоко индивидуально".  Можно конечно и контрольные точки ставить "на изменение" в области, например, полстека. Далее - по обстоятельствам.
4 минуты назад, k155la3 сказал:
Это уже - игра в рулетку. Так как функция может выделить массив на стеке, но не обязательно будет писать во все его ячейки. И контрольная точка, как назло, окажется в такой незаписанной ячейке.
10 minutes ago, jcxz said:
. . .  И контрольная точка, как назло, окажется в такой незаписанной ячейке.
Это да. Надо "курить" контрольные точки, в том числе на диапазоны адресов (если такое есть) и на состояние регистра SP (=><).
До сих пор обходился "традиционными" методами  :)
Можно поставить RTOS и включить в ней контроль стеков задач. Любая вменяемая RTOS это умеет делать.
