Подскажите, где почитать как наблюдать за переменными, памятью в дебуггере?
2 minutes ago, Димон Безпарольный said:
Я то думал что здесь знают что - то наиболее подходящее.
Ваш вопрос - очень общий, ни разу не конкретный. Поэтому и ответ на него аналогичный. Удивляться нечему :)
Понял. Звиняюсь. Конкретизирую. Есть подозрение что в процессе выполнения кода разрушается память. Более конкретно здесь:
STM32L476 + SD. f_write выдает FR_DISK_ERR
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=151901&tab=comments#comment-1624537
Можно ли дебаггером отловить кто пишет в конкретную область памяти. Вывести переменные и понаблюдать за их значением?
Где бы кроме гугла об этом почитать?
Edited by Димон Безпарольный
Можно. Это есть в мануале, в частности тут
7 minutes ago, Димон Безпарольный said:
О как. Спасибо.
Нашел в гугле за 3,75 сек.
12 minutes ago, Димон Безпарольный said:
Не нашел ответа. Как в дебаггере вывести / узнать адрес начала этой структуры?
Шутите?
Вспомните, как это делали в других средах, тут аналогично.
Всем спасибо. Изучил, научился даже ставить break на изменение переменных. Нижайший поклон.
Помогла ссылка Viko
http://www.keil.com/appnotes/docs/apnt_230.asp?_ga=2.147416191.932417894.1557290765-121321346.1557290765
Раньше пытался обуздать Watch Window. Оказывается локальные переменные она видит только в останове. Поскольку они в регистрах.
Это вполне логично. Кто знает язык C на базовом уровне, тот понимает причину этого.
Нда... случай запущенный :fool:
Changing a local variable to a static or global normally means it is moved from a CPU register to RAM. CoreSight can view RAM but not CPU registers when the program is running.
Это тот самый случай, когда работает поговорка: "смотришь в книгу, а видишь фигу". Случай действительно запущенный :)
Специально для такого случая: локальные переменные размещаются в стеке (если явно не пытаетесь использовать регистры), стек находится в RAM.
Почитайте про "область видимости переменных". Это есть в книге по С, где-то в базовых разделах, в самых азах.
В динамике (RUN) отладчик сможет видеть только глобальные переменные, т.к. их зона видимости - глобальная.
Делайте локальные переменные глобальными или копируйте их содержимое в другие глобальные, их и наблюдайте.
Подобные куски кода принято оформлять в конструкциях в стиле #ifdef DEBUG ... #endif
