kt368
Топология диффпар PCIe Gen 3. Порекомендуйте для диэлектрика 0.115 мм FR-4.
Здравствуйте.
Использую в своих проектах следующую конфигурацию дифф. пар PCIe:
диэлектрик 0.115 мм FR-4 (prepreg 2116), finished медь 1 oz, топология 0.15 - 0.15 - 0.15 мм.
Согласно SI9000 дифф импеданс 98.92 Ом, single ended (Z0) импеданс 57.93 Ом.
В референсах и руководствах видел диэлектрик 4.4 mil, медь 1.9 mil, топология 5 - 7 - 5 mil. По SI9000 получается Zdiff=104.66 и Z0=60.30 Ом.
При этом Saturn PCB выдаёт чуть меньшие цифры как для дифф. сопротивлений, так и для sinlge ended.
Но все эти цифры входят в указанные в стандарте пределы.
Подскажите, топологии выглядят жизненно? Не хотел бы уменьшать ширину дорог, да и видал предостережения, мол, уменьшение ширины дорог приводит к увеличению потерь в линии передачи.
Это всё к чему: последняя партия плат оказалась деффектной, постоянные отваливания PCIe устрйоства - линукс драйвер теряет с ним связь. Поэтому в очередной раз хочу пересмотреть правильность используемой мною в дизайне топологии дифф. пар.
Здравствуйте,
Не вдаваясь в расспросы о подробностях конкретной марки FR-4, его Dk и других параметров, а также сомнительных расчетов:spiteful: хочется спросить следующее:
1. Что именно с чем именно соединяется, плюс откуда взялось значение 85Ом?
2. Почему вы думаете что возможные проблемы лежат сугубо в области геометрии диффпары как таковой?
Особо интересно если есть картинка псие ген3 взятая с дефектной платы(как минимум поканально)- почти уверен что геометрия будет далеко не главной в списке проблем:popcorm1:
Здравствуйте.
Хост - материнская плата Supermicro X11SSH-CTF, девайс - PCIe AHCI SSD MZ-JPV1280/0A4 (от макбука). Про какие 85 Ом вы говорите, у меня в сообщении такого, вроде-бы нет. Дифф. сопротивление по стандарту 100 Ом, single ended - 60 Ом.
Да вот именно, что, как мне кажется, с геометрией всё в порядке, навреное при производстве что-то не то применилось, то ли FR-4 с сильно отличающимися от рассчётными параметрама, то ли диэлектрик не той толщины. В прошлой партии плат подобных проблем не наблюдалось, а изменения дизайна этой платы по сравнению с прошлой партией - совсем незначительные, и уж никак не связаны с дифф парами.
Под картинкой псие ген3 вы имеете ввиду глазковую диаграмму? Если да, то её нет, пока надобности в анализаторе не было, видимо, до первого факапа подобного рода.
Примерно подобное и относительно марки FR-4, я её не знаю.
Здесь приношу извинения- моя опечатка: вопрос конечно же про то откуда взялись 100Ом, не 85Ом:biggrin:. Стало клинить под конец дня, обгоняю события:biggrin:
Нет, имеется в виду скриншот разводки
В работоспособность псие ген3 входит переменных заметно больше, чем просто геометрия пары- однако я никак не могу взять в толк: есть серверная плата, есть ссд, mating connectors вроде разные. Как одно соединяется с другим?
Конструкция следующая: В материнскую плату включается небольшая вертикальная платка-соединитель. Сверху на неё надет PCIe разъём главной платы, о которой идёт рачь. А на заднем торце этой главной платы расположен угловой разъём PCIe, в который включается внешний блок расширения, который представляет собой плату с кревым PCIe разъёмом и разъёмом под Apple SSD. Это всё легче представить, взглянув на скриншот 3D модели этого устройства:
А вот скриншоты разводки дифф. пар:
1.png.46dbc9490e110189d20e9cdda1f2ba0a.png2.png.d4fbbb908aaf2efb870b5dbc7cd1415e.png3.thumb.png.3fe422da356079c89b0ecf0a9af675cf.png4.thumb.png.1de466711809a5ea6a9b5e80e9ff1304.png
Понимаю, что в устрйостве соединяется "паровозиком" очень много плат и PCIe разъёмов, но ведь в прошлом тираже никаких проблем не наблюдалось, линк поднимался и работал как ген3...
Ну да, чутье не обманывает- увидел именно то что ожидал:biggrin: По порядку:
- нигде, никак и никогда в хайспидах не может быть термобарьеров. Ни в земле ни в питание, даже альтиумовских дефолтных на виа:lol2:
нигде, никак и никогда земля с краевого разъема не должна разводиться длинными тонкими трасками
- обязательны антипады для диффпар во всех соответствующих местах
- неиспользуемые пады всегда должны удаляться, тем более на хайспидах
А "работает" предыдущая версия оттого, что правильный эквалайзер выжимает из себя последние силы и кое-как держится линк- но вы этого конечно не видите и думаете что "ну все же работает, связь же есть".
ПС. Если ссд еще и запитывается через все эти нашлепки, можете выкидывать в мусорку сразу идею самой конструкции:good3:
Термобарьеры используются в референсном дизайне Microsemi дял PCIe gen3 свитча PM8533, привожу скриншот их разводки.
Этот же реф. дизайн был примером для антипадов - на скриншоте зазор между падом и плейном земли 10 mil, в моей плате 0.3 мм, не меньше.
Земля с краевого разъёма тонкими трассками? У меня такого нет, привёл парочку скриншотов, где видно, что земляные пады как можно скорее через виашки уходят на плейн земли.
1773913628_1.thumb.png.0df3e644c2efd4d9413e69b5a6ff8f9d.png1091983336_2.thumb.png.ebd2a19a112307338041203129cd7aed.png
Не до конца понял про неиспользуемые пады, вы какие пады имеете в виду? У меня из PCIe сигналов не используются всего штук пять, и они не возле падоф дифф. сигналов...
Про питание - да, плат много, но подключаемые платы расширения не потребляют > 0.5 А, с платами прошлого тиража проверялось питание "последней платы" в этом паровозике, просадок замечено не было, по каналу 3.3В было не менее 3.2В, по 12В - ещё лучше, не хуже 11.9В.
С рабочими платами прошлого тиража я делал косвенную оценку качества сигнала дифф. пар - подключал пред  платой с SSD паровозик из пассивных плат-удлинителей PCIe, проблемы начинались при добавлении 3-го удлинителя (каждый длинной по 5 см).
3 часа назад, EvilWrecker сказал:
Приведите, пожалуйста, ссылки на обоснования этого тезиса. Пока нигде не встречал указания про то, что "нигде, никак и никогда в хайспидах не может быть термобарьеров."
Вот, например, картинка из презентации:
Здесь явно присутствуют термобарьеры на земле.
4 часа назад, kt368 сказал:
Одного не понимаю... Зачем такое вообще?? На главной плате стоит свич, или линк пассивно проходит через 4 соединителя?
6 часов назад, kt368 сказал:
На этой плате есть M.2 коннектор. Для чего с такой материнкой нужен SSD от макбука?
11 минут назад, kt368 сказал:
Пассивно, цель - вывести PCIe порт наружу, для подключения внешних блоков расширения.
Я могу ошибаться, но на мой взгляд, 4 коннектора на пути gen3 линка - чрезмерно много. Стандарт рассматривает максимум 2 коннектора в линке.
Если возможно, стоило бы поставить SSD в M.2 слот на мат. плате и этим решить проблему.
Это устройство для копирования данных с разных источников: от PATA винчестеров до NVMe SSD. Через этот порт подключаются блоки расширения для поддержки внешних NVMe SSD, Apple SSD, в процессе разработки ещё нектороые блоки расширения.
Продолжаю эксперименты: ошибок не возникает при работе с внешним блоком расширения с NVME SSD, в нём "правильнее" сделана разводка дифф. пар, чем в блоке расширения Apple SSD. Видимо, поэтому линк с NVME работает, скорость DD в null - 3.2 ГБ/с .
Более того, включил блок расширения NVME через (!!!) 4 (!!!) внешних пассивные платы-удлинители PCIe (выполенны с соблюдением импедансов). И...... ВСЁ РАБОТАЕТ!  На gen3! Я аж не ожидал. Кажется, в блоке расширения Apple SSD боооольшие проблемы с разводкой...
Но, т.к. в старых платах и с Apple SSD не было проблем ,то что-то китайцы проморгали в плате... Буду перезаказывать платы.
59 минут назад, Flood сказал:
M.2 слот уже занят SSD для внутренних нужд устройства, да и цель - чтоб к закрытому устройству можно было снаружи подключать разные блоки расширения с интерфейсом PCIe.
На гигабитные линии всегда есть бюджет допустимых потерь между микросхемами - это потери в разъемах, линиях передачи, в переходных отверстиях. Если линк не заработал - вы превысили этот бюджет.
Также у разных микросхем разные способности по восстановлению сигналов. Одна заработает, вторая - нет.
Переходные с термалами плохо смотрятся с гигабитными линиями.
