Перейти к содержанию
Для чего вокруг ферритового сердечника полоска фольги?
Зарядное от ноутбука DELL. На дросселе PFC и на основном трансформаторе заметны какие-то полоски фольги. Судя по всему, идут сплошным витком вокруг ферритового сердечника.
В чем смысл этого витка?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может, они идут вокруг всего трансформатора (сердечника и обмоток)? Обычный экран, не?
Ссылка на сообщение
Для чего не знаю (скорее всего экран), но он должен быть разомкнут. Иначе трансформатор станет коротким замыканием. Если поверх замкнутого сердечника, то может быть замкнут.
Ссылка на сообщение
Магнитное экранирование. Актуально для сердечников с зазором. И нет, не должен быть разомкнут.
Ссылка на сообщение
В процессе вскрытия эти полоски порвались, я их на всякий случай спаял обратно.
Да,  похоже, но тут через обмотку виток фольги, а в моём случае фольга просто поверх сердечника ферритового....
Ссылка на сообщение
Нет, не через обмотку, а именно поверх сердечника.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Herz сказал:
Если зазор в центральном керне, то какой смысл экранировать сердечник?
Изменено пользователем wim
Ссылка на сообщение
15 часов назад, sigmaN сказал:
Короткозамкнутый виток, замыкающий поля от токов рассеяния и таким образом снижающий уровень помех создаваемых трансформатором.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, wim сказал:
ЭМ поле этого импульсного тр-ра выходит далеко за его пределы и наводится на окружающих компонентах создавая помехи их работе, несмотря на то, что зазор только в ценре керна (и это не лучшее решение). Экран из немагнитного материала в виде короткозамкнутого витка существенно ограничивает зону внешнего излучения за пределы.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, vladec сказал:
Не совсем корректно пишите! ... в короткозамкнутом витке от магнитной составляющей ЭМП зазора трансформатора (и не только) образуются токи, которые ограничивают зону рассеивания ЭМ поля вокруг трансформаторва.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Aner сказал:
Это так, если бы экранирующий виток охватывал снаружи обмотку. Зачем сердечнику магнитный экран?
Ссылка на сообщение
Только что, wim сказал:
Если бы виток обхватывал обмотку, это был бы короткозамкнутый виток для основного магнитного потока и как следствие -- КЗ. Обхватывая обмотку с сердечником КЗ распространяется только на паразитные потоки рассеяния.
Ссылка на сообщение
Мы же магнитное поле экранируем, так? Практически весь магнитный поток идет унутри сердечника пока он цельный, а там где в сердечнике зазор он начинает вылезать наружу. Вот тут его фольга и удерживает (для быстроменяющегося магнитного поля проводящий материал как стена) не позволяя ему выходить за пределы зазора.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, vladec сказал:
Автор говорит, что короткозамкнутый охватывает снаружи сердечник - только сердечник. Забудьте про обмотку и попробуйте объяснить, зачем нужен магнитный экран сердечнику.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Alexashka сказал:
Зазор в центральном керне прекрасно экранируется обмоткой. Это тот же экран Фарадея, только потолще. Стало быть, фирма DELL мастерит дроссели PFC с зазорами в боковых кернах - никакого другого объяснения магнитному экрану поверх сердечника просто нет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
