sigmaN 0 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 · Жалоба Зарядное от ноутбука DELL. На дросселе PFC и на основном трансформаторе заметны какие-то полоски фольги. Судя по всему, идут сплошным витком вокруг ферритового сердечника. В чем смысл этого витка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 · Жалоба Может, они идут вокруг всего трансформатора (сердечника и обмоток)? Обычный экран, не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 · Жалоба Для чего не знаю (скорее всего экран), но он должен быть разомкнут. Иначе трансформатор станет коротким замыканием. Если поверх замкнутого сердечника, то может быть замкнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 · Жалоба Магнитное экранирование. Актуально для сердечников с зазором. И нет, не должен быть разомкнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 · Жалоба В процессе вскрытия эти полоски порвались, я их на всякий случай спаял обратно. 2 minutes ago, Herz said: Магнитное экранирование. Актуально для сердечников с зазором. И нет, не должен быть разомкнут. Да, похоже, но тут через обмотку виток фольги, а в моём случае фольга просто поверх сердечника ферритового.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 · Жалоба 1 minute ago, sigmaN said: В процессе вскрытия эти полоски порвались, я их на всякий случай спаял обратно. Да, похоже, но тут через обмотку виток фольги, а в моём случае фольга просто поверх сердечника ферритового.... Нет, не через обмотку, а именно поверх сердечника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 16 часов назад, Herz сказал: Магнитное экранирование. Актуально для сердечников с зазором. Если зазор в центральном керне, то какой смысл экранировать сердечник? Изменено 6 мая, 2019 пользователем wim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба 15 часов назад, sigmaN сказал: Да, похоже, но тут через обмотку виток фольги, а в моём случае фольга просто поверх сердечника ферритового.... Короткозамкнутый виток, замыкающий поля от токов рассеяния и таким образом снижающий уровень помех создаваемых трансформатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба 22 минуты назад, wim сказал: Если зазор в центральном керне, то какой смысл экранировать сердечник? ЭМ поле этого импульсного тр-ра выходит далеко за его пределы и наводится на окружающих компонентах создавая помехи их работе, несмотря на то, что зазор только в ценре керна (и это не лучшее решение). Экран из немагнитного материала в виде короткозамкнутого витка существенно ограничивает зону внешнего излучения за пределы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба 12 минут назад, vladec сказал: Короткозамкнутый виток, замыкающий поля от токов рассеяния и таким образом снижающий уровень помех создаваемых трансформатором. Не совсем корректно пишите! ... в короткозамкнутом витке от магнитной составляющей ЭМП зазора трансформатора (и не только) образуются токи, которые ограничивают зону рассеивания ЭМ поля вокруг трансформаторва. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба 15 минут назад, Aner сказал: Экран из немагнитного материала в виде короткозамкнутого витка существенно ограничивает зону внешнего излучения за пределы. Это так, если бы экранирующий виток охватывал снаружи обмотку. Зачем сердечнику магнитный экран? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба Только что, wim сказал: Это так, если бы экранирующий виток охватывал снаружи обмотку. Зачем сердечнику магнитный экран? Если бы виток обхватывал обмотку, это был бы короткозамкнутый виток для основного магнитного потока и как следствие -- КЗ. Обхватывая обмотку с сердечником КЗ распространяется только на паразитные потоки рассеяния. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба Just now, wim said: Это так, если бы экранирующий виток охватывал снаружи обмотку. Зачем сердечнику магнитный экран? Мы же магнитное поле экранируем, так? Практически весь магнитный поток идет унутри сердечника пока он цельный, а там где в сердечнике зазор он начинает вылезать наружу. Вот тут его фольга и удерживает (для быстроменяющегося магнитного поля проводящий материал как стена) не позволяя ему выходить за пределы зазора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба 15 минут назад, vladec сказал: Если бы виток обхватывал обмотку Автор говорит, что короткозамкнутый охватывает снаружи сердечник - только сердечник. Забудьте про обмотку и попробуйте объяснить, зачем нужен магнитный экран сердечнику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба 9 минут назад, Alexashka сказал: Мы же магнитное поле экранируем, так? Практически весь магнитный поток идет унутри сердечника пока он цельный, а там где в сердечнике зазор он начинает вылезать наружу. Вот тут его фольга и удерживает (для быстроменяющегося магнитного поля проводящий материал как стена) не позволяя ему выходить за пределы зазора. Зазор в центральном керне прекрасно экранируется обмоткой. Это тот же экран Фарадея, только потолще. Стало быть, фирма DELL мастерит дроссели PFC с зазорами в боковых кернах - никакого другого объяснения магнитному экрану поверх сердечника просто нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
