cubot
Камера OV5642. Тишина на DCMI
Начал играться с камерой на OV5642 и хрень какая-то происходит. Камеру конечно в китайском посылторге брал, вот такая
На модуле уже распаян генератор на 24МГц. Подключаю к F746, по i2c отвечает, свой номер отдает правильно, настройки записываются, но. На DCMI - тишина. Я ведь правильно понимаю, что если подать питание и клок, на dcmi должно быть шевеление? По крайней мере проверил на ov7670, так и есть - подал питание и клок, и PXCLK, HREF, VSYNC зашевелились с похожей на правду частотой. А у этой тишина..
Это камера дохлая или лапки?
Кто-нить ковырял именно ov5642?
эээ.. Наверное не особо ясно выразился. DCMI - это параллельный интерфейс у стм. Я правильно понимаю, что это то что они обзывают DVP, и с 0х18 получается что он включен.
))) да, я уже разобрался что это лапки )))
Ввело в заблуждение что и 7670 и 2640 при дефолтных настройках сразу выдают шевеление на PXCLK, HREF, VSYNC, а эта нет.
Эта камера по ребуту действительно не выдает никакие сигналы - ее нужно сконфигурировать. И вот тут подкрались лапки - ошибся при настройке i2c и писал с однобайтным адресом регистра, а надо два байта. Конечно камера этого не понимала и не конфигурировалась -> на выход ничего не выдавала. Поправил запись регистра и все завелось. Ну в смысле хоть какую-то картинку начала выдавать.
