MX_Master
STM32CubeIDE
st-link, 5 линий (с ресетом). В настройках дебугера в кубеЭде стоит software system reset. На нероабочем проце пробовал все варианты ресета. пробовал подключать и с проводом ресет и без него.
1 час назад, juvf сказал:
Значит проблема была в процессоре?! Но странно, глючный проц в иаре и STVP прошивался, а в кубе нет.
Подключиться и стереть (полностью всю флешь) при помощи JFlash.exe. И скорей всего проблема решилась бы.
Также, при отладке под эмулятором, полезно переводить бут-пины в состояние "загрузка из flash запрещена" (если МК поддерживает).
PS: В FAQ уже давно нужно это занести....
...и либо boot "system memory" либо boot "embedded sram".
Да ну на... не на F030 из ОЗУ отлаживаться (в самых жирных лишь 32к)
43 минуты назад, Obam сказал:
И какая связь между "загрузка из flash запрещена" и "из ОЗУ отлаживаться"?
15 часов назад, jcxz сказал:
Стирал полностью процессор в IAR и в STVP. Не помогло. Думаете JFlash по другому стирает?
3 минуты назад, jcxz сказал:
И... дальше?
выскакивает прогрессбар и лог операций... в конце лога Flash memory has been erased
5 минут назад, jcxz сказал:
У меня в этом разделе все кнопки неактивны.
без проекта эти кнопки не активны. Сделайте хеловорд с каким-нибудь стм32ф103(030), укажите в опциях отладчик st-link или j-link - кнопки активируются.
37 минут назад, juvf сказал:
Проект у меня естественно есть. И даже загружен/запущен. Этот пункт меню (Download) от наличия проекта никак не зависит.
PS: Я уже посмотрел в мануале как оно работает. Чтобы меню "Download" работало, должна быть определена пачка файлов с описаниями диапазонов флешей. Так что это никакое не "полное стирание флешь", а "стирание диапазонов флешь заданных в соответствующих файлах конфигурации". Т.е. чтобы узнать - вся флешь стирается или не вся, надо как минимум всё это проверить и удостовериться что там всё правильно задано и задано ли вообще.
1 минуту назад, jcxz сказал:
и что? в иар нельзя полностью стереть флешь? Ещё раз повторяю - Стирал полностью процессор в IAR и в STVP. Не помогло. Ещё раз спрашиваю  Думаете JFlash по другому стирает?
ps
31 минуту назад, jcxz сказал:
да уж конечно.... закройте все проекты и воркспейсы запустите иар не открывая проекты/воркспейсы и не будет Download.
8 минут назад, juvf сказал:
Думаю что: Я делаю так как описал. И у меня даже не возникает подобных странных "проблем".
У Вас они возникают и решения вы так и не нашли.
Вывод очевиден. :unknw:
2 минуты назад, jcxz сказал:
Вывод очевиден.
и какой вывод? У вас была хоть раз такая проблемма? В STM32CudeIde процессор после перепрошивки не проходит верификацию, но при этом с s-cpy и в STVP он нормально стирается и перепрошивается? Как вы решили эту проблему? В J-Flash стерли и процессор начал нормально работать в STM32CudeIde? НЕТ!!! Дак а херли вы тут политес устроили?  Эта проблема возникла на одном процессоре.... не на всех, а на одном. Этот процессор через какое-то время вовсе сдох. Его ни один отладчик, ни одна программа не обнаруживала. Думаю тут вывод очевиден. Вам хоть раз попадался глючный процессор? Нет!? Ну вы счастливчик! Идите мимо, дальше кодьте ардуины заведомо аппаратно исправные девайсы.
Пишу
" Стирал полностью процессор в IAR и в STVP. Не помогло. " - дает совет "сотри JFlash-ом". Резонный вопрос - JFlash по другому стирает? У вас была такая проблема и вы её решили JFlash-ом? Нет! А зачем такие советы давать? Такой совет может дать кто-то либо  не прочитав ветки с проблемой, либо полный мудак... лишь бы что-то вставить.... в воздух наугад пёрнуть.  Ну если первое - я неполенился и сказал - стирание не помогло. Но тут вывод очевиден - второе!!!
17 минут назад, jcxz сказал:
где они у меня возникают? Это у вас какие-то проблемы с ЧСВ возникают.
Пишу
В 11.12.2019 в 14:51, juvf сказал:
Проблему решил
он пишет
20 минут назад, jcxz сказал:
фэйспал.... я же говорю... я же говорю лишь бы пёрнуть портит воздух с содроганием ))
Иди в жопу ушлёпок. И в бан. И залезь в подворотню откуда вылез.
вот вот.... всё с вами ясно... типичное поведение быдла.  )))
