2 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Это адрес какого-то регистра, а адреса регистров у разных семейств отличаются.
Если посмотреть на значение адреса, то можно догадаться, что он находится в регионе адресов периферии Cortex-M, а значит находящийся по этому адресу регистр, никак не может "у разных семейств отличаться".
11 часов назад, RusikOk сказал:
вопрос решился заменой программатора.
к сожалению вопрос не решился полностью. дома заработало при замене j-link на st-link а на работе уже st-link начал глючить. при чем адреса мнеяются. я вообще не понимаю что происходит. может винда обновилась?
никто подобного не встречал?
думаю может попробовать через OpenOCD поработать. его нада устанавливать для cubeIDE отдельно?
17 часов назад, RusikOk сказал:
Причём тут винда если у вас код в МК глючит?? Ищите баг в своём коде.
Если подозреваете, что прошивка неверно грузится в МК, то можно:
1) Включить "Verify" в свойствах отладчика - после загрузки будет производиться верификация (не знаю как в вашей IDE, но IAR такое имеет).
2) Сделать верификацию прошивки с помощью J-Flash.
3) Сделать верификацию самостоятельно, проверив CRC образа прошивки в самом начале программы (сразу после вектора сброса, до места возникновения бага).
PS: Так и не понял - мой предыдущий совет хотя бы попробовали? Вроде как если бы попробовали, то причина должна была найтись.
2 часа назад, jcxz сказал:
это ошибка в коде? я же писал что в IARе все работает. проблема с конченой IDE или GDB. даже когда я создаю пустой проэкт с инициализацией то такая фигня появляется. перезагрузка не помогает
12 часов назад, RusikOk сказал:
вы писали
В 24.10.2022 в 23:31, RusikOk сказал:
пишет No source available for "slaveRxBuf() at 0x20000716"
не понимаю при чем тут эта переменная я же просто инициализирую UART.
Т.е. вы создаете пустой проект с инициализацией UART и такая фигня появляется. А если создадите простой пустой проект без инициализации уарта и вообще без инициализации перефирии?
Как вы создаете проект у кубеИде? С "кубом" (с файлом *.ioc) или empty project?  Если с кубом, то вы включаете в Pinout&Configuration пины отладки? Там нужно включит System Core->Sys->Debug/Serial Wire/JTAG или т.п.
В 19.10.2022 в 23:06, RusikOk сказал:
если есть возможность то сразу переходи на IAR или кейл.
я от этого еклипса скоро уже валерьянку начну пить(
"Мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус." (С)  А зачем вы используете куб еклипс, если он вам так не нравиться?
устроился в новую компанию. а тут используют этот огрызок. если б я знал какое оно ущербное то тупо отказался бы
Модератор: воздержитесь от провокационных высказываний. Тем более на нетехнические темы. И уж точно нет надобности цитировать подпись пользователя и отвечать на неё.
Edited by haker_fox
П. 2.1. Флейм
я в своё время переехал на eclipse и плевался... на столько ущербной и недоИде мне казался этот эклипс. на тот момент не было альтернативы... да и на CCS IDE приходилось под TMS писать... а у TI по мойму до сих пор нет альтернативы.... в эклипс даже элементарного поиска по Ctrl+F нет.... но потом нашел Ctrl+H... руки автоматом нажимали Ctrl+F для поиска, потом приходилось вспоминать и нажимать Ctrl+H.... через боль и с матами...  потом привык (не куда было деться с подводной лодки)... потом стал гуглить типа "как в эклипсе run to cursor?" и тому подобные элементарные вещи... и со временем открыл для себя планету эклипс... раз в пол года гуглил "горячие клавиши eclipse" или "фишки в eclipse". Всех их конечно за раз не выучишь.... но раз за разом.. по одному-два удобству осваивал... Щяс по мне - так эта лучшая среда. ИМХО.
Модератор: перечитайте, пожалуйста, правила, особенно п. 2.1.в. Там говорится о грамматически правильно написании. В Вашем же тексте этого почти не наблюдается.
Edited by haker_fox
Нарушение правил 2.1.в
49 минут назад, razrab83 сказал:
а я переназначил горячие клавиши как у ИАРА)))))
В 30.11.2022 в 14:59, razrab83 сказал:
Весь текст понятен. Первые буквы сделать заглавными, глагол "гуглить" заменить на "искать в поисковой системе Google" и на грамматический конкурс отправить можно.
37 минут назад, RusikOk сказал:
я тоже переназначал.... но часто приходилось менять ПК..... то в винде то в линуксе.... то в CCS TI, то в кокосе, то в NiosIde (всё это эклипс).... В эклипсе много того, чего нет в иаре. И например в иаре Ctrl+Shift+F - поиск по проекту, а в эклипсе это форматирование текста. Назначишь Ctrl+Shift+F - поиск по проекту. А куда назначит "форматирование"? Назначишь на другую комбинацию, а там ещё функция.... потом через год сиди вспоминай куда назначил то или иное. И в гугле найдешь Ctrl+Tab - переключение между *.cpp и *.h, но у меня уже клавиши переназначены и там что-то другое.... Вы могли переназначит "Ctrl+R", и совет с "Ctrl+R" уже бы не помог.
ps окончательно отдался в тёплоламповый эклипс после обнаружения форматирования Ctrl+Shift+F. Открываешь любой исходник, или пишешь свой, без форматирования - жмёшь Ctrl+Shift+F, и весь исходный файл форматируется со всеми отступами, со всем пробелами и табами, со всеми скобочками так - как мне удобно.
Добрый день! Создал проект в Кубе. После генерации кода открывается Кейл. При попытке сборки выдается сообщение:
Error: *** Project 'Blink', Target 'Blink', Device 'STMicroelectronics::STM32F407VETx' is not supported by Toolchain ! ***.
В какую сторону покопать?! Только начал изучать....
