пишет No source available for "slaveRxBuf() at 0x20000716"
не понимаю при чем тут эта переменная я же просто инициализирую UART. кстати в IAR-е компилируется и работает
может дело в этом?
36 минут назад, RusikOk сказал:
может дело в этом?
Да все эти инструкции представляют собой какой-то бессмысленный набор. Это вообще адреса ОЗУ, как туда исполнение попало и почему отладчик думает, что там должен быть код функции slaveRxBuf()? А если он там должен быть - почему его там нет?
у меня нет такой функции. есть массив trace_t        slaveRxBuf[2008];
я вообще не понимаю в чем там проблема. тот же самый код в ИАРе идеально работает. стек и кучу увеличивал не помогло.
7 часов назад, RusikOk сказал:
Очевидно в какой-то момент у вас управление улетает в область данных и данные начинают исполняться как код. Который здесь виден. А HF возникает на команде записи в память, потому как в R0 в этот момент - адрес недопустимый для записи (не ОЗУ там). А переменная не при чём. Как и HF - он вторичен, баг в другом месте, вполне возможно - никак не связанном с slaveRxBuf.
Ставьте бряк чуть раньше (на 20000714) и шагайте по функциям от старта ПО. Пока бряк не сработает. Потом внутрь функции, на которой это случилось и опять шагать до бряка.
Ещё учти, что бряк может быть не в функции.
Я тут недавно народ напрягал вопросом про отладку, так у меня в итоге причиной бряка оказалось то, что в таблице адресов с векторами прерываний не хватало нолика на месте отсутствующего вектора, поэтому вся таблица съехала, а проц при уходе на обработку прерывания уходил на нулевой адрес. Так что шагай отладчиком и смотри, когда и куда ты улетаешь.
дебагер выплюнул такую строчку set *(int *)0xE000EDFC=*(int *)0xE000EDFC|0x400
в *.map и *.list такого адреса переменной не нашел. как узнать название переменной по ее адресу?
12 часов назад, RusikOk сказал:
при старте сразу же в hard fault
при старте отладки или старте с main()?
10 часов назад, RusikOk сказал:
Я не телепат - вы написали "slaveRxBuf()", а скобки тут означают функцию.
8 минут назад, RusikOk сказал:
Куда выплюнул? Когда выплюнул? Как выплюнул? Это адрес какого-то регистра, а адреса регистров у разных семейств отличаются. Но вы даже не написали, какой контроллер вы отлаживаете, если это викторина - огласите приз победителю.
Та строчка всего лишь говорит о том, что отладчик будет перехватывать все Fault-ы, т.е. при HF, например, возникнет событие отладки и CPU остановится.
6 минут назад, razrab83 сказал:
Setting breakpoint @ address 0x080007AA, Size = 2, BPHandle = 0x0001
Setting breakpoint @ address 0x08005268, Size = 2, BPHandle = 0x0002
Starting target CPU...
...Target halted (Vector catch, PC = 0x08001000)
Reading all registers
Removing breakpoint @ address 0x080007AA, Size = 2
Removing breakpoint @ address 0x08005268, Size = 2
Read 4 bytes @ address 0x08001000 (Data = 0xB082B580)
Read 4 bytes @ address 0x20000754 (Data = 0xA1000000)
Reading 64 bytes @ address 0x20000740
Read 4 bytes @ address 0x20002174 (Data = 0xD486CFB8)
Reading 64 bytes @ address 0x20002140
Read 4 bytes @ address 0x20000340 (Data = 0x00000000)
Reading 64 bytes @ address 0x200001C0
Reading 64 bytes @ address 0x20000200
при старте ядра
9 минут назад, Сергей Борщ сказал:
stm32g0xx
4 минуты назад, RusikOk сказал:
при старте ядра
не понятно, что такое старт ядра? в настройках отладки можно поставить брейкпоинт на main() сделать "run to" и дописать main() или любую др функцию. по умолчанию стоит брейк на мэйне.
вы стартуете отладку (не ядро, а в иде запускаете отладчик), запускаются всякие gdb, заливка кода, старт кода (если есть run to) и код выполняется до main(). останавливается на main(). Далее делаете Run и начинается выполнение маин, которое вызывает инит вашей перифирии, например инит вашего уарта. и вот в это ините возникает HF?
Стартом ядра вы называете запуск исполнения программы с самого начала?
Если у вас инит уарат до маина, перенесите инит уарта в тело майна и там нормально прошагайте.
2 минуты назад, razrab83 сказал:
всем спасибо! вопрос решился заменой программатора. это вообще нормально? в IAR работает тут нет. я даже комп перезагружал. еще один повод удалить эту индусскую поделку нафиг
3 часа назад, tonyk_av сказал:
бряк == breakpoint
О чём вы пишете - совершенно не понятно... :wacko2:
2 часа назад, RusikOk сказал:
Открыть мануал на ядро и посмотреть какой регистр занимает этот адрес.
И вообще - отучаться от использования "магических чисел" в исходнике. Тем более - обращений к памяти таким образом. Чтобы не возникало подобных вопросов.
PS: И кстати - обращение к регистрам периферии очень желательно выполнять с модификатором volatile. Чтобы на другие грабли позже на наступить.....
