BlueNRG-132 чип не запускается
Всем привет.
Кто работал с BlueNRG-132 , может подскажете:
Собрал плату по схеме с выключенным внутренним преобразователем (т.е. нога SMPSFILT1 висит в воздухе)
 Не программируется, и на ноге VDD1V2  не появляются ожидаемые 1.2V
Т.е чип вообще не работает.
Полагаю, какая-то простая ошибка в схеме.  Но какая ?
Возможно ST что-то невнятно нарисовали ?
Не совсем понятно, что значит "DC-DC Off" ? Очевидно, вместо него должен включится другой внутренний преобразователь?
Заранее спасибо !
DC-DC Off
Странно для Гуру такие вопросы. Постоянный ток - Постоянный ток Выключен.
14 minutes ago, x893 said:
DC-DC Off
Боже... вопрос не про то, как это перевести с английского на русский. Вопрос, почему чип не работает.
Боже... вопрос - почему чип не работает, настолько прост, что даже не стоит букв, что бы его задавать. Был бы чип.
Не вместо, а после: на вход 1.2V LDO в этой схеме подключен VBAT, а не выход 1.4V DC/DC.
Разобрался.
Действительно, дело в кривизне документации.
Хорошо, что кто-то уже столкнулся тут https://engineering-ru.livejournal.com/519249.html
А то бы можно было долго промучится...
1) у этого чипа RESET не подтянут к питанию. И нужно подтягивать его снаружи.
2) в настройках программатора нужно отключить опцию "reset перед подключением". Иначе программатор подаёт reset , и от этого отключается встроенный в чипе стабилизатор 1.2V , и следом весь чип.  :crazy:
Как всё просто оказалось ! Поздравляю.
99% вопросов связаны с 1 % реальных проблем.
Правило Мюллера.
Это ни хрена не просто. Если бы не нагуглился чужой пост, могло бы стоить недели эмпирического поиска.
Что бы стать кем-то. Нужно научиться всему.
P.S. Этим и отличаются люди - одни спрашивают, а другие всегда находят ответы на вопросы.
P.P.S. Ни хрена не просто всегда, но есть путь решения - мозг.
PPP.S. Это скрытая ирония - конечно кто её понимает.
Запускаю их пример, но отладка не идёт.
Пишет "Cannot access Memory (@ 0xfffffffe, Read, Acc Size: 2 Byte)"
В чём может быть проблема ?
Диапазон адресов проверил.
BOOT подтянут к 0
То есть мозга нет и жизнь пропала.
x893 , не нужно засорять форум бессодержательными постами.
Вопрос:
После манипуляций с файлом .sct ( изначально в примере там что-то не туда попадало)  программа запустилась.
Но отладка тут же прервалась - видимо процессор то ли заснул, то ли отключил отладочный порт.
Как теперь вывести его из этого состояния, при условии, что RESET нельзя подтягивать к 0, т.к. при это отключается питание 1V2 ?
Ещё вопрос:
Одновременно включаю несколько плат, у устройств разные имена. Но сотовый телефон одновременно видит только одно устройство. Почему так ?
Разобрался.
Нашёл в коде уникальный адрес dbaddr.  Думал, что уникальный адрес зашит в чипе.
