Politeh 0 1 мая, 2019 Опубликовано 1 мая, 2019 · Жалоба Добрый день! Стоит задача сделать аналоговый выход 0-10В. ЦАП: DAC80508 Texas Instruments. Минимальное сопротивление нагрузки: 1кОм Макс выходной ток: 10мА Попытаться приблизиться к следующим параметрам: Linearity Error 0.01% of full-scale output Accuracy ±0.05%/°C Settling Time <3.5 mSec to 0.1% of full-scale output. Operating Conditions -40 to 85°C (-40 to 185°F) Fusing Resettable fuse is integrated into design. Voltage Output: 0-10V Правильно ли я понимаю, что сделать такой выход на однополярном питании ОУ не получится? Т.к. получить до 10мВ на выходе при диапазоне 0-10В не удасться. Т.е. это только двуполярное питание + калибровка? Благодарю. Сергей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 мая, 2019 Опубликовано 1 мая, 2019 · Жалоба Из паспорта следует, достаточно нагрузить выход в нужную сторону и усилить обычным ОУ до требуемого диапазона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 8 hours ago, Plain said: Из паспорта следует, достаточно нагрузить выход в нужную сторону и усилить обычным ОУ до требуемого диапазона. Ну т.е. всё равно нужно двуполярное, если точность должна быть 0.1%, т.е. это 10мВ(в диапазоне 0-10В) макс. на выходе при "0" на выходе ЦАП. Но как получить при "0" на выходе ЦАП реальный 0 на выходе ОУ? Ведь если посмотреть на характеристику ОУ, допустим OPA2227, то там headroom при 10мА равен примерно 1В от отрицательного питания. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба Оба каскада в классе А, эти картинки не в тему, как и озвученная позолота — подножный корм LM324 справится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, Plain said: Оба каскада в классе А, эти картинки не в тему, как и озвученная позолота — подножный корм LM324 справится. А можно подробнее? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба ЦАП и усилитель нагружены на резисторы, что означает перевод их двухтактных выходов в однотактный режим, именуемый Класс А. А также, чем Ку задавать собрались, резисторами с какими погрешностями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, Plain said: ЦАП и усилитель нагружены на резисторы, что означает перевод их двухтактных выходов в однотактный режим, именуемый Класс А. А также, чем Ку задавать собрались, резисторами с какими погрешностями? Не уверен что LM324 справится, прикрепил его характеристику. У него возможно до 20мВ вместо 0 на выходе, и это при нагрузке 10К, а по графику видно что значительно больше будет при 10мА. Не нашёл выходного импеданса, это настораживает. Или я что-то не понимаю? КУ наверное 0.1% резисторами - или этого будет недостаточно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 12 минут назад, Plain сказал: А также, чем Ку задавать собрались, резисторами с какими погрешностями? Я немного добавлю... Вы хотите получить "Linearity Error 0.01% of full-scale output" где? Внутри платы, там где припаян усилитель, на разъеме прибора или метра за 1,5 на кабеле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, iosifk said: Я немного добавлю... Вы хотите получить "Linearity Error 0.01% of full-scale output" где? Внутри платы, там где припаян усилитель, на разъеме прибора или метра за 1,5 на кабеле? На разъёме прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Politeh сказал: На разъёме прибора. Ну вот тогда считайте от выхода усилителя при 10 мА падение напряжения по "Земле"... И это падение напряжения должно войти в 0.01%... Или ищите усилитель, у которого есть вывод "земля" и этот вывод тащите на разъем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, iosifk said: Ну вот тогда считайте от выхода усилителя при 10 мА падение напряжения по "Земле"... И это падение напряжения должно войти в 0.01%... Или ищите усилитель, у которого есть вывод "земля" и этот вывод тащите на разъем... Хорошо. Можете что-то сказать насчёт полярности питания? Т.е. тут без двухполярного не обойтись, чтобы получить 0 на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, Politeh сказал: а по графику видно Не видно — класса А ни на одном из рисунков нет. Только что, Politeh сказал: без двухполярного не обойтись, чтобы получить 0 на выходе? Обойтись, но не обойтись без четырёхпроводного подключения и калибровки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 12 минут назад, Politeh сказал: Хорошо. Можете что-то сказать насчёт полярности питания? Т.е. тут без двухполярного не обойтись, чтобы получить 0 на выходе? При серии 100 тыс шт в месяц вопрос будет существенный. Но при 100 шт в год? Десяток мВ смещения и пульсаций чем подавлять будете? Да и вообще, при "Accuracy ±0.05%/°C" и особенно "Operating Conditions -40 to 85°C" аппаратура явно дорогая будет. А в таких случаях стоимость комплектующих 10-15% от стоимости прибора... Так какой смысл экономить на совсем недорогих компонентах питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, iosifk said: При серии 100 тыс шт в месяц вопрос будет существенный. Но при 100 шт в год? Десяток мВ смещения и пульсаций чем подавлять будете? Да и вообще, при "Accuracy ±0.05%/°C" и особенно "Operating Conditions -40 to 85°C" аппаратура явно дорогая будет. А в таких случаях стоимость комплектующих 10-15% от стоимости прибора... Так какой смысл экономить на совсем недорогих компонентах питания? Понял, спасибо. Тогда буду в направлении двуполярной схемы двигаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 24 minutes ago, Plain said: Не видно — класса А ни на одном из рисунков нет. Обойтись, но не обойтись без четырёхпроводного подключения и калибровки. Класс А, насколько помню, это когда есть средняя точка, допустим на 5В, и сигнал переменный с постоянной составляющей 5В вокруг этой точки изменяется. У меня условие 20кГц макс. частота. Тоже важный параметр, забыл его указать. Т.е. вы подразумеваете, что при таком раскладе ток в районе нуля будет минимальный, и соответственно выход ОУ будет очень близок к 0. Понял, т.е. в районе 0 в этом случае никаких 10мА никогда не будет при нагрузке 1К. Да, что-то я этого не учёл. Спасибо. В общем получается делать нужно двуполярную схему. А как тогда 16 бит получить на 0-10В, если при двуполярной схеме этот диапазон размазывается на -10...+10В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
