Art55555 0 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба Установлен ADP1763ACPZ0.95-R7.Входное Vin=1,3 V (измерял, соответствует действительности)Ожидаемое Vout=0.95,но реально на выходе вижу 1,086 V. Отключали потребителя, результат такой же. Кто-нибудь встречал такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 8 минут назад, Art55555 сказал: Установлен ADP1763ACPZ0.95-R7.Входное Vin=1,3 V (измерял, соответствует действительности)Ожидаемое Vout=0.95,но реально на выходе вижу 1,086 V. Отключали потребителя, результат такой же. Кто-нибудь встречал такое? А это точно на 0,95 а не на 1,1? Может подсунули не то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба Just now, MegaVolt said: А это точно на 0,95 а не на 1,1? Может подсунули не то? Да, проверяли 2 поставщиков. На микросхеме маркировка, дополнительно нанесено LUQ 621 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба Vrefcap и Vreg закорочены??? По даташиту не должны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 30 апреля, 2019 Опубликовано 30 апреля, 2019 · Жалоба А если не секрет, для чего вы пользуете такой линейник? (ну не для ядра же артикса?) весьма специфичный просто, вот и интересно, для чего=) еще смущает в ДШ сноска 3 под таблицей 2, на стр4. "Dropout voltage is defined as the input to output voltage differential when the input voltage is set to the nominal output voltage, which applies only for output voltages above 1.1 V" не значит ли это что ДО 1,1В на выходе - дропаут не определен, либо ведет себя не самым лучшим образом и поэтому они умолчали об этом? потому что в явном виде дропа для 0,9В выхода нигде не указано. ПАДАЗРИТЕЛЬНА (С) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 30 апреля, 2019 Опубликовано 30 апреля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, bloody-wolf сказал: не значит ли это что ДО 1,1В на выходе - дропаут не определен, либо ведет себя не самым лучшим образом и поэтому они умолчали об этом? потому что в явном виде дропа для 0,9В выхода нигде не указано. ПАДАЗРИТЕЛЬНА (С) Ну да, в таблице явно прописано что VDROPOUT определен только для VOUT ≥ 1.2 V Так что ТС осталось хотя бы на 0,2 В увеличить входное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 апреля, 2019 Опубликовано 30 апреля, 2019 · Жалоба Сначала пусть схему по datasheet сделает, как MegaVolt заметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 30 апреля, 2019 Опубликовано 30 апреля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, ViKo said: Сначала пусть схему по datasheet сделает, как MegaVolt заметил. ну это само собой разумеется, Vreg и Refcap обязаны быть разделены и со своими емкостями каждый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба On 4/29/2019 at 8:29 PM, MegaVolt said: Vrefcap и Vreg закорочены??? По даташиту не должны. Блин, точно. Спасибо! Исправляем, о результатах сообщу сегодня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба После разделения, необходимый номинал появился!! Спасибо ОГРОМНОЕ!! По поводу дропаута - пока не знаю, да в даташите явно не указан. Просто микросхема именно для этого номинала, вряд ли они будут там сильно портить параметры... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
