psyhologic
EMI фильтр для понижающего DC/DC преобразователя.
Здравствуйте.
Бьюсь уже достаточно долго, пытаясь научится рассчитывать PI фильтр.
Вводные данные:
Бортовая сеть авто 12 - 24 V ( взял за основу предположение - Rs =  0.5 ом, Ls = 1uH ).
Требования к EMI шуму: CISPR-25 Class 5 - 54dBuV
SPICE модель: http://www.ti.com/product/LM53635-Q1/toolssoftware
Buck преобразователь LM53635LQRNLTQ1 (LM536355QRNLTQ1). TI Webench предложил следующий дизайн фильтра:
Спойлер
Реальной платы пока нет, поэтому пытаюсь рассчитать аналитически, следуя вот этому документу http://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf
Period cycle T = 478.846 ns
SW Freq = 1/T = 2088 354 084.6117 ~ 2.1 Mhz
ton = 184.615 ns
Duty ON impulse = (184.615 / 478.846) = 0.38 = 38%
Poutmax = Vout * Imax = 5V * 3.5A = 17.5 W
RmaxLoadOut = Vout/Iout = 1.4285 Ohm
Zdc-dc = Vin * Vin / Pout  = -10.413765 Ohm
Ilmax = 3.8585 A и Ilmin = 3.1687 A
Спойлер
Steady-state transient response (без фильтра)
Спойлер
Как пытаюсь посчитать ?
Vp-p-noise = 20 * log (  (1.8478 / 3.14 * 3.14 * 2.1 * 10x6  * 20.094 * 10x-6 ) *  sin(3.14 * 0.38) / 1 * 10x-6 ) = 138
Мои вопросы (я новичок, не обессудьте. Мозг уже закипает.):
1.) Видимо я где-то ошибся в математике. Как получилось 69.32 dBuV в Webench ?
2.) Насколько я понял электролитические конденсаторы используются в CLC фильтрах из за высокого ESR и способности рассеивать AC помехи в тепло.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/137843-параметр-ripple-current-электролитического-конденсатора/
Если необходим миниатюрный размер, чем можно заменить ? Тантал / SF ?
3.) Необходимо согласование сопротивлений между фильтром и DC/DC преобразователем. Пиковый импеданс фильтра должен быть меньше, пикового импеданса DC преобразователя.
http://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf
PSpice умеет как-то считать их ? не смог разобраться как вывести :(
Спойлер
4.) Источник AC шума сам DC / DC преобразователь, соответственно фильтр должен быть "развернут".
PSpice показывает идеально гладкую линию напряжения на входе и "правильные" зубцы по току, не пойму почему не вижу перепадов напряжения на входе.
Заранее благодарю за помощь !
15 часов назад, psyhologic сказал:
Эта методика бесполезна, т.к. позволяет учесть подавление только дифференциальной составляющей помехи. Для синфазной составляющей никаких расчетов не существует - только измерения в лаборатории ЭМС.
Керамическим конденсатором с резистором включенным последовательно.
Умеет - с помощью непрерывной модели преобразователя.
