efichips
Использование PSpice Model в Altium Designer Mixed Sim
Здравствуйте.
Не получается промоделировать транзистор SSM3K345R Toshiba в Altium Designer. PSpice модель скачал на сайте Toshiba. Можете подсказать в чем ошибка?
SSM3K345R_PSpice_20170207.txt
5 hours ago, efichips said:
Здравствуйте.
А где само сообщение ою ошибке? Или его нет?
переключайтесь на LTSpice. Бесплатен, 15 минут на обучение и большие преимущества и мелкие недостатки по сравнению с другими спайсами.
6 часов назад, haker_fox сказал:
Интерфейс у него правда... лучше micro cap)
Нормальный у него интерфейс. И библиотеки отличные, причем, всё редактируется. И скрипты измерений после симуляции можно выполнять. Обновляется регулярно. Рекомендую только LTspice! К тому же, бесплатный.
И всё-таки не такой, как у всех...
Можно подробнее, что это?
А вот теперь самый главный вопрос, почему? Если убрать "бесплатность", то почему не micro cap, orcad pspice? Поддерживает стандарты spice самые свежие? Лекго прикрутить стороннюю либу? Я спрашиваю не ради праздного любопытсва. Просто меня "достал" тяжелый пакет orcad, который приходится ставить и запускать олько ради симуляции. Сейчас вернулся к старому, доброму micro cap. Может быть стоит заняться LT Spice... но что в нём такого? И, кстати, как с "расширенной" библиотекой компонентов, которые не выпускает Analog Deviced (и бывший Linear)? Например, нужен мне транзистор bc847 или таймер ne555...
Мне правда интересно! Спасибо за ответ заранее!
Хочется работать в единной среде.
Может проблема в том, что Altium работает с XSpice а не с PSpice моделями.
30 минут назад, haker_fox сказал:
Там и сторонние компоненты представлены в достаточно большой номенклатуре, те же BC847, NE555. Есть масса доступных сторонних библиотек и библиотек крупных и не очень производителей.
59 минут назад, haker_fox сказал:
Пожалуйста. Я добавляю к стандартному файлу моделей свои, скачанные с сайтов производителей. При обновлении LTspice они сохраняются. Впрочем, я периодически корректирую подобные файлы.
standard.zip
А скрипты, вот такого вида. Размещаю прямо на схеме. После завершения симуляции смотрю лог, вижу интересующие меня числа.
.meas ac Unev1 pp mag(V(BUFOUT)) FROM 1 TO 1Meg
.meas ac VRef max mag(V(BUFOUT))
.meas ac HF when mag(V(BUFOUT))=VREF/sqrt(2) fall=last
Любой элемент можно создать самому. Часто рисую полностью готовый ОУ, с подключенной моделью. Тогда просто выбираю из каталога и размещаю на схеме.
@ViKo, спасибо! Погляжу на выходных его. Я, в принципе, немного изредка его использую. Как я уже заметил, мне не нравится огромный размер orcad'а, а micro-cap, не смотря на лёгкий вес и богатую библиотеку не бесплатен. Поэтому я готов к переходу на что-то более приемлимое в этом плане. Но нужна зацепка. Всё-таки с теми двумя я достаточно давно освоился.
А еще я сами изображения стандартных компонентов резисторов, транзисторов и др. перерисовал под советские. Только после каждого обновления приходится снова своими их заменять. Не сложно.
Поправил цвета графиков, чтобы в наборе изменялись по радуге, а не скакали.
Переименовал стандартные комбинации клавиш, приблизил к P-CAD-у. :-) Примерно, так (было, стало):
Place component:                F2            X
Draw Wire Mode:                    F3            N
Place Netname:                    F4            P
Delete Mode:                    F5
Duplicate Mode:                    F6
Move Mode:                        F7            S
Drag Mode:                        F8            Shift+S
Undo:                            F9            U
Redo:                            Shift+F9    Shift+U
Place Comment Text:                T
Place Spice Directive:            S            K
Unconn. Pin Marks:                U            M
Text Anchor Marks:                A
Place Ground:                    G
Place Resistor:                    R
Place Capacitor:                C
Place Inductor:                    L
Place Diode:                    D
Draw Lines:                        (none)
Draw Rectangles:                (none)
Draw Circles:                    (none)
Draw Arcs:                        (none)
Reset T=0:                        0
Schematic Grig:                    Ctrl+G        Shift+G
Rotate:                            Ctrl+R        Shift+R
Mirror:                            Ctrl+E        Shift+F
Zoom Area:                        Ctrl+Z
Zoom Back:                        Ctrl+B
Halt Simulation:                Ctrl+H        Q
Run Simulation:                    (none)        W
Plase BUS Tap:                    (none)        B
Zoom to Fit:                    Space
View Spice Error Log:            Ctrl+L        Shift+L
2 часа назад, efichips сказал:
Посмотрел. В самой модели нет ничего особенного, должна работать практически в любом симуляторе.
Вот только не все они понимают конструкцию .MODEL вложенную внутрь .SUBCTK как это сделано здесь. И картинка на это намекает.
Попробуйте перенести .ENDS из конца файла в строку перед первым появлением .MODEL
2 hours ago, ViKo said:
Уверен, будете в востороге.
http://www.ltwiki.org/index.php?title=Main_Page
В ЛТСпайсе есть важные возможности, которых нет в других спайсах.
Например:
- легко добавляются отсутствующие (новые) компоненты.
- Легко симулируются температуры транзисторов в любом режиме.
- Легко оценивается эффективность и рассеиваемые мощности в любом режиме.
- Результаты симулирования легко масштабируются и комбинируются.
И т. д.
В 26.04.2019 в 13:11, Myron сказал:
И в других спайсах есть все то же самое.
Пример встроенного измерения и вычисления в Microcap (скрипты):
Всё равно не проходит
Edited by efichips
