Перейти к содержанию
central library
Приветствую всех!
Есть рабочая группа. Специалисты работают и в локальной сети, и по удаленке. Есть несколько библиотек. Собрать бы их в одну и положить на сервер.
Люди работают над разными проектами, но пусть используют одну корпоративную библиотеку с нужными элементами.
Возможно объединить несколько lmc библиотек в одну? и использовать на сервере?
Заранее благодарен за любую помощь!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!
Можно сделать одну библиотеку например импортом EDX файла из каждой самостоятельной. Если речь идет о PADS, то периодически можно синхронизировать компоненты из центральной общей с библиотеками удаленными опять же посредством EDX. Разработчики схемы могут создавать компоненты локально в проекте. Далее можно отдавать эти компоненты библиотекарю для включения их в "эталонную" ЦБ. Если у вас есть Xpedition, то там есть механизмы синхронизации удаленных библиотек с общей через Xpediiton EDM Librarian.
Изменено пользователем ОРКАДА
Ссылка на сообщение
спасибо. пытался сделать именно так, как вы пишете. При выгрузке EDX файла одной из библиотек выходит ошибка image.png.b3d82303d170e017c52bd1531e8dba8b.png.
Не сталкивались случайно с такой ситуацией?
Ссылка на сообщение
PADS - Personal Automated Design System
Нужный Вам функционал - в Xpedition.
Не прыгайте выше головы. Один дятел рукожопый библиотекарь сможет за момент уничтожить всю базу.
Слышали про бэкап но как раз в этом месяце не делали? Ну-ну...
Ссылка на сообщение
В 25.04.2019 в 12:34, Gorby сказал:
здравый смысл в Ваших словах безусловно есть, но... раз руководство поставило задачу - значит нужно решать)))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
