tehn
central library
Приветствую всех!
Есть рабочая группа. Специалисты работают и в локальной сети, и по удаленке. Есть несколько библиотек. Собрать бы их в одну и положить на сервер.
Люди работают над разными проектами, но пусть используют одну корпоративную библиотеку с нужными элементами.
Возможно объединить несколько lmc библиотек в одну? и использовать на сервере?
Заранее благодарен за любую помощь!
Здравствуйте!
Можно сделать одну библиотеку например импортом EDX файла из каждой самостоятельной. Если речь идет о PADS, то периодически можно синхронизировать компоненты из центральной общей с библиотеками удаленными опять же посредством EDX. Разработчики схемы могут создавать компоненты локально в проекте. Далее можно отдавать эти компоненты библиотекарю для включения их в "эталонную" ЦБ. Если у вас есть Xpedition, то там есть механизмы синхронизации удаленных библиотек с общей через Xpediiton EDM Librarian.
Edited by ОРКАДА
спасибо. пытался сделать именно так, как вы пишете. При выгрузке EDX файла одной из библиотек выходит ошибка image.png.b3d82303d170e017c52bd1531e8dba8b.png.
Не сталкивались случайно с такой ситуацией?
PADS - Personal Automated Design System
Нужный Вам функционал - в Xpedition.
Не прыгайте выше головы. Один дятел рукожопый библиотекарь сможет за момент уничтожить всю базу.
Слышали про бэкап но как раз в этом месяце не делали? Ну-ну...
В 25.04.2019 в 12:34, Gorby сказал:
здравый смысл в Ваших словах безусловно есть, но... раз руководство поставило задачу - значит нужно решать)))
