shamrel
LAN7850 100M из 1000М. Схемотехника.
Приветствую! Может быть вопрос для профи покажется странным, но меня замучили сомнения.
Делаем преобразователь USB-Etherrnet на чипе LAN7850. Чип имеет поддержку 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T.
Мне Gbit не нужен мне нужно всего 100М.  Соответственно я использую трансформатор на две диф.пары (типа HX1341NL), после трансформатор завожу их на ножки 1, 2, 3, 6 разъема RJ45. Остается два вопроса:
1. Должен ли я на неиспользуемые две диф.линии ставить какие-то терминаторы или просто можно их оставить висеть в воздухе?
2. Что делать с выводами 4, 5, 7, 8 разъема RJ45?
3 часа назад, shamrel сказал:
Благодарю! А что делать с двумя "лишними" диф.парами идущими от PHY?
Не знаю.
По идее это должно быть в даташите или в appnotes.
Очень может быть что можно просто оставить не подключенными или нагрузить резистором.
9.1.1         VOLTAGE-MODE LINE DRIVER
The Ethernet PHY uses a patented voltage-mode line driver that allows it to fully integrate the series termination resis-
tors (required to connect the PHY’s Category 5 interface to an external 1:1 transformer). Also, the interface does not
require the user to place an external voltage on the center tap of the magnetic.
