topor_topor
Организация интерфейса к объекту внутри таска
1 час назад, topor_topor сказал:
 Но зачем другим полезним функциям MAIN  липнуть? Например можно продолжать реагировать на кнопки,  усреднять измерения АЦП итд.
Я не знаю зачем. Я не предлагаю вам вешать остальные потоки. Я вам говорю, что если вы вынесете LCD/I2c в другой поток и сделаете реализацию как у haker_fox, то эффекта не получите. О чем вам haker_fox написал - "Другие в это время, да, курят бамбук". Если вы сделаете как у haker_fox, то при вызове MeasCore::sendMsg(), у вас MAIN  залипнет.
А почему обязательно рисовать непосредственно на этом экране, т.е. напрямую?
Я уже давным-давно пошел по пути упрощения это задачи: выделяю ОЗУ (некое видео ОЗУ) для LCD, даже графического (монохромное).
Все потоки "рисуют" прямо в это ОЗУ. Отдельный поток периодически перерисовывает картинку из этого видео ОЗУ непосредственно в экран, ВСЮ картинку. Для таких LCD достаточно периодичности примерно до 5 раз в сек. Приоритет его низкий.
Саму функцию рисования в это ОЗУ желательно защитить внутри мьютексом (он не всегда требуется, это зависит от проекта).
Никаких очередей, списков, буферов, критических секций и т.п. анархизма. Все получается предельно просто и главное - функция рисования работает ооочень быстро и за прогнозируемое время (рисуем в ОЗУ).
Фактически нужно лишь отделить "мух от котлет" - рисование от отображения.
При желании можно использовать ДВА видео-озу, чтобы картинка не "рассыпалась", но это нужнее для TFT, а не LCD.
Для адептов экономии ОЗУ: монохромный графический LCD 320х240 в таком построении требует всего лишь ~10кБ ОЗУ. Не говорю уже про символьные LCD ...
Да, безусловно есть минус - перерисовывается весь LCD независимо от того, менялось на нем что-то или нет.
Но если провести замеры в реальном проекте заранее - замерить загрузку CPU при работающей только задаче перерисовки ЖК, то можно заранее эти данные учесть в проекте.
У меня в проектах работа с ЖК, построенным по описанной схеме, отъедает от даже убогого тщедушного проца от силы 1..2% процессорного времени.
3 minutes ago, Forger said:
Саму функцию рисования в это ОЗУ желательно защитить внутри мьютексом (необязательно).
А если не обязательно, то что будет, если при перерисовке дисплея из ОЗУ какая-либо другая приоритетная задача напишет что-то? Не будет "муара" или "помех" на дисплее?
Но чаще, где есть LCD, использую вот такое решение: рисовать только в одной задаче, а уже ей сообщать данные для отрисовки, данные по текущему пункту меню (если оно предусмотрено проектом).
Задача, которая занимается отображением, никуда не девается.
4 часа назад, Forger сказал:
А зачем перерисовывать весь LCD (отправлять видеобуфер в LCD), если на нём ничего не меняется? Достаточно предусмотреть флаг "содержимое видеоОЗУ" модифицировано.И после каждой отправки на экран ещё запускать таймер (скажем на 30мс) и пока он не истечёт - не отправлять видеоОЗУ в LCD даже если этот флаг установился.
Кроме самого флага, можно завести некую инфу, говорящую - какая именно область экрана менялась. Чтобы отправлять на LCD меньше данных. Если это даст какой-то выигрыш.
Именно так. Лучше отделять мух от котлет: получение и вычисление данных, от их отображения в видеоОЗУ. Многие задачи могут эти данные вычислять. И просто класть в ОЗУ. И ставить флажок: "такой-то блок данных изменился" и пинать задачу GUI. А уже одна единственная задача отрисовки пользовательского GUI будет эти данные переводить в картинку в видеоОЗУ.
Этой же задаче легко завести таймаут от последней отрисовки, в течение которого она не будет реагировать на "пинания". Ведь нет смысла рисовать на экране чаще, чем пользователь способен воспринимать эти экранные изменения.
Вот именно: "если"!
Но тут все легко посчитать. Для простых LCD мне проще все перерисовать, для TFT - там уже все совсем иначе, хотя можно поступить также "в лоб" как и с LCD, если производительность выбранного камня избыточна.
Quote
У меня RefreshRate для таких медленных LCD не бывает выше 5 Гц, поскольку опытным путем уже установил, что этого вполне хватает.
Именно так и делаю, ибо нефик все в один котел складывать - пусть каждый, кому нужно что-то отобразить, потрудится и заранее подготовит число или даже готовую строку, вызвав заранее свой printf.
Другими словами: снимаешь деньги с банкомата (в очереди), заранее приготовь пластик, чтобы не заставлять всю очередь ждать, пока его достанешь из своих закромов ;)
