Организация интерфейса к объекту внутри таска
Доброго времени суток. Решил стать программистом :)  и заодно изучить связку STM32\FreeRTOS\C++.
Хочу запустить драйвер (LCD с I2C напр.) в отдельном таске FreeRTOS, потому что очень медленная комуникация.
Драйвер написан как С++ класс. Доступ к методам объекта драйвера (разны команды к LCD) соответственно с другого (MAIN) таска.
Просто очередь для обмена командами не подходит, ибо это не поток данных а разнообразные (разно форматные, с разным набором параметров) команды.
Подскажите пожалуйста есть ли какие стандарты (или красивые способы) для организации доступа к методам такого объекта-драйвера с других тасков?
Может есть стандартный интерфейс драйверов для таких случаев?
Скорее эта красота относится к программированию на целевом языке программирования (Си, Си++). Операционка лишь предоставляет способ передать абстрактный объект из одного места к другому. Может быть вам поглядеть на юнионы в Си? Как раз для разнородных сообщений подходит)
6 часов назад, topor_topor сказал:
Почему не подходит? См паттрен Command. Делайте очередь из Command-ов.
Или, на вскидку.... структура
struct Command
void (*f)(void *data); //указатель на LCD::print(void *)/rect(void*)/clear(void*)
void *data;
в очередь структуру Command. в lcd-Таске из очереди извлекать структуру и выполнять Command::f(Command::data);
в методе аргумент void * приводить к нужному, например
void LCD::print(void *data)
char *text = (char*)data;
this->print(text);
void LCD::rect(void *data)
Rect *rect = (Rect *)data;
this->drawHorizon(rect->x0, rect->x1);
ну как-то так...
зы ну и ещё нужно быть уверенным, что память Command::data освободиться после выполнения.
А вы уверены, что тут вообще нужна очередь?
Есть общие данные - содержимое дисплея. С ними работают из разных потоков через локи.
Отдельный поток занимается передачей этих данных в дисплей.
Спасибо за дельный совет. Решение красивое и полностью в концепте ООП. Пробую реализовать.
Планирую передать объект Command (объект практически та-же структура).
Это прекрасно сработает для передачи команды с параметром (данными) от MAIN в таск драйвера.
А что делать для команды чтения (типа ReadID например)?
Думаю в обратную сторону можно очередь только для голых прочитанных данных использовать. В неё драйвер вложит результат после приёма объекта Command::ReadID.
Соответственно со стороны MAIN нужно выдать в командную очередь объект Command::ReadID и делать периодический поллинг появления данных в приёмной очереди (это и будет ID). После получения данных команду ReadID можно считать завершенной.
Подскажите пожалуйста если есть другие варианты.
Command::ReadID
как вариант вторая очередь будет работать. Если ответов мало.... тасков мало.... вполне рабочий лёгкий вариант, без оверинженеринга.  НО.... вот допустим, в очереди команд у вас уже 10 команд на выполнение,  в обратной очереди 5 ответов (с других тасков были запросы). Ваш текущий таск отправляет  Command::ReadID, получаем следуещее состояние:
в очереди команд 11 команд
в очереди ответов 5 ответов
как ваш таск найдет/дождется именно ваш ответ? нужно перебрать всю очередь, в объекты Command/Ответ вводить id по которому таск найдет свой ответ. А если MAIN не дождется ответа и продолжит что-то делать, после появится ответ в очереди. Но этот ответ уже ни кому не нужен. Кто его удалит из очереди ответов?
Ваша  MAIN должда выдать и дождаться Command::ReadID. Т.е.  MAIN заблокируется на команде. Если MAIN блокируется, то зачем Command::ReadID передавать в задачу драйвера LCD? Выполните непосредственно из MAIN медленную LCD::ReadID(). LCD::ReadID() должна быть потокозащищённая (мьютекс или симафор).
Ещё вариант.... (если хорошо владеете ООП, а то ногу отстрелите), то создать очередь команд из указателей на Command. В таске драйвера lcd извлекаете из очереди указатель на Command, выполняете команду, И.... если команда с ответом, то в Command помещаете ответ и выставляет в Command флаг "выполененно". Если Command безответная (типа clear), то после выполнения  команды удаляете этот объект (Command) по указателю. В MAIN ждите флаг в нужной своей Command.
ps Command::флаг можно оформить через фриртосовский эвент, тогда не нужно в MAIN периодически проверять флаг, а заблокироваться на ожидании евента.
Именно по этой причине в своё время, вдоволь наигравшись с глюками индентификации своего ответа, сделал две очереди. Одну для команд, другую для ответов. В каждую очередь влазит по одной команде и по одному ответу. А функцию отправки сообщения защищена мьютексом. Т.е. если один процесс отправил команду, он ждёт ответ. Другие в это время, да, курят бамбук. Но мне показалось, что такаяреализация самая надёжная. Впрочем она и работает в серийном приборе.
 * Отправить сообщение системе сбора данных.
 * @param _msg сообщение, см. структуру Msg в хидере.
 * @param _tout таймаут, мс. Либо portMAX_DELAY.
 * @return см. файл RetVals.hpp.
TRetVal MeasCore::sendMsg( Msg &_msg, TickType_t _tout ) {
    configASSERT(m_daqMsgMutex);
    configASSERT(m_daqMsgRxQueue);
    configASSERT(m_daqMsgTxQueue);
    TickType_t timeout = ( _tout == portMAX_DELAY ) ? portMAX_DELAY : MSEC(_tout);
    BaseType_t qResult = xSemaphoreTake(m_daqMsgMutex, timeout);
    if (qResult == pdTRUE) {
        xQueueReset(m_daqMsgTxQueue);
        qResult = xQueueSend(m_daqMsgRxQueue, &_msg, 0);
        configASSERT(qResult == pdTRUE);
            Msg rxMsg;
            qResult = xQueueReceive(m_daqMsgTxQueue, &rxMsg, timeout);
                _msg.outparams = rxMsg.outparams;
                _msg.retVal = rxMsg.retVal;
        xSemaphoreGive(m_daqMsgMutex);
    return ( qResult == pdTRUE ) ? rvOK : rvTIME_OUT;
1 минуту назад, haker_fox сказал:
Так а зачем тогда вообще очереди и драйвер выводить в отдельный поток? Из любого потока вызывай драйвер LCD::ReadID() и жди ответа. На вскидку:
TRetVal MeasCore::sendMsg( Msg &request, Msg &replay, TickType_t _tout )
А у меня так и есть, вот что из себя Msg представляет:
    /// Структура с сообщением, которое можно отправить системе сбора данных
    typedef struct _Msg {
        MsgCode code; /// код команды
        const void * inparams; /// входные параметры
        void * outparams; /// выходные параметры (ответ)
        TRetVal retVal; /// Результат исполнения команды
        _Msg() :
            code(MsgCode::NOP),
            inparams(0),
            outparams(0),
            retVal(rvFAILED) {}
        _Msg( MsgCode _code, const void * _params, void * _outparams ) :
            code(_code),
            inparams(_params),
            outparams(_outparams),
            retVal(rvFAILED) {}
        explicit _Msg( MsgCode _code ) :
            code(_code),
            inparams(0),
            outparams(0),
            retVal(rvFAILED) {}
    } Msg;
LCD драйвер реализует программный I2C. Соответственно если он идёт в MAIN то забивает надолго любую другую активность.
А в отдельном потоке он работает паралельно и не видимо.
2topor_topor
21 час назад, juvf сказал:
Вы читайте полностью пост.
22 часа назад, haker_fox сказал:
Вам же пишет haker_fox - " Другие в это время, да, курят бамбук", а вам нужно "работает паралельно и не видимо". Вы уже определитесь - вам шашечки или ехать? Вот я и спрашиваю, если писать код, что другие в это время курят бамбук - то зачем тогда вообще LCD в другой поток и очереди, если всё равно при таком решении MAIN забивает надолго любую другую активность?
Ну мой случай - рудимент, когда я ещё думал, что все задачи могут одновременно давать команды. Потом переделывать просто не стал. Да, неоптимально. Но работает)
56 минут назад, haker_fox сказал:
Про рудимент понятно..... но всётаки наверно очередь из указателей - опасно. В вашем коде заряженный пистолет ждёт чью-то ногу.
возможно в вашем коде пистолет ни когда не стрельнет, но в другом коде может быть очень больно.
допустим вы в майне на стеке создали структуру Msg _msg, передали ссылку в sendMsg(_msg, 100), которая передает указатель в очередь
Допустим в ОС крутится много задач очень важные задачи (с приоритетом выше LCD), которые заняли МК например на 200 миллисекунд. MeasCore::sendMsg() не дождался ответа и вернул false. MAIN удалил _msg (или вышел из области _msg). Тут вдруг LCD дождался таки процессорного внимания и начал работу. Поток LCD  видит в извлекает из очереди команд указатель на _msg и.... упс.... а _msg уже удалена. Обращение к удаленному объекту!!!
Совершенно верно, я уже тоже с этим столкнулся, когда были указатели на стековые удалённые переменные. Поэтому таймаут везде при вызове portMAX_DELAY. Дикий рудимент:biggrin:
2 hours ago, juvf said:
 Другие в это время, да, курят бамбук", а вам нужно "работает паралельно и не видимо". Вы уже определитесь - вам шашечки или ехать? Вот я и спрашиваю, если писать код, что другие в это время курят бамбук - то зачем тогда вообще LCD в другой поток и очереди,...
Ok. LCD висит на I2C. На нем же висят AUDIO, EEPROM итд. Если один из них занял порт то ви прави - остальние курят.... Но зачем другим полезним функциям MAIN  липнуть? Например можно продолжать реагировать на кнопки,  усреднять измерения АЦП итд.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
