khlenar 5 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба Здравствуйте все. Есть у меня источник тока для гальванической металлизации, с реверсом тока. Ток выставляется путем включения резисторов. Давно хотел сделать источник тока без резисторов. Думаю сделать мощный импульсный стабилизатор, на 5-6 вольт, после чего какой нибудь импульсный регулируемый источник тока. Далее мостовой переключатель полярности тока . Все это хочу управлять контроллером st32f303. Не знаю как сделать источник тока Может кто делал подобную задачу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба 1 кА 1 кВ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба Не, 50А 5-6 вольт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 5 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба Источник тока это стабилизатор напряжения на токовом шунте. Делал на F103 и на F303. Рабочая частота 50кГц. Мощность 2 кВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба 35 минут назад, khlenar сказал: Не, На входе-то что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, khlenar сказал: Думаю сделать мощный импульсный стабилизатор, на 5-6 вольт, после чего какой нибудь импульсный регулируемый источник тока. Далее мостовой переключатель полярности тока . Все это хочу управлять контроллером st32f303. Не знаю как сделать источник тока Может кто делал подобную задачу? Стабилизировать напряжение не обязательно, тем более, когда оно такое низкое. Можно сразу переходить к стабилизации тока.Это делается путем введения обратной связи по току. При больших токах надо применять датчик Холла , он заменит шунт или резисторный датчик, который рассеивает большую мощность. Я недавно слделал стабилизатор тока до 20 Ампер на нагрузке сопротивлением 15 Ом. Никакие микроконтроллеры не нужны, применял микросхему TL494. Регулировка тока - ручная. Изменено 23 апреля, 2019 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба На тл494 нынче некошерно, народ желает на стм32 ваять, это модно и понтово. И ведь не переубедить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 5 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, borodach said: И ведь не переубедить... А смысл ставить ископаемые 494? Что в них есть, чего нет в стм32? Автору темы нужно не просто стабильный ток или напряжение, а еще и смена полярности с определенной (изменяемой от процесса) периодичностью. Тут выплывает дисплей, клавиатура-энкодер и понеслась душа в рай... Я бы сделал это из простейшего сварочного аппарата, которые в супермаркетах между колбасой и колготами лежат кучей за 3999. Полностью выкинуть платку с UCшкой поставить BluePill и жить спокойно. Если мощность совсем маленькая, то из компьютерного БП по тому же принципу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба Аналоговую задачу надо решать аналоговыми инструментами, а цифровые инструменты оставить для решения цифровых задач Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Alex-lab сказал: А смысл ставить ископаемые 494? Что в них есть, чего нет в стм32? Автору темы нужно не просто стабильный ток или напряжение, а еще и смена полярности с определенной (изменяемой от процесса) периодичностью. Тут выплывает дисплей, клавиатура-энкодер и понеслась душа в рай... Я бы сделал это из простейшего сварочного аппарата, которые в супермаркетах между колбасой и колготами лежат кучей за 3999. Полностью выкинуть платку с UCшкой поставить BluePill и жить спокойно. Если мощность совсем маленькая, то из компьютерного БП по тому же принципу. Я про сварочник тоже думал. Сейчас у меня БП от компа. У меня намотан уже трансформатор. Но это не в принципе. У меня есть ACS756 на 50 А. Мне нужна хорошее быстродействие смены значения тока. Так как при смене полярности, меняется и ток. Это примерно так. 1мс 20А, 20мс 10А. Вот и думаю, что же сделать в источнике тока. Импульсный стабилизатор с обратной связью по току ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Эта задача легко решается быстрым высокочастотным синхронным шим-контроллером, который сделает всем хорошо. А в контур ОС вносится выход ЦАП МК. Обработка аналоговая, управление цифровое. И наступает счастье. Изменено 24 апреля, 2019 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 26 минут назад, borodach сказал: Эта задача легко решается быстрым высокочастотным синхронным шим-контроллером, который сделает всем хорошо. А в контур ОС вносится выход ЦАП МК. Обработка аналоговая, управление цифровое. И наступает счастье. О, хорошая идея. Надо прикинуть. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба В общем то, МК тоже легко справится в качестве синхронного шим контроллера. Его на все хватит. У меня вопрос. В источнике тока нужно делать шим контроллер с обратной связью по току? и какое быстродействие изменения тока на выходе?. Так как, там присутствует дроссель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, khlenar сказал: и какое быстродействие изменения тока на выходе?. Так как, там присутствует дроссель. Так как там присутствует дроссель, то di/dt = U/L. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, borodach said: синхронным Например, синхронным по чётным, по нечётным, и с каким коэффициентом заполнения. На первичной стороне неуправляемый, на вторичной синхронный. ? Может быть никакой микроконтроллер и не нужен - выставляем вручную коэффициент заполнения для прямого тока, вторым реулятором для обратного, третий и четвёртый регулятор - сколько времени туда, сколько обратно. Изменено 24 апреля, 2019 пользователем perfect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
