wim 6 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба Только что, Alex-lab сказал: Я имел ввиду, что слоп компесация может быть не только линейной, но и нелинейной. И с точки зрения цифровой реализации, принципиальной разницы тут нет. Не имею возражений. Расскажите, как это сделать в STM32. Я записываю. 2 минуты назад, Alex-lab сказал: CCM тут не нужен Вы предлагаете синхронный понижающий преобразователь сделать в режиме прерывистых токов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 5 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, wim said: Расскажите, как это сделать в STM32. Я записываю. Я этого еще не пробовал, в отличие от всего остального, обсуждаемого в теме. Я вижу несколько вариантов: 1. С компоратором и DAC (есть в 303), выход компаратора на "Clearing the OCxREF signal on an external event" 2. Прогрессивной оцифровкой с использованием аналогового вачдога. Но к теме это не относится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, wim сказал: Так что конкретно Вы предлагаете по теме? Я предлагаю перестать учить человека жить и начать банально отвечать на вопросы технического плана даже если они ведут в тупик. Либо показывать этот тупик явно и понятно с цифрами. Так же как это можно сделать например для транзитора. Отлично показывается с тыканем в даташит что из одного КТ315 нельзя вытащить 10А. Но можно из сотни :) Точка. И пусть автор сам думает нужна ли ему сотня транзисторов или нет. Так же и цифровым управлением. Оно получиться но например очень мееедленое. Точка. Пусть автор думает как ускорить. Я к сожалению в импульсниках не настолько хорош чтобы давать советы по их разработке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 9 минут назад, MegaVolt сказал: показывать этот тупик явно и понятно с цифрами С числами. Автор должен быть подготовлен к тому, чтобы воспринять информацию. Вот в соседней теме выяснилось, что автор даже не слышал о частотных методах анализа. Вы предлагаете организовать прямо тут подготовительный курс силовой электроники на один-два семестра? Изменено 24 апреля, 2019 пользователем wim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 10 минут назад, Alex-lab сказал: Частота ШИМ это величина обратная периоду ШИМ. Я извеняюсь, а о какой синусоиде идет речь? Классика... АЧХ формируется из последовательно включенных звеньев. Входной усилитель - пусть будет линейный до 100кгц, цифровой тракт - АЦП + время обработки. Можно тоже представить как нечто линейное до тех частот, которые будут успевать обрабатываться... ШИМ с ключами на выходе - представим его как преобразователь "цифра-синусоида"... И наконец пассивный силовой фильтр... Который должен подавить частоту квантования во сколько-то раз... Все эти куски складываем, и как Вы сказали видим, что одно из звеньев не работает на частотах выше 25кгц. А дальше - 3 волшебные точки. Знаем усиление в статике - ну хотя бы 100, откладываем его в ДБ "вверх" при "нуле по частоте". И проводим линию, под -20дб/дек, так чтобы она при частоте 25 кгц оказалась ниже 0дб на декаду... И вот то, что останется выше 0 дб - это та полоса частот которую отработает обратная связь при линейном законе регулирования... И реально это будут единицы кгц... А что говорят "пассажиры" я не знаю.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, wim сказал: С числами. Автор должен быть подготовлен к тому, чтобы воспринять информацию. Вот в соседней теме выяснилось, что автор даже не слышал о частотных методах анализа. Вы предлагаете организовать прямо тут подготовительный курс силовой электроники на один-два семестра? Не не не... я лишь про указание явного видимого последствия и причины. Т.е. раз проблема в обеспечении стабильности. То: это решение будет генерить. Из-за .... Всё. Дальше в симулятор. Или ещё какие будут видимые явные последствия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, MegaVolt сказал: Дальше в симулятор. Так и я о том же. Только есть еще подготовительные этапы: Непрерывные нелинейные модели. Линеаризация. Частотные методы анализа. А вот теперь можно и в симулятор. А если к этому прикрутить еще и STM32, то добавим z-преобразование. И вот теперь точно в симулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, borodach сказал: Аналоговую задачу надо решать аналоговыми инструментами, а цифровые инструменты оставить для решения цифровых задач Полностью поддерживаю. Вставлять STM32 вместо TL494 - дурь исключительная. Хотя бы потому, что микроконтроллер может зависнуть, а TL494 - никогда. Я уж не упоминаю разницу в стоимости. Короче, настырно твердить о преимуществах микроконтроллера вместо TL494 могут только деятели, которые никогда не занимались импульсными питателями. ** Автор, делайте отдельно ШИМ стабилизатор на аналоге и отдельно управляющую плату на микроконтроллере. Тогда не будете скакать по всем граблям. Сварочный источник - в принципе неплохой вариант для доработок напильником, но у него напряжение существенно выше требуемы пяти вольт - 30...40В на выходе. Если замените импульсный трансформатор, то будет легче. Останется добавить 2 обратные связи 1) по току и 2) ограничение максимального напряжения на выходе. Изменено 24 апреля, 2019 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, wim сказал: Можно. В Piccolo она есть. В STM32 ее нет. Может быть потом как-нибудь. А сейчас нет. Автор озвучил "1мс 20А, 20мс 10А" - не знаю, что он имел в виду. Имел ввиду обратный ток 1мс 20А прямой ток 20мс 10А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, khlenar сказал: Имел ввиду обратный ток 1мс 20А прямой ток 20мс 10А Т.е. длительность переходного процесса 10 - 20 А должна быть меньше 1 мс в несколько раз. Это и есть отправная точка для расчета контура регулирования. Можно сделать два синхронных понижающих преобразователя - один с фиксированным напряжением, другой с регулируемым и нагрузку включить между их выходами. Тогда легким движением руки можно менять и величину тока, и полярность. А еще для этого, возможно, подошел бы усилитель класса D - тот же синхронный преобразователь, но двуполярный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 42 минуты назад, LLLLLLLLLL сказал: Полностью поддерживаю. Вставлять STM32 вместо TL494 - дурь исключительная. Хотя бы потому, что микроконтроллер может зависнуть, а TL494 - никогда. Я уж не упоминаю разницу в стоимости. Короче, настырно твердить о преимуществах микроконтроллера вместо TL494 могут только деятели, которые никогда не занимались импульсными питателями. ** Автор, делайте отдельно ШИМ стабилизатор на аналоге и отдельно управляющую плату на микроконтроллере. Тогда не будете скакать по всем граблям. Сварочный источник - в принципе неплохой вариант для доработок напильником, но у него напряжение существенно выше требуемы пяти вольт - 30...40В на выходе. Если замените импульсный трансформатор, то будет легче. Останется добавить 2 обратные связи 1) по току и 2) ограничение максимального напряжения на выходе. Нормально запрограммированный контроллер никогда не зависнет, или перегрузится аппаратно если что. Стоимость, все равно нужен МК для центрального управления. И это же для себя. Время реакции сопоставима с временем отработки АЦП. Я просто пытаюсь аналоговый источник тока преобразовать в цифровой. Вот здесь мне нужна помощь. Скажем так, в чем принципиальное отличие аналогового стабилизатора напряжения от стабилизатора тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, khlenar сказал: в чем принципиальное отличие аналогового стабилизатора напряжения от стабилизатора тока? Вам нужен не просто источник тока, а источник тока с изменяемой полярностью. В этом и есть отличие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, khlenar сказал: Нормально запрограммированный контроллер никогда не зависнет, или перегрузится аппаратно если что. Стоимость, все равно нужен МК для центрального управления. И это же для себя. Время реакции сопоставима с временем отработки АЦП. Я просто пытаюсь аналоговый источник тока преобразовать в цифровой. Вот здесь мне нужна помощь. Скажем так, в чем принципиальное отличие аналогового стабилизатора напряжения от стабилизатора тока? Я думал примерно так. Сделать 2 источника тока. Один с одним значением, другой с другим. Так как в процессе работы они не меняются. А полярность у меня переключается на мостовой схеме. Просто я думал, не обойтись ли одним ИТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба Только что, khlenar сказал: Я думал примерно так. Сделать 2 источника тока. Один с одним значением, другой с другим. Так как в процессе работы они не меняются. А полярность у меня переключается на мостовой схеме. Просто я думал, не обойтись ли одним ИТ А когда они переключаются, токи куда будут течь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба Думал так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
