Intel4004
Keil, ARM, CMSIS. Настроить HEAP на этапе выполнения.
Проблема в том, что на этапе компиляции я еще не знаю какие именно микросхемы SRAM будут распаяны на плате.
Достаточно ли для этого по новому адресу прописать пустую HEAP-структуру, и подменить указатель на heap по адресу __user_libspace()+8 ?
Или ссылки на heap еще где-то присутствуют?
Edited by Intel4004
Хоть убей, не понимаю проблему. Если прошивка помещается и работает на каком-то минимальном объёме памяти, то установка большего количества памяти ничего не изменит. Ну не будет она использоваться на всю, да и хрен с ней.
Поясняю: на плате могут распаять SRAM разного размера, могут вообще не распаивать. Конфигурация платы будет прошита в EEPROMке. В зависимости от конфигурации настраиваю heap (адрес/размер), и в зависимости от размера блокирую некоторые функции программы, чтобы не выжрать весь heap.
3 minutes ago, Intel4004 said:
Keil. ARM. 5 или 6.
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0349a/CJAGAAHA.html
Нужно переопределить библиотечную функцию __user_setup_stackheap() или __user_initial_stackheap() и учесть, что они вызывается автоматом ДО вызова main().
1 час назад, Intel4004 сказал:
Думаете менеджер кучи при старте детектирует какие вы микросхемы памяти впаяли и сколько?  :biggrin:
Ищите в настройках компилятора где задаётся размер кучи. В IAR-е подсказать могу, но в Кейле не силён, увы.  :cray:
Этот вариант я знаю. Проблема в том, что конфигурацию платы я могу прочитать только после запуска RTOS.
Есть простое решение - отказаться от использования штатной кучи. Вообще.
Во всех своих проектах именно так и сделал - одной головной болью меньше ;)
46 минут назад, Intel4004 сказал:
Вместо этого зашить прошивку с урезанным/расширенным функционалом и не сношать мозги.
7 минут назад, Intel4004 сказал:
Заратустра не позволяет что-ли?
18 минут назад, jcxz сказал:
В Кейле задается в startup_... .s
Я бы с удовольствием. Но сторонние библиотеки (JSON например) эту кучу пользуют со страшной силой.
И компилять из одного комплекта исходников пару десятков разных бинарников? И иметь геморрой с производством, которое все перепутает и будет, как вы говорите, сношать мне мозги что ничего не работает? Лучше я отмучаюсь один раз, написав универсальную прошивку, чем пару раз в неделю заново объяснять что и в каком случае из этого зоопарка надо прошивать.
Я же говорю - отказаться от использования штатной кучи , используйте стороннюю.
Тогда второй вопрос: а как к этому отнесется Keil RTX ?
