Алексей ВМ 0 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба Добрый день Имеется STM32F103, надо как можно быстрее выводить данные на пины проца. Использую связку TIM1 + DMA + GPIO Таймер (TIM1) настроен на макс частоту - делитель равен 2, период - 1. По таймеру тактируется DMA, который натравлен на GPIO->ODR. Максимальная частота на пинах - 6 МГц, хотя должна быть не менее 36 МГц. Предделители AHB, APB2, настройки GPIO проверены. Может быть причиной низкой частоты какие-то аппаратные особенности TIM1 + DMA + GPIO? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan24190 0 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 31 minutes ago, Алексей ВМ said: Добрый день Имеется STM32F103, надо как можно быстрее выводить данные на пины проца. Использую связку TIM1 + DMA + GPIO Таймер (TIM1) настроен на макс частоту - делитель равен 2, период - 1. По таймеру тактируется DMA, который натравлен на GPIO->ODR. Максимальная частота на пинах - 6 МГц, хотя должна быть не менее 36 МГц. Предделители AHB, APB2, настройки GPIO проверены. Может быть причиной низкой частоты какие-то аппаратные особенности TIM1 + DMA + GPIO? Попробуйте использовать DMA в режиме MEM2MEM. Хотя 36 МГц получить наверное не удастся, но будет быстрее, чем через таймер. Но учтите, что DMA в этом режиме займет шину целиком. Либо рассмотреть вариант с FSMC. Изменено 22 апреля, 2019 пользователем ivan24190 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 5 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба На коте в одной теме про самодельных осциллограф разбирали общение ДМА и GPIO, по замерам единичный обмен занимает 9 тактов - это предел для F1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба В дма есть своё FIFO, использовать порог 1/2 и 4 удара на чтение из памяти для 16 бит данных, или 8 ударов на 8бит данных. Память при этом будет читаться два раза по 32бита. Арбитр шины допускает работу дма в режиме последовательного чтения без пропусков 2 или 4 полных такта. Два полных такта предпочтительнее, fifo в любом случае заполняется под крышку, порог - это когда количество данных уменьшилось. В этом случае есть ещё два запасных такта на борьбу с арбитром памяти. Можно поиграться с порогом 3/4, но это очень специфично. И да, дма не может читать данные из памяти быстрее 1/2 частоты шины, чисто физически. Но может стабильно писать на той-же частоте в периферию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей ВМ 0 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба https://habr.com/ru/post/437112/ 10 тактов на копирование... При 72 МГц тактовой и получается около 6-7 МГц. Изменено 24 апреля, 2019 пользователем Алексей ВМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Алексей ВМ сказал: 10 тактов на копирование... При 72 МГц тактовой и получается около 6-7 МГц. Непонятно с чего Вы решили что GPIO может работать на частоте ядра? Часто частота GPIO как раз и составляет эти самые 6 МГц. И никакой DMA тут не поможет ускориться. Иногда частота GPIO явно указывается в мануале на МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей ВМ 0 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Частота пина конфигурится программно, макс - 50 МГц. Кроме того, без DMA прямое дергание пина занимает 4 такта - 18 МГц. Задержку создает латентность работы DMA с шиной. Изменено 24 апреля, 2019 пользователем Алексей ВМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба Ещё можно попробовать усыпить процессор - может это и даст какой выигрыш на время обмена. Но скорее Вам надо пересматривать архитектуру и искать другое решение. Без ногодрыга. Даже с DMA. Да и чего вы хотите добиться в результате? Может это вообще недостижимо таким способом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Алексей ВМ сказал: Частота пина конфигурится программно, макс - 50 МГц. Там не максимальная частота настраивается программно. От этих настроек зависит скорость нарастания фронтов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба Если ТС осилит асм и сможет написать подряд этак 1000 команд записи в порт GPIO и измерит время их выполнения, то его радужные заблуждения насчёт частоты GPIO быстро рассеятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, jcxz said: Если ТС осилит асм и сможет написать подряд этак 1000 команд записи в порт... Для этого нет ни малейшей нужды осиливать асм. Достаточно осилить дизасм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей ВМ 0 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 12 hours ago, jcxz said: Если ТС осилит асм и сможет написать подряд этак 1000 команд записи в порт GPIO и измерит время их выполнения, то его радужные заблуждения насчёт частоты GPIO быстро рассеятся. В приведенной выше ссылке есть вся информация по поводу времени выполнения. 18 МГц - это если писать без циклов и проверок условий, линейно Set -> Reset -> ..., в прерывании с наивысшим приоритетом, то есть максимально достижимая частота, Надо всего 65 слов вывести максимально быстро раз в 65 мкс, так что идея не так уж и плоха... Изменено 25 апреля, 2019 пользователем Алексей ВМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей ВМ 0 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 17 hours ago, jcxz said: Ещё можно попробовать усыпить процессор - может это и даст какой выигрыш на время обмена. Но скорее Вам надо пересматривать архитектуру и искать другое решение. Без ногодрыга. Даже с DMA. Да и чего вы хотите добиться в результате? Может это вообще недостижимо таким способом... Надо выводить картинку на матрицу 32х32 с последовательным интерфейсом HUB75 (6 сигналов данных и 1 клок) и одновременно управлять яркостью программно, так как аппаратной возможности нет. FSMC в данном чипе нет. Соответственно, если принять частоту кадров 120 Гц, то на линию приходится 520 мкс, за это время надо вывести 8 градаций цвета, то есть на одну линию приходится 65 мкс, за которые надо вывести данные и пошимить яркость. Для достижения макс яркости надо уменьшить время вывода данных, собственно, поэтому и ищется способ с минимальным временем вывода. Изменено 25 апреля, 2019 пользователем Алексей ВМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Алексей ВМ сказал: Надо выводить картинку на матрицу 32х32 с последовательным интерфейсом HUB75 (6 сигналов данных и 1 клок) и одновременно управлять яркостью программно, так как аппаратной возможности нет. FSMC в данном чипе нет. Соответственно, если принять частоту кадров 120 Гц, то на линию приходится 520 мкс, за это время надо вывести 8 градаций цвета, то есть на одну линию приходится 65 мкс, за которые надо вывести данные и пошимить яркость. Для достижения макс яркости надо уменьшить время вывода данных, собственно, поэтому и ищется способ с минимальным временем вывода. Способ с DMA будет сильно зависеть от загрузки шины данных другими bus-master-ами (главным образом - CPU). Т.е. - яркость у вас будет гулять в зависимости от того, что в это время делает фоновая программа. Так как будет меняться временная диаграмма. Самое неприятное, что могут возникать устойчивые интерференции частот обновления картинки и каких-то циклических процессов в фоновой программе (при сравнимых их частотах). Что будет приводить к устойчивым искажениям. Конечно DMA имеет некоторое FIFO, но при таких запросах к времянке как у вас, оно не поможет, имхо. Так что - или усыплять CPU на время пересылки чтоб не мешал. Или использовать более другой CPU с соответствующей периферией, времянка коей не будет зависеть от загрузки шины. PS: В F103 нет 7-и таймеров с режимом ШИМ и теневыми регистрами для предварительной загрузки? Такая задача легко реализуема на любом из XMC4500...XMC4800 на 7 таймерах с ШИМ-выходом, работающих синхронно. И загрузка шины будет низкая - никаких лишних массовых пересылок. И яркость будет стабильна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей ВМ 0 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, jcxz said: PS: В F103 нет 7-и таймеров с режимом ШИМ и теневыми регистрами для предварительной загрузки? Такая задача легко реализуема на любом из XMC4500...XMC4800 на 7 таймерах с ШИМ-выходом, работающих синхронно. И загрузка шины будет низкая - никаких лишних массовых пересылок. И яркость будет стабильна. К сожалению, нет. Да и ШИМ не поможет в данном случае - данные должны быть увязаны с клоком. ШИМ должен работать от момента окончания загрузки данных и до момента начала след загрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
