spirit_1 5 20 апреля, 2019 Опубликовано 20 апреля, 2019 · Жалоба Есть параллельный колебательный контур, частота около 10 Мгц К контуру параллельно подключен диодный ограничитель на двух встречных диодах Интересует возможность, теоретическая и практическая по уменьшению порога ограничения для данной схемы, например до десятков милливольт Возможно ли это реализовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 20 апреля, 2019 Опубликовано 20 апреля, 2019 · Жалоба Логично просто сместить диоды в нужные стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 21 апреля, 2019 Опубликовано 21 апреля, 2019 · Жалоба да, так и собираюсь делать Интересует практическая часть . Возможно ктото уже делал подобное. Какие минимальные величины ограничения реально достижимы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 21 апреля, 2019 Опубликовано 21 апреля, 2019 · Жалоба Зачем колебательному контуру двуполярный ограничитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 21 апреля, 2019 Опубликовано 21 апреля, 2019 · Жалоба Что бы симметрично ограничить сигнал с двух сторон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 21 апреля, 2019 Опубликовано 21 апреля, 2019 · Жалоба Со смещением пробовал на симуляторе. Не все так шикарно как хотелось бы.. Колебательный контур зашунтирован резистором 1к и два встречных диода шотки ВЧ. На диоды начинаю подавать смещение пока сигнал на КК уровнем 1мв не начнет немного проседать. затем без ограничителя устанавливаю сигнал на контуре (КК) 1 вольт. (+-1V) далее подключаю ограничитель и смотрю сигнал на КК со смещением и без Сигнал со смещением даем меньшее напряжение ограничение раза в полтора. Не так уж много как хотелося( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба Вы озвучьте свою задачу глобально, какой смысл шунтировать КК, весь смысл его теряется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба Катушка КК выполнена в виде достаточно большой одновитковой рамки расположенной рядом с аналогичной рамкой излучателя. Система немного подобна радару Передающая антенна излучает импульс RF длительностью несколько мкс приемная должна как можно ближе к окончанию передающего импульса начать прием Шунтирование контура антенны это некий компромисс между двумя противоположными требованиями для улучшения приема надо максимально увеличивать Q с другой стороны для устранения ринг эффекта КК и возможности приема максимально близко к окончанию TX импульса необходимо максимально уменьшать Q В данном случае уменьшение ограничителем уровня сигнала до малых величин позволит снизить этот самый ринг эффект КК _____________________________________________________________________________ Господь сотворил землю.... Все остальное было сделано в Китае Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба Вообще интересует , есть ли параллельные ограничители с ультранизким значением ограничения , например 1мв Ничего толкового не нашел и приход в голову только вариант сверхбыстрой ALC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба 14 часов назад, spirit_1 сказал: Со смещением пробовал на симуляторе. Не все так шикарно как хотелось бы.. Колебательный контур зашунтирован резистором 1к и два встречных диода шотки ВЧ. На диоды начинаю подавать смещение пока сигнал на КК уровнем 1мв не начнет немного проседать. затем без ограничителя устанавливаю сигнал на контуре (КК) 1 вольт. (+-1V) далее подключаю ограничитель и смотрю сигнал на КК со смещением и без Сигнал со смещением даем меньшее напряжение ограничение раза в полтора. Не так уж много как хотелося( Схему покажите. По моему, вам советовали не так, как вы описали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба вариант сверхбыстрой ALC , ринг эффект КК - это что? (космополиты хреновы) Изменено 22 апреля, 2019 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба Сверхбыстрое АРУ(ALC) КК- колебательный контур Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба Можно на некоторое время совсем закоротить контур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба t2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба да можно, но.. ели очень быстро закорачивать контур появляются всякие гадости в виде выбросов после размыкания. Более менее это работает при достаточно плавном размыкании и замыкании а это большая потеря времени и теряется весь эффект речь идет о сигнале в микровольты при резком выключении вероятно просачиваеться часть управляющего сигнала итд Но хорошего эффекта добиться не мог. Только путем замедления фронтов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
