MegaVolt 25 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба А если шунтировать контур полевиком с неким активным управлением? Т.е. по сути активная ару? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба Так и делалось. Сразу была с дуру идея на пин диодах. Но там такие токи при коммутации что мама не горюй. И за эти всем хвосты. На полевиках лучше но та же проблема в менъшей степени Предствьте что вы на затвор котрой имеет емкость несколько pF подаете фрон этак 500нс и амплитудой несколько вольт. После окрытия транзистора контур резонирует еще довольно долго. Речь повторюсь идет об уровнях микровольты. Пока только пассивный ограничитель внятно работает. Буду смотреть диоды с минимальным напряжением прямого смещения. Пока других вариантов не вижу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба Так про полевик была просто идея. Я же не в курсе какие там у вам токи. А так полевик может коммутировать обычный резистор. Опять же можно биполярный поставить или ещё что то придумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, spirit_1 сказал: После открытия транзистора контур резонирует еще довольно долго. Почему? Вы можете просимулировать все свои идеи. Скриншоты выкладывать прямо в сообщении. Будет больше пользы, чем от словесного описания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба На выбор: OPA699 AD8330 Гибридный трансформатор Ответвитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба 26 minutes ago, _4afc_ said: На выбор: OPA699 AD8330 Гибридный трансформатор Ответвитель А чем мне радость бедет от этого можете подсказать OPA699 AD8330 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба OPA699 имеет отдельные регулируемые ограничители сверху и снизу. Можно ли на них получить ограничение 20мВ - надо макетировать, у техаса мутная документация. На AD8330 можно сделать аналоговое АРУ, ограничитель с усилением и т.д. Кстати он довольно бодро включается ногой ENBL мне хватало защитного интервала в 1мС в полудуплексе.. Вы бы сказали почему не используете операционники, а хотите диоды - ИП нет? И зачем ограничивать напряжение - там что-то дальше сгорит от 1В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба Я если честно так и не понял зачем мне усилитель-ограничитель. У меня уже подобные стоят. Я только несколькоми ответами выше написал что мне нужет ограничитель подключаемый паралельно контуру-двухполюсник Зачем это необходимо я тоже несколько раз выше писал Мне не надо использовать усиление с ограничением. Мне необходима только одна вещь -двухполюсный ограничитель мегагерцового диапазона с уровнем ограничения десятки мв Цель-уменьшение ринг эфекта контура Сейчас у меня RF пульс передатчика 7микросекунд, защитный интервал около 4-5микросекунд. Хотелось бы его еще уменьшить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба Нужен быстрый компаратор (два) с открытым коллектором. Ну и обычная схема ограничителя на компараторе - инвертирующий вход соединяется с выходом, этот же выход компаратора подключается к контуру. На неинвертирующий вход компаратора подаётся смещение. То же самое для другой полярности. Можете помоделировать с LT1011, ну или поищите ещё быстрей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Yuri7751 said: Нужен быстрый компаратор (два) с открытым коллектором. Ну и обычная схема ограничителя на компараторе - инвертирующий вход соединяется с выходом, этот же выход компаратора подключается к контуру. На неинвертирующий вход компаратора подаётся смещение. То же самое для другой полярности. Можете помоделировать с LT1011, ну или поищите ещё быстрей. Идея для начала неплохая. Компаратор только другой надо. У этого респонс тайм 100-150ns а у меня пол периода 50ns/ необходим более шустрый компаратор но это не проьлема сейчас И выход будет управлят RF полевиком а котором необходимо скомпенсировать проходную емкость а он уже в свою очередь контур шунтировать Спасибо, подумаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 1 мая, 2019 Опубликовано 1 мая, 2019 · Жалоба В качестве идеи - у биполярного транзистора падение напряжения К-Э порядка 0,05-0,2В по идее на напряжение ниже он должен слабо влиять, соответственно когда надо шунтиовать открываем биполярник, когда не надо закрываем. Это только мысли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 1 мая, 2019 Опубликовано 1 мая, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, Voblin said: В качестве идеи - у биполярного транзистора падение напряжения К-Э порядка 0,05-0,2В по идее на напряжение ниже он должен слабо влиять, соответственно когда надо шунтиовать открываем биполярник, когда не надо закрываем. Это только мысли. Хорошо бы мысль дошла до осознания того, что открытый до насыщения транзистор будет из него оооочень долго выходить. Придется городить транзистор Шоттки. Повторить весь путь развития ТТЛШ логики и в конце убедиться, что неполностью открытй переход не очень-то и шунтирует сигнал. Засада однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 мая, 2019 Опубликовано 1 мая, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 1 мая, 2019 Опубликовано 1 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Не знаю, будут ли эти сведения полезными. Существуют т.н. обращённые диоды - это, по-сути, туннельные диоды, используемые в нетуннельном направлении, т.е. они имеют нулевое прямое падение напряж (ВАХ туннельного диода проходит через 0/0). Их "наших" - это ГИ401, АИ402, ГИ403 и др. Я на них делал сверхчувствительный пассивный детектор для ёмкостного детектора приближения (или близости? не помню уже, как правильно). Про эти диоды можно прочитать у ХиХ, 3-х томное издание 1993 г., III том, стр. 157. Также, Ф.Мейзда, "Электронные измерительные приборы", стр. 185, 186. Только там они называются "диоды Шоттки с очень низким изломом ВАХ". В даташитах они называются Back Diodes, Low Barrier Schottky Diodes, Zero Bias Detector Diodes и т.п. Типы BD1...BD7, BAT62 и др. Изменено 1 мая, 2019 пользователем Tuvalu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 22 hours ago, Tuvalu said: Не знаю, будут ли эти сведения полезными. Существуют т.н. обращённые диоды - это, по-сути, туннельные диоды, используемые в нетуннельном направлении, т.е. они имеют нулевое прямое падение напряж (ВАХ туннельного диода проходит через 0/0). Их "наших" - это ГИ401, АИ402, ГИ403 и др. Я на них делал сверхчувствительный пассивный детектор для ёмкостного детектора приближения (или близости? не помню уже, как правильно). Про эти диоды можно прочитать у ХиХ, 3-х томное издание 1993 г., III том, стр. 157. Также, Ф.Мейзда, "Электронные измерительные приборы", стр. 185, 186. Только там они называются "диоды Шоттки с очень низким изломом ВАХ". В даташитах они называются Back Diodes, Low Barrier Schottky Diodes, Zero Bias Detector Diodes и т.п. Типы BD1...BD7, BAT62 и др. Да, я смотрел все вч диоды имеющие низкие значения - назывются они Zero Bias Schottky Detector Diodes При всей заманчивости использование их в качестве ограничителя малоперспективно . Например HSMS-2850 Series паденние напряжения 150 mv при 0.1 ma и 250 mv = 1 ma 20ma = 600 mv те при реальных достаточно больших мощностях прямое падение будет практически как у обычных диодов и даже хуже если посмотреть на вах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
