Перейти к содержанию
TI out file ti bin вылезает большой размер файла
Написал свой загрузчик для C6745, который с SD карты по SPI загружает в SDRAM программы.  Всё блестяще работает на всех моих примерах.
Есть  одна проблема - при указании в опциях линкера (CCS v.6, TI Compiler 8.x.x) большого размера кучи (heap) бинарник вырастает до огромных размеров - идёт резервация памяти. Так как куча допускается непроинициализированной, как сделать так, чтобы при построении бинарника он не включал кучу?
Из OUT делаю в BIN двумя утилитами (узнал в e2e):
делаем эльфа
1) strip6x.exe -p -o app_elf.bin app.out
делаем бинарник
2) objcopy -I elf32-little -O binary app_elf.bin app.bin
Кто что подскажет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 минут назад, __inline__ сказал:
Куча, хоть  проинициализированная хоть нет, не должна вообще никак влиять на размер образа загрузки.
Кто что подскажет?
Видимо что-то у вас не так с атрибутами секций в командном файле компоновщика.
А вообще лучше вообще не использовать кучу. Зачем она вообще нужна? не понимаю...
PS: Да - и зачем вам bin? Самый удобный для этого формат - ais. bin не нужен.
Ссылка на сообщение
Всё хорошо, до тех пор пока программу пишите Вы сами.  Приключения начинаются, когда занимаешься портированием чужих программ.  К примеру декодер H264 - вся работа построена на куче, ибо туча буферов постоянно выделяются-высвобождаются туда-сюда, поверьте если оно б ненужно было, то никто кучу и работу с ней не изобретал,.......
Quote
Мой файл для линковщика - всё как обычно:
Spoiler
-cr
-stack 0x8000
-heap 0x500000
MEMORY
    DSPL2ROM     o = 0x00700000  l = 0x00100000     /* 1MB L2 Internal ROM */
    DSPL2RAM     o = 0x00800000  l = 0x00040000     /* 256kB L2 Internal RAM */
    DSPL1PRAM    o = 0x00E00000  l = 0x00008000     /* 32kB L1 Internal Program RAM */
    DSPL1DRAM    o = 0x00F00000  l = 0x00008000     /* 32kB L1 Internal Data RAM */
    SHDSPL2ROM   o = 0x11700000  l = 0x00100000     /* 1MB L2 Shared Internal ROM */
    SHDSPL2RAM   o = 0x11800000  l = 0x00040000     /* 256kB L2 Shared Internal RAM */
    SHDSPL1PRAM  o = 0x11E00000  l = 0x00008000     /* 32kB L1 Shared Internal Program RAM */
    SHDSPL1DRAM  o = 0x11F00000  l = 0x00008000     /* 32kB L1 Shared Internal Data RAM */
    EMIFACS2     o = 0x60000000  l = 0x02000000     /* 32MB Async Data (CS2) */
    EMIFACS3     o = 0x62000000  l = 0x02000000     /* 32MB Async Data (CS3) */
    EMIFACS4     o = 0x64000000  l = 0x02000000     /* 32MB Async Data (CS4) */
    EMIFACS5     o = 0x66000000  l = 0x02000000     /* 32MB Async Data (CS5) */
    EMIFBSDRAM   o = 0xC0000000  l = 0x02000000     /* 32MB SDRAM Data */
SECTIONS
    .text:_c_int00* >  0xC0000000
    .text           >  EMIFBSDRAM
    .stack          >  EMIFBSDRAM
    .bss            >  EMIFBSDRAM
    .cio            >  EMIFBSDRAM
    .const          >  EMIFBSDRAM
    .data           >  EMIFBSDRAM
    .switch         >  EMIFBSDRAM
    .sysmem         >  EMIFBSDRAM
    .far            >  EMIFBSDRAM
    .args           >  EMIFBSDRAM
    .ppinfo         >  EMIFBSDRAM
    .ppdata         >  EMIFBSDRAM
    /* COFF sections */
    .pinit          >  EMIFBSDRAM
    .cinit          >  EMIFBSDRAM
    /* EABI sections */
    .binit          >  EMIFBSDRAM
    .init_array     >  EMIFBSDRAM
    .neardata       >  EMIFBSDRAM
    .fardata        >  EMIFBSDRAM
    .rodata         >  EMIFBSDRAM
    .c6xabi.exidx   >  EMIFBSDRAM
    .c6xabi.extab   >  EMIFBSDRAM
Quote
Так я ж сам загрузчик пишу,  кладу файл бинарника сразу в SDRAM. Для чего мне заморачиваться с AIS?
Файл разрастается на 2 этапе:
Этим мы принудительно заставляем точку входа в программу  быть с адреса начала SDRAM.
HINT:
И попутно эта функция ещё сбивает режим округления, так что только в main() его выставлять
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, __inline__ сказал:
А где атрибуты у выходных секций? Не вижу ни одного. Разве это обычно? Обычно нужные атрибуты явно задают.
Вот как у меня. Общая память (для всего SoC):
SECTIONS
  .SOCBshare:             load = RAM_SDRAM_SOC_BEGIN
  .SOCshare:              load = RAM_SHARED_SOC_BEGIN
  .bssRawData           > RAM_SHARED_SOC, type = NOLOAD
  .bssPlotData          > RAM_SHARED_SOC, type = NOLOAD
  .bssSpectrData        > RAM_SHARED_SOC, type = NOLOAD
  .mmrSyscfgRegs        > MMR_SYSCFG,  PAGE 2
  .mmrPsc0Regs          > MMR_PSC0,    PAGE 2
память ARM:
Спойлер
-stack 0x00000000  //!<stack size
-heap  0x00000040  //!<heap size
SECTIONS
  .exceptions:            load = 0xFFFF0000
  .bootStart:             load = RAM_SDRAM_ARM_RX_BEGIN
  .sysvecs              > RAM_ARM, type = NOINIT
  .stkSVC               > RAM_ARM, type = NOINIT
  .stkABT               > RAM_ARM, type = NOINIT
  .stkUND               > RAM_ARM, type = NOINIT
  .stkSYS               > RAM_ARM, type = NOINIT
  .stkFIQ               > RAM_ARM, type = NOINIT
  .stkIRQ               > RAM_ARM, type = NOINIT
  .stkIRQnest           > RAM_ARM, type = NOINIT
  .bssTrapData          > RAM_ARM, type = NOINIT
  .bss0: { *(.bssDMA) } > RAM_SHARED_ARM_RW, type = NOINIT
  .bss                  > RAM_SDRAM_ARM_RW, type = NOINIT
  .bssStk               > RAM_SDRAM_ARM_RW, type = NOINIT
  .bssInternal          > RAM_SHARED_ARM_RW
  .noinit               > RAM_SDRAM_ARM_RW, type = NOINIT
  .noinitLarge          > RAM_SDRAM_ARM_RW, type = NOINIT
  .cinit                > RAM_SDRAM_ARM_RX
  .pinit                > RAM_SDRAM_ARM_RX
  .cio                  > RAM_SDRAM_ARM_RW
  .const                > RAM_SDRAM_ARM_RX
  .sysmem               > RAM_SDRAM_ARM_RW
  .text                 > RAM_SDRAM_ARM_RX
  .textFast             > RAM_SDRAM_ARM_RX
  .textInternal         > RAM_SHARED_ARM_RX //!<must be placed in the internal memory
  .textPrintfiStkSw     > RAM_SDRAM_ARM_RW
  .far                  > RAM_SDRAM_ARM_RW
  .switch               > RAM_SDRAM_ARM_RX
  .mmuTTable            > RAM_SDRAM_ARM_NC_RW, type = NOINIT
  .bssLargeDMA          > RAM_SDRAM_ARM_NC_RW, type = NOINIT
  .bssUsbData           > RAM_SDRAM_ARM_RW, type = NOINIT
  .bssSlow              > RAM_SDRAM_ARM_RW
  .fram:                > MEM_FRAM, type = DSECT, PAGE = 1
Для DSP-ядра - сделано аналогично.
Я тоже сам писал. И что?
PS: Ещё можно убедиться по map-файлу, что нет каких-то ещё выходных секций в несмежных с EMIFBSDRAM областях памяти. Может какие-то регистры периферии при старте прописываются. Тогда дырка между ними и EMIFBSDRAM будет заполнена.
Ссылка на сообщение
Quote
Я взял тот файл для  линковщика, который мне CCS для C6745 предложил - называется он C6745.cmd.  Это его содержимое.  Хотите сказать что он неверный? Моя отсебятина там только - загон функции c_int00 в начало SDRAM.
Quote
Атрибуты это что ? Можете выделить жирным в ваших скриптах линковщика? NOINIT  - оно?
а вот  это уже интересно!
нафига мне AIS в самописанном загрузчике?
Ссылка на сообщение
13 минут назад, __inline__ сказал:
Хочу сказать, что он простейший, базовый. Если хотите лучшего тюнинга, то следует прочитать про назначение атрибутов.
И NOINIT и LOAD и NOLOAD и многие другие. Читайте их описание в мануале на линковщик.
Ну иначе тогда (если есть несмежные области) - смиритесь с огромным bin.  :unknw:
ais позволяет оставить маленький размер при любом раскидывании секций по памяти.
Ссылка на сообщение
Проблема из-за вот этого:
Если убрать, то бинарник становится маленьким, но entry point плавает.  И в map-файле почему-то куча со стеком на младших адресах, ниже идёт код, данные......
Как можно принудительно заставить линковщик засовывать секции .stack и .sysmem в самый конец? (по старшим адресам)
Пока ничего кроме как указать стартовый адрес стека, вычислив его дефайнами не приходит в голову.
Ссылка на сообщение
Решил проблему, поделив все секции на Read-Only и Read-Write.  Ввёл границу раздела памяти (между RO и RW).
Скрипт для линкера такой:
#define SDRAM_BASE 0xC0000000
#define SDRAM_SIZE 0x02000000 // 32 MB
#define RO_SIZE    0x0004B000 //300 kB
-c
-stack 0x00008000 //32 kB
-heap  0x01E00000 //30 MB
MEMORY
 RO o = SDRAM_BASE         l = RO_SIZE
 RW o = SDRAM_BASE+RO_SIZE l = SDRAM_SIZE-RO_SIZE
SECTIONS
 .text:_c_int00* > SDRAM_BASE
 .text           > RO
 .const          > RO
 .switch         > RO
 .cinit          > RO
 .rodata         > RO
 .sysmem         > RW
 .far            > RW
 .stack          > RW
 .bss            > RW
 .neardata       > RW
 .fardata        > RW
Тут только те секции, что использую. Остальные выкинул за ненадобностью.
В случае Страуструпа (C++) надо добавить другие секции.
Проверил - всё пашет как надо!  Обширный попкорн теперь не создаётся (файл не раздувается)!
Ссылка на сообщение
Загрузчик в действии: https://www.youtube.com/watch?v=51LJgZygHt8
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
