Восстановление контактной площадки.
Всем доброе утро!
У меня на руках имеется модуль bluetooth WT-12, и чтобы его проверить, я решил подпаять к его контактным площадкам провода, чтобы в последствии подключить его к микроконтроллеру. Успешно припаяв три провода, на четвёртом случилась беда:
по собственной криворукости я оторвал контактную площадку, и теперь не знаю, как "вырулить" из этой ситуации. Без этого контакта мне не обойтись, так как это txd. Сам модуль очень мал, но если у кого-нибудь был опыт в восстановлении контактных площадок,
буду рад выслушать советы. Фото прилагаю.
P.S. Больше всего огорчаюсь из-за того, что сам я продолжительное время работал монтажником РЭАиП, и в итоге из-за собственной спешки "влип" в такую ситуацию.
Питер не провинция как Иркутск) Неужто новый модуль нельзя купить? Если нельзя всё-таки, то аккуратно возле переходки снять текстолит острым ножом, и попытаться к "просветам" меди припаять тонкий волосок из МГТФ... Может бтыь повезёт)
Найти второй конец этой дорожки и там припаять. Экран скорее всего придется снять для поиска.
6 часов назад, Stolbov сказал:
Всем доброе утро!
проверьте пинаут (контакт №1 черная точка на экране модуля) - похоже вам повезло, лишились miso
и нельзя таким дубьем подпаиваться к smd площадкам, только тонкие провода и лучше их потом чем-то зафиксить, хоть глюганом
присоединяюсь к совету расковырять текстолит и попытаться подпаять к остаткам переходного..
Edited by Jury093
Jury093, мне действительно повезло, и, как действительно оказалось, я "уничтожил" не txd, а miso (теперь к криворукости добавилась ещё и невнимательность при просмотре даташита). Значит, я смогу испытать свой модуль, но потом мне всё же придётся восстанавливать miso. Буду аккуратно расковыривать текстолит. Надеюсь, мне повезёт во второй раз, и мне не придётся снимать экран.
Всем спасибо за участие.
On 4/19/2019 at 9:46 AM, Stolbov said:
. . . . если у кого-нибудь был опыт в восстановлении контактных площадок, буду рад выслушать советы. Фото прилагаю.
Ну, то как Вы подпаялись к модулю - просто варварстов, за что и были наказаны.
Способ "для бедных". Постоянно им пользуюсь, тк не требует доп. макеток.
1. Берете старые, вышедшие из употребления карты PCI и отрезаете слотную часть с контактами.
2. Вырезаете из линейки контактов кусок с нужным кол-вом. Удаляете контакты с "ненужной" обратной стороны.
3. Термоклеем приклеиваете "девайс" рядом с точкой (точками) подключения. Получаете переходник.
4. Тонким луженым 1-жильным проводом подпаиваете контакт к требуемой точке платы (например, к выводу процессора с шагом 0.5, провод 0.09 из МГТФ )
5. К свободной части переходного контакта - любой гибкий провод для внешнего подключения (тотже МГТФ)
После работы весь этот "навес" легко удаляется.
Если надо восстановить товарный вид - ищите донора с такимиже площадками и делайте пересадку.
Если не нужен - то, как Вам и советовали, вызванивайте куда идет дорожка и выводите перемычкой на незадействовнные исправные пины модуля.
(даже если придется вывод чипа процессора припаивать). Вам может улыбнуться удача, и окажется что искомая линия проходит через переходное отверстие :dance3:
