Есть Artix 7, MT25QL256 и NVT2006BQ/
Банк Artix 7, соединённый с флешкой, питается 1,8 В, далее SPI-сигналы идут на микросхему согласования NVT2006BQ, после чего уже соединяются с флешкой MT25QL256.
Проблема- флешка не прошивается.
Есть у кого идеи почему?
Да, забыл написать, с одной стороны 1,8 В, с другой 3,3.
В этой конфигурации где 1,8 пулап не требуется, с другой (где 3,3 ставил разные - результат ноль)
Так на схеме на стороне 3.3В только 3 из 6 нарисованы. Плюс не ясен момент с выводом HOLD - со стороны хоста в начале должен '0' выдаваться, это делается?
Just now, MegaVolt said:
Так же может влиять задержки вносимые преобразователем.
Есть осциллограммы начального момента загрузки?
L18 не установлена, на схеме отображено.
13 минут назад, Art55555 сказал:
Ну значит времянка или ещё что-то. Без осциллограмм не поймём.
17 часов назад, Art55555 сказал:
На какой частоте? Посмотрите осциллографом на сигналы (и особенно CCLK) до и после транслятора, скорее всего фронты сильно завалены.
В 18.04.2019 в 18:17, Art55555 сказал:
Номиналы Rpu велики. См. стр.10-11 DS.
И стр. 15-16 для расчета Tplh и Tphl там же.
Ну и AN11127 поможет.
Посчитал по формуле.
Исправил на 300 Ом, результат такой же.
Замерил осциллографом частоту - 3 МГц, фронты нормальные.
Выше спрашивали сколько pull-up резисторов у вас на стороне 3.3В. Должно быть 6, а у вас нарисованы только 3.
И проверьте скопом все сигналы. Как на стороне В так и на стороне А.
Также надо добавить резисторы на входах FLASH D3, FLASH D2  и FLASH CS микросхемы транслятора, как требует стандартная схема подключения флэшки.
Выходные сигналы ФПГА имеют питания разных банков. Сигнал fpga CCLK имеет питание банка 0, остальные 5 сигналов банка 14.
Необходимо проверить что питание банков 0 и 14 есть 1.8v .
