Michael358
Декодер Витерби
Спасибо большое. Практически всё понял, кроме следующих моментов:
15 hours ago, des00 said:
Просто складывайте, по всем правилам знаковой/беззнаковой арифмтетики, смотря какое решение используется.
Беззнаковая - для жёсткого решения, знаковая - для мягкого?
Но, надо считать их в типах, с ограниченной разрядностью, без учета битов переноса: на плис - нужная, на 8 ми битном МК - 8мибитная, на 32 бита проце - 32-х битная и т.д.
На 32-х битном проце можно ведь взять 8-битный тип? Не обязательно использовать 32 бита?
и добавленного запаса битов на кодирование квадранта круга (2 бита сверху).
Про квадранты не понял... как и для чего эти два бита используются?
Именно так, все зависит от метрики входного символа: если она всегда положительна, то и отрицательным числам, взяться не откуда. Если может быть отрицательная (LLR например), тогда состояния могут быть с минусом. Но, в целом, разница не принципиальна.
Зависит от производительности. Не силен в процессорах и не знаю как, на 32-х битной платформе, реализуются вычисления с 8ми битными переменными. Если на лету, то ок, в противном случае, там будут использоваться маска слова 0x0000_00FF. А это, дополнительная операция.
просто учитывается в разрядности метрики состояний.
Т.е. это для графического представления?
И разве числа бегут не против часовой стрелки? Или это не имеет значения?
UPD:
а... 2 бита - это модуль = 2 * разрядность_метрик ?
Edited by Michael358
нет, это запас разрядности на корректные вычисления, ну или эффективная разрядность.
это без разницы, кому как удобно) мне удобно так)
эмм, не совсем понял) 2*разрядность метрики - по сути это эффективная разрядность на сложение, что бы переполнение не возникало сразу, а 2 бита на квадратны, что бы был полный круг. отвлекитесь и рассмотрите на свежую голову, тогда у вас все уложиться в голове)
Ну вот для своего декодера (1/2, К=3): разница метрик путей не превышает 3, и если взять на метрики только 4 бита, то сразу переполнения не происходит, и метрики бегают по кругу, и знаковое вычитание считается (проверил несолько значений...)
отвлекитесь
видимо, надо... только из головы не идёт этот декодер
Вполне возможно что двойная метрика это моя эмпирическая привычка перестраховываться и 4-х битов хватит) хорошо что все заработало.
ЗЫ. Для вашей работы, еще интересно сравнить производительность вашего первого варианта, с определением минимума и нормировкой вычитанием и вариант с модульной арифметикой. Можно  любых попугаях: тактах/времени исполнения, битрейте. Заодно и узнаете стоила ли овчинка выделки)
На МК 1901ВЦ1Т при тактовой 80 МГц декодирование одной пары бит:
- с поиском минимума = 9 микросекунд;
- с модульной нормализацией = 7 мкс.
2/9 ~= 22% улучшение) 7мкс, 565 тактов, незнаю архитектуры этого чипа, но ради интереса, я бы попробовал вариант с оптимальной, для 1901ВЦ1Т разрядностью. Думаю часть уходит на операции по двочиному модулю (хотя это и простой AND в  случае 2^N). Судя по гуглу, это будет 16 бит для дсп ядра и 32 для риск. Там просто, на каждое состояние сложить две метрики, вычесть, по знаку выбрать) и так для каждого. думаю можно выжать что-то еще)
Делал на риск-ядре. Изменение разрядности особого прироста не дает. В дсп-ядре есть устройство сравнения, выбора и хранения. Если руки дойдут - попробую.
Я вот ещё не понимаю по алгоритму. У меня метод registers exchange: в каждой итерации для каждого состояния из двух путей выбрал выживший, переписал его в выходной регистр, на следующем шаге сделал его входным и т.д.
Метод trackback: для каждого состояния выбрали выживший путь, в регистр состояния записали номер состояния, из которого пришел выживший путь; достигнув нужной глубины, выбираем путь с лучшей метрикой, по запомненным переходам, следуя из конца в начало, восстанавливаем исходную последовательность.
В литературе пишут, что trackback требует в два раза меньше памяти для путей, но в разы медленнее.
Но, если входные данные идут непрерывным потоком: для кодера 1/2 (5,7) длина кодового ограничения К=3, пути сливаются на глубине примерно 5*К. Для метода registers exchange мне нужно для каждого пути 2 регистра (входной и выходной) размером 5*К. В каждой итерации в младшем разряде запоминаю декодированный бит, из старшего разряда выдаю результат декодирования. Т.к. на глубине 5*К все пути сливаются, то можно не искать из всех путей меньшую метрику, а всегда выдавать старший разряд первого пути. Итого для 4-х путей нужно 5*К*2*4= 120 бит.
С trackback-ом:  если в канале будут ошибки, то при выборе из четырех путей меньшего может быть несколько путей с одинаковой метрикой, которые до глубины 5*К не слились. Можно выбрать неправильно. Значит, надо уйти на глубину 2*(5*К)=10*К , запустить trackback, а результат выдать с 10*К по 5*К, где пути слились. Тут опять же получается, что можно не искать минимальный... Тогда для памяти путей нужно столько же бит, сколько при register exchange. 10*К*4=120 бит.
В чём я ошибаюсь?
Странно, но наверное так и есть. я плисовод, мне сложно адекватно оценивать производействие процессоров в том или ином алгоритме.
В чём я ошибаюсь?
Сам метод register exchange я не реализовывал, тем более програмно. Когда изучал витерби, посмотрел модель в матлабе, лежит тут \toolbox\hdlcoder\hdlcoderdemos\hdlcoderviterbi.mdl. Увидел что сохраняются решения и выбранное состояние, по сути считается вперед комбинационно. Да, это можно конвейризировать, но тогда, нужно пробрасывать индексы состояний по всей линейке. Это ресурс. Но зато никаких обратных пробегов, LIFO и т.д..
В traceback сохраняется только вектор решений, в соответствии с индексами состояний. Затем, когда получено значение, делается обратный пробег, на котором определяется значение выходного бита. И действительно, памяти, для путей нужно меньше. Но нужно LIFO для восстановления порядка следования бит.
А вот с определением индекса состояния, с которого нужно начинать обратный пробег, возможны варианты:
1. Размер блока кодирования меньше L - выбора нет, считаем решетку, ищем минимальный, декодируем. Символы хвоста защищены намного слабее чем символы головы. Но, ИМХО, для таких блоков применение витерби сомнительно, лучше MAP. а еще лучше короткий сверточный турбокод.
2. Размер блока кодирования меньше 2*L, все тоже самое, только первые L символов защищены лучше чем вторые L.
3. Размер блока кодирования больше 2*L. Нарезаем блок на перекрывающиеся подблоки по 2*L. В каждом подблоке первые L символов 99.9% будут в слитом пути, и для определения этого пути, можно сделать обратный пробег из любого состояния, на момент 2*L. Т.е. берем блок 2*L, берем любое состояние, запускаем обратный пробег, ищем состояние в момент L и с него декодируем. Так будет до тех пор, пока не доберемся до последнего блока 2*L, его декодируем как 2.
Варианты с витерби можно улучшить защиту последних символов терминированием решетки(добить символами, что бы конечное состояние было априори известно), тогда вообще компаратор не нужен никогда. Ну или в конце вписать немного мусора и отбросить при декодировании.
ЗЫ. Да, вам не показалось, при traceback блоки пробегаются по 2 раза. Поэтому была придумана техника pre-traceback. Что бы убрать один пробег и сразу знать состояние с которого надо декодировать данные.
Т.е. классический traceback конвейер выглядит так :
вперед 2*L -> назад L -> назад L(решения) -> LIFO L -> вперед L -> назад L -> назад L (решения)  -> LIFO L и .т.д.
с pre-traceback выглядит так:
вперед 2*L -> назад L(решения) -> LIFO L -> вперед L -> назад L (решения)  -> LIFO L и .т.д.
быстрее, но на плис это выливается в ресурс, а в проце - вычислительная мощность)
