Zoltrix
Нужен передатчик посерьёзнее CC2510
Aner
Пожалуйста не имейте мне мозги со своими инспекциями, стандартами и прочим. Уже просил.
yurik82
Quote
набрать +31 dB, то выбор сужается практически до нуля. В основном интегральные на 22 +-5 dB
Это я уже заметил...
даже 1 Вт усилителя толком не найти, а 3-5 Вт вообще выбор = 0.
26 минут назад, Zoltrix сказал:
по мощности выбор большой, но там на вход надо подать около 20 мВт, а у этого Zigbee-трансивера всего 2.5 мВт выход
Edited by yurik82
On 4/20/2019 at 10:35 PM, Aner said:
А теорию немного почитать по радиосвязи не пробовали? Забавно, но вам нужно минимум от земли поднять антенны на 75+ метров с обоих сторон, что бы по прямой видимости обеспечить связь на 50Км. Затея с 2-х крышах 16-ти этажных зданий, как бы не обеспечивает это. Можете конечно поэкспериментировать, но не удивляйтесь что связи не будет даже при большой мощности. Ну и затем запас по динам. диапазону на трессе нужен не менее 30dB.  ...
Полностью поддерживаю. 16 этажное здание, если каждый этаж по 4 метра брать, это 16*4=64 метра дом в высоту (это по максимуму.
Для дальности 50 км нужна высота минимум 50 метров с каждой стороны (это если идеальная геометрия, ну то есть шар). Поэтому здесь тупо высоты не хватит скорее всего, а еще там зоны френеля получаются (если запас по высоте маленький).
до 50-100 мВт можно разогнать используя СС2591, а вот дальше...
Где вы видели ИМС на 3-5 Вт выходной мощности?
Полная SoC "всё в одном" с выходом сразу на 2200-2300 или 2500-2700 не может существовать, потому что в ITU этот диапазон во всем мире присвоен за WiMAX и LTE. Смысла производить нелегальные чипы в больших количествах (а выгодно производить только в больших количествах) нет.
Поэтому надо брать трансивер на другой диапазон (433, 900, 2400, 5400) и конвертировать на желаемый диапазон
6 часов назад, yurik82 сказал:
... да нет же. Есть чипы на которых можно сделать с таким перекрытием, но весь проект ему самому придется поднимать. А так да, практически нет на рынке нелицензионки.
1 hour ago, petrov said:
Хороший комбайн, но судя по описанию поднять его, это что орден себе повесить.
Обзор микросхем показывает большой набор на частоты 2400-2483 и отсутствие на другие.
А есть ли простенький SoC-трансивер на диапазон 2200-2300 ?
Усилия по поднятию одни и те же, что простенькие, что не "простенькие", только простенькие и работают так себе, простенько, а к комбайну подключается FPGA и творится всё что угодно без ограничений.
13 часов назад, Zoltrix сказал:
Как просили. Посерьёзнее))
