Zoltrix
Нужен передатчик посерьёзнее CC2510
Здравствуйте.
10 лет назад делал систему 2,4 ГГц передачи данных (точка-точка) на расстояние 3 км. Получил реализацию на CC2510+CC2591 в качестве усилителя. В принципе на скорости 115 кБит/с данные передавались.
Но то было баловство... Сейчас нужно сделать проект по-серьёзнее.
Нужно передать на 2,4 ГГц точка-точка цифровой поток около 1 Мбит/с на расстояние 50 км. Антенны будут на 2-х крышах 16-ти этажных зданий. Пока в раздумиях на чем реализовать. Понимаю что для гарантированной связи нужна будет мощность около 3 Вт.
Какой трансивер на 2,4 ГГц выбрать? Желательно с интегральным усилителем до 3 Вт. Вообщем нужно как раньше, но по-серьёзнее параметры.
Rocket M2 или Rocket M5, 2 антенны RocketDish 2G или RocketDish 5G - дадут 20 Мбит на таком расстоянии, при условии отсуствия помех (что в 2.4 ГГц маловероятно)
3 Ватта не нужны, нужна побольше парабола (от 30+ dBi). Для помехозащищенности желательнее крупнее парабола чем мощность TX
Edited by yurik82
Нужен защищенный канал. Использовать WiFi, который любой хулиган забивает китайским приблудой за 2 бакса не вариант. Нужен стабильный канал на специализированных элементах.
Типа СС2510 + СС2591, но современнее и мощнее.
Посоветуйте...
А чем он защищеннее от 802.11? Скорее наоборот.
Да и при таком бешеном чутье -103 dBm достаточно 20 мВт при антеннах всего 10 dBi с каждой стороны. Ну ещё 5 раз добавить на нечистую зону Френеля и для запасу - будет 100 мВт.
Если взять две FA-20 (тут оптимизированный вариант) по 18 dBi (лучше брать именно широкую компоновку для уменьшения луча по азимуту) то на TX = 22 dBm (CC2591) при чистой трассе на приемнике будет -77 dBm, что на 26 dB (в 400 раз) выше чутья  CC2510
Что вы имеете в виду под защищенным каналом? Шифрование? ДД по блокированию в полосу? Внеполосное блокирование? Имитостойкость? Что-то еще?
Edited by Pengozoid
10 часов назад, yurik82 сказал:
CC2510Fx / CC2511Fx
High sensitivity (−103 dBm at 2.4 kBaud)
Programmable data rate up to 500 kBaud
22 часа назад, Zoltrix сказал:
Ну и какое отношение цифра -103 dBm имеет к задаче ТС? И для скорости 2.4 кбод грязного потока (с учетом FEC, заголовков и пр.) чувствительность -103 это не бешено, а очень плохо.
500 kBaud data rate - Receiver sensitivity −82 dBm.
С ДД по блокированию там тоже все печально.
Edited by Pengozoid
40 минут назад, Pengozoid сказал:
для скорости .... это не бешено, а очень плохо.
я сравнивал с мощностью ТС-а, что для таких бешеных чутьёв (по сравнению с WiFi), не то что 3 Ватта, а и 100 мВт избыточны
Является ли это чутьё "cutting edge" для своей полосы и скорости я не анализировал
в брошюре к CC2510 пишут что "data rate up to 500 kBaud", как тут получить 1 Мбит?
Спасибо за ответы, но немного уклонились от темы. Ещё раз повторю вопрос.
Нужно передать на 2,4 ГГц (точка-точка) цифровой поток около 1 Мбит/с на расстояние 50 км. Антенны будут на 2-х крышах 16-ти этажных зданий. Пока в раздумиях на чем реализовать. Понимаю что для гарантированной связи нужна будет мощность около 3 Вт.
Понятно, что СС2510 не тянет даже банально по скорости. Плюс нужно комплект из ИМС усилителей. Есть ли такие микросхемы обеспечивающие до 3 Вт выходной мощности.
On 4/18/2019 at 12:46 PM, Zoltrix said:
Здравствуйте.
Есть два реализованных и действующих проекта. В комплекте-трансивер-модуль цифровой обработки-антенны. В первом варианте диапазон 3.5ГГц (полоса 500МГц). Высокоскоростная передача данных туда-назад Земля-Летучий аппарат. Дальность 50км с запасом 30-40dB. Внизу и наверху мощность передатчиков 1Вт. Диапазон требовал согласования, но это нелицензионный W_Max.
Второй аппарата в стадии измерений и испытаний. Трансивер СВЧ-ZYNQ-7000-цифровой трансивер с МЦфОС-ноутбук-антенны. Диапазон 9.6ГГц. передатчик от 5 до 25Вт. Скорость передачи данных 500Мбит, модуляция на выбор любая, избыточное кодирование (предстоит выбрать оптимум). Работа по космосу на сотни км.
Вот это то что по серьезному. При Вашем подходе если вот тогда давно принимали бы решения по серьезному, то на сегодня уже имели приблизительно серьезное как описал. Далее думаю мелким шажком двинитесь по упрощенной схеме, еще пару лет потеряете и получите разбитое корыто. Если нет денег, а очень хочется, то забросьте это занятие, жизнь слишком короткая, чтобы так бесполезно распылять на игрушки.
Прошу посоветовать решение не на базе готовых изделий, а элеменентную базу, чтобы сделать проект самому.
Раньше была связка СС2510 + СС2591 (передавало 115 кбит на 3 км).
Сейчас нужна элементная база ХХХХ + УУУУ + ZZZZ (чтобы передать 1 МБит на 50 км).
Вопрос - какие ХХХХ, УУУУ и ZZZZ применить?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8351-MCU_Wireless-AT86RF233_Datasheet.pdf + PA + LNA
По помехозащищенности любое решение будет существенно уступать 802.11n/ac
Edited by yurik82
Нормальный трансивер, должен быть по-лучше СС2510, поскольку до 2000 кбит/с поток передает. В СС2510 максимум 500 кбит/с. Кстати чувствительность -101дБ задана не понятно для какого режима по скорости, ибо для 100 кБит/с и 2000 кбит/с чутьё будет в разы отличаться.
Ну и самое главное, что в качестве LNA и PA использовать? Есть ли специально заточенная под данный трансивер элементная база?
37 минут назад, Zoltrix сказал:
таблица 11-9 на странице 152
Возможно это подойдет, но всех нюансов совместимости я не анализировал
http://ultran.ru/sites/default/files/rfx2401c_eval_board_summary_and_technical_notes_revb1.pdf
http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/RFX2401C_204359B.pdf
При +20 dBm и -88 dBm (самый быстрый режим 2 Мбит) для дальности 50 км в чистом пространстве надо по 12 dBi антенну с обоих концов.
Если взять по 17 dBi, будет 10 дБ запаса не нечистого Френеля, осадки и шумы. Но ещё лучше на 20+ dBi параболическую решетку типа MMDS, и помехозащищенность вырастет и запас будет ещё больше на стабильность
Edited by yurik82
А теорию немного почитать по радиосвязи не пробовали? Забавно, но вам нужно минимум от земли поднять антенны на 75+ метров с обоих сторон, что бы по прямой видимости обеспечить связь на 50Км. Затея с 2-х крышах 16-ти этажных зданий, как бы не обеспечивает это. Можете конечно поэкспериментировать, но не удивляйтесь что связи не будет даже при большой мощности. Ну и затем запас по динам. диапазону на трессе нужен не менее 30dB.  ...
