Klayton 0 Posted April 18, 2019 · Report post Всем привет! Имеется отладочная плата с сенсором MT9v124. При подаче питания на выходе LVDS следующий непонятный сигнал (см. Прикрепленные) . Сигнал снимался с линий LVDS относительно друг друга. Причем переключение на плате джмапера Standby mode никаких изменений не вызывает. Ток потребления 10 мА (который по всей видимости потребляет только кварц, потому что при его отключении ток падает до 0). Возможно требуется прописать в регистр матрицы какую-то команду через I2C, чтоб она "завелась"? Описание регистров (удобнее всего смотреть в браузере internet explore) и считанные данные с регистров матрицы на плате тоже прикрепляю. MT9V124-REV2.xsdat EVBUM2468-D.PDF MT9V124-D-1101616.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dinam 0 Posted April 19, 2019 · Report post С этой матрицей дело не имел. Но расскажу как я обычно запускаю новые сенсоры. Сначала проверяю, что работает I2C/SPI. Что регистры пишутся/читаются правильно. Сталкивался с тем, что ID матрицы не читается пока не выведешь её из standby mode. Потом проверяю что приходит по LVDS. Если уж и смотреть осциллографом LVDS, то не на развертке 5 ms. Смотрю, например, анализатором какие приходят слова. Добиваюсь сдвигом бит, чтобы слова приходили похожие на полезный сигнал. Т.е значения данных меняются от света. Или ищу заведомо известные значения слов, например, используемые как маркеры начала/конца строки. Или если в слове есть известные биты, то по ним определяю, что правильно синхронизовался. P.S Первым делом конечно же проверяю тестером все напряжения питания, напряжение смещения LVDS. Осциллографом тактовые и другие сигналы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Klayton 0 Posted April 22, 2019 · Report post В 19.04.2019 в 07:28, dinam сказал: С этой матрицей дело не имел. Но расскажу как я обычно запускаю новые сенсоры. Сначала проверяю, что работает I2C/SPI. Что регистры пишутся/читаются правильно. Сталкивался с тем, что ID матрицы не читается пока не выведешь её из standby mode. Потом проверяю что приходит по LVDS. Если уж и смотреть осциллографом LVDS, то не на развертке 5 ms. Смотрю, например, анализатором какие приходят слова. Добиваюсь сдвигом бит, чтобы слова приходили похожие на полезный сигнал. Т.е значения данных меняются от света. Или ищу заведомо известные значения слов, например, используемые как маркеры начала/конца строки. Или если в слове есть известные биты, то по ним определяю, что правильно синхронизовался. P.S Первым делом конечно же проверяю тестером все напряжения питания, напряжение смещения LVDS. Осциллографом тактовые и другие сигналы. Да, регистры пишутся/читаются правильно через I2C. Пока непонятно какие значения в регистрах нужно выставить и где. Прописал для PLL в регистрах pll_dividers и pll_p_dividers значения, взятые из в программе MT9v124 Register Wizard специально для этой матрицы (на картинке), но пока безрезультатно. В техподдержке написали "Initialization file with default register settings is included in this software package". Насколько я понимаю это файл с описанием регистров, которые прикреплял ранее , но есть еще INI файл, в котором "The [Demo Initialization] section contains all optimized register settings for running the sensor in the demo environment" (тоже прикрепляю) . Пока не могу понять как применить его по назначению MT9V124-REV2.ini Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Klayton 0 Posted May 31, 2019 · Report post В 19.04.2019 в 07:28, dinam сказал: С этой матрицей дело не имел. Но расскажу как я обычно запускаю новые сенсоры. Сначала проверяю, что работает I2C/SPI. Что регистры пишутся/читаются правильно. Сталкивался с тем, что ID матрицы не читается пока не выведешь её из standby mode. Потом проверяю что приходит по LVDS. Если уж и смотреть осциллографом LVDS, то не на развертке 5 ms. Смотрю, например, анализатором какие приходят слова. Добиваюсь сдвигом бит, чтобы слова приходили похожие на полезный сигнал. Т.е значения данных меняются от света. Или ищу заведомо известные значения слов, например, используемые как маркеры начала/конца строки. Или если в слове есть известные биты, то по ним определяю, что правильно синхронизовался. P.S Первым делом конечно же проверяю тестером все напряжения питания, напряжение смещения LVDS. Осциллографом тактовые и другие сигналы. Запустилась)) Проблема была в банальной невнимательности. После задания настроек для PLL и timing setting нужно было записать одну команду для запуска процессора матрицы Спойлер Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
