DmitryBabintsev
PMU X-Powers AXP229 Нулевые напряжения на выходах регуляторов
Добрый день.
Заранее прошу прощения, если выбрал неверный раздел для топика..
Уважаемые форумчане, приходилось ли кому иметь дело с контроллерами питания (PMU - power management unit) от x-powers?
Выбрал в качестве модуля питания для своей платы (на плате система на чипе с несколькими доменами питания) X-Powers AXP229. Спаяли железки. При подключении входного питания, на выходах всех регуляторов этого PMU - 0В (имею в виду регуляторы DCDC1, DCDC2 и т.д.). Такое ощущение, что они отключены. Схему сделал по аналогии с референсной на сайте x powers. При этом сигнал IPSOUT равен 5В, что соответствует входному DCIN-5V.
Нужно ли подобного рода контроллеры питания заранее программировать, для включения необходимых регуляторов напряжения?
Прикладываю свою схему включения.
Буду благодарен за любую информацию.
Чтобы хоть что-то иметь на выходе - нет, не нужно. Нули только на DCDC, или на ALDOx и VCC-RTC тоже?
По опыту, уровень брака довольно высокий, но чтобы прямо совсем не работало - такого не встречал.
Нули и на DCDC, и на ALDOx, и ELDOx...
VCC-RTC - 3В
Vint - 1.8В
На всех трёх опытных платах.
Очень странно. Вы использовали именно AXP229?
2 minutes ago, aaarrr said:
На кнопку реакции нет?
При нажатии на кнопку примерно через 2 секунды  напряжения на выходах кратковременно немного подскакивают, но потом снова падают в 0.
Вообще не очень понятно, жив ли этот производитель. Писал им в поддержку - ответа никакого.
Похоже, перегружены выходы, вот он и отключается аварийно.
Хм, тоже была такая мысль. Не могу только понять причину.
А не знаете, выключаются все выходы, если хотя бы один перегружен или же должны отключиться только те, которые перегружены?
Провел эксперимент: AXP223 выключается при перегрузке DCDC2 и DCDC5, при перегрузке DCDC1 или DCDC3 стабилизирует ток на уровне 3A, но продолжает выдавать остальные напряжения.
