Plain 166 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба 18 часов назад, -= Александр =- сказал: пример, работающий в железе? Не, это уж Вы сами, я лишь принцип показываю: Это тоже нереальная схема, не заданы паразитные ёмкости трансформатора. 18 часов назад, Yuri7751 сказал: коэффициент связи 0,999 (Llk\Lm примерно 0,2%) для ВВ трансформатора получить будет вряд ли возможно Конструкций есть много и разных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 20 апреля, 2019 Опубликовано 20 апреля, 2019 · Жалоба Можно даже так: Трансформатор условно ETD44, первичка два витка ленты, между ними вторичка шириной 23 мм 300 витков 0,02 мм прореженно, изоляция порядка 50 мкм, связь получается 0,9999, но в симуляции намотка средним пальцем левой ноги. Как видно, калибровать ток фронта и напряжение полки можно по двум точкам на спаде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба On 4/20/2019 at 12:23 AM, -= Александр =- said: Одна беда - вымирают они уже. Да, как LED-подсветка появилась, так и вымирают. Тем не менее до сих пор используем. Вон от нас тайваньцы отбивались-отбивались, а потом таки нашли в закромах бывшей родины запасы EFD3030 c катушками. Так и делается - Роер и buck конвертер. Не понял, чем вас изоляция не устраивает. Вам же не на вторичке 1500В нужно. Мы впрочем всё заливаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба On 4/20/2019 at 4:46 AM, Plain said: Конструкций есть много и разных. То да. On 4/20/2019 at 10:05 AM, Plain said: Трансформатор условно ETD44 О чём и говорю. Нет, так народ и делает - току вдуть побольше, над трансом поколдовать... Но таки если сравнить масштабы постройки с той мощностью, что съест нагрузка....В альтернативном варианте хватило бы ЕЕ13 с секционированной катушкой - меньше уже найти проблематично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wave48 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба Старая тема. Делается на двух IGBT, нескольких конденсаторах, дросселе накачки и высоковольтном трансформаторе. Ну и схема управления. Пишите, могу рассказать подробности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanko 0 15 июня, 2019 Опубликовано 15 июня, 2019 · Жалоба Разрядник-обостритель. Включается последовательно с нагрузкой. То есть от высоковольтного преобразователя заряжается накопительная ёмкость, к которой через разрядник подключена нагрузка. Схема простая и изящная. Такое решение применяется в рентгеновских аппаратах, а также в системах зажигания газотурбинных двигателей. Если мощность маленькая, так особых требований к нему нет, то любой сгодится на 3 кВ. Можно посмотреть у фирмы EPCOS, Bourns или других, на крайняк самодельный воздушный зазор сделать. Фронт наносекундный будет, более короткий вряд-ли на другом каком-то принципе можно получить, а длительность будет зависеть от величины накопительной ёмкости и тока нагрузки. Можно сопротивление последовательно с нагрузкой добавить или индуктивность, чтоб увеличить длительность самого имульса. Если нагрузка - этот пьезокристалл чистая ёмкость, то возможно паралельно ему придётся ещё резистор включить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasa_c 0 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 · Жалоба Попробуйте это HTC 101-03 Fat High Viltage Transistor Switch 10KV 30A. Вскрывал неисправный. Фото потрохов где-то в недрах телефона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex777_72 0 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба Делал подобное на разрядниках http://www.plasmalabs.ru/files/products/upravlyaemie.pdf http://www.rustechgroup.ru/rus/rg_descr.htm Трансформатор брал от сточной развертки телевизора или от зажигания в машине. Пробовал делать на транзистора - вылетали, т.к. при разряде могут быть выбросы за счет паразитной индуктивности. Поэтому разрядник Вам в помощь, можно без управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
