Перейти к содержанию
Quote
6 пин  IFQ на 4 порт, 4 пин IF I на 3 порт гибрида.
А вот на какой 50 Ом, а какой выход - это решаете сами, в зависимости Upper или Lower Sidebnad у Вас.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Еще вопрос- если передается только несущая,без модуляции ., на выходе квадратурника ничего не будет?  Он должен ее подавить?
Ссылка на сообщение
Нет, ничего не подавит. Если на входе гибрида синус, то на выходе два синуса -3 дБ, сдвинутые на 90 гр. друг относительно друга.
Ссылка на сообщение
А если в обратную сторону синус на I q  , что на выходе?
Изменено пользователем dim371
Ссылка на сообщение
да тот же синус, только при нарушении фаз будет потеря мощности
Ссылка на сообщение
Понятно Спасибо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
