Перейти к содержанию
Интересует admv1014. Можно ли использовать только I выход ПЧ? Подавать дальше на второй конвертер , как вещественный сигнал?
Спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Смотреть рекомендации даташита, но из общих соображений оставить выход Q  нагруженным на 50 Ом во избежание лишних отражений и ухудшения характеристик по интермодуляции
Ссылка на сообщение
А почему бы не сложить I и Q квадратурником? Или шибко большая полоса?
Ссылка на сообщение
ПЧ у конвертера до 6 ГГц, поэтому на счет 7 ГГц есть сомнения.
Мы использовали обычный гибрид Anaren 11306-3S, в Вашем случае подойдет X3C70F1-03S
UPD. до 7 работает, но появляется завал кш. Есть еще гибрид HC6000W03 от Yantel, как вариант.
Изменено пользователем Valentin Go
Ссылка на сообщение
X3C70F1-03S.  В какие порты i и q подключаются, выход с какого ?  Свободный один порт на 50 Ом?
Ссылка на сообщение
6 пин  IFQ на 4 порт, 4 пин IF I на 3 порт гибрида. А вот 50 Ом подключается в зависимости от того, в каком диапазоне RF будете работать.
Ссылка на сообщение
5-6 ГГц. Какой выигрыш по энергетике даст сложение i q сигналов?
Ссылка на сообщение
2.5-2.9 дБ, почти в 2 раза. Если 5-6 ГГц, то скорее подойдет Anaren 1M803S
Ссылка на сообщение
Посмотрите пожалуйста, правильно ли подключен coupler
Ссылка на сообщение
Мне не очень понятно, почему Вы взяли направленник, тут нужен квадратурный мост. Обратите внимание, что вы посадили вход гетеродина на землю.
Ссылка на сообщение
PS. В Вашем случае имеет смысл использовать пин 4 и 6 микросхемы для ПЧ, если не используете дифференциальные выходы (P и N).
Ссылка на сообщение
А есть квадратурник с дифф двумя входами? И одним суммарным выходом?  Спасибо
На схеме другой конвертер. Выход пч 400-900 МГц
Изменено пользователем dim371
Ссылка на сообщение
в одном корпусе нет, они собираются 180 градусными мостами типа такого https://ww2.minicircuits.com/pdfs/SYPJ-2-13+.pdf
Ссылка на сообщение
C0409j5003ahf. Куда полключать i, q и откуда выход? Свободный пин на землю через 50 Ом? Спасибо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
