Настя 0 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба Нужен ОУ для работы в качестве повторителя с выходом от -13В до +16В на нагрузку до 15 мА, частота сигнала близкого к прямоугольному - до 30 кГц. Питание может быть -15В/+18В. Обычные ОУ не дают гарантированного выхода в таком диапазоне напряжений. Кто знает, подскажите не слишком экзотический. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба один только параметрический поиск у тексасов говорит что усилителей с rail-rail выходом и питанием >=36В аж 128 наименований. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Настя 0 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба 3 часа назад, _pv сказал: один только параметрический поиск у тексасов говорит что усилителей с rail-rail выходом и питанием >=36В аж 128 наименований. Ага, только нет данных, как обрежется выход при токе 15 мА. Придётся таки покупать да проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Настя сказал: Ага, только нет данных, как обрежется выход при токе 15 мА. Придётся таки покупать да проверять. А посмотреть даташит? Полосу пропускания при большом сигнале и максимальный ток выхода... А потом в симуляторе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Настя said: Ага, только нет данных, как обрежется выход при токе 15 мА. Придётся таки покупать да проверять. там ещё один столбец называется output current, если поставить там 50мА, с запасом, усилителей всё равно останется штук 50. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Исходя из предыдущей темы, автор наиболее вероятно банальный драйвер затвора мастерит, т.е. речь всего лишь о повторителе на каких-нибудь BC817/BC807. Изменено 15 апреля, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Настя 0 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 20 часов назад, iosifk сказал: А посмотреть даташит? Полосу пропускания при большом сигнале и максимальный ток выхода... А потом в симуляторе... Даташитов поглядела штук 60. Полоса пропускания у всех подходящая. Максимально допустимый ток выхода и ток выхода, при котором этот самый выход не будет непригодно меньше U+ или больше U-, таки я думаю это не одно и то же. В даташитах указано выходное напряжение на нагрузку 10k и 2k, а мне надо на 1k. Ну прикидывая МПХ к носу можно чего-то выбрать. А симулятор - идея разумная, но ну его нахер, сейчас не до того. 18 часов назад, _pv сказал: там ещё один столбец называется output current, если поставить там 50мА, с запасом, усилителей всё равно останется штук 50. Спасибо, давно я в последний раз пользовалась параметрическим поиском, забыла вообще что он есть. 50 не нашлось, а 12 нашлось. Ваш совет помог. 17 часов назад, Plain сказал: Исходя из предыдущей темы, автор наиболее вероятно банальный драйвер затвора мастерит, т.е. речь всего лишь о повторителе на каких-нибудь BC817/BC807. Таки да, мастерю стенд для испытания всяких полупроводниковых триодов мощных и модулей и ещё чего-то. Драйвер затвора будет на микросхеме драйвера затвора, а BC817 вряд ли понравится импульсный ток затворов в несколько ампер от нескольких параллельных мощных MOSFET. Повторитель на ОУ нужен для другого. Короче, OPA172 мне подойдёт, надеюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 5 часов назад, Настя сказал: Даташитов поглядела штук 60. Полоса пропускания у всех подходящая. Полоса пропускания обычно малосигнальная, а у вас прямоугольный сигнал, да еще и на полный размах - надо смотреть скорость нарастания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Настя 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 14 часов назад, HardEgor сказал: Полоса пропускания обычно малосигнальная, а у вас прямоугольный сигнал, да еще и на полный размах - надо смотреть скорость нарастания. Благодарю за внимание. Фронт с наклоном. Скорость нарастания до 4 В/мкс, да и то не очень надо. У OPA172 она 10 В/мкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
