Подскажите операционный усилитель
Нужен ОУ для работы в качестве повторителя с выходом от -13В до +16В на нагрузку до 15 мА, частота сигнала близкого к прямоугольному - до 30 кГц. Питание может быть -15В/+18В. Обычные ОУ не дают гарантированного выхода в таком диапазоне напряжений. Кто знает, подскажите не слишком экзотический.
один только параметрический поиск у тексасов говорит что усилителей  с rail-rail выходом и питанием >=36В аж 128 наименований.
3 часа назад, _pv сказал:
Ага, только нет данных, как обрежется выход при токе 15 мА.  Придётся таки покупать да проверять.
1 минуту назад, Настя сказал:
А посмотреть даташит?
Полосу пропускания при большом сигнале и максимальный ток выхода...
А потом в симуляторе...
там ещё один столбец называется output current, если поставить там 50мА, с запасом, усилителей всё равно останется штук 50.
Исходя из предыдущей темы, автор наиболее вероятно банальный драйвер затвора мастерит, т.е. речь всего лишь о повторителе на каких-нибудь BC817/BC807.
Edited by Plain
20 часов назад, iosifk сказал:
Даташитов поглядела штук 60. Полоса пропускания у всех подходящая. Максимально допустимый ток выхода и ток выхода, при котором этот самый выход не будет непригодно меньше U+ или больше U-, таки я думаю это не одно и то же. В даташитах указано выходное напряжение на нагрузку 10k и 2k, а мне надо на 1k. Ну прикидывая МПХ к носу можно чего-то выбрать. А симулятор - идея разумная, но ну его нахер, сейчас не до того.
18 часов назад, _pv сказал:
Спасибо, давно я в последний раз пользовалась параметрическим поиском, забыла вообще что он есть. 50 не нашлось, а 12 нашлось. Ваш совет помог.
17 часов назад, Plain сказал:
Таки да, мастерю стенд для испытания всяких полупроводниковых триодов мощных и модулей и ещё чего-то. Драйвер затвора будет на микросхеме драйвера затвора, а BC817 вряд ли понравится импульсный ток затворов в несколько ампер от нескольких параллельных мощных MOSFET. Повторитель на ОУ нужен для другого. Короче, OPA172 мне подойдёт, надеюсь.
5 часов назад, Настя сказал:
Полоса пропускания обычно малосигнальная, а у вас прямоугольный сигнал, да еще и на полный размах -  надо смотреть скорость нарастания.
14 часов назад, HardEgor сказал:
Благодарю за внимание. Фронт с наклоном. Скорость нарастания до 4 В/мкс, да и то не очень надо. У OPA172 она 10 В/мкс.
