Проблема со знаковой переменной.
Есть структура и в ней знаковое поле int32_t.
Я пишу в это поле отрицательное значение mystruct.ival = -100;
Потом сохраняю структуру во внутреннюю флэш и при ристарте считываю структуру из памяти и вижу mystruct.ival = -100.
Есть такой же проект с тем же камнем с тем же кодом записи чтения во флэш. Но там при ристарте переменная не читается как отрицательная, и я получаю положительное число сколько то миллиардов.
В чем может быть проблема?
В коде (каков вопрос таков ответ).
код одинаков в плане чтения записи переменной. я скорее думаю в настройках проекта IAR.
Ну ок, уточню, проблема в кривом коде. А если он секретный, то флаг в руки, барабан на шею.
запись чтения поля в структуре
uint32_t COM_MotParam(uint32_t argc, char** args)
    int32_t argument = 0;
    int32_t minlim;
    int32_t val = 0;
    if (command.val_ptr != NULL)
        if (argc > 0) //write parametr
            argument = atoi(args[1]);
            if (command.var_type == VAR_TYPE_BYTE)
                *(uint8_t*)command.val_ptr = argument;
            else if (command.var_type == VAR_TYPE_INT)
                *(uint32_t*)command.val_ptr = argument;
            else if (command.var_type == VAR_TYPE_SHORT)
                *(uint16_t*)command.val_ptr = argument;
        else  //read parameter
                val = *(uint8_t*)command.val_ptr;
                val = *((uint32_t*)command.val_ptr);
                val = *((uint16_t*)command.val_ptr);
            Parser_SendInt(COM_USART, val, 1, 0);
    return MSG_OK;
запись во флеш
size = sizeof(MOTOR_SYS_PARAMS);
offset = 0;
addr = (uint32_t *)(flash_page + offset);
status = WriteFlash(&motor_sys_params, addr, size);
чтение из флеш
offset=0;
memcpy(&motor_sys_params, addr, size);
интересно почему кривой код в одном проекте работает в другом нет.
Edited by jenya7
Ну вот смотри.
1. У тебя проблема чтения/записи flash, а ты нам какую-то функцию COM_MotParam показываешь, которая к делу никакого отношения не имеет. Тупо посчитал в этой функции фигурные скобки и по формальному принципу вижу, что это фуфломицин.
2. Если в случае чтения сомнений в memcpy практически нет, это же стандартная функция, а не самописная затычка? То WriteFlash таки засекреченная?
3. Отладчиком посмотреть содержимое flash не судьба? Что там записано? Это автоматом отсечёт половину проблемы (чтение или запись неправильные).
4. Тип контроллера тоже секретный? У разных контроллеров есть тонкости по записи во flash, например, отключенный HSI может не давать писать. В одном проекте включен, а в другом нет.
47 минут назад, jenya7 сказал:
Вангую, что частная проблема - в uint8_t/uint16_t/uint32_t. Убрать букву 'u' и полегчает.
А общая проблема - конечно же в стиле.
На то он и кривой.
На то он и кривой.
это чтение с терминала - с ним проблем нет. проблема в чтении из флеш.
Ну так кокого полового уя ты нам код с которым нет проблем суёшь?
1 минуту назад, jenya7 сказал:
А на кой тогда, извините, вы это привели??? Может вообще стоило привести кусок содержимого swap-файла винды?
1 hour ago, VladislavS said:
Ну вот смотри.
контролер stm32f303. функция записи во флеш - одинаковая, функция чтения из флеш - одинаковая. никаких предварительных настроек флеш я в обеих проектах не делаю.
открыл два проекта и сравнил функции построчно.
потому что я не знаю где именно в коде проблема. и в коде вообще.
Edited by jenya7
Давай, отладчик в зубы и смотри что у тебя откуда читается/пишется и не морочь добрым людям голову. Там проверить то что читаешь/пишешь по нужному адресу и что по этому адресу лежит.
Покажите нам (лучше двумя скринами отладчика) где и в какой момент при чтении эти значения отличаются + содержимое вашего внутреннего флеша (через окно memory)
Такая хрень (возможно) из-за различных настроек по выравниванию в структуре и их установки в разных модулях одного проекта.
Когда pack установки получаются разные для одного и тогоже объявления структуры в разных модулях, а доступ
к данным "перекрестный" из разных модулей.
Версия с настройкой среды. Откройте одновременно два проекта и сравините ВСЕ настройки. Если аккуратно переключать окна - все параметры "наложены", и сравнить
клацая кнопками переклжчения окон ЭЛЕМЕНТАРНО и быстро. Это чтобы найти причину.
Edited by k155la3
