CLPRU -TI PRUSS C Compiler v.2
Начал писать код для ПРУССов (PRUSS: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Programmable_Realtime_Unit_Subsystem) - хорошие славные малые целочисленные RISC-процессоры.
Использую C Compiler от TI для PRUSS: clpru v.2.
Ставлю самую сильную оптимизацию  -O4 -Speed=5.
Проблема:  на выходе АСМ-листинг крайне низкого качества.
Особо убило, что делаю умножение  - с помощью сдвигов и сложений - так:
register unsigned int P;
register unsigned int L=(P<<4)+(P<<1)+P;
Компилятор распознаёт умножение и делает CALL на RTL-овскую функцию умножения - что НЕ ДОПУСТИМО  в  попиксельной обработке данных:
JAL ___abi_MUL19 r, r, r
Причем выключить это никак не представляется возможным, но я обошёл это так:
register unsigned int L=(P<<4);
L+=(P<<1);
L+=P;
Это глюк номер 1.
Глюк номер 2:  неоптимальное ассемблирование.
Например - клампинг по 0 и 255 делаю тернарными операторами:
P=(P<0)?0:((P>255)?255:P);  //суть этого: if(P<0)P=0; else if(P>255)P=255;
Ассемблирование проходит с большим треском:  вместо того чтобы использовать инструкции MIN и MAX, компилятор делает условия и переходы на метки, что снижает производительность.
Причем результат зависит от фазы Луны - достаточно поменять порядок вычислений или алгоритм - частично начинает применять MIN, MAX.
Глюк номер 3:
инлайнит функции без указания inline,  инит регистров задвигает в конец - в результате ничего не работает.
если сделать цикл не метками,  а while(1),  то неоптимально делает переходы.
Резюмируя,  качеством компилятора я не доволен.
На PRUSS крутится такой алгоритм:   конверсия кадра из YUV в RGB с посылкой в LCD:
Spoiler
#include "Type.h"
#define LCD8  (*(IO  u8*)0x60004000)
#define LCD16 (*(IO u16*)0x60004000)
#define W2 200
#define H2 120
#define src_ystride  496
#define src_uvstride 248
Параметры функции
#pragma LOCATION(y,0x0000)
#pragma LOCATION(u,0x0004)
#pragma LOCATION(v,0x0008)
#pragma LOCATION(e,0x000C)
IO u16 *y;
IO s8  *u;
IO s8  *v;
IO u32 e=0;
#define Y0 ((s8) Y    )
#define Y1 ((s8)(Y>>8))
#define R ((u8)(V+G))
#define B ((u8)(U+G))
void YUV2RGB(void)
 register u16 *yy=(u16*)y;
 register s8 *uu=(s8*)u;
 register s8 *vv=(s8*)v;
 for(register u32 j=0;j<H2;j++)
  for(register u32 k=0;k<2;k++)
   for(register u32 i=0;i<W2;i++)
    register u16 Y=*yy++;
    register s8 U=(*uu++)^128;
    register s8 V=(*vv++)^128;
    register s8 UV=(U+V)>>2;
    register u8 G=(u8)(Y0-UV);
    LCD8=(R&0xF8)|(G>>5);
    LCD8=((G>>2)<<5)|(B>>3);
    LCD16=((((G>>2)<<5)|(B>>3))<<8)|(R&0xF8)|(G>>5);
    G=(u8)(Y1-UV);
   yy+=(src_ystride/2)-W2;
   uu-=W2;
   vv-=W2;
  uu+=src_uvstride;
  vv+=src_uvstride;
void main(void)
 Loop:
 if(!e)goto Loop;
 YUV2RGB();
 e=0;
 goto Loop;
Видео работы декодера H264 + MP3 : https://www.youtube.com/watch?v=hmlP_sZ4cPY
Есть ли способ этот алгоритм ещё ускорить?
С PRUSS декод MP4 идёт на 38 FPS (это со считыванием с SD карты по SPI,  400x240 разрешение).   Без PRUSS всего 29 FPS.  Функция отрисовки та же.
33 минуты назад, __inline__ сказал:
Так не используйте его (си). Пишите на ассемблере. Иначе все ваши ухищрения будут - пляски с бубном.
Я даже на ARM-е такие места пишу на ассемблере. Даже продвинутые IAR-ы и подобные им не создадут кода лучше, чем человек, знающий алгоритм.
36 минут назад, __inline__ сказал:
Прикольно  :wink2:
Вижу что проект - хоббийный, для своего удовольствия.  :wink2:
Может еще и Risc V попробуем? ;)
Вообще у Техаса эта подсистема ровно для того же, что и C64 в их DM386 соках - для того же, для чего и собаке пятая нога. То ли со скуки занять место на кристалле решили не убирать. Мало того что док нету, так и передать и забрать все параметры будет по времени дольше, чем на основном проце посчитать. А все это становится еще более странным у процев со встроенным приличным видеоускорителем, который на этих задачах порвал бы все, да только вот описания к нему вы не найдете, строжайшее NDA. Так и продают процы с кучей наворотов, из которых руководствуясь их даташитам как ни крути снова распберри пи выходит (точно такое же уродство по закрытости документов)
держите в голове буфера предсказаний условным ветвлений, все политики сбросов кешей, спекулятивные исполнения, да? Класс. Я так не умею. Я лучше компилятору это поручу. FPGA в блокнотике карандашиком не пробовали разводить?
8 минут назад, DASM сказал:
Вы о чём вообще? Тема про PRUSS, а не про x86. И не про FPGA тем более...
да так
Удалось поднять производительность отрисовки PRUSS на 22,6 %.
 Увеличение получено с помощью копирования компонент Y,U,V каждой строки из дальней памяти во внутреннюю память PRUSS'а.
Копирую блоками по 8 байт, хотя LBB0,SBB0 позволяют до 124 байт скопировать - но выше 8 байт бурст делать нет смысла - на производительность уже не влияет.
Ниже усовершенствованный код:
Spoiler
#include "Type.h"
#define LCD (*(IO u8*)0x60004000)
#define W2 200
#define H2 120
#define YS  496
#define UVS 248
#define R0 ((u8)(V+G0))
#define R1 ((u8)(V+G1))
#define B0 ((u8)(U+G0))
#define B1 ((u8)(U+G1))
IO u16 *y;
IO s8  *u;
IO s8  *v;
IO u32 e=0;
#pragma DATA_SECTION(YM,".ram1")
#pragma DATA_ALIGN(YM,8)
#pragma DATA_ALIGN(UM,8)
#pragma DATA_ALIGN(VM,8)
u16 YM[W2];
s8  UM[W2];
s8  VM[W2];
void YUV2RGB(void)
  for(register u32 i=0;i<W2;i+=8)
   *(u64*)(UM+i)=(*(u64*)(uu+i))^0x8080808080808080ULL;
   *(u64*)(VM+i)=(*(u64*)(vv+i))^0x8080808080808080ULL;
   for(register u32 i=0;i<W2;i+=4)*(u64*)(YM+i)=(*(u64*)(yy+i));
    register u16 Y=YM[i];
    register s8  U=UM[i];
    register s8  V=VM[i];
    register u8 G0=(u8)(Y0-UV);
    register u8 G1=(u8)(Y1-UV);
    LCD=(R0&0xF8)|(G0>>5);
    LCD=((G0>>2)<<5)|(B0>>3);
    LCD=(R1&0xF8)|(G1>>5);
    LCD=((G1>>2)<<5)|(B1>>3);
   yy+=YS>>1;
  uu+=UVS;
  vv+=UVS;
void main(void)
 Loop:
 if(!e)goto Loop;
 YUV2RGB();
 e=0;
 goto Loop;
Edited by __inline__
Я не настолько хорошо знаю ассемблер PRUSS'ов,  проще наверное получить асм-листинг и потом с ним работать. И всё-же моя мечта чтобы компилятор C жмяхал код настолько сильно , насколько это возможно.  Код должен быть буквально "лысым" - ничего лишнего, только по делу. Часть регистров отвести под константы разные, чтоб не перезагружать данные.
Ещё один прикол с CLPRU: вызов функции memcpy() компилятор инлайнит в пару бурстов LBBO/SBBO, что радует
У C6745 с PRUSS'ами всё более плачевно - нет мэппинга на GPO,GPI - а это значит реалтаймовский ногодрыг на нём не сделаешь.
Во всяком случае в мануале на C6754 нет в PINMUX'ах упоминания что можно использовать GPIO для  PRUSS'ов. У 6748-го уже есть.
Но есть возможность сделать ногодрыг через Global Register Area, но это будет медленно.
Ну и 4 кБ памяти кода (всего 1024 команды) и 1 кБ памяти данных (ближняя, быстрая) - сильно с-ужают круг допустимых задач.
Тем не менее, как графический ускоритель - конвертер-фильтр  он годится!
Вырисовываются такие задачи для PRUSS:
1) Конвертер YUV в RGB => отрисовка на дисплей
2) Конвертер палитровых 256 цветов в 16 бит => отрисовка
3) Смарт-фильтры для 2D-графики (Eagle, Sai2x, HQ2x, LQ2x,.... в ранних темах писал и выкладывал)  => отрисовка
4) Up-Скейлер, Down-скейлер,  отрисовка с поворотом.
Почти как DMA, но ещё и с попиксельным процессингом! Аля пиксельный шейдер! )))
Quote
А что за там ускоритель? Если 2D, то фтопку, DMA же есть, на нём делается Bit-Blt.   Если 3D, то может посмотреть в сторону Фуджитсы с открытым 3D-ускорителем ? (Fujitsu Crimson, Scarlet, некоторые имеют встроенную память).  Текстурированные перспективно-корректные треугольники со смуффингом там поддерживаются.
Quote
Как же уже достало меня это говно! Его только под линуксом с пыхтоном в паре пускать... Баре-металом там даже и не пахнет. И под линуксом если что - драйвера на видео-часть в виде блобов, свободой там даже и не пахнет.
Quote
Не пробовал )) Хотя возможность рисования и компиляции схем в Квартусе есть.   Писал на VHDL'e  дизайн видеокарты 11 лет назад.  Успешно, понравилось.  Сейчас уже ничего не помню! Хотя при желании за 3 дня восстановлю навыки.
2 часа назад, __inline__ сказал:
Сильно долго ждать придётся.  Если за 7 лет прошедших с начала моего знакомства с PRUSS только появился хоть так работающий си-компилятор, то сколько ещё потребуется лет?  :lazy:
Я такое и с ARM-компилятором видел. Вот только не помню с каким именно. Возможно что как раз с CCS.
23 часа назад, DASM сказал:
Вполне себе нормальная система. О каком времени на "забрать/принять" речь вообще речь? PRUSS имеет доступ к почти всей памяти системы (по крайней мере в OMAP-L137). Не надо ему ниоткуда ничего забирать специально.
И доки на неё есть. А как бы иначе без док я смог написать код на неё?
И какая-нить хитрая или недостающая периферия на нём вполне себе нормально эмулируется, не мешая работе основных ядер (а это - одно из назначений PRUSS).
Зато, насколько смутно помнится, эти команды там могут оперировать сразу с несколькими операндами и выполнять несколько действий.
И почему только 1кБ памяти? 1кБ - это вроде только внутренняя дата-память каждого PRU-ядра. Но PRU-ядра также имеют доступ почти ко всей памяти системы (по-крайней мере в L137). Там собственно с помощью него как раз ARM-ядро запускается, потому что после RESET-а ARM-ядро выключено, работает только DSP. DSP может включить ARM-ядро, но не может прописать ему таблицу векторов, так как не имеет доступа к региону системной памяти ARM. И эту таблицу туда можно записать при помощи PRUSS (что я и делал).
PS: И почему Вы всё время говорите о PRU в единственном числе? В C6745 всего одно PRU-ядро что-ли?
Quote
Доступ ко всей памяти, но БЕЗ кеширования внешней! Проверил, с SDRAM данные тащит медленно.
Quote
С этим беда у C6745 - в регистрах R30 и R31 нет мультиплексирования на GPIO. Писал об этом выше.
Quote
На выполнение PRUSS-кода имелось в виду! PRUSS не могут выполнять код за пределами IRAM0, IRAM1
Quote
С внешней памятью PRUSS работают крайне медленно, так как не используют кеширования. Весь разбор  полётов надо делать с внутренней памяти, предварительно забуферизовав строку с внешней во внутреннюю память (писал выше - прирост в скорости 22 %).
Quote
Потому что я использую PRU0.   PRU1 пока отключено и не используется.
22 минуты назад, __inline__ сказал:
Я все быстрые данные располагал исключительно во внутренней ОЗУ. Мне 256+128 кБ вполне хватало.
Не знаю сколько её в C6745, но если достаточно, то можно попробовать копировать туда через EDMA3 например. Или вроде у DSP ядра были какое-то своё DMA (в доке что-то говорилось про IDMA, но я не разбирался - мне хватало остального) - может через него попробовать?
У меня была цель сконвертить фрейм в формате YUV 8:8:8 в RGB 5:6:5 размером 400x240.  EDMA3 тут не идёт, потому что он только копирует данные без преобразования.  А PRUSS могут параллельно конвертить YUV в RGB, но работают быстро только с внутренней памятью.  У меня она отдана L1D, L1I и L2  - с включенным кешированием декод MP4 должен ещё хорошо работать.  Если же отключить L1, L2 и отдать её PRUSS'ам,  то в целом производительность упадёт.   Уже кот который  раз замечаю, что если часть внутреннего ОЗУ дать кому-нибудь другому,   при этом подрезать L2 кеш, то в целом будет только хуже.
Но в целом я решение нашёл - построчно копировать в ближнюю память, затем работать с ней PRUSS'ами. Выходит быстрее всего в целом
а этот 6745 он для минимальной системы чего требует? У 21489 нутряной озу 600 кБайт, и он при загрузке и еепром заливает в нее прогу. У меня и внешняя сдрам висит, но пока что до нее даже не доходил. Заливаете джитагом? Я на покупной чего то жадничаю Ice, если припрет - посмотрю на имеющемся EZKIT  , но пока что не требовалось, светодиода и самописного spi-uart для отладки хватает.
