Перейти к содержанию
Силовой MOSFET издает звук
Ну, если въехать возле трансформаторной будки, то там тоже гудят конденсаторы 100 Гц  г-у-у-у! :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ваша схема работает пачками. Частота этих пачек импульсов лежит в звуковом диапазоне. Ваше ухо их слышит. Добивайтесь устойчивости работы ОС, чтобы не было перерывов в последовательности импульсов, только работа ШИМ, и ваш источник не будет издавать никаких дополнительных звуков.
Ссылка на сообщение
А чем, собственно, это мешает? Проявляется только на хх, звучит наверняка негромко. Я бы махнул рукой, ведь добиться устойчивой работы ОС во всех режимах, включая нулевую нагрузку, не так просто.
Ссылка на сообщение
Конечно, можно забить, и подписаться под собственной несостоятельностью как разработчик
Ссылка на сообщение
Это еще зависит от контроллера, многие ШИМ- контроллеры на малых нагрузках переходят в Burst mode, тут как ни извращайся - звук будет.
Ссылка на сообщение
А в чём состоятельность разработчика? В раздувании из мухи слона? Я сам страдаю перфекционизмом, но надо уметь вовремя остановиться.
Ссылка на сообщение
kochkuroff, а не надо использовать burst-mode контроллеры там, где такой режим работы неприемлем или нежелателен.
Herz, можно и ЭМС делать "под завязку", чисто так, чтобы в лаборатории признали годным. А можно поработать над разводкой, компоновкой, фронтами, и получить запас децибел 15-20. В обоих случаях источник будет соответствовать стандартам, но ведь во втором случае источник "красивше". Потребителю конечно же пофиг, но разработчик "прокачал свой скилл", возможно, извлёк какую-то пользу, на будущее, запомнил нюансик-другой.
Ссылка на сообщение
Совершенно согласен. Особенно, когда на это время есть. А бывает так, что ты вылавливаешь ни на что не влияющих блох вместо того, чтобы заняться чем-то поважнее. Потом сам себе удивляешься...
Ссылка на сообщение
6 часов назад, borodach сказал:
Так Вы подскажите какие именно контроллеры не пропускают импульсы коммутации при  работе преобразователя без нагрузки. Я думаю, всем будет интересно свой скилл прокачать.
Ссылка на сообщение
wim, любой контроллер, не имеющий узла пропуска импульсов. UC3842.
Но я понимаю, к чему вы клоните, и напоминаю вам недавний срач про эмалевую изоляцию.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, borodach сказал:
У UC3842 такого узла нет, а пропуск импульсов есть. Он получается за счет небольшого смещения входа CS, вследствие чего компаратор удерживает RS-триггер в состоянии сброса (вход R имеет приоритет).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
