Непонятное напряжение на выходе
На EPM3128 делаю логику управления станком. Все выходы (10 шт.) настроены с открытым коллектором.
Восемь выходов работают нормально (в неактивном состоянии четкая 1 - 3,7V), а на двух 1,8V.
Последующей схемой это воспринимается как "0", и получается всегда "0". Непонятно, как устранить.
CPLD не "битая"?
У другой микросхемы то же эффект будет?
Если это возможно по схеме, может перевести выходы "открытый коллектор" в высоко импедансное состояние и посмотреть что будет на входе (напряжение)?
P.S. С EPM3128 дела не имел, нет ли там такой "засады", что не все выходы можно подключить как открытый коллектор?
24 minutes ago, serj1979 said:
CPLD не "битая"?
Неактивное состояние и есть высокоимпедансное. Активное - "0". Ноги все можно подключать как открытый коллектор.
9 hours ago, MegaVolt said:
Резисторы подтяжки есть? Снаружи или в плис?
Выходы подключены к базам транзисторов BCR185. Их эмиттеры подключены к +5V. Транзисторы цифровые, базы подтянуты к +5V.
Проверяйте транзисторы.
З.Ы. В EPM3128 нет внутренней подтяжки и 5V tolerant pin, почему 3,7В если должно быть 5 в неактивном состоянии и opendrn?. Базы с указанным транзистором можно не подтягивать.
В opendrn должен быть "0". 3,7V на восьми неактивных выходах. На двух 1,8V. Базы подтянуты внутри корпуса транзисторов.
Активное состояние opendrn = 0, неактивное +5В. Подтяжки же к +5В.
Вот-вот. А имеем непонятные 3,7 и 1,8.
Возможно - утечки между ногами CPLD, что-то не так с самими транзисторами (отпаять и подтянуть резисторами). Или сама CPLD...
Напряжение питания банков какое?
Возможно ток течет через ESD диод на питание банка.
Нашел я ошибку. В ПЛИС эти два выхода присоединены к однотипным самодельным элементам, которые не тактировались глобальным тактовым сигналом. Переделал, и все пошло.
33 минуты назад, ano60 сказал:
Что пошло конечно хорошо, все равно, не вполне понятно (мне).
Выход у вас был определён как открытый коллектор, напряжение на выводе CPLD говорите подтянуто к +5В (я правильно понял? выводы CPLD +5В tolerance?), а по замерам +3.7В и где то 1.8В.
Такое может быть если идёт частота, а мереите тестером "постоянку" и в зависимости от скважности получаете то или иное "постоянное" напряжение...
Что то не всё гладко...
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
